Musical Innovation
  • Balle Clorin
    Godeste Malmin tenker nok at vifter ikke har noe der å gjøre, ellers hadde han nok brukt det ;)
    Vifte er utrolig effektivt på kjøling ja, bare se på CPU i pcèr.
    Angående temp og transistor så når en har en PushPull klasse A så er bias lav når en skrur den på og den er kald.
    Etterhvert som den varmes opp så øker bias inntil dette stbiliserer seg ved driftstemp.
    Forsterkeren er dermed avhengig av driftstemp for å låte best.
    (Arrester meg om jeg har feil her nå!) :)
    Løsningene er mange, bare fantasien som stopper, er en redd for uttørking av PSU kondiser kan en jo ha hele PSU i eget kabinett f.eks.
    En kan ha digre kjøleribber for å få ned temp evt kjøre på med mer bias.
    Men alt blir fordyrende etc..
    Tenker Malmin har en fin løsning slik det er, så er det opp til oss forbrukere å ikke stue forsterkeren trangt inn i en benk.
    Plassere så det er litt luft rundt.
    oks
    Det er nok beste å bruke forsterkeren slik den er designet ja. Jeg kjørte en LTSpice simulering med ulik fortsterkning på driver og utgangstransistor for å simulere ulik operasjonstemperatur/gain. Påvirkngen ang utgangstransostor var liten, mens temp på drivertrinnet hadde stor effekt, dvs forsterkeren gikk fra klasse A til AB med reduserte hvilestrøm om drivertransistor er for kalde.
    Power supply og kondiser vil fortsatt leve lengre ved reduserte temperatur ( om de er for varme)
    oks81
    Hjemme
    Flott innspill Balle Clorin! :)
    Kan også se denne snutten med Nelson Pass, her han prater om Push Pull utgangstrinn.
    Se fra ca 12:40 (men se gjerne hele) :)
    Nelson bruker MOSFETs mens Malmin har Bipolare Sanken. Men tror samme greia gjelder.
    Jeg har ikke satt meg helt inn i temp. virkning på MOSFET vs Bipolar. :)
    De som bygger F5 kjenner seg sikkert igjen med innjustering av bias som er temp. avhengig.
    Jeg hører i hvertfall tydelig forandring på min MI10 fra den er kald til driftsvarm.
    Den trenger ca 0,5-1time oppvarming for å låte bra.
    Jeg fikler litt selv med en simpel Single Ended transistor amp sånn for morro. Denne klarer jeg ikke høre forskjell på om kald/varm.
    Den har samme bias uavhengig av temp, men transistor forandrer sikkert litt karakter fra kald/varm. Men jeg klarer altså ikke å høre forskjell.
    (Også har den voldsomt med vreng i forhold til Malmin, kanskje derfor jeg ikke hører forskjell.....) :)
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Roar takker for all omtanke og regner med å være tilbake i arbeid om ei uke.
    oks81
    Hjemme
    Bra det går bedre! :)
    Du må huske å gi Malmin sin daglige dose med tran så han holder seg ung og frisk inn i evigheten!!
    Vi trenger han! Hadde pokkern ikke hatt like god lyd uten!!
    Tran, sanasol og sild til middag!!
    Bjørn.H
    Tran og Tuxi er løsninga på alle problemer.
    oks81
    Hjemme
    Feelgood er god medisin!
    Et bidrag her, en kjærkommen innretning som bidrar godt til musikken jeg lytter til akkurat nå :)
    Armand
    Jeg tror nok at Roar foretrekker en skikkelig saftig høne til "middag". ;)
    Godt å høre det går bedre. :)
    Kramer1
    Ytre Arna
    Hei alle Musical Innovation venner !
    Eg lurte på om noen av dere kunne hjulpet meg med et problem .
    Problemet er kort fortalt uten å gå i detaljer nå, at produsent har fått sitt, eg har ikke fått noe, det er nå gått over 2 år , og produsent har sluttet å svare på alle henvendelser for lengst.
    Har selv fått hjelp av et kjent medlem her inne og som sagt kontaktet produsent mange ganger uten hell.
    Håper nå å få hjelp her inne og få saken ut av verden.
    Noen som har en løsning ?
    grammofon
    Dette er en vennetråd for MI-produkter, og ikke en problemtråd for medlemmer som klager over manglende service. Muligens er det en mangel ved sentralen at vi ikke har noe samlet sted å ta opp slike spørsmål som her reises. Istedenfor dukker de opp mer eller mindre tilfeldig ulike steder, under HI-Fi generelt, under Bransjeaktører, ulike vennetråder etc. Vi vet alle at Høvdingen fortjenstfullt har forsøkt å løse ulike saker, noen ganger med hell, andre uten å lykkes. Men strengt tatt er ikke dette hans oppgave - han er kun redaktør og drifter sentralen, og har ingen myndighet i forhold til bransjeaktørene.
    Kanskje bør sentralen få et eget emne, f eks "klagemuren" der folk kan beklage seg og be om råd. Det vil skape oversikt over problemområdene, folk med samme problem vil lettere kunne samarbeide om en løsning, og vennetrådene slipper å bli belemret med "spam".
