Ønsker anbefaling Budsjettforsterker til "Full-range" elektrostater.
  • Rockefot
    Premier 12 er monoblokker, men det vet du vel. Metric hadde også en CJ PR 140 til salgs. En sjelden perle av en rørforsterker. Mine PR 12 lå på brukten til 35k deretter 30 k, vinter og vår, før en forhandler fra Sverige slo på tråden og kjøpte de usett, og betalte på forskudd. Han visste nok hva det var. De var utstyrt med ekte Svetlana Winged C, Black Top Mica inngangsrør mm. Rørpakke til 15k. Fremdeles undres jeg hvorfor ingen her på Berget ville ha dem.
    Med elektrostater er det også viktig at forsterkeren ikke kneler ved impedansesvingninger, spesielt lave impedanser.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gammel Krell, type KSA. Har hatt 100s og 300s selv, låter svært bra og kan kjøre tilnærmet kortsluttet. Dobler ned i 1 ohm, stabil ned i 0,5 ohm. En 100s med en god pre og riaa burde komme innenfor 25k.
    impulse
    Hølen
    200 w klasse A? Jøss, der kjøper du et par ekstra varmeovner! De kan lage forsterkere, og Mala pleier å være greie. Sjekk om du kan prøve dem. Men du trenger preamp.
    impulse
    Hølen
    Ellers ligger det et Chord-sett med pre/power/riaa til innbruddspris ute, nyservet av Roald Malmin. Da har du alt du trenger og et lass med pæng til andre ting.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Xindak.
    Jeg har sendt avgårde en mail. Så får vi se.
    Så kan evt jakt begynne etter pre/riaa...etter det :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, jeg så den når den ble lagt ut. Må ærlig innrømme at en salgsannonse som blandt bildene presenterer dette, blir jeg litt skeptisk :) Kjenner du selger?
    Vis vedlegget 411433
    impulse
    Hølen
    Fikk ikke opp bildet. Ja, jeg vet hvem det er . Han har jobbet, eller jobber på Norsk Audioteknikk. Hyggelig kar.
    Edit; dette er et bilde fra den omtalte servicen hos Malmin. Hvorfor skulle det skremme??
    hifiasylet
    Vestlandet
    Adyton fungerer meget godt på CLS, hadde dette i en del år. (Cordis 1.6) Mener at disse har ganske uortodokse dynamiske egenskaper. Fåes rimelig på brukten. Testa Electrokompaniet 250 wattere, de tok fyr... :-(
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Fikk ett tips/tilbud på PM:
    Coda S12
    Type: Stereo solid-state amplifier
    Stereo Mode
    125 Watts into 8 Ohms
    250 Watts into 4 Ohms
    500 Watts into 2 Ohms
    Bridged Mono Mode
    500 Watts into 8 Ohms
    1,000 Watts into 4 Ohms
    Operating Mode: "Class A" to 20 wpc into 8 Ohms, sliding to "Class AB" at higher levels
    Frequency Response: DC to -3dB at 100kHz
    Distortion: Less than 0.03% from 10 Hz to 20kHz at 125 Watts, both channels driven, into 2 Ohms through 8 Ohms
    Gain: 26dB
    Maximum Current: Greater than 100 Amperes peak per channel
    S/N Ratio: Greater the 120dB
    Input Impedance: 50 kOhms unbalanced; 1 kOhms balanced
    Output Impedance: 0.04 Ohms from 20Hz to 20kHz
    Damping Factor: Greater than 200
    En ting er sikkert, det er mye der ute jeg ALDRI har hørt om!
    eldo472
    Tranby
    Er Classé ikke så populært i Norge? Er det negativt at de blir pakket sammen med B&W 80X.
    Kjøpere av pakkeløsning på High-End får kanskje ikke så mye status.
    Ligger noen bra tester på nettet. Ser ut som de spiller bra og nøytralt og er kraftige.
    Stereophile brukte noen større monoblokker som referanse i flere høyttaler tester.
    Eneste jeg ikke liker personlig er designen som er litt forskjellig fra vanlig firkanta bokser. Likker heller ikke touch panel, som kan fade, eller gå i stykker.
    Hvorfor akkurat den? Hva er du ute etter lydmessig?
    Nei si det, hvorfor ikke dette settet? Hvorfor noen av de forslagene som har kommet opp i tråden? :confused::rolleyes:
    Akkurat denne kom som ett resultat av at jeg alltid har hatt lyst på et slikt sett, men det har vært for dyrt for meg.
