DP menigheten
  • Ulf-B
    "utgangene" på dp'r er vel det som i mange sammenhenger kalles pass-through... Signalet du får ut der er det samme som amp'n får inn. Så jeg du kan bruke det til hva du vil i teorien. En sub med XLR innganger, de vanlige justeringsmulighetene, burde gå finfint det.
    Sub har kun 1 xlr inngang. Lønner det seg å bruke en y splitt ? 2 hunn plugger inn og 1 hann ut til sub?:)
    Jeg leser spørsmålet ditt som at du vil samle to signaler - ikke splitte dem - ved hjelp av en Y-splitt.
    I så tilfelle er dette noe du IKKE må gjøre. Å samle signalene på den måten innebærer at de to forforsterkerutgangene får kontakt med hverandre, og det vil i beste fall føre til at de blir overbelastet. Utgangene på en forforsterker har normalt ganske lav impedans, og er beregnet til å kobles opp mot høyimpedante innganger. Typisk mange kOhm.
    kaap
    Mo i Rana
    En konstruksjon, gammel nok til både å stemme ved valg, ta førerkort og kjøpe sprit.
    Ukomplisert. Ingen fjernkontroll. Nix DSD. Nada MQA.
    Ærlig. Ingen sminke eller parfyme.
    Spiller MUSIKK!
    Har solgt deg en gang før, kommer ikke til å skje igjen.
    RJEL
    Servicemann
    Korrekt !
    Jezzzus, det har skjedd ting på skopfronten de siste 7 årene..... Gammelskopet til venstre er fra 2010
    Picoskop og andre PC baserte skop er vel og bra til sitt bruk, men dette er en annen liga....
    northpole
    Så bra.Skulle egentlig ha sendt litt arbeid til deg så du får testet det:)
    RJEL
    Servicemann
    Alle som har MOSFET amper fra DP bør være klar over at transistorene i utgang er historie........
    Foreløpig har det IKKE lyktes meg å finne noen GODE ekvivalenter.
    Dette er en Lateral Enhancement mode MOSFET transistorer beregnet for A/B forsterker. Og de har ALDRI vokst på trær. Nytter ikke å sette inn en vertikal IRF her.....
    Hitachi var den orginale produsenten, som i 2004 innledet et samarbeid med NEC, som i 2010 fusjonerte med RENESAS.
    Slik som jeg har forstått det nu i ettertid.
    Og nu får jeg ikke tak i transistorene :-( Faen......
    RJEL
    Servicemann
    Artig å vite at ryker det en utgang i mine 5.52 så er det bare å kjøre den på dongen eller "oppgradere" til A5.
    Huff.....
    Nysgjeŕrig som jeg er. Hvilke typer står i? Er jo så ufattelig mye falskt som selges
    RJEL
    Servicemann
    Det er to par som går igjen :
    2SK2220
    2SK351
    2SK1058
    2SJ162
    Sistnevnte finnes på ebay, men som du sier, kjøp på ebay er dessverre en risikosport. Burde vært banka de som lager kopier......
    Og noe god ekvivalent har jeg enda ikke funnet og jeg har leita skikkelig.
    MOSFET`er som lages i dag er beregnet for SMPS og klasse D amper. De vil funke dårlig i en AB push pull konstruksjon.
    I know. Det er problematisk. Her en bra blogg men innlegg om tema.
    http://www.suzyj.net/2017/
    Jeg har noen slike som er ekte..
    Du har sikkert trålet gjennom alle alternativer men legger likevel ut noen tips her.
    buz900p
    buz905p
    ECX10N20
    ECX10P20
    og fra arrow.com (backorder riktignok)
    https://www.arrow.com/en/products/2sj162-e/renesas-electronics
    https://www.arrow.com/en/products/2sk1058-e/renesas-electronics
    cross reference chart
    Exicon Lateral MOSFETS - Cross-reference Charts
    EDIT:
    http://www.class-d.com/lateral-mosfets/cat_14.html
    Mulig lignende data om en er i nød
    Er noe aussiamplifiers har laget sammen med class-d.com
    RJEL
    Servicemann
    Er klar over BUZ900 og 905.
