ArneM´s OB i andre utgave (AE Dipole 15 LO++)
  • Bergfinn
    I RME Total mix ser det slik ut hos meg ved 3-veis deling. Analog 1 til 6.
    Du kan sette kanaler av og på ved å klikke på de med musa.
    Bergfinn
    Og ikke sett diskant kanalene på 1 og 2.
    3 og 4 eller høyere går greit.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hei folkens !
    Har sittet og prøvd meg frem med Audiolense og Rme totalmix i noen timer i dag og må gi opp !
    Forstår mindre og mindre .....
    Kan noen gi meg en grov skisse hvor jeg begynner ?
    oks81
    Hjemme
    -Is i magen
    -Tålmodighet
    -Brukermanual
    -Brukermanual
    -Brukermanual
    -Og til slutt så må du lese brukermanual
    Kjenner desverre ikke Audiolense eller lydkort så kan desverre ikke gi andre tips :)
    Men har selv til slutt flere ganger bare måtte sette meg ned å lese brukermanualen.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har lest det som er i hjelpefila til Audiolense og det er ikke mye hjelpsomt....
    RME manualen innholder ingenting om det jeg skal bruke den til så..... Da må det prøves og feiles eller få kompetent hjelp [emoji41]
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    oks81
    Hjemme
    Uffda. Litt sheit når manualene ikke er så bra.
    Får tro noen kan hjelpe.
    Kanskje spesifisere problemet?
    Oks
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har lest mesteparten av den tråden men må nok ha litt info fra folket som har tilsvarende oppsett, basis start for å få ruta lyden til forsterkerene
    bjarnetv
    oslo
    det beste er å starte helt fra begynnelsen med å legge opp kablene til forsterkerene med 1-2-3 til Bass-mellomtone-diskant, og 4-5-6 til Bass-mellomtone-diskant.
    deretter går du inn i AL, velger speaker setup og setter XO for høyttaleren.
    akkurat dette tror jeg er beskrevet i HELP filen.
    når setupen er laget, så må du trykke på open setup, og velge filen du akkurat lagret.
    deretter åpner du målevinduet og trykker på knappen for å teste speaker routing.
    (har ikke pc med AL foran meg, så husker ikke nøyaktig hva knappen heter.)
    om ting ikke stemmer her, så går du tilbake til speaker setup, eller sjekke kablene og sjekker at du har satt opp ting riktig.
    om alt dette er riktig, og problemet kommer etterpå, så kan du bare beskrive det litt nærmere, så finner vi nok ut av det ;)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har kommet så langt som du beskriver i Audiolense og laget treveis filter og funnet ut av hvordan man tester før sveip.
    Satt høytaler ut som du sier hbass på 1 hmid på 3 hdisk på 3 osv.
    Men å få det ut på mixen.....
    De utganger som Audiolense setter stemmer ikke nummerene med utgangene på RME. Skal forsøke mer i dag [emoji849]
    Bergfinn
    Kanal 0 i AL er kanal 1 på RME, kanal 1 i AL er kanal 2 på RME..osv...osv
    bjarnetv
    oslo
    akkurat det ser riktig ut.
    hvordan ser målevinduet ut - er RME valgt med ASIO, og alle output kanalene står korrekt?
    kommer lyden til feil kanaler når du trykker på test speaker connections?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Fått liv i 5 av 6 elementer ,siste diskanten har jeg ikke fått rutet til utgangen av mikser....
    Målesveipet høres hakkete skurrete ut så er redd det ikke fungerer å måle via Paralells.
    Får ikke brukt noen annen driver enn Asio.
    Ba blir det Bootcamp igjen....
    habicht
    Legg ut screen shot av matrix oppsettet på RME
    Ligger under funksjon oppi nedtrekks menyene.
    H
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Der fikk jeg til siste elementet og men det skurrer og styrer på så jeg får prøve å installere i Bootcamp.
    Bergfinn
    Hvilken mic bruker du nå? Umik?
    I målevinduet på Audiolense er det "advance settings" helt øverst, der kan du velge "separate input ett eller annet" husker ikke nå da jeg ikke har surret med Audiolense på noen mnd.
    Tror det er noe med separat input og output, forsøk det og hør om det fortsatt skurrer på målesveip.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Fikk satt opp micen på Rme og det skal være greit,men det var skurrete første forsøk i Paralells også... Så nå holder jeg på installere inn Bootcamp... Da skal det problemet være løst.
    Rapport følger [emoji41]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Sånn,reinnstallert Win 10 i bootcamp og da er ting i orden.
    Fått konfigurert miks og fått liv i mic så nå er allt klart for ny nøkkel fra Juicehifi så jeg kan lage filter igjen....
    Puh !!
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hosj dette har vært ei hard uke....
    Strevet fælt med å få Audiolense opp å stå men ukrutt forgår ikke så lett og i siste sekund kom lyden ut der den skulle !
    Har fått prøvd noe å må vel konkludere med at her er det potensiale [emoji41]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Var så stusselig uten merke på hornet at Ebukta måtte besøkes [emoji41]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Skal finne, søkte på jbl logo square 30mm
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Uvant å ha et system som spiller det jeg finner på å spille uten å låte helt forferdelig, river ikke ørene av deg om det ikke er heelt super innspilling.....
    JoHoo
    Og senere kan du jo oppgradere til proff varianten ;)
    oks81
    Hjemme
    Bare søk JBL Badge på ebukta så får en frem mye morro :)
    Flott at det låter bra Arne!!
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Får ta den med hvis det blir noe annet også derfra ...
    Sliter litt med å få hornet til å spille stort over 10k,
    Mer Eq ?
    Eller må jeg til med en 2405 eller f.eks. Fostex T90 ?
    JoHoo
    låter bedre med tøff logo.
    fant mine også på ebay for noen skarve dollares
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det låter iallefall sammenhengende uten noe kvasse kanter....
    Men prøver forskjellige filter og kurver ....
    Heldigvis lett å gå tilbake til start igjen !
    JoHoo
    Mer Eq ?
    Du, jeg jobber nå med D2430k i audiolense. Det er et 15-20dB løft som skal til i toppen for å få full respons, men det er ikke Audiolense så lysten på å gi meg.
    Trikset virker å være å ha nok gain på diskanten, så en slipper en enorm boost i toppen
    Forøvrig har jeg treble boost tilgjengelig, og tror jeg satt maks 15dB det gjør susen, men du må tegne targetkurven så den ligger på et realistisk nivå i forhold til boostet.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Mer Eq ?
    IIIIIIIK .... 15db ..... Holy Crap..
    Sette det i Eq en på Rme´en da ?
    oks81
    Hjemme
    Kan dere kanskje høre litt med OMF om dette?
    Mener jeg såg 13dB boost i toppen på 2384 hos han, men ta det med en klype salt fra min hukommelse!!
