Hornlyd i et lite rom
  • LMC
    Drøbak
    tar vel ikke for gitt at Snickers innehar den absolutte sannhet heller.....:cool:
    permorten
    Hornlyd benyttet jo i en periode 6k som deling mellom tractr200 - 1000, mener å huske han var fornøyd. Etter mitt syn har de fleste løsningene hornlyd vært innom ok, dette handler jo litt om hva en vektlegger - ofte blir det å forbedre ett sted - å forværre et annet, personlig smak og behag/ temperament.
    Tenker på japanske audiofile med meterlange horn , låter visstnok farget , men uhyre dynamisk/lettbent - ikke alle kan ha samme fokusområde.
    Å bare pøse på med flere horn/delefrekvenser er da heller ikke noe opplagt vei, samtidig blir å strekke arbeidsområde med utover anbefalt heller ikke enkelt.
    En bør kanskje velge sin "kamp" med omhu, hvor vil man kompromisse, hva vil man vektlegge osv.
    Hornlyd - hvis du tenker gjøre forsøk med radian alu ; jeg har en fungerende membran liggende - vet ikke om du får testet noe med kun en, men en ab test mot noe annet kunne muligens hjelpe deg å ta en avgjørelse der.
    LMC
    Drøbak
    dårlig over 5K og.....hvilket horn er dette?
    oks81
    Hjemme
    Tractrix 200: Med 2446 med enten alu eller phenolic* membran delt i 350-400 Hz området. Krybben er laget for 2446 driveren og det passer som hånd i hanske.
    * EDIT
    Any of the 4" voice coil JBL diaphragms will fit. 2440, 2441, 2445, 2446, 2447, 2450, 2450SL, 2451, 2452, plus TruExtent and other JBL (475 I think). In aftermarket, I think the Radians are the only other ones considered worthwhile. The 4" phenolic diaphragms won't work.
    http://audiokarma.org/forums/index.php?threads/jbl-compression-drivers-8-and-16-ohm.687645/
    Tractrix 600: Med 2450SL Truextent fra 900-1200 Hz til 9-11Khz
    Fostex T500 på topp
    Angående phenolic så er det oppgitt her at de skal passe..
    JBL 2482 Aftermarket Diaphragm- 16 ohms - Speaker Exchange
    Noe mer veit jeg desverre ikke, kanskje en mail til reconingspeakers?
    Hvordan de oppfører seg veit jeg ikke, men de er oppgitt til å takle 300hz i JBL 2482 dersom du ønsker lav deling.
    Å kjøre disse noe oppover i frekvens tror jeg er bare å glemme!!
    Funker det, er det jo en rimelig vei :)
    Andre veit kanskje mer?
    Hva øsnker du å oppnå med å teste alu membraner?
    permorten
    Dere er vel "naboer" ? - kanskje vi kunne få presentert en sammenligning tractrix 1000 - jmlc 1400 !
    Sonogrammet fra autotech på jmlc 1400 ser fint ut
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    snakket nettopp med Grelv og han er rimelig sikker på at den sammenlikningsmålingen mellom Radian og 2001 var uten horn og slik ser den ut og.....
    ned 9 db fra 8K til 18-19K er helt off!
    kanskje på tide å fore Duracell-kaninen med halv spenning? :cool:
    LMC
    Drøbak
    dette har jeg allerede sagt er gjennomførbart
    Hornlyd
    Musikkglad
    LMC
    Drøbak
    jada
    bare å kjøpe så kan Grelv og jeg teste de....
    jeg har nok drivere foreløpig....
    LMC
    Drøbak
    Opsan. Det stemmer. Den glattede målingen er med horn:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...rkere-etc/82155-hornlyd-i-et-lite-rom-77.html
    denne linken fører jo bare til denne samme tråden???