    Men prøv å få disse til å passe fysisk i en forsterker der det står transistorer med TO-3P kappe.
    Transistorer som er lodda direkte i kortet.
    Det er bare å glemme, medmindre man vil kjøpe ny kjøleribbe og lage et nytt printutlegg.....
    kaap
    Mo i Rana
    Nei min er ikke til salgs..
    Ligger forrøvrig en A1s til 29k hvis noen er intr..
    fbh71
    Mo I Rana
    northpole
    Hvis vi sier ny c1b hadde ny pris 25000 så er halv pris 12500 som mange tenker på som grei bruktpris så har eier brukt minimum 2000 på power og 6500 på oppgradering da mener jeg 19000 er billig for en fantastisk forforsterker.
    Todani
    Ikke for å mistenke noen for noen ting som helst i dette tilfellet, men er det ikke på sin plass å minne om at å betale ekstra for en oppgradert forforsterker som er oppgradert til C1S-status er noe man gjør kun når det medfølger full skriftlig dokumentasjon fra serviceverkstedet til RJ i Bodø?
    northpole
    Det er på sin plass .ebw og power gjør ikke en c1b til en c1s ytelsesmessig.vil tro at oppgradering er mulig å få bekreftet ved å oppgi sr nr til Rj
    RJEL
    Servicemann
    BUZ 900P og 905P er TO-247, men om pinninga er kompatibel vet jeg ikke....
    Jøss, du har faen meg rett. Takk for den :)
    Jeg gikk å innbilte meg at BUZ900P var TO3.....
    Pinninga er kompatibel også.
    Har studert datablader og den er like kraftig som 2SK2220 med omtrent samme data.
    Dette skal testes med den første MOSFET`en som kommer på service :)
    Lurer på hva som er forskjellen mellom TO3-P og TO-247. Det kan ikke være rare greian.....
    fbh71
    Mo I Rana
    Ikke dårlig med slike unike muligheter på en lørdagskveld, er dette fremtiden på hfs
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    I følge Fairchild datablader er det samme ulla..... muligens noen små detaljer fra forskjellige leverandører.
    Når du tester - kunngjør gjerne resultatet..... Planer har jeg nok av, - hva resultatet blir er noe annet....:rolleyes:
    Final
    Da har min A1S EBW fått selskap av en navnebror. Begge er nå brokoblet. En pr høyttaler. 2 x 800 DP watt i 8 Ohm. Eller 2 x 1400 Watt i 4 Ohm som det blir med mine høyttalere.:rolleyes:
    Tresor
    Norge
    Hei folkens, har kjøpt meg en DP 6.5 som jeg skal motta idag. Har alltid drømt om en Dynamic Precision forsterker i stua og valget falt på denne. Nakamichi PA7 er solgt og gleder meg til å bytte... Selv om det samtidig er litt vemodig... Noen som har erfaring eller eier denne? Ble produsert i 1997? Min har serienummer 18
    Todani
    En kraftens pappa. Nesten 60 kg med muskler, 2x1200 VA trafoer og 2x24 stykk bipolare utgangstransistorer gir godt over 2x500 watt i 8 ohm. Data for strømstyrke, dempningsfaktor og alle typer forvrengninger tar pusten fra hva det skal være av konkurrenter. Den rensker bedre opp i bassområdet enn praktisk talt alle andre forsterkere på markedet.
    Tresor
    Norge
    åhh, morro å lese. Ja nettopp vekten var vel det jeg kicket på.. Tungt er bra. Selger hadde også en 5.52 til salgs og må si at nesten 90 kg også var fristende... Men virker som DP 6.5 er en anstendig inngangbillett til menigheten deres.
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Godt over 2x500watt i 8 ohm :cool:
    DPA 6.5
    PRODUKSJONSPERIODE: 97
    ANTALL PRODUSERTE:
    EFFEKT: 2X350W @ 8 OHM
    DIMENSJONER: 534 X 241 X 465 MM (BXHXD)
    VEKT: 58KG
    PRIS(1997): 82.000,-
    BIPOLAR
