Dazed's mid-fi
  • Dazed
    Angående Audion riaa så er det greit å vite at røra kan være forskjellige. Det er ikke h/v sett forfra, men input/driver fra venstre til høyre mener jeg å huske..
    lassemann
    Jepp. Jeg satt det dårligst matchede paret i Audion pga. det. Absolutt verdt å huske på. :)
    Dazed
    Matsushita-rørene? Jada, det er 6922.
    Ang 7V-varianten 7DJ8 (6922=6DJ8=ECC88=E88CC) har jeg forstått at de er identiske, men for 7V glødespenning i stedet for 6V, men i en 6922-krets med 6V, er de også en "drop in replacement" for 6922.
    ...Men mine er altså vanlige 6DJ8.
    7 volt varianten påstås å vare lenger også, iaf Telefunken.. ;)
    Det høres logisk ut. I alle fall hvis de kjøres på 6V men er bygget for å takle 7.
    Dazed
    Demonterte de flotte NOS Reflektor 6SN23P-rørene Lassemann lånte meg i går, og satte inn noen japanske Matsushita jeg fikk tak i i stedet. Foreløpig kun i RIAA-trinnet.
    De skal være produsert i Japan av Matsushita, på brukt utstyr fra Mullard, men merket "Hewlett Packard" og "Made in Great Britain". Ganske voldsom selger-historie der, men litt research gjorde at det høres plausibelt og ganske lovende ut, og den korte halvtimen jeg spilte på dem, virket også lovende. Kanskje ikke fullt så mye kjøtt på beinet foreløpig som Voshkod-rørene, men de er jo ikke mer enn tatt ut av esken, og rakk ikke engang å bli særlig varme, så jeg skal gi dem litt tid.
    Slike rør:
    NOS Tube Store: MATSUSHITA 6DJ8 / ECC88 1970-80's Japan
    Etter sigende de samme som her (men 6DJ8, ikke 7-volts 7DJ8, som sikkert er krysskompatible i mange tilfeller):
    https://www.upscaleaudio.com/products/matsushita-national-pcc88-7dj8
    ...Vet ikke, men skal teste dem en stund. :)
    Så, i dag skulle jeg endelig snike meg ned en tur sånn på tampen. Slo på alle komponentene og ventet litt så forforsterkeren fikk varmet seg opp og gikk ut av standby. ....Så: POFF! Det ene Matsushita-røret sprakk og slapp ut den magiske røyken sin. :( Jævla varmt ble det også.
    Edit: Selgerens "garanti" hadde gått ut, og deseuten var det sikkert min feil likevel som ikke var forsiktig nok da jeg plugget det inn, og sikkert laget en sprekk som slapp inn luft! Ja, ja...
    Satt tilbake Reflektor-paret og koste meg med The Who, Nirvana og Herr Springsteen en times tid.
    bambi
    Sølvbyen
    Kjedelig når sånt skjer, og har aldri hørt om rør som sprekker når man installerer dem heller. Da tenker jeg at man skal stå på litt for å få til det hvis man har normal motorikk og ikke bruker hammer.
    Dazed
    Det kan sikkert skyldes en sprekkdannelse rundt et bein, som ikke gjorde noe ut av seg da jeg spilte den første halvtimen, men som har sluppet inn luft over tid etterpå, slik at røret uten vakuum ble glovarmt og sprakk da jeg slå på RIAA-en i går. (?)
    Uansett sa det pang. :) Kjedelig. Det var jo ikke gratis heller, men heldigvis ikke et "hvite ut av øya"-rør, så jeg overlever. Har fem til, (altså ikke nok til både riaa og pre) men jeg lurer på om jeg skal bruke NOS Reflektor 6SN23P i stedet uansett.
    bambi
    Sølvbyen
    Er mye jeg ikke kan om rør. Trodde de i utgangspunktet ikke ville fungere i det hele tatt hvis det ikke var vakuum i dem, men når jeg tenker på det høres det logisk ut at de kanskje bare blir dritvarme isteden til de feiler og det skjer noe dramatisk.
    Men den sprekken som kanskje var der har vel uansett ikke oppstått av seg selv. Hadde styrt unna den sjappa der ved neste rørbytte, var det meg. :)
    Dazed
    Argh. Fikk endelig frigjort noen hobbymidler øremerket oppgraderinger og dingser, men brått kom Onkel Gullknapp og ville ha de pengene. :( Forhåpentligvis sparer jeg de inn igjen på å la bilen stå de neste 3-6 månedene. :p
    Faen, altså!!!
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Faen, altså!!!
    Litt hard på gassen?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg har hatt sertifikat på bil i 23 år og blitt stoppet 1 gang for å vise vognkort og sertifikat. Om jeg hadde mistet lappen og gitt beng så hadde jeg sikkert blitt stoppet 1ste dagen..
    nils valla
    Argh! Startet på et bittelite DIY-prosjekt. P lodde en enkel tonearmkabel. Kjøpte litt Belden 1505 coax, samt litt 0,75-kvadrat PR fra Biltema til jordkabel. Hadde RCA-plugger fra før og kjøpte en 5-pins tonearmsplugg fra eBay.