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sjekk innlegg 1533, den nederste glatte målingen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis jeg skal teste Tractrix 600 en dekade fra 1000-10000 Hz. Hva er best 1", 1 1/2" eller 2"? Hals eller pancake?
    oks81
    Hjemme
    Med øya lukket og fingen i været ville jeg trodd en 1,5" ville gjort en slik jobb best.
    De fleste 2" når vel ikke helt opp til 10k. De fleste 1" når vel ikke helt ned til 1k. (Med komforten i behold..)
    Prøv 2446be opp til 10k, prøv å identifisere om driver er komfortabel med det med å se forbi svakheter som T200 evt har så høyt i frekvens? Om det går?
    Pancake eller hals? Hakke peling men pannekake med bacon er bra greier! :)
    Litt synsing fra oks :)
    permorten
    Min stemme går til pancake- storformat - be !
    Snickers-is
    Hvilken throat du har vil i seg selv ikke ha så mye med frekvensområdet å gjøre så lenge det er begrenset til ca 10k. Det vil selvsagt være forskjell på loadingen dersom membranen ellers er lik. Eksempelvis en 3" membran i 1", 1,4", 1,5" og 2" vil jo naturligvis ha 4 ganger mer loading ved 1" enn ved 2". Det påvirker selvsagt den akustiske impedansen dramatisk og det har mye å si hvordan produsenten har konstruert driveren ift hvilken throat som faktisk fungerer godt.
    Det betyr også mer partikkelbevegelse i hornet med dertil større bølgefrontforvrengning. Jeg kjenner ikke til noen god vitenskaplig utredning som kan gi en indikasjon på størrelsen på det problemet.
    Uansett, jeg tror du kan fokusere på hva som er tilgjengelig og låter bra snarere enn å feste deg ved en bestemt størrelse på throat. Det er vanskelig å finne 1" drivere som går godt ned under 1k. Det kan være vanskelig å finne 2" horn som ikke beamer for mye ved 10k. Derfor snakker vi sikkert 1,4-1,5".
    LMC
    Drøbak
    vreng lommeboka og kjøp TAD TD-4003 eller Vitavox S-2 :cool:
    oks81
    Hjemme
    2450SL er vel et enkelt siden du allerede har den?
    Om du er snill gutt, gjør en god jobb, så gir sikkert sjefen din en god bonus så TAD er innenfor rekkevidde :)
    permorten liker også pannekaker ser jeg :)
    permorten
    Usikker på om du har satt deg inn i jbl systemet ; 1,5" og 2" storformat ( 4" membran) er "like" drivere - forskjellen er bare at 2" har en innebygd hornstart.( Etterlevning fra den gang jbl benyttet alnico magneter som satt foran fasepluggen).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg vet forskjellen. Har jo alle variantene selv:
    Radian: flat 1"
    2001: 1" med hals
    2446: 2" med hals
    2450 SL: 1,5" flat
    Og at 2446/50 og alle de andre i serien som deler membran
    Lurte på hvilke av dem som anbefales.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Regnet med det var noe sånt ja. JBL2450sl-be er vel det rette valget. Har lest på diyaudio hvor Geddes mfl er uenige, men en teori er at hals gir litt mer i bånn men beamer mer og motsatt med flat.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For å snu på det. Er det noen som helst grunn for at flate drivere er mindre egnet i runde horn?
    permorten
    Jeg kan ikke se noen bakdeler med 1,5" exit på jbl storformat - bortsett fra at man er i en situasjon hvor man ønsker kjøpe inn horn hvor rene 2" drivere kan være aktuelt å bytte til senere f. eks alnico driverne .
    Jeg har 1,5" - 2447 på mine tractrix 200 - angrer litt på at jeg ikke gikk for 2" driver/exit på horn , da hadde 2482-2485 vært aktuelle testkandidater.
    Må da bare være fordeler at hornet starter med riktig geometri ved faseplugg, enn med en fiksert vinkel fra 60-70 tallet.
    LMC
    Drøbak
    velg ønsket horn først
    finn deretter optimal driver
