Venner av Thorens platespillere
  • duper
    MEN SÅ, hadde eg ein dråpe olje på motoren, inne ved spindelen. Det skulle eg ikkje ha gjort.
    Betyr det at motoren gikk føyka av den oljedråpen?
    Neidå. Men olje skal den visst ikkje ha. Vart ein del nye lydar, men var rask til å tørka opp med filla, snudde motoren på hovudet mm. Har for fyrste gong opplevd at motoren drog litt ujevnt etter dette. Men så forsvinn det plutseleg att. Godt mogleg at motoren var klar for å bytast i allefall etter 21 års drift.
    En dusj med bremserens kunne kanskje løst det.
    Kva merke, kvar for ein tak i bremserens, og korleis gjer ein det?
    Auditor
    Duper: Bytt istedet, du! Bremserens er for biler!! Har ingenting med platespillere å gjøre - i det hele tatt.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Bremserens er stort sett det vi før kalte nafta, eller renset bensin,, - i en del tilfeller antageligvis MEK. Aceton, teknisk sprit, forskjellige typer kontaktrens o.l gjør nok akkurat samme nytten i dette tilfellet - fjerne olje og fett....
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    Det utsagnet tilsier at du neppe kan ha vært borti bremserens tidligere. F.eks Glimrende å rense lageret med når du skal skifte olje. Løsner smuss og olje/fett raskt og effektivt.
    Som @Aurora nevner, så er det flere andre produkter med tilsvarende egenskaper. Fordeler med bremserens er at man kan bruke sprayenål (i mangel av bedre ord) på dysen slik at man kan spraye mer direkte, og den er relativt flyktig og fordunster raskt.
    Aurora
    Har kjøpt en del Power Wash og Electro Wash fra Elfa i de site par årene... noe sier med at dette er nokså ugne greier... men må man, så må man....
    olisn
    Larvik
    Noen her som har erfaring med å sende td 124 til/fra renovering/service hos Classic Audio i København?
    (Tenker både på risikoen ved å sende spilleren som pakke den lange veien,og om resultatet svarer til reklame/forventning/pris)
    Mvh. Ole G
    bambi
    Sølvbyen
    Bremserens får du "overalt". Enten hos Biltema, eller de hvite og røde sprayboksene på andre rekvisitaforhandlere som heter Brakleen.
    Auditor
    PTB: Det har jeg, men jeg bruker den ikke på det viset- altså til platespillere. Det finnes andre midler til slike ting, bremserens er nettopp det. Bremserens. Laget for tromler, skiver og andre bremsedeler. Samt evt clutch. Mekanikk i en helt annen størrelse enn det her er snakk om.
    Olisn: Les deg opp på firmaet, bruk original emballasje, send med sporing og forsikring. Og hold jevnlig kontakt med danskene mht progresjon, priser skader ++- Det beste er å ta den med til Kbh selv, for så å egenhendig levere den. En tur med DFDS kan fint kombineres med thorensisk service.
    lyntoft!
    Kløfta
    Det er ikke mekanikkens størrelse som er relevant, heller om materialet tåler virkestoffene, og det gjør jo selvfølgelig et lager.
    olisn
    Larvik
    Takk for svar. Det blir nok forsendelse ettersom Danmarkstur ikke står på kjøreplanen.
    Mvh. Ole G
    H
    Hardingfele
    Mvh. Ole G
    Hei - Classic Audio holder til på Jylland og drives av Frede Kristensen, som sammen med en del andre i støtteapparatet gjør en fenomenal jobb for å holde liv i klassiske audiokomponenter. Han regnes som en av verdens fremste på Thorens-spillere og er konsulent for Schopper, blant annet. Jeg fikk min TD124/II fullstendig rehabilitert hos ham (inkl nylakkering).
    Her er "rapport" fra dengang (2010) - i innleggene som følger er det referanser til arbeidet som ble gjort. Dessverre er en del bilder blitt borte, men du får en følelse for arbeidet som ble gjort.
    http://www.hifisentralen.no/forumet.../13408-venner-av-thorens-platespillere-7.html
    olisn
    Larvik
    Flott, takk. Dette hjelper til å holde liv i min fascinasjon for denne spilleren. Min er en mk I med modifisert motoroppheng a la Hanze hifi, men det har verken lykkes meg eller en lokal reparatør å få den til å fungere som den skal. Godt da å overgi den til Fredes klør. Blir spennende!
    Mvh. Ole G
    H
    Hardingfele
    Mvh. Ole G
    Frede står for ett av kapitlene i denne boken og har også bistått Schopper med å utvikle reservedeler etc for disse spillerne. Min har det aldri vært noe kluss med.
    http://www.schopper.ch/index.php?page=book-swiss-precision
    olisn
    Larvik
    Ja, den boka kjøpte jeg omtrent samtidig med spilleren. Burde jo ha merket meg Fredes navn, trodde det var samme forfatter hele veien. Får ta en ny titt.