    Ta dette i beste mening, folkens. :)
    montesi
    Mange vil nok hevde at jeg har en BAT-pre, men jeg må nok beklage og si det er en vaskeekte MI! :)
    henjaer
    Banned
    Har liten tro på at den klagemuren hadde funket
    atlechri
    Undrumsdal
    Bipolare transistorer og Laterale power mosfet er motsatte når det gjelder temperatur iom at Lateral MOSFET motkobler seg sjøl mens BJT leder mer og strømmen øker når de blir for varme 8) Altså strømmen i kollektor vil øke som en funksjon av temp...
    Om koefissientene er positive eller negative avhenger om en snakker om R on eller strøm (gain/transkonduktans)
    Når det gjelder vertikale MOSFET er jeg mer usikker, jeg fikk noe input om Roar ang dette, men jeg må sjekke det ut. R on øker uansett som følge av økende temp (IRFP240 går fra 1 til 2 ohm fra 25 til 140 grader), men hvorvidt temperatur påvirker gain mer må jeg se på...
    Pass bruker begge typer MOSFET og også FET, men i hovedsak vertikale MOSFET.
    Lateral: Hitachi, Exicon
    Vertikal: IR, Harris osv
    Takk til Roar for input vedr. vertikal MOSFET ;-)
    grammofon
    Kan godt være, men da ville det i alle fall vært mulig å finne frem til klagesakene. Sånn som det er nå, drukner de i all verdens andre innlegg, og blir umulig å gjenfinne i ettertid. Noen ganger blir også innleggene fjernet av moderator. Dette gjelder ikke spesifikt for denne tråden her, men også for andre vennetråder.
    knuba
    Larvik
    Da er min MI 9.2 ferdig etter et laaaangt sanatorieopphold hos Roar. Gleder meg til å få den hjem i furtebua:cool: Er spent på hvordan det nå vil lyde når jeg parrer den med min MI 25. MI 25, godt hjulpet av Advantage S150 og Marantz SA 11 S1, spiller allerede meget godt på mine Respons Baby Grand. Tipper at dette må bli bra :)
    Armand
    Nåja, den har "bodd" litt hos meg en god stund også, så Roar kan ikke få all skylden for at det har tatt tid. Det var noen komponenter som hadde tatt kvelden. Som plaster på såret har jeg gjort grundige analyser av denne og byttet/tunet komponenter slik at denne nå er nærmere den nye utviklingsmodellen vi jobber med. Støygulvet er lavere og forvengningen er lavere. Jeg tror at du har noe å glede deg til. :)
    Mvh Armand
    grammofon
    Mvh Armand
    Knuba, du får avlegge rapport her på tråden når du har fått prøvelyttet skikkelig. Men man skal lytte til Armands selvskryt. Det kommer jo rett fra hjertet! :)
    Salty Dog
    Hokksund
    Mvh Armand
    Den nye utviklingsmodellen...? :confused:
    Hva snakker vi om her? MI 9.3? Eller noe helt annet?
    Mvh Salty
    knarfar
    Mvh Armand
    Mvh Salty
    Det lurer jeg også på Salty. Hva skjer? 8)
    knuba
    Larvik
    Mvh Armand
    Mvh Salty
    Jeg gleder meg i alle fall veldig :cool:
    Balle Clorin
    Ref innlegg om sanitoriumopphold osv:
    Lurer litt på hvorfor folk må ha forsterkere på service og til reparasjon?. Er det oppgraderinger eller svikt som er årsaken?
    Jeg har aldri opplevt at noe som helst hifiutstyr må til reparasjon i løpet av de siste 25 årene... har jeg bare vært heldig? Hva er normalt?.
    PS når jeg tenker meg om har ett utstyr sviktet løpet av siste 54 år dvs i min og min fars tid, volumpoten på en rør-receiver sviktet.
    Trane
    Sanitoriumopphold på vegne av eieren kanskje ?
    henjaer
    Banned
    Nei tyder bare på at du har hatt kvalitets forsterkere det finnes noen av dem der ute
    grammofon
    Årsaken er kanskje at Balle kun har hatt noe billig skrap som er masseprodusert. Slikt utstyr holder gjerne lenge. Men vi som kaster bort hundretusener på Hi-End, opplever til stadighet at noe svikter. Holdbarheten er ofte omvendt proporsjonal med prisen.
    Vet ikke helt om jeg skal ha smilefjes eller sinnafjes, så velger den nøytrale varianten med ikke noe fjes.
    henjaer
    Banned
    Har lest mye rare svar jeg gidder ikke å komentere sånt noe en gang bra skrevet:confused::confused:
    carisma
    Dette lurer jeg på også☺
    Ser av og til at dyre forsterkere selges på brukten. Bare få år gamle. Med teksten "nylig vert på service"som om det er positivt.
    Selv blir jeg skeptisk.
    Aldri hatt behovet for det selv. Har stort sett hatt flere anlegg i hus siden 80 tallet. Både billige ting under 10k kr. Og dyre ting over 100k kr.
    Forstår det ved ønske om å oppgradere.
