Ragwos stuer
  • ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Men hvordan gikk det egentlig med målingene, sover du enda om natta? ;)
    Jeg sover svært godt på nettene. Trikset er å la mikrofonen ligge trygt nedpakket :p
    Hehe, gjetter på en liten festkul når du får sjekket :)
    En slik festkul? ;)
    I følge svært troverdige kilder skal det gamle skrotet, som tidligere er nevnt, være pakket og klart for avreise til nordisen. Det gledes! Store gleder mens jeg prøver å knote ned et essay om fenomenologi i løpet av 48 toner. Ikke favorittsysselen min.
    Karmana
    Kan nok intenderes :rolleyes: på mange forskjellige måter, men jeg har likt hva jeg har hørt av Devialet, men alt annet enn en liten festkul på målingene hadde vært overraskende :) Er nok atskillig mer behagelig enn en kul i plummen ;)
    fbh71
    Mo I Rana
    Var veldig fint innpakket, polstret også :p
    Hva er det for noe, venter i spenning her
    Twsts
    Bodø
    Ja, her var som vanlig irriterende lite info ;)
    Ser ut som noe som har bredde nok til å stå i en stereobenk, ny juicepresse?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Som selvutnevnt sjefsspikersuppekoker på HFS prøver jeg alltid å lage spenning av ingenting :p
    Jeg har en svært snasen juicer stående i et skap på kjøkkenet, men den er ikke snasen nok til å stå i en stereobenk ;)
    knarfar
    Ingenting er vel noe beskjedent sagt ragwo når du får to kubikkmeter "varer" inn av døren. 8)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Her kommer en noe sen oppdatering, beklager ventetiden.
    Det kom til og med to kolli! En bestående av papp og skumgummi, en av hodeskademateriale for en ustø unge.
    Brunt tre! Matcher 70-tallsmuseet perfekt hva som enn skjuler seg bak madrassen
    The plot thickens! Her snakker vi gammelt, japansk ræl :p
    Flere bilder kommer plutselig :) Regner med at en del greier å pønske ut hva som er kommet nordover
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Vel, det er vel noe tecnisk med en naturlig lyd signatur på?
    Sherlock slår til igjen! Du har helt rett :)
    En noe shabby Technics SL1000 mk2P har forvillet seg til Bodø.
    Siste service tatt i desember 1991 i følge lappen på spilleren. Definitivt ikke et kosmetisk vidunder, men en SP10 mk2 i 100% nystand koster et nyre.
    Første test av spilleren. Både hodetelefonutgangen og monitoren fungerer. Hvordan det låter kan jeg ikke si noe om da pickupen ikke var justert til armen, kun stifttrykket var korrekt. Kun en funksjonstest altså.
    Armen er en Technics EPA-100P. Til forskjell fra EPA 100 har denne stålkuler i lagrene, ikke rubinballer. Motvektsloddet har fast dynamisk demping og fikseres med en skrue på armen. Armhøyden kan ikke justeres under spilling og armfestet er større enn normalt (25mm). Armen kommer uten integrert armløfter men har montert en med barnesikring som styres av den store bryteren nederst til høyre.
    Mer kommer :)
    Twsts
    Bodø
    Lækkert! :cool: Hadde en liten mistanke på det første bildet..
    Oser eierglede av og ha en legende i hus! Og gleden av og stelle opp til den standen snurra fortjener regner jeg med er stor:) Gratulerer!
    fbh71
    Mo I Rana
    Gratulerer, blir spennende å se hva du tryller frem av denne etterhvert
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Takk for det! :)
    Vi får se hvor langt jeg kommer med restaureringen. Har veldig lyst til å få den pusset ned og lakkert på nytt da den har en del (les mange) bruksmerker. Hvis du kjenner til lakkeringskyndige i byen eller omegnen må du bare gi en lyd :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Gratulerer ragwo. Hvilke planer har du med denne?
    Takker og bukker!