    Mvh. Ole G
    ptb
    I månedsskiftet mai/juni ble den nye Thorens 900-serie etter hvert offisielt lansert. Sånn ca 3 år etter opprinnelige launch-plan:
    https://www.thorens.com/en/home-thorens-the-phono-company-m.html
    Fra Thorens´hjemmeside kan man lese:
    Paying homage to the legendary TD 150 and TD 160 models of the sixties and seventies, THORENS® has reinterpreted the sub-chassis turntable with a state-of-the-art, ground-up development using the latest materials.
    Men, på tross av noen "innovative" løsninger og høyst trolig god kvalitet - Med dagens konkurranse og med priser fra 6500,- til 11500,- Euro er det vel mye som tilsier at de neppe kommer til å bli like storselgere som TD150 og TD16x-serien i sin tid var.
    På "Linn" vis, så kan rimeligste modell (TD 903) og mellom-modell (TD 905) oppgraderes helt, eller delvis til toppmodell (TD 907).
    soundscape
    Nordre Follo
    Når man ser prisene på disse "reinkarnerte" klassikerne så slår det meg igjen hvor mye spiller man får for pengene ved å velge en solid vintage spiller.
    Skulle vært artig å satt en TD 124 eller TD 125 osv. opp mot en TD907.
    Kanutus
    Kristiansand
    Fikk litt lyst på den 124-en som Hemisphere har lagt ut på Finn nå; men så var det at motoren ikke går rundt da ... Noen som har erfaring med akkurat det? Ser jo ut til å være et godt kjøp, til og med uten motor?
    Aurora
    Når man ser prisene på disse "reinkarnerte" klassikerne så slår det meg igjen hvor mye spiller man får for pengene ved å velge en solid vintage spiller. Skulle vært artig å satt en TD 124 eller TD 125 osv. opp mot en TD907.
    Den testen skulle vært svært interessant. 30-40 år tilbake, var mellomhjulsspillere regnet for underlegne de beste reimspillerne, som feks 125, bl.a. pga støy fra mellomhjulet. Har sjøl en 125 Mk1 som er OK men trenger et par nye lytter, samt en Lenco 85, som var toppspilleren fra Lenco i -73, da jeg kjøpte den...
    Skjervesbu
    Da kom min første platespiller i hus: Thorens 150. Tar gjerne imot tips til start-riaa og PU-oppgradering og evt andre opplagte triks. Står en ADC220x på nå.
    Reaksjoner: ptb
    Kanutus
    Kristiansand
    Vis vedlegget 463739
    Nydelig! Temmelig lik den jeg har! :) Jeg kjøpte en Thorens MM008 ADC RIAA (https://www.svalander.se/shoppen/foerstarkare,_dacar_streamers/a_d-omvandlare/1?l=info&pid=20524), og den fungerer helt fint. Har dessverre ikke noe annet å sammenlikne med, så jeg vet ikke om en annen ville gitt 'bedre' lyd på noe vis ... Jeg gikk forøvrig for en rimelig pu, nemlig Ortofon Red, som også gjør jobben på en helt grei måte. Masse glede i disse gamle spillerne, og muligheter for 'modding' er det også ... :)
    Edit: Det kan være lurt å bestille ny 'drivreim' til den, og det har de f.eks. hos Svalander.se ...
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det ryddes i skap og skuffer om dagen. I går kom jeg over denne inner tallerkenen. Jeg plukket den av en 160 Super en gang i tiden.
    Denne er mye lettere og laget av det jeg antar er aluminium. Kan det være noe fra en Linn spiller?
    Det eneste som står i den er Inca.
    GunnarS
    Det er nok ikke Linn. De passer bare "nesten" med Thorens yttertallerken. Tror det kan være fra en td147 jubilee.
    Fant bilde på nett som jeg tror stemmer.
    Vintagethorens.com skriver:
    "This is the first time Vintage Thorens has come across this special drive platter made only during the 100th anniversary year. It is super rare. Best of all, it will fit ANY of the TD-160/145 series, including the Super and the TD-147. Own a piece of history...and upgrade your sound with this amazingly well-crafted functional art."
    Vh GunnarS
    ptb
    ^ Er temmelig sikker på at Gunnar er inne på det rette her.
    Jeg har også sett bilder av den innertallerken i noen Thorens-sammenhenger.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Vel, når både GunnarS OG ptb sier det så er det nok slik! Takk for innspill gutter.
    ptb
    ^ Har sjekket litt mer, for å underbygge hentydningene.
