I Sherwoodskogen - Nottingham Analogue Studios venner
  • A
    ANM
    Neppe. Strikken er utslitt av feil bruk, snart begynner motoren gnåle også.
    A
    ANM
    Bare sier fra Dazed, du passer jo på meg fra tid til annen.
    Der jo innlysende at motor-poden skal stå slik at utfresingen omkranser det ene beinet og at remma opprinnelig passet til et slik oppstilling. Du ser jo selv hvor usymmetrisk oppsettet ditt ser ut. At remma har blitt strekt er jo tydelige symptomer på en belastning utenfor spec. Tallerken lageret tåler det, men lageret i motoren er nok slitt.
    Svelg stoltheten, bestill en ny rem og sett opp spilleren slik gamle Fletcher designet den.
    Dazed
    Takk for omtanken. Remma er som ny, motoren må stå der den står for at remma skal bli passe stram, og hastigheten er perfekt. Med og uten Wave Mechanic. Alt er hunky dory.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Hyperspace blev noen trinn opp med arm bytte fra Ace-space til Graham Phantom er da helt sikkert:) Den følger med til neste drivverk vad det nå blir......
    Motorn kan nok stå noen millimeter lenger inn i ursparingen men ikke noe strekk i strikk:D
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Vis vedlegget 444540
    Hørte du det mana, hyperspace drivverk til salgs?
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    javisst bara kom med bud en Ace space følger med billigt! men Hyper'n går ikke for skambud:D
    ogla
    Sola
    For å bidra med mine 2 cent til oppgradringsfrågan..
    Jeg har Interspace, nei ikke den som selges nå som heter Interspace junior.
    Interspace jr har samme tallerken som Ace space og ett armbord.
    Den opprinnelige Interspace har to armbord og tallerken er omtrent den samme som hyperspace, minus heavyplatteren.
    Den opprinnelige kom også i tre utgaver. En med tallerken uten demperinger, antakelig gen. 1 og en med demperinger, gen. 2 og en tredje hvor motoren står på racket og eneste kontakt med drivverket er drivreim og sistnevnte het SE.
    Jeg har gen. 2 og har dreid ned motorhuset et par mm og vannskåret en base for denne lik den på SE modellen.
    Den har da frittstående motor slik som Dais, og en ca 11 kg tung tallerken.
    Plintet er likt i tykkelse på alle modeller før Dais og er i HDF.
    Denne spilleren er så bra synes jeg at selv om jeg ikke har hørt Hyperspace så ville jeg på grunn av gode spec på den jeg har heller gått for en Dais om det må la seg vente på lengre.. Hyperspace har jo heavyplatteren xtra og pumpelageret.. men ikke frittstående motor..
    Siden Ace Space også er nærmere Hyperspace når man har montert heavyplatter samt at lageret er på samme gren, ville jeg også hoppet opp til Dais når først en lurer på å gjøre noe.
    Plintet på Annalog av 'orntli' tre og med sine bein avstemt til å redusere motorvibbene ved 50hz har nok noe for seg i forhold til HDF plintene, selv om dette plintet også fungerer som siste ledd mot racket på denne spilleren. Ja Annalog er nok den våteste drømmen.
    Deco vet jeg ikke så mye om dessverre. Designet er litt spesielt men en ultrafet spiller er det utvilsomt på alle måter.
    Dazed
    (Ace) Spacedeck har ikke samme tallerken som Hyperspace. Med eller uten HD-kit på Spacedeck. Tallerkenen på HS kan ikke brukes uten grafittplata på toppen. Den er standard slik, og har ikke noe "kit".
    ogla
    Sola
    Det er nok rett som du sier ja, men spacedeck er nærere hyperspace med hd-kit enn uten var poenget mitt:)
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Husker jeg hade en samtale med Walrus hifi i London for mange år siden han har solgt mange NAS drivverk opp gjenom årene og nærmest guru kunskaper/erfaringer om ulike modeller/arm komb! fortalte meg nå jeg skulle bytte arm SME likte han ikke på NAS, en god Mørk arm ett godt valg eller if you can afford it buy a Graham Phantom.
    ogla
    Sola
    Mannen til ekskona jobber vel hos SME:D
    A
    ANM
    Jeg vurderer Graham som arm nr 2. Ja, jeg har lurt på hva en skal med to armer, men med 3 kanaler på RIAA kan det plutselig bli gøy. :)
    Dazed
    Morsomme smeller å gå på, da. :)
    Remma og spilleren er finfine, de. :)
    ogla
    Sola
    Hvis ikke utsparingen har funskjon på 294 er motorstand standarisert og NAS har ikke tatt seg bryet med å gå nevroser medhårs.
