OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • Audiodidakt
    Ingen tvil om at det er to forskjellige dyr, jeg har 2360 også.
    Har en ctc på cirka 53 cm mellom 200t og jmlc800 som jeg highpasser til rundt 3k. Lobing plager ikke meg men jeg sitter alltid når jeg hører på musikk. Bw zeppeliner tar over når det er tale om muzak.
    Det finnes mange teorier om mangt men uten å implementere i praksis så vet man ikke om det er problem eller bare teoretisk ... :)
    oks81
    Hjemme
    Du har et godt poeng!
    En må prøve i praksis! :)
    Det erfarer jeg også. Enten må en rundt å lytte eller teste selv.
    oks81
    Hjemme
    Googla "JMLC 350 hifisentralen"
    Finner en del morro :)
    Konkluderer med 350 går fint ned til 600hz.
    Case closed :)
    trosse1
    bruker samme driver i de horna?
    oks81
    Hjemme
    Forstod ikke spørsmålet ditt trosse.
    Svarer litt likevel :)
    Om du ser på JMLC hjemmesiden her:
    JMLC-270 - Horns by Auto-Tech
    Her kan en se at 200t, 270 og 350 lages med 2" tilslutning og da kan en bruke sorformat kompresjonsdriver med 2" exit.
    270 og 350 kan også leveres med 1,4" tilslutning som da passer Altec/GPA drivere.
    En har også Tractrix horn som ligner en del på JMLC.
    Du finner de på samme side. Direkte forskjeller mellom disse har jeg ikke satt meg direkte inn i.
    Slike runde horn har etter det jeg forstår en fin og jevn frekvensrespons men når en går oppover i frekvens blir spredningen veldig smal.
    Det fins mye info om en søker på hfs, om hvordan folk har forsket på hvor høyt en velger å dele.
    Jeg har ingen fasit men ser gjerne at JMLC 270 og 350 kjøres gjerne komfortabelt opp til ca 7kHz for så dele mot en diskant.
    Her er det mye opp til en selv hva en vil velge.
    Radialhorn slik som du har i TADen din, ser for meg ut til å ha ganske jevn frekvensrespons sammen med en god del spredning.
    Videre har jeg satt meg lite inn i radialhorn desverre.
    Hornet ditt har en 2" tilslutning og en 2" kompresjonsdriver. Driveren din er veldig bra og kan kjøres høyt i frekvens, bl.a. fordi den har beryllium membran.
    JBL 2360 som jeg har er et CD horn (constant directivity) som gir mer konstant spredning.
    Men dette hornet har ikke jevn frekvensrespons og må korrigeres ganske mye om en bruker det hele veien til 20khz slik som jeg gjør.
    BMS driveren jeg bruker er coax, og fungerer da greit hele veien fra 450hz til opp mot 20khz. (detter litt i toppen)
    Tar forbehold om feil.
    Gromgutta kan komme med innspill og korrigeringer :)
    Bemerker at det meste er ting jeg har lest, ikke prøvd!
    oks81
    Hjemme
    Øret er et vanskelig organ å forstå seg på av og til.... :)
    Dagens tweak. Så langt jeg husker har jeg ikke testet MI10ern på horna etter BMS driverne ble montert.
    Så da tester vi :)
    Åduverden! Endelig kommer denne forsterkeren til sin rett! Låter bra, klarere diskant, litt mer dynamisk enn Zen ampen.
    Hvorfor dette da....??
    Forklaring tror jeg:
    Jeg har hele tiden brukt Zen ampen på enten fulltone eller på storformat kompdriver som spiller hele veien opp.
    Fulltoner er ikke optimal helt opp. Ei heller JBL2446 da det blir noe ringing i toppen, aquaplas membraner noe mindre enn ti. Mulig be klarer det, jeg tviler litt menmen, skal vere bedre enn de andre membranene.
    Zen ampen ruller av i toppen (som en røramp). Den er da med å "kamuflere" feil som fulltone og storformat driver helt opp har med seg.
