Høyttalere Ingen lyd fra sub ved bruk av vinylspiller
Skipnes
Sætre
Hei. Noen som har peiling på hva som er årsaken til at det ikke kommer lyd ifra subwoofer ved avspilling av vinyl ? Har koblet sub via preout på pre.
Vinylspilleren er koblet i phono. Pre heter marantz sc 11.s1
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
L og R fra pre out? Eller bare en av dem (L eller R?) til sub?
carisma
Kanskje de mener att sub vil få armen til å hoppe i rillene.
Aldri vært borti det før.
Sent fra min XT1572 via Tapatalk
carisma
Kan jo evt kjøpe en riia. Og koble til på en annen inngang. Om du ikke finner ut av det
cbarth1
Arendal
Ser at det er en switch for stereo/bi-amp der. Prøv den i andre posisjon.
Ulf-B
Får du lyd fra suben når du bruker de andre inngangene på forsterkeren?
Norway1000
Sikker på at du ikke har subsonic filter aktivert i den innebygde RIAA'en? side 21 i manualen :)
E. Largo
Disco Volante
Jeg har samme pre som deg. Effekt er koblet via balansert og sub er koblet til via single ended (vanlig).
Husk å aktivere pre out på frontpanelet.
Og vær så snill å ikke bruke ordet vinylspiller. Det heter platespiller evt. gramofon :)
Skipnes
Sætre
Pre out er aktivert .
Skipnes
Sætre
Satt volum på fult og kjenner små vibrasjoner fra sub. Men bass er knapt hørbar . Merkelig
Skipnes
Sætre
har ikke singel ended i effekt og heller ingen overganger :/ Pre fungerer jo når jeg bruker andre kilder en platespiller.
E. Largo
Disco Volante
Prøv å sette delefrekvensen i sub til max og se om det hjelper. Husk at Det er mindre dypbass fra Lp enn digitale kilder.
Skipnes
Sætre
Har prøvd det også. Satt på en låt som heter limit to youre love med james blake. Den har ganske heftig bass . Har sendt mail til xtz , kanskje de vet noe :)
Brummund
Fredrikstad
Mistenker at det er svakere bass ved avspilling av vinyl. Videre er pre-out ubalansert 6dB lavere enn fra balansert. Du har prøvd å dra på litt på subwooferen ved plateavspilling?
Hvis alt blir trist og leit og du har høynivåinngang på suben så er dette verdt å prøve. (Bruker selv høynivå i stedet for ubalansert pre i mitt oppsett.) dette gitt at det ikke står noen advarsel i manual osv om at dette ikke skal gjøres på Marantzen.
Brummund
Fredrikstad
Hvis overnevnte ikke fungerer så ville jeg prøvd med et eksternt RIAA som nevnt over. Lån eller kjøp et slikt trinn i en butikk med åpent kjøp og prøv. Fungerer ekstern RIAA så er det mest sannsynlig pre. Vedvarerer problemet bør du se på platespilleren.
(Fin pre, forresten. Siklet på den lenge!)
Skipnes
Sætre
Har prøvd max volum på sub . Ingen endring i bass. Hva er høynivå inngang?
Brummund
Fredrikstad
Det er tilsvarende en vanlig høyttaler-inngang. Det ser ikke ut som om suben din har dette.
Skipnes
Sætre
Det ble litt mer bass når jeg koblet ut den ene rca kabelen .
Skipnes
Sætre
Er det mulig å kjøre en xlr ut fra effektforsterker til subwoofer??
Brummund
Fredrikstad
Hmm kan det være at suben din har mulighet for å kobles inn før effektforsterkeren? Ser ut som du har XLR inn og ut?
Skipnes
Sætre
Har xlr pre out og 2 xlr innganger på pre . Men effektforsterker har kun xlr innganger og ønsker å kjøre full balansert mellom xlr og pre . Sub krever hannplugg xlr. Kan det fungere om jeg bruker en y splitt fra effektforsterker til sub?
Skipnes
Sætre
Uttern
Ytre Enebakk
Tror Norway 1000 er inne på noe her, mener at dette må være forklaringen. Suben skal funke, uavhengig av hvilken kilde som brukes
Jarl
helarn
Bodø
I og med at suben funker på alt annet enn platespiller, er det noe galt med den kilden. Motfaseteorien støttes av at det blir bedre når den ene rca-pluggen fjernes.
Ulf-B
Henger meg på denne teorien.
Hvis Trikkern89 har den samme musikken på CD og på vinyl, kan han først koble fra eller slå av suben. Deretter han prøve å spille samme låten samtidig fra begge kildene. Er alt koblet riktig, skal det - bortsett fra helt normale forskjeller mellom vinyl og CD - ikke være noen enorme forskjeller i musikk- eller bassgjengivelsen i fronthøyttalerne. Er pickup'en koblet i motfase, vil han høre tydelig forskjell.
xerxes
Holmestrand
Som Helarn sier:
Hvis det fungerer fra andre kilder så er ikke søbben problemet.
Endringen du gjør når du spiller grammofon (! :) ) er at signalet kommer fra annen kilde: pickup => RIAA (Intern eller ekstern).
Da forutsatt at forfosterkeren ikke gjør noe lurt når du velger en annen inngang.
Ledninger => effektforsterker => ledninger => søbb ligger fast. Glem dem.
Da gjenstår
Platespilleren: fase på pickup Denne er enkel å sjekke. Sjekke at kobling av PU er korrekt.
RIAA: Da er det feil på forsterker? Ikke så sannsynlig?
helarn
Bodø
Riia må være i orden; han får jo lyd fra GRAMMOFONEN!. (Bedre å skrive platespiller enn platesnurrer i hvertfall.)