    A
    ANM
    Klart den har bare se på bilder av andre 294 på nettet. Dazed var confused og har strekt remma. Særpingær, det nøttærn'te.
    Dire Wolf
    Viken
    Selvfølgelig skal en landsens gutt ha to armer.
    Dette er en festarm med enkel pu.
    Dire Wolf
    Viken
    En kopi fra en utmerket, men undervurdert tråd. En tråd om livet . Ja.
    ogla
    Sola
    Livet som det skal leves. Analogt. Man er da av kjøtt og blod.
    Reaksjoner: oct
    Dazed
    Bilder av 294-er på nettet viser motorer stående som min, inntil plinthet og alle varianter i mellom.
    Men, jeg skal bestille en rem, jeg, så blir du glad.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Om dere hører noen lyder fra motor ett lett tikkende lyd, trekk opp pulley'n og rense rundt akseln så blir det borte! Støv som kommer inn legger seg om akslingen kan gi ulyder.
    Dazed
    Takk, der reddet du nattesøvnen min. ;) Er helt klam i henda!
    Penny er enig med deg i at motoren skal stå inntil beinet (ca. 6-8mm klaring) og mener også at remma må være for lang. Hun sender meg et par nye for å teste.
    God service! :)
    A
    ANM
    Alle som har rett er enig med meg. Bra du fant ut av det, vi på passe på hverandre vettu. :)
    Dazed
    Fant ut og fant ut.... Enig i at det vil se bedre ut. Får se når pakka kommer om motoren havner på plassen sin. Det kan jo ikke være noe annet enn for lang rem, som ikke skader noe. ...Men utseendet er jo viktig, og når du først har nevnt det, så... :)
    A
    ANM
    Jeg jobbet hardt for å trigre nevrosene dine, irriterer meg bare at du ikke ble litt mer gretten på meg.
    Dazed
    Skal huske det og prøve å etterkomme ønsket neste gang.;)
    Litt rart egentlig, at remma er lengre enn normalt.
    mana
    Har som sagt Project speedboxen. Oppdaget støy /during fra høyttalerne når den stod ved siden av spilleren (høyre side)
    Har flyttet den laaangt vekk og nå er der helt stille :) Vet ikke om det same skjer med NAS sin. Bare et tips
    A
    ANM
    Joa, den må stå på venstre side eller annet sted unna pu mm
    Dazed
    Hm.
    Det skal jeg teste.
    Ingen egentlig støy, tror jeg, men enkelte ting hører man jo først når de forsvinner.
    Min Wave Mechanic står på høyre side.
    hammershaug
    Gausdal
    Virrer fortsatt rundt i Sherwoodskogen, men finner ikke veien ut...
    Ace Spacedeck er fortsatt på toppen av min shortlist, og økonomien etter at ferien er unnagjort vil gi meg en slags realitetsorientering.
    Har forøvrig begynt å kikke litt på innstegsmodellen, Interspace Jr. Finner ikke all verdens informasjon på nettet, men det skrives at den har samme tallerken og opplagring som Spacedeck. For meg ser det ut som sistnevnte har mer masse. Tar jeg feil?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    K.H.
    Vil også føye til at motoren ikke står på selve basen til Dais som teoretisk burde øke isolasjonen.
    Igjen, er Dais den store drømmen så go for it! Den koster ingenting i forhold til andre snobbemerker og er en evighetsmaskin. Eneste negative med Dais, lakken på basen er ekstremt myk og blir stygg med en gang.
    Er det slik den skal være Tom Egil eller er det en reklamasjonssak?
    Er lakken såpass myk at det kan bli merker i den hvis du kommer litt hardt borti med f.eks en negl? Tåler den støvtørring uten å bli ripet?
    Dazed
    Er egentlig en Ave Spacedeck med Jelco SÅ mye dyrere enn en Interspace? Om du må spare en måned til for å få det du egentlig har lyst på, liksom...
    A
    ANM
    Den er såpass myk at skulle jeg legge pucken på plintet, så blir det inntrykk av gummiringen som sitter under på den.
    hammershaug
    Gausdal
    Neida, det er ikke enorm forskjell, men noen tusenlapper blir det jo. Har jo råd hvis jeg vil/må, men det er derfor jeg lurer på forskjellen? Noen har sikkert hørt begge med samme arm og PU?
    Interspace Jr.: 17.640 inkl. Interspace arm.
    Ace Spacedeck: 18.900 + 5-6000(?) for en Jelco arm.