    Med BMS coaxene er det ikke slik ringing, i hvertfall ikke av betydning.
    Da kommer Malmin MI10 inn og gjør en bedre jobb. Den har vesentlig lavere vreng med seg og jevnere respons i toppen.
    Har litt mer diskant nå, men det er klart og fint.
    Zen ampen er knall på fulltoner og JBL 2446 uten diskant over.
    MI10 er mer korrekt, og gjør en bedre jobb når høyttalerne er mer korrekt.
    Har ikke målt noe som helst, bare byttet. Gaintilpasset på øret, det gikk fint i dag.
    Pokkers glad jeg har tatt vare på MI10! :)
    oks81
    Hjemme
    JBL horna sprer faktisk mer i toppen enn hva OB bassene gjør i bunn.
    OB bassene er mer ego enn horna. :)
    oks81
    Hjemme
    Prøvde kjapt med bakdemping, tepper og dyner.
    Fikk besøk så fikk ikke tid til måle desverre.
    Kjørte bare to låter.
    Kan det stemme med litt mer dypbass men litt mindre smekk?
    Nikko03
    Høres riktig ut det. Sånn oppleves det her også.
    oks81
    Hjemme
    Da hører jeg riktig i det minste :)
    Egentlig føler jeg ikke behov for mer dypbass. Har lagt på 1dB EQ 60hz og ned.
    Låter greit det.
    Spørsmålet er om bakdemping fjerner berg og dalbane som måles. Eller om dette er rom.
    Må måle mer.
    I forhold til sist jeg holdt på med OB, da stod de midt i rommet, så virker det som en positiv effekt at de står ca 1m fra vegg isteden.
    Får litt mer hjelp fra rom virker det som.
    Venstre høytt som står i hjørne gir ekstra output nedover.
    Ikke enkelt dette, blir litt synsing, men har litt å pønske på fremover :)
    Nikko03
    Blir jo fort litt smak og behag det her. Men jeg trur du får langt jevnere frekvensrespons med demping. Men om det er den lyden du liker er jo helt opp til øra dine
    oks81
    Hjemme
    Dvs når måler gjennomsnitt av avstand pga toe in så er de 90cm fra vegg.
    oks81
    Hjemme
    Bare en ting å gjøre, forsøke litt :)
    Angående smak er jeg glad i både sushi og pizza :D
    Nikko03
    Men kanskje ikke sammen ;) ;) billig å teste ut i alle fall. En pakke 20cm rockwool koster jo ikke all verden.
    Kan jo brukes til å etterisolere loftet hvis lyden skuffer ;)
    oks81
    Hjemme
    Hehe! :) Ketchup og rømmegrøt! :)
    Dyne og teppe er nok dårlig dempemateriale. Får se om jeg spanderer på meg en sekk med Rockwool :)
    På loftet er det ikke mer enn absolutt nødvendig med isolasjon ;)
    oks81
    Hjemme
    MÅÅÅÅÅÅLLLLLLLL!!!!!!
    Akkurat nå så sitter jeg og spiller denne låta:
    Og alt låter bare helt nydelig perfekt! Jeg har klart å kombinere OB basser sammen med Horn. Et mål som har vert lenge.
    Ja, det er en sikkert en masse små greier som kanskje kunne forandres på, men det låter for meg så bra at jeg orker ikke!
    Jeg kaller dette for å være mitt mål!
    Selv om dette er langt fra den lengste tråden her inne, så har det jaggu kostet mye tid i lesing og pønsking for å få til dette her.
    Om noen stikker innom for en lytt og sier dette låter dårlig kommer jeg til å blåse en lang blærg i det!
    Dette som jeg har nå er min greie!
    Så satser jeg på at dette målet kommer til å vare en stund, at ikke lysten på noe annet skulle melde seg!
    For en kan aldri si aldri...
    Kommer jeg til å ta pause fra hfs? NOPE!!! Det er kjekt å være her inne!
    Masse hyggelige mennesker å dele erfaringer, humor og innspill med!
    "SLURP" Tar meg litt mer kaffe!