    Satt i gang med RCA-pluggene i går. Burde ant uråd når selv det var køddent med vinglete utstyr og skjelvende fingre. Likevel ble RCA-enden fin, og jålet opp med krympeslange og pyntestrømpe. Så langt, så godt. På det tidspunktet så det lyst ut.
    Så åpnet jeg jeg posen med 5-pins pluggen. OK. Det er helt fullstendig uaktuelt å: 1: Få to Belden 1505 gjennom rompa på denne. 2: få plass til de fem lederne uten å kortslutte noe. 3: klare å lodde noe som helst på de 1mm lange pinnene i pluggen som står tett i tett, uten hull. 4 klare å få i settskruen som holder pluggen sammen. Denne driten gikk i søpla. Det dumme er at det ikke ser ut til å være bedre plass i andre plugger. Belden 1505 var et dårlig valg. Ikke F om jeg får surret sammen skjermen så den lar seg feste på en sånn pinne.
    Sur nå!
    Hvis noen vet om en plugg som de med fingre større enn en fireårig kinesisk barnearbeider kan ha mulighet til å håndtere, tar jeg mot tips med takk, så kanskje jeg prøver igjen engang.
    Er der ikke et låg/dæksel på tonearmsstikket?
    Det bliver mye lettere hvis du tager af dette, lodder vinkelret imod de fem pinde
    og efterfølgende taper lederne ind.
    For en del år siden, havde jeg et coaxialt kabel på et SME 5ben på den måde,
    og det fungerte fint,
    men hvorfor ikke lodde direkte på arm-wire? (det giver bedre lyd)
    Solgte han den ikke? ;)
    Som enhver fantast regner jeg med at han har flere sykler.. Han hadde iallefall flere innlegg på forumet som omhandler ratt og pedaler enn her inne. Så interessert er nok godeste dazed.. :)
    bambi
    Sølvbyen
    Vær litt greie nå, gutter. Selv om Dazed av og til gjør dumme, nesten-utilgivelige ting som å pønke utpakkingstrådene til medforumister og røpe hva som er i esken i for tidlig, så er det ikke noe gøy å miste lappen (hvis det er det som har skjedd).
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg mistet lappen en gang, men fant den igjen i en bukse i skittentøyet så jeg vet hvordan det føles å miste lappen ja!
    Kjipt å miste lappen, gjort det selv. Og vi vet vel ikke om det er det som har skjedd. Når det er sagt skyldes trafikale bøter egen dumskap eller uoppmerksomhet og er helt på sin plass.
    En kan synes det var aldri så mye uflaks, å miste lappen skyldes utelukkende egne aktive valg. Det som er litt kjedelig er at det aldri blir borte på rullebladet ;D. Men vi overlever vel, begge to :). Ha en fin lørdag!
    A
    ANM
    Det er lov å vise sympati selv ved selvforskyldte hendelser. Dette er bare kjipt, føler med deg, fortjent eller ei.
    Trafikale forseelser får lite sympati hos meg. En ting er materiell skade og skade på en selv som oppstår pga de valg en har gjort. Noe annet er den økte risikoen en utsetter andre for, og de som sitter i bilen. Skal på ingen måte være skinnhellig da jeg gjør feil, hver dag. Men jeg har og fått oppleve hva andres dumskap kan føre til ved trafikale forseelser. Så kjipt helt klart, men og dumt gjort.
    A
    ANM
    Det er ikke forseelsen som det gis sympati for HC og som du selv sier, til tross for dine erfaringer så innrømmer du egen synd. Da må jeg i ånd av det håpe du blir tatt og at du akkumulerer nok prikker til også å få status som forgjenger. :)
    Reaksjoner: HCS
    Jeg har allerede mistet den en gang. Og sannsynligvis er du nærmere med ditt eksklusive utvalg av kjøretøy. De jeg har drar ikke skinnet av pølsa :)
    A
    ANM
    Har aldri mistet lappen eller vært nær. Kjører aldri for fort i fra 60 sonene og nedover.
    Reaksjoner: HCS
    bambi
    Sølvbyen
    Kjipt Dazed, my sympathies.
    Har aldri mistet lappen selv, men hadde sikkert fortjent det en gang eller ti tidligere. Nå for tiden kjører jeg som en prest, og gasser bare på når jeg føler marginene tillater det.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er forstemmende å vite at jeg deler forum med kriminelle... :rolleyes:
    På seg selv kjenner en andre...
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Tja, jeg har jo et par fartsbøter på samvittigheten selv, men onkel har ikke vridd førerkortet ut av hendene på meg enda av den grunn. ;)
    montesi
    Fikk frysninger da jeg hørte det, men jeg har ikke hørt på fyren på mange år. Trist er det selvfølgelig!
