Technics SL 1210
  • S
    Skipnes
    Bildet er ikke av min arm :) hentet det fra google og fikset litt i paint
    Jan_I
    Ser forresten nå at du mangler et lodd til antiscating mekanismen
    Skipnes
    Justerte den til 1.7 gram nå . Da skal det være i orden . Er det en tommelfinger regel at antiskating skal være like mange gram som pu sitt stift trykk ?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Er armen ikke balansert ut blir skalaen på stifttrykk justeringen jo feil. Enten setter du justeringen til 0 gram, balanserer ut armen, setter armen tilbake i holderen, setter justeringen til anbefalt stifttrykk eller du kan bruke en digital vekt for å kontrollere om dette er korrekt.
    Så ja, enten stoler du på armens justering, eller på din digitale vekt...
    Jeg bruker ikke armens stifttrykk regulering, jeg dreier inn stifttrykket med kontravekten.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Dette kunne du kanskje opprettet en egen tråd på, siden dette er en SL1200-tråd......
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det var så klart ikke ment noe annet enn at vi holder Technics SL-1200 tråden til den spilleren det gjelder, og at jeg tror det er bedre for den og andre med SL-23A med en egen tråd. Da blir det og enklere å søke opp info om spilleren din ved en senere anledning:)
    The Gunner
    Prøver å hjelpe naboen. Noen som vet om noen som kan reparere en 1210 i Oslo/Akershus, helst ikke langt fra Søndre Nordstrand? Tror det er noe med armen. Mannen har kjøpt seg ny AT-spiller og truer med å slenge 1210 på loftet. Det er uhørt!;)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hør med TT. her på forumet. Vet at han nettopp hadde en slikt til service/rens/justering.
    The Gunner
    Takk, jorwed. Andre tips, gjerne med tlfnr (på PM) som jeg kan bare dytte i hendene på naboen?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det ser ut som at dette er en svart versjon av 1200GR (den rimelige som er annonsert). Da ligger det kanskje i kortene at det kommer en svart versjon av den dyrere 1200G. Forhåpentligvis i pianolakk ala 1210M5G.
    Da er jeg solgt tror jeg:)
    HeyHo
    Forhånds bestilling er i gang ser jeg,14990,- for GR modellene er vel innafor?
    torem
    Den prisen er nærmest som et ran å regne i forhold til hva jeg betalte for min 1200G før jul. Jeg får bare satse på at 1200G er vesentlig bedre. Jeg tør ikke begynne å sammenligne 1200G vs. 1200GR:).
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Noen som har sett en tabell eller liknende med sammenligning av tekniske spesifikasjoner til de tre forskjellige modellene?
    K.H.
    Du har i alle fall fått ca. 7 kg mer spiller for pengene. Kanskje det også virker positivt inn på lyden.
    Er det noen som har sjekket hovedforskjellene mellom G vs GR?
    Er det grovt regnet slik:
    GGR
    Vekt 18 kg11,2 kg
    Rumling78 dB78 dB
    W&F0,025 %0,025 %
    Motor:
    Rotor21
    Dragkraft3,3 kg cm2,2 kg cm
    Tallerken
    Materiale
    Aluminum
    + messing​
    Aluminium
    Masse3,6 kg2,5 kg
    Arm
    MaterialeMagnesiumAluminum
    Effektiv Masse??
    Dvs G i all hovedsak som en GR men en lettere kontruksjon, lettere tallerken, enklere motor og arm i aluminium i stedet for magnesium?
    Jeg tipper ytelsen kan være farlig lik.
    knarfar
    Vil nok tro at G er vesentlig mer påkostet. De 7 kiloene består nok av annet enn plastikk. Du har nok betalt endel fordi den kom en god stund før de nå kommer med standardutgaven. Det du har er toppmodellen. Så får vi se om det etterhvert kommer et rent drivverk. ???
    torem
    Ja, tror det er få av de 7 kiloene som er plastikk, i alle fall som er synlig plastikk:). Men det koster nok litt ekstra å være tidlig ute med å kjøpe noe nytt - det er ikke uvanlig, og noe jeg strengt talt forstod da jeg kjøpte spilleren. At Technics kan tenke tanken om noe enda mere avansert enn 1200G er vel heller ikke utenkelig.