    Setter på en ny låt og nyter det! :)
    Sorry Nikko & Leikis, bakdemping får bli en annen gang.
    2x4HD dsp lar seg også vente.
    Bitumen på horna gidder jeg heller ikke enda.
    BR kasser blir det heller ikke noe av.
    Det låter bra nok for meg :)
    Mvh happy oks!! :)
    oks81
    Hjemme
    Og tusen takk til alle som har hjelpt til! :)
    Flott med en slik følelse - mestring og resultater er retter som smaker godt! Håper det varer en stund da. Ikke begynne å rote nå... skulle bare... hva om... osv. SPILL MUSIKK! Glem anlegget. Det funker.
    Nikko03
    Godt å lese at du er i mål :) Enig med Sluket over her. Nå er det bare å spille musikk og kose seg vilt. Du har fiksa noe som gir deg det du var ute etter.
    Det i seg sjøl er rimelig kult i min bok. Stor grattis herfra :)
    roadrune
    Stord
    På tide med platespiller da :D
    Hehe! :D
    Nei faen om jeg gidder!! Alt for dyrt, alt for mye dill for å få skikkelig kvalitetslyd.
    Lurte på om jeg skal begynne med dorullnisseverksted ;)
    Må begynne nå skal det bli resultater før jul!
    Det var jo akkurat poenget mitt :D
    Du må jo ha noe å gjøre på, også er gevinsten rimelig stor når du er i mål.
    oks81
    Hjemme
    Til Sluk:
    Du veit følelsen :)
    Skuldrene senker seg i det alle "Hva om...? Dersom..? Kanskje..? Skulle bare...?" renner ut av hodet og forsvinner.
    Glemmer faktisk litt anlegget her nå jeg spiller :)
    En del teorier er benyttet og tenker det har betydning.
    -Lobing
    -Punktkilde
    -En eller annen form for spredningskontroll er tilstede
    -Kobling mot rom virker å fungere på et vis nå
    -Øvre bass som spiller mellomtone nærest mulig horn
    -Nedre bass så nært gulv som nesten mulig
    Kan ikke alle disse punktene inn og ut, men veit litt hva det går ut på.
    Hornet står kanskje litt høyt og tiltet ned mot lyttepos. så en ser litt opp til lyden men det plager meg ikke.
    Mye bedre enn se ned på lyden i hvertfall.
    I begynnelsen av hfs karrieren satt jeg nesten all min tro på forsterkers kvaliteter.
    Ikke nå lenger. Det er høyttalerne og samspill med rom som betyr mest.
    Forsterker må bare passe til oppgaven.
    Så spiller vi Mads Eriksen helt fri for kasseresonanser!! Endelig! :D
    Det skal spilles mye musikk!! :)
    At det måler litt rart gir jeg blaffen i! Klarer ikke fange dette opp med ørene. Har spilt en del og bassnoter virker ha jevn respons.
    Så da spiller vi bare mer musikk og glemmer hele målemikken! :)
    oks81
    Hjemme
    Tusen takk Nikko! :)
    Har hatt et mål, men såg egentlig ikke veien helt før nå på slutten.
    OB 1,5veis er en stund siden jeg hørte fra JoHoo.
    Men om det var gjennomførbart fikk jeg ikke vite før måtte bare prøve.
    Angrer ikke et sekund!!
    Har et par 4648A kasser, gis bort om noen vil ha de, duger som subbkasser.
    Ellers går de på høstryddinga.
    Til Sluk:
    Du veit følelsen :)
    -Lobing
    -Punktkilde
    Du har gått en lang vei, stilt masse spørsmål, prøvd ut en mengde ting, bistått andre - alt dette gir ERFARING, og det er det du nå høster av. Skoleeksempel på DIY når det er som best. Og det gir en uttelling (på alle områder) som ikke kan kjøpes ferdig i butikk.
    Nikko03
    Du har stått på som en helt spør du meg. Og det har gitt uttelling så det rekker. Lært mye på veien og ikke vært redd for å prøve ting.