    Men når folk gjør det hvert annet år som noe fast?
    oks81
    Hjemme
    Helt ærlig!!
    Folk har en voldsom tendens til absolutt skulle ha det siste som kommer på markedet.
    Ny Iphone modell? Folk bestiller i hopetall før de har sett telefonen!
    Ny BMW modell? Folk går mann av huset for å bestille uten å kunne ha prøvesittet bilen en gang!
    Hvorfor? Jo de skal ha det siste nye!
    Er det lurt? NEI! En løper alltid en risiko med å kjøpe siste nye!
    Førsteårs modeller av biler osv er veldig utsatt for barnesykdommer!
    Slik risiko må folk akseptere ved kjøp av siste nye for å imponere både seg selv og naboen!
    Dette gjelder nok forsterkere også!
    Malmin lager noen rasedyr av noen amper!
    Folk vil gjerne ha det siste nye. Jeg forstår det, absolutt!
    Men en har nok da en litt større risiko for at noe kan gå galt enn om en kjøper noe som Malmin har produsert flere av tidligere!
    Dette har jeg hatt i bakhodet begge ganger jeg har kjøpt produkter fra Malmin!
    Først MI10. Denne hadde da vert noen år da jeg bestilte, og føltes da som et sikkert valg.
    Det har vist seg lurt! Den har fungert prikkfritt og gitt mange timer musikkglede!
    Andre gang kjøpte jeg en MI16.4.
    Denne er da custom og ikke bygget tidligere, bortsett fra cbarth sin 16.6 som er mye lik.
    Jeg har derfor hatt en passiv Doxa pre liggende i skapet som en nødløsning dersom det skulle skje noe!
    En sikring rauk på denne, easypeasy fix, en litt større ble satt inn etter Malmins råd, 16.4 fungerer glimrende!
    Stikk fingen i jorda folkens!
    Kjøper en siste nye eller custom for å nyte siste nytt og for å få lyden en ønsker, da må en tåle den ekstra risikoen!
    Slik er det med alt!
    Selv er jeg meget fornøyd med begge to, spesielt over i det hele tatt å kunne få bygget 16.4 custom etter mitt behov.
    Det får en ikke andre plasser!!
    oks, meget happy MI eier! :)
    henjaer
    Banned
    oks 81 jeg tror det er snakk om forsterkere som holder uten om å være inne til service hele tiden og de finnes det mange av.
    En oppgradering er en annen ting.
    oks81
    Hjemme
    Ok, da er det mulig jeg har missforstått :)
    Det er altså service på forsterker dere diskuterer?
    Jeg ser electrocompaniet Eèn men er det der en DP henjaer?
    Hva slags?
    montesi
    Hvis Malmin bygger noe i standard kabinett, så holder de i mange, mange år. Om man ønsker å "pimpe" det man har, gjerne i en personlig retning, så kan det oppstå problemer som snarest må fikses/utbedres. Kvalitet på loddinger og innmat er første klasse. Han har vært uheldig, og støtte på konkrete utfordringer og hodebry som stoppet noe av produksjonen i høst.
    Ergo, at folk til stadighet venter på utstyr skyldes i stor grad ikke dårlig levetid, men heller løsninger og/eller konstruksjoner som er noe på siden av produksjonslinjen, evt også dønn nye konstruksjoner som oks81 er inne på.
    kaap
    Mo i Rana
    ...Holdbarheten er ofte omvendt proporsjonal med prisen...
    Det finnes det vel hopetall av tilfeller som tilsier at den påstanden ikke holder vann... (et eks; Krell, bra greier, men ryker ofte til slutt, og mange finner da ut at produktet enten blir hyldyrt å reparere eller umulig å reparere. For eks Knut Valset (red. i Fidelity) sin 1/4mill cd spiller var vel 12mnd på reparasjon.. og om den ble 100% vet jeg faktisk ikke).
    henjaer
    Banned
    oks81 det er en Dynamic Precision A1S EBW en vanlig dp A1S etter at electrocompaniet kjøpte opp DP
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Har aldri hørt DP, skulle gjerne! :) Mange liker de!
    Etter rykte står DP aldeles ikke tilbake med hverken tanke på lydkvalitet eller driftssikkerhet!
    Skal fortelle om 20år hvordan MI ampene mine klarer seg! Tipper de fungerer like fint! :)
    Fjernkotrollen også håper jeg om ikke jeg blir dælja alt for mange ganger i haue av bedre halvdel......
    henjaer
    Banned
    Jeg snakker heller ikke om pris jeg vet også om dyre merker som det skjer mye rart med men kjenner til mange bra og dritsikre, har hatt mange forsterkere i alle de årene jeg har holdt på med denne galskapen det har blitt 30år nå.
    Det gjelder også andre hi fi komponenter også,jeg kjenner godt til den cd spilleren som kaap skriver om og, når det gjelder cd spillere har det jo altid vært mye overpriset dritt på markedet gidder ikke å nevne navn.
    cbarth1
    Arendal
    He he, beklager OT, men sitter og flirer for meg selv her. Quinn Sullivan igjen, 8 år men det ser det ikke ut som han er klar over