    Denne innertallerken ble kun produsert- og levert på spillere under 100 års jubileet. Om den kún ble levert på TD-147 Jubileé, eller også ble benyttet på andre modeller det året (1983) finner jeg ikke noe konkret info om.
    duper
    Hjøølp! Azimuth problem thorens 320 mk3
    Er det nokon som har eit fozgometer og ei testskiva å låna meg? Skrur og skrur men vert ikkje sikker i min sak.
    Bur på Nesodden, jobbar i Oslo. Kan du hjelpa er det kjærkoment. Send PM.
    På førehand takk
    Sveinung
    Nilzen74
    Heisann.
    Jeg vil absolutt kalle meg en venn. Har en Jubilee satt opp med en Pickering XSV 3000 med Jico SAS nål. Låter fantastisk. Men til lørdag får jeg en "ny" TD 321 med SME 3009 III. Min første SME arm. Den er ekstremt lett, 4,5 g og da lurer jeg på om dere har noen forslag til en passende MC PU. Vet at det foretrekkes MM til denne armen grunnet høy compliance, men grunnen til at jeg spør er at det følger med et Densen RIAA-trinn for MC og vil så gjerne prøve disse sammen.
    Og om dere noe passende å selge MM eller MC så kan jeg være meget interessert.
    Ha flott kveld!
    pekaill
    Averøy
    Jeg har solgt min fine TD124 og holder nå på med å fikse en reservedelespiller jeg har stående.
    Den er komplett med untak av at spindel for lager og tallerkenene mangler. Pen var den ikke på grunn av skader på lakk og korrosjon.
    Jeg har lakkert den med hammerslagslakk og det ble faktisk ganske fint, og nå står mekanisk gjennomgang for tur.
    Jeg var heldig og fant deler i Nederland. Det skal bli spennende å se om jeg får den like bra som den jeg hadde.
    Foringer til lager har jeg kjøpt tidligere.
    Nå har jeg kjøpt nye lager til motor, nye "sopper" for plinth, messing lagerbunn og div skruer fra Audiosilente i Italia
    Fjærer til motor fra Hanze Hifi i Nederland
    Mellomhjulet er sendt til Svalander i Sverige for sliping/pålegging av ny gummi.
    Nå mangler jeg kun aluminium topptallerken. Disse er såpass dyre at jeg venter til resten er fikset før jeg eventuelt kompletterer med en.
    Skulle noen ha en slik liggende er jeg interessert!
    olisn
    Larvik
    Flink du! ������
    Har du belegg for at motoropphenget til Hanze er bedre enn originalen (bortsett fra deres egen reklamevideo på YouTube)?
    Frede på Classic Audio, dk, mener at originalen er best.
    Mvh Ole G
    pekaill
    Averøy
    Ja, jeg har selv målt forbedring i støynivå med disse fjærene sammenlignet med originaloppheng.
    De har også publisert målinger på sin hjemmeside som viser dette.
    Hanze hifi er svært flinke på Thorens. Jeg har besøkt butikken deres i Zwolle i Nederland. De hadde en imponerende samling av vintage Thorens.
    L
    Labbis
    Det fine med TD 124 er tilgang på deler. Forøvrig for min del den mest klassiske og fineste vintagespiller noensinne. Kjøpte et drivverk for en tid siden.
    1964 modell og strøken på alle måter. Et eller annet skjedde under frakt. Løs ledning/kortslutning?
    Ved oppstart stygg røyk fra motor med brente spoler som resultat.
    Samtidig hadde jeg bestilt plinth (amerikansk valnøtt) fra Schopper via Audio Classic, Danmark.
    Denne gikk i oppløsning under pakking .
    Ting ordner seg:
    Motor er fikset med nye spoler fra Italia (Audiosilente)
    Plinth:
    Frede Kristensen Audio Classic hadde på samme tidspunkt planer om produksjon av eget plinth. Fikk sin snekker til å skaffe treverk, lage en prototype og deretter et eksemplar "Thorens-inspirert plinth" i amerikansk valnøtt.
    Får armboard i morgen og kan legge ut bilde av ferdig resultat.
    Kristian
    L
    Labbis
    Ting ordner seg:
    Plinth:
    Kristian
    Artig, ja!
    pekaill
    Averøy
    Veldig fin ja!
    Holder på med min nå i kveld, men blir neppe helt ferdig.
    Kjører motoren nå på kjøkkenbordet for å sjekke varmgang/vibrasjoner.
    Nye lager fra Audiosilente er montert. Bruker en syntetisk ISO 46 olje.
    Kjennes lovende ut.
    Lageret har fått nye foringer og endebunn i messing.
    pekaill
    Averøy
    Svensk Ortofon-kopi eller forgylt Ortofon?
    Veldig fin arm og fin spiller.
    Jeg skal montere en slik:
