Impulse H2 inspirerte kloner
  • Dyret
    Byen med kråke
    Hva tror du om å bruke fa22rcz som bass da? Har ett år sånne liggende også :
    Jeg skal prøve med fremskutt bass og mellomtone.
    Når jeg får kasta sammen kassene kan jeg prøve med påse den ene og den andre bassen, så har vel litt å gjøre utover høsten ja.
    Tusen takk for tips Hornlyd. Å fase inn i diskantområdet er ingen dårlig ide. Blir mye å gjøre her ser jeg ;)
    cbarth1
    Arendal
    Kan ikke se at den er forsenket i forhold til mellomtonen?
    Nå er Vifa C17 ganske grunn, vil tippe at du må forskyve den 17-19 mm i forhold til diskanten....
    Dyret
    Byen med kråke
    Det er ikke tegnet inn i den tegningen jeg postet tidligere. Denne ble bare brukt som referanse til kappemal. Har litt finpussing igjen før jeg er fornøyd med fronten.
    cbarth1
    Arendal
    Har ikke for stor tro på fa22rcz heller... For lav fs og for høy qts...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller å fysisk flytte mellomtone frem, noe ala dette:
    Vis vedlegget 444728 [/QUOTE]
    Det er mellomtone mot diskant som er kritisk mtp fysisk løpetid. Om den fremskutte baffelen på bassen ikke matcher mellomtonen så gjør ikke det så mye.
    Det beste er å gjøre forsøk med elementene montert i en pappeske eller lignende og skyve diskanten fremover. Da snur man polariteten og måler uten glatting til man får den dypeste dippen. Da er de på millimeteren i fysisk fase. Så kan man lage en baffel med korrekt tykkelse.
    Form følger funksjon. Jeg har også stor tro på avrundede kanter.
    simrol
    Skulle komme med en oppdatering tidligere, men det har vært så mye akkurat no, en onkel som druknet.
    Men jeg sier bare, løp og bygg, dette er gull, kan være litt vanskelig å finne den rette gråsteinen å bygge med(elementer).
    Den har en veldig kjapp bass som går dypt, den slår basslyder mere ut, man hører liksom hele tromma, og man sitter bare i spenning og venter på tromme soloen. Gøy !
    Og den bassen på bare 30-60 watt. Har prøvd både transistor og rør.
    Mellomtonen er og bare helt nydelig, med en sømløs overgang til diskanten, skulle tro det var en fulltone.
    Har og en veldig fyldig mellomtone, i forhold til mine OB, og sssss lydene er bare så behagelige og lette.
    Første albumet jeg testet på høyttalerne var siste album med Leonard Cohen, måtte spille gjennom hele albumet, for jeg ble så imponert av stemmen som fikk hele rommet til å vibrere.
    Kona beskrev det så treffende, hun sier, dette var en Elegant lyd.
    cbarth1
    Arendal
    Kunne ikke sagt det bedre treffende selv! :cool: Hva slags høyttalere har du hatt innom i stua de før Simrol?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Troels sin variasjon over H2 - kabinettet (C17 MkIV) har 2 stk. Funker som bare det.
    Du har vel laget den hvis ikke jeg husker feil? :)
    Jeg har 6 stk Dali C17 liggende og Focal T120.
    Hva med et bassreflekskabinett med romslige port(er) i TWWW config?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Håper det er greit med semi H6 off topic?
    Hva med tre elementer i lukket kammer? 2 i paralell mot 1 i serie. Baffelstep eller 1/2 veis.
    oks81
    Hjemme
    2 i parallell mot 1serie blir bare tull.
    3parallelt og 2ohm stabil forsterker. 1/2 veis deling vil kompenserer for manglende bassrefleks/baklading. Deling forske frem til riktig punkt.
    oks81
    Hjemme
    Kan kanskje simuleres i winisd med deling....? :)
    cbarth1
    Arendal
    Nei, men du ser jo responsen og så kan du legge inn 1. ordens lavpassfilter for å se. Men det høres ikke ut som en optimal løsning...
    Ville da heller seriekoblet to og to for deretter å paralellkoble de to "bankene"...
    oks81
    Hjemme
    Sistnevnte er gjerne et godt alternativ og ender opp med 8ohm. Kan fint dele 1/2veis det også. Kanskje i combo med baffelstep.
    Dyret
    Byen med kråke
    Kjenner jeg er litt på tynn is her, men har prøvd meg på Hornresp.
    Kan dette være i nærheten av responsen på basshornet?
    W.Sand
    moelv
    Hei Hans,
    Stemmer at jeg "bygde" en slik, du ser den i galleriet til Troels. Kabinettet ble skåret/frest av Jan/Drøbak og lakkert av Inselwind.
    Hva en TWWW gjør har jeg ingen formening om (som vanlig for uprøvde konstruksjoner). Personlig ville jeg satset på MTM med Visaton WG/og Vifa ringradiator med disse elementene.