    Tja, har lyst til å få den i god originalstand men har også lyst til å få laget eget plinth. Ikke den enkleste kombinasjonen da strømforsyningen og ledningsnettet ikke er helt standard. Flere bilder og utgreiinger kommer i morgen, har plukket den ganske så godt fra hverandre ;)
    Reaksjoner: TT.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    En kjapp oppdatering i kveldinga er på sin plass :)
    Jeg har fått gnikket litt på spilleren, det vil si plinthet, høyttalermodulen og kontrollenheten. Morsomt å se hvor herlig modulært alt er bygd opp, og hvor overdrevent robust det er laget. Bare for å få av bakplata til høyttalermodulen måtte jeg skru ut 14 skruer og løsne 4 ;D Når jeg først kom inn i det hellige var det plankekjøring. Det er egne kontakter for alle potmeter, knapper og liknede. Et bytte av hva det skulle være, inkludert hele printet, tar ca ett minutt. Hadde bare alle produsenter tenkt så til de grader modulært hadde hifirestaurering vært en lek :)
    Høyttalerboksen i all si prakt. Noe skabbete, jeg velger å kalle det patina. Et klokt hode i Sveriges Radio har, som dere ser, forbedret designet til Technics og gjort det litt mer funksjonalistisk. En diskret, liten dings for å feste 7"-adapter er limt på med noe som må være tilsvarende Tech 7. Det sitter som stein og jeg får det ikke løs, selv med varme. Jeg vil gjerne unngå å tilføre mer patina, så jeg tar det forsiktig.
    37 år med støv. Frontplaten løsnes forøvrig med 4 muttere.
    Under 37 år med støv finner man dette
    Støvhette og speil i ett er jo ren luksus! Alltid viktig å ha et speil tilgjengelig :p
    For de spesielt interesserte.
    Modularitet på sitt beste
    Etter vask, rens og lett maskering av den verste patinaen begynner det å komme seg :)
    Lakkering av frontene er målet, jeg må bare pønske ut hvordan jeg kan få på autentisk skrift etter lakkeringen. Noen tips? Et eller annet som fungerer som gni-påtatoveringer for barn, men bare er permanent, hadde vært kjekt.
    More to come :)
    knarfar
    Du ligger neimen ikke på latsiden! Jeg likte godt den hvilebraketten for loddet. Det har nok spart lakken både her og der. Plata ble veldig fin. Sparklet du den først? Hakkene I min krever nok en sparkling. Det blir flott dette her. Mange gode tips! Herlig med gode bilder. :):):) Bygget som en tanks, det er sikkert.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Kan jo ikke ligge på latsiden når jeg har lesedag :rolleyes:
    Trikset med frontplaten er 1: Et dårlig mobilkamera, mobilen ble forkjøla i går, så en gammel reservetelefon fungerer som kamera med ditto dårlig bildekvalitet.
    2: Gunstig vinkel og belysning
    3:
    ;D
    Jepp, en merketusj for klær fra Kappahl. Den gjør hakkene noe mindre framtredende men er definitivt ikke en permanent løsning, derfor planen om lakkering og jakt på riktig skrifttype og -størrelse samt applikeringsteknikk.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Onsdag!
    Et mål for platespillerprosjektet er som sagt å sette spilleren tilbake til fordums glans. I går sto kosmetikken i fokus.
    Her er den utvalgte
    Frontplatene til kontrollmodul og høyttaler etter en grundig vask med Zalo og vann. Viktig med avfetting før klestusjen tas i bruk :p
    Innmatsbilder må til
    Kontroll- og høyttalermodul side om side etter vask, rens og tusj. Her i en litt mindre flatterende vinkel enn forrige innlegg. Merkene vises fortsatt godt.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Polering av sliten finér må til. Kassen er i høvelig god stand, plinthet har noen litt større sår på høyre side og bak som forhåpentligvis lar seg gjøre noe med etterhvert. Litt albuefett og en topping med møbelpolish til sist burde gjøre godt for sprø 70-tallsfinér.
    Front før vask
    Arbeid pågår
    Ferdig polert. Ikke akkurat lett å se forskjell på bildene, men det ble en bedring :)
    soundscape
    Nordre Follo
    Dette så veldig bra ut. Var selv fristet til å kjøpe en slik , men har for mange spillere til at det ga mening akkurat nå. Blir spennende å se utviklingen i prosjektet - kjør på med bilder !
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Plinthet står for tur
    Som dere ser har sannsynligvis samme fyren som satt på festet til 7"-adapteret på høyttalermodulen, vært på ferde med limtuben igjen. Et feste for platebørste er limt fast litt på skrå med samme galskaplimet. Hvis ikke plasten i platebørstefestet hadde vært sprø kunne jeg sannsynligvis løftet hele spilleren etter børstefestet :rolleyes:
    Hvis jeg er skikkelig uheldig har samme personen brukt samme limet på armbasen. Den sitter som støpt, skruene er kun kosmetikk. Vi får se hvordan det går å få løsnet basen ved en senere anledning.