    Jeg er forresten litt usikker på om arma på spilleren min er aluminium i stedet for magnesium. Tror det egentlig var meningen at kun 1200GAE -spillerne skulle ha magnesium arm.
    En ikke ubetydelig forskjell mellom G & GR, både kosmetsik og mht vekt kan være topplata. På G er den vel ett stykke utfrest og børstet 10 mm aluminium ? Jeg ser i forbifarta ikke hva den er på GR, Technics omtaler det som en to-lagskonstruksjon : Technics launches Grand Class SL-1200GR: Leading-edge Technologies Deliver Rich, Robust, Analogue Music in a New Standard Direct-Drive Turntable System | News | Technics UK Mens de omtaler G som en fire-lagskonstruksjon : Technics launches Grand Class SL-1200GR: Leading-edge Technologies Deliver Rich, Robust, Analogue Music in a New Standard Direct-Drive Turntable System | News | Technics UK
    «A hairline-processed, 10-mm-thick top panel of immaculate aluminium» 45X37 cm er jo ikke akkurat billig, og kun den kosmetiske siden av det er IMHO verd noen slanter.
    knarfar
    GGR
    Vekt 18 kg11,2 kg
    Rumling78 dB78 dB
    W&F0,025 %0,025 %
    Motor:
    Rotor21
    Tallerken
    Materiale
    Aluminum
    + messing​
    Aluminium
    Masse3,6 kg2,5 kg
    Arm
    Effektiv Masse??
    Til sammenlikning har SP-10 mk2 en dragkraft på 6 kg/cm.
    breuer
    Kristiansund
    Arma på G er den samme som på GAE. Det var sagt til å begynne med at det skulle være Al på G, men det ble endret. Det er en visuell forskjell på armene, på G er den shinet, mens GAE har en matt finish.
    Det er også forskjell på dempematerialet i føttene mellom G og GAE og også fra G til de nye billigere modellene.
    DagT
    Tor Modalen (teletor) fikset ganske nylig både min gamle Technics SL 303 og min gamle Audiolab forsterker. Han holder til ved gamle Aker Sykehus og har telefonnummer 22223210.
    Dazed
    GGR
    Vekt18 kg11,2 kg
    Rumling78 dB78 dB
    W&F0,025 %0,025 %
    Motor:
    Rotor21
    Tallerken
    Materiale
    Aluminum
    + messing​
    Aluminium
    Masse3,6 kg2,5 kg
    Arm
    Effektiv Masse??
    Tror det er en litt rar måte å angi moment på, for å få større tall i stedet for bare brøkdeler. Altså Kg*cm i stedet for Nm. Ikke kg/cm.
    knarfar
    GGR
    Vekt18 kg11,2 kg
    Rumling78 dB78 dB
    W&F0,025 %0,025 %
    Motor:
    Rotor21
    Tallerken
    Materiale
    Aluminum
    + messing​
    Aluminium
    Masse3,6 kg2,5 kg
    Arm
    Effektiv Masse??
    Tja, det er slik det er oppgitt. :rolleyes:
    lyntoft!
    Kløfta
    Artig at det benyttes switchmode psu, på tide i grunn.
    Tipper man allerede nå kan kjøpe passende lineær oppgradering til dustepris fra tredjepart.
    Dazed
    GGR
    Vekt18 kg11,2 kg
    Rumling78 dB78 dB
    W&F0,025 %0,025 %
    Motor:
    Rotor21
    Tallerken
    Materiale
    Aluminum
    + messing​
    Aluminium
    Masse3,6 kg2,5 kg
    Arm
    Effektiv Masse??
    Ja. "Kg cm", ikke "kg/cm". 6 Kg cm = 0,59 Nm. Altså moment, ikke "trekkraft". Men, nok pirking.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