    Det gir mange ganger de beste resultater. Nå kan du pøse på med musikk tips og annet snadder. Jeg følger stadig med her :)
    Norlenning
    Beste tråden her på Hfs,her skjer det noe heile tida og bra du har fått det til,spille det like tøft som det ser ut e du heldig:cool:
    oks81
    Hjemme
    Tusen takk alle sammen :)
    Man blir litt rørt :) Norlenning; for meg låter det som det ser ut ;)
    Ikke sikkert alle liker dette for det.
    Jeg synest det er kjekt å hjelpe folk. Skulle det være at jeg kommer med feil råd, så har jeg ikke vanskelig for å legge meg flat og innrømme det.
    Man må tørre.
    Husker selv som fersking at det var kjekt å få hjelp. Og enkelte trenger bare det lille ekstra så blir de selvstendige.
    Og som Sluk nevner, man blir bedre selv også av det.
    Ønsker å gi en spesiell takk til Hornlyd! Vi har snakket en del utenom hfs også.
    Han har holdt strikken stram for hva en ikke skal gjøre i hvertfall.
    OB trådene til Hornlyd har jeg lest så mange ganger at jeg nesten ser ut som en tampong...
    Tipsene til Hornlyd funker!
    Trosse. Kjekt at du setter pris på hjelpen :)
    Har faktisk lært litt jeg også med å se målingene av TADene.
    Håper du blir fornøyd til slutt!
    Har et tips til alle.
    Låter det ikke bra, så ikke bare bytt utstyr.
    Finn ut hva det er som gjør at det ikke låter bra. Da er det mer konkret og en kan kanskje fikse det.
    Slik holder en på fremover til en sitter igjen med kun kompromissene en kan leve med.
    Da låter det bra.
    Alle har sin egen greie. Så prøver en så godt en kan.
    Jeg har valgt OB og horn, men at både BR, ordinære drivere og bånd kan låte skambra er jeg ikke i tvil om!
    Det må bare gjøres på en slik måte at en kan leve med det :)
    tommykh
    oks81
    Hjemme
    Knallert tommy :D
    Har nå hørt alle!
    Jeg har nok litt mindre utklinging på nr.2 enn de fleste da jeg har voicet mørkt.
    Niels Lofgren liker jeg.
    Ary har jeg spilt noen ganger.
    Den siste var jaggu en artig opplevelse!! Føles som jeg er i pingpong VM i kina! :)
    Takker for innspill! Ikke ofte jeg hører slik musikk, kjekt med en annerledes opplevelse!
    oks81
    Hjemme
    Her et bilde som aldri ble publisert under bygging av OBene.
    Det var når inspektøren fra hifidirektoratet kom på uanmeldt visitt.
    Slike inspektører er ikke barebare å få på døra, skal jeg love dere!!
    Høyttalerbygging skal etter nye forskrifter CA (Cat Approved) godkjennes.
    Videre kontroll førte til en liste på hele 100 punkter som måtte utbedres.
    Brannsikring, veltesikring, krengeprøve, krasjtest....osv
    Det tok sin tid, etter veldokumentert arbeid fra min side ble til slutt bygget godkjent.
    Er ikke enkelt i et land med stort byråkrati der alt skal vere i orden! Det er sikkert!
    E.H.
    Jeg ser håret reiser seg på ryggen ved synet av de byggetekniske løsningene dine, men ikke så veldig mye, det må være tidlig i kontrollen.
    Var all pelsen blitt hvit etter endt kontroll, eller stoppet det ved nivået på bildet?
    og for å holde meg til topic, her er et bilde av en lettere sjokkert mur inspektør jeg fikk på besøk tidligere.
    oks81
    Hjemme
    Inspektøren skiftet farge til glodrød og bare freste!
    Helgolands dyrehage hele departementet!
    På toppen mener jeg denne sitter og troner.
    Tror den heter Erna. Ikke helt sikker.
    (Flott katt forresten EH!) :)
    oks81
    Hjemme
    Nikkolåt!!
    Får frysninger, bør alle høre! :)