    Nå over til det morsomme. Midlertidig sammensetting av rukkelet for bildetaking. Armløfteren glimrer her med sitt fravær da den tar litt tid å montere, så latskapen tok overhånd.
    Ble egentlig ikke så verst :)
    Jeg har ikke gjort noe med SP10en ennå, annet enn lett tørk med klut og bomullspinner for å fjerne den verste skiten. Litt mer pussing skal det bli, bilder kommer.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Takk for hyggelig tilbakemelding, flere oppdateringer med bilder kommer :)
    fbh71
    Mo I Rana
    3:
    Vis vedlegget 428440
    ;D
    Jepp, en merketusj for klær fra Kappahl. Den gjør hakkene noe mindre framtredende men er definitivt ikke en permanent løsning, derfor planen om lakkering og jakt på riktig skrifttype og -størrelse samt applikeringsteknikk.[/QUOTE]
    Nei det vil jeg tro, for permanent løsning hadde du nok gått for denne tusjen :D
    Ellers en lyst å følge forvandlingen
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Torsdag!
    Noen flere bilder må til. På baksiden av spilleren står en 19" modul med innstikkskort for RIAA, monitorforsterker, linjeforsterker, noe som kalles HCF som jeg ikke aner hva er, samt monitor- og linjeutganger. Fantastisk enkelt å bytte innstikkskort hvis noe skulle svikte. Må ha vært svært kjekt i et studio der spillerne gikk nesten døgnet rundt.
    Her ser dere bilde av RIAA-kortet. Originalt kunne man velge mellom 47kOhms og 100 Ohms motstand, samt -10 dB og 0 dB signal. En del MC-pickuper kunne altså bli brukt uten modifikasjoner. Sveriges Radio har av ukjent grunn endret 100 Ohm til 75 KOhm. I følge selger brukte Sveriges Radio Ortofon OM20 på spillerne. Kan hende at de fant ut at OM20 låter kuler og krutt med 75 kOhms motstand i stedet for 47kOhm som er spesifisert? Jeg aner ikke, men er svært interessert i å prøve OM20 før jeg eventuelt drar fram loddebolten for å sette RIAAen tilbake til 100 Ohms originalstand.
    Her ser dere RIAAen. Ikke store saken men skal etter ryktene låte bra.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Så over til innholdet i boksen under plinthet. Her står strømforsyningen for SP10 og modulen for RIAA mm. Det er en alt-i-ett-boks, så hvis drivverket skal i nytt plinth bør strømforsyningen til modulen over i egen boks. Beklager litt støv, bildet er tatt før støvtørking.
    Her er det noe som definitivt ikke stemmer med modultankegangen som går igjen i resten av spilleren. Av en eller annen grunn er en trafo montert utenfor strømforsyningen. Den er loddet rett på et printkort i strømforsyningen.
    Det er laget plass til trafoen inni strømforsyningen, gjengede skrufester er til og med på plass. Her har jeg puttet trafoen inni strømforsyningen som illustrasjon. Hvorfor Technics eller Sveriges Radio valgte denne løsningen aner jeg ikke, men kan det ha noe med innstrålt støy til resten av PSUen eller PU eller mekanisk støy til PU å gjøre? Jeg kommer til å prøve å montere trafoen inni strømforsyningen og høre om det blir noe forskjell. Kan det ha noe å si at trafoene blir stående tett? Gode forslag og teorier mottas med takk :)
    knarfar
    Jeg vil tro at to trafoer så nærme hverandre kan skape interferenser. Den er nok ikke koplet av og flyttet ut av strømforsyningskabinettet uten grunn som du sier. Spesielt når den ene forer RIAA og den andre SP-10.
    knarfar
    Artig at du tar masse bilder. For meg ser saken like stor ut som en vaskemaskin sånn i str
    Jeg håper den går inn i verkstedet TT. Jeg har ikke plass hos meg. Ville ta en helg for å rydde plass. ;D
    Reaksjoner: TT.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ikke langt unna, ca samme vekt også. En ting som ikke er så positivt er at både kassen og plinthet har god egenresonans. Da plinthet er skilt fra kassa med gummibein er sannsynligvis ikke kasseresonansen så viktig men at plinthet synger med er litt verre. Planen er bitumen i rikelige mengder, vekta blir vel ca to vaskemaskiner etter den operasjonen :rolleyes:
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Tror du det kan jukses til med en solid metallplate mellom trafoene?
