L og R fra preout inn i L og R på subL og R fra pre out? Eller bare en av dem (L eller R?) til sub?
Får lyd fra sub når jeg spiller musikk fra dac som er koblet i cd inngangFår du lyd fra suben når du bruker de andre inngangene på forsterkeren?
Helt etter boken, det. Da skjønner jeg ikke hvorfor det ikke virker når du spiller vinyl. Må bare gi meg her - beklager.Får lyd fra sub når jeg spiller musikk fra dac som er koblet i cd inngangFår du lyd fra suben når du bruker de andre inngangene på forsterkeren?
Den er justert slik . Phase = 0 . Volum = - 6. Crossover = 70 .Hvor er subben delt. Kanskje overlapper rumblefilteret?
Jeg har samme pre som deg. Effekt er koblet via balansert og sub er koblet til via single ended (vanlig).
Husk å aktivere pre out på frontpanelet.
Og vær så snill å ikke bruke ordet vinylspiller. Det heter platespiller evt. gramofon![]()
er suben problemet blir jeg litt satt ut . Den er 3 dager gammel .Da tror jeg nesten at problemet ligger i tilkoblingen til suben.
Grammofon må be...8)Det heter platespiller evt. gramofon![]()
Du kan jo koble til single ended fra pre til effekt for å sjekke at de virker.er suben problemet blir jeg litt satt ut . Den er 3 dager gammel .Da tror jeg nesten at problemet ligger i tilkoblingen til suben.
Har prøvd det også. Satt på en låt som heter limit to youre love med james blake. Den har ganske heftig bass . Har sendt mail til xtz , kanskje de vet noePrøv å sette delefrekvensen i sub til max og se om det hjelper. Husk at Det er mindre dypbass fra Lp enn digitale kilder.
Har du prøvd å kjøre bare L ut og L inn?L og R fra preout inn i L og R på subL og R fra pre out? Eller bare en av dem (L eller R?) til sub?![]()
Ja testet det . Ble litt mer bass men fortsatt veldig dårlig på platespiller.Har du prøvd å kjøre bare L ut og L inn?L og R fra preout inn i L og R på subL og R fra pre out? Eller bare en av dem (L eller R?) til sub?![]()
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Høyre og venstre kanal i motfase? Er pickup koblet til riktig?Det ble litt mer bass når jeg koblet ut den ene rca kabelen .
Henger meg på denne teorien.I og med at suben funker på alt annet enn platespiller, er det noe galt med den kilden. Motfaseteorien støttes av at det blir bedre når den ene rca-pluggen fjernes.