    Dyret
    Byen med kråke
    Tanken var jo å kunne se hva andre drivere gjør i samme kassa. Der er jo litt lettere om man har ett utgangspunkt ;)
    cbarth1
    Arendal
    Men det var voldsomt med følsomhet. Hvilke spenning, impedans og avstand er dette tatt høyde for?
    Dyret
    Byen med kråke
    Er det ikke det vi liker med Impulse da :p
    Input er satt til 2.83 Volt. Avstand kan jeg ikke fortelle noe om. Er ikke veldig stødig på Hornresp desverre...
    Dyret
    Byen med kråke
    Legger ut bilder i kveld av samme simulering men med W22NY001. Igrunn ganske spennende.
    Men. Kan ikke garantere att dette er 100%. Desverre.
    cbarth1
    Arendal
    Hvilket element brukte du i den første simuleringen? Tipper at CA22RNY også vil fungere greit.
    Hornlyd
    Musikkglad
    2 i parallell mot 1serie blir bare tull.[/COLOR]
    Regnet egentlig med det.
    oks81
    Hjemme
    I mot mine egne prinsipper kjører jeg jo selv tre 8ohms drivere i parallell slik det er nå.
    Men det er i ob og da likevel en relativt lett last likevel.
    Anaview/ Hypex drar 2ohm. Payback er lavere dempefaktor. Likevel ser jeg ikke vekk fra at det kan låte knall. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    2 i serie = +3dB
    Par i parallell = + 6dB
    = 98 dB følsomhet?
    Stemmer det?
    Lurer på om det blir for følsomt for Focal diskanten som er på 93,5 dB?
    http://www.acoustica.org.uk/impulse/images/TC120TD5.PDF
    System Audio look med 4 drivere?
    oks81
    Hjemme
    2 i serie = 0dB
    2 i parallel = +6dB
    Gjelder spenningsfølsomhet.
    Men en får like mye headroom i høyttaler uavhengig om en serie eller parallell kobler.
    Impedans går mer ut på hvordan og hva en drar ut av forsterker.
    oks81
    Hjemme
    Eh...ble litt usikker på om mitt forrige innlegg var korrekt.... :)
    Snickers veit dette Hornlyd!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med 2 1,2 veis hvor de tre nederste kun spiller fra baffel rolloff og nedover så blir kanskje følsomheten grei
    Så setter jeg diskanten på toppen tilsvarende H6.
    I winisd kan man dimensjonere bassportene etter smak. Med et slankt og dypt kabinett er det plass til f eks 3 romslige porter. Jeg har ikke vitenskapelig belegg men tror det er lurt å overdimensjonere bassportene (selfølgelig ihht korrekt tuning), tror det gir litt "luftigere" bass???
    Gemme Vivace har en port som bare er et par cm dyp: https://www.google.no/search?q=gemm...=1153#imgrc=dTGNZQxItxxCAM:&spf=1497441368586
    Klipsch RF7 har digre porter: https://www.google.no/search?q=Klip...+rear&imgrc=Sx6P2jifZQGYWM:&spf=1497441425170
    Diger åpning, ikke mye portressonans her nei: Consonance BARQUE M15 MKII Signature Horn Loudspeakers (Pair)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mulig jeg må roe ned Off Topic nå :)
    cbarth1
    Arendal
    Du får 3db økning ved dobling av areal og 3 db økning ved dobling av effekt. Ved seriekobling vil det da tilsi +3db for dobling av areal og -3db for halvering av effekt.
    Dyret
    Byen med kråke
    Også ontopic igjen :
    Simuleringen er med orginalelementet brukt i H2.
    simrol
    Startet med siste finish no. Kona ville ha dem trehvite, bruker naturlig hardvoks olje med litt hvitt oppi så dem ikke gulner.
    La også et lag med 12mm finer på sidene og bak, da dem ble for lette med bare 18mm, kassa vibrerte.
    Bygde lillesøstra til den rampete storebroren i forje uke, som innflytnings gave til min datter.
    Hun sier hun elsker lyden.
    Dyret
    Byen med kråke
    Dette ser jo virkelig bra ut! Hvilke elementer bruker du? Og hvordan ser delefilteret ut?
    Gi oss en forsmak av lytteintrykk ;)
    simrol
    Førsteinntrykket er at alt virker mere rolig og naturlig, mellomtonen og instrumentene virker mere ekte.
    Og gitar virker mer dynamisk. Mere sort bakgrunn som mange kaller det.
    Dyret hvis du gjetter hva tingene på nederste bilde brukes til, skal du få et par.
    Dyret
    Byen med kråke
    Det var den diskanten jeg syntes jeg så ja. Morro att det blir brukt komponenter fra lokale kilder ;)
    Ser virkelig frem til å begynne på mine :)
    Dyret
    Byen med kråke
    Føler meg på tynn is her nå. Men artig å gjøre ett forsøk :cool:
    Kan det være choker til Music Angel?
    simrol
    Helt rett. Send meg adressa di så sender jeg ett par. Hvilken type vil du ha NOS eller nyprodusert.
    Fikk disse etter Kjell B