    Lydmessig... det er som kjent ikke lett å beskrive. Jeg hører på mye forskjellig musikk. Fra Smooth jazz til rap og 70-talls rock. Lydmessig, jeg tenker mye er gjort der ift høyttalervalg. Og det er jo tatt :) Jeg vurderer RIAA med rør for den noe romantiske og varme lyden fra vinylen. Jeg streamer mest rap og pop og nyter "gammel" musikk på vinyl. (Ikke alltid, men ofte:) )
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Xindak.
    Har du fått noe svar med tilbud om å teste? Jeg er veldig spent på den nye generasjonen med SS-forsterkere fra Xindak. Det ser ut for at det er der de har satset mest ressurser de siste par årene, for på rørforsterkersiden så er det ikke noe særlig nytt.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Mala Audio har jo hatt suksess med LM sine produkter og har nå tatt inn en kineser til: Xindak.
    Hva tror herrefolket om denne varianten til mine ht?
    Xindak XA8800MNe Monoblokker.
    Xindak XA8800MNe - Mala Audio
    Det var nå engang disse jeg hadde øynene på. Og nå er de mine.
    https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=86470268
    De er etter sigende varme (røraktige) i klangen.
    Så begynner jakten på en duganes forforsterker :)
    Gratulerer!
    Blir morsomt å lese om hvordan matchen til høyttalerne er :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for det. Det blir spennende. Tror jeg skal få lånt meg en pre før jeg kjøper.
    Det er iallfall ca 10-15 igjen på budsjett. Til pre og RIAA
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Så den. Både EAR, AR og Burmeister ting på brukten, så noe blir det nok :) Aner en marginal budsjettsprekk... bare en liten en...
    Håper du sjekker impedanse på pre kontra xindak....? Klassisk feil å ikke gjøre det for så å få gain problemer...
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Magefølelsen sier meg at du har gjort et svært godt valg. Tror de er kompatible med mange rørforforsterkere. EAR har jeg også sett annonsert innen ditt budsjett, og jeg har litt crush på Tim de Paravicini. Det han skaper, altså. Ikke selve mannen. :rolleyes:
    Jeg har alltid hatt lyst til å høre de virkelig store transistorforsterkerne til Xindak, siden jeg har rørforsterkere fra samme produsent. Karakteren til Xindak heller helt klart mot det varme. Den integrerte MT-3 som jeg sendte fra meg for litt siden er med sine EL34 helt klart i samme retning som periodeinstrumenter, den låter virkelig rør på den måten mange forbinder med rørlyd. Selv mine store MS-3 blokker med KT88 heller i den retningen, men mer nøytralt enn EL34. At det også låter strammere kan like gjerne tilskrives femti prosent mer kraft. Så jeg har en antakelse om at SS monoblokker vil låte mer i retning av mine KT88 og levere en varm men ikke i overkant romantisk klangbalanse.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det er jo nettopp derfor n00ben jorwed har startet denne lille tråd. Hva sjekker jeg og hva må jeg passe på ved valg av forforsterker?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    GENERAL:
    Current feedback Class A mono block design
    Cross coupling com design in input amplification stage
    Darlington voltage amplification stage
    Cascode circuit, high power fet driving end stage
    6 pairs of high current output transistors
    600W high quality annular transformer for each channel
    50A bridge rectifier + 60000mF filtering capacitance
    Power on delay protection plus full clipping protection
    Full information from Xindak: Click here
    TECHNICAL:
    FREQUENCY RESPONSE: 5Hz – 200KHz
    TOTAL HARMONIC DISTORTION: <0.025%
    S/N RATIO: >108Db (A Weighted)
    RATED POWER CONSUMPTION: 400W
    POWER OUTPUT: 200W (8ohm); 400W (4ohm)
    INPUT SENSITIVITY:
    1.7V
    DIMENSIONS:
    305 x 202 x 427mm (WxHxD)
    Hehe, du noob .? Not. Anyway, se på tech specs. Inngangs impedanse kontra ut på pre.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Så om effekten har INPUT SENSITIVITY: 1.7V, skal output fra pre ligge omtrent i samme leie?
    Måler man den impedansen i Ohm? Ser at f.eks EAR 864 har 100 Ohm utgangsspenning?
    http://audioakt.no/index.php?route=product/product&product_id=58
    J
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Da er effekt, Pre og riaa på plass. (Detaljer kommer...)
    Dac/Streaming er nedprioritert enn så lenge...Det var dessverre ikke så mye igjen av opprinnelig budsjett.
    Finner jeg en sølv Audiolab CDQ til en fornuftig pris er det mulig at det blir siste ledd i denne kjeden :)
    Phuuu... Nå gjenstår det å finne ut om det spiller sammen og om gain osv passer :) Det finner man ut i morgen kveld :) Håper jeg...
    Knekkerbrød og vann, here I come!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, nå er avtalene ferdigstilt og produktene betalt. (De er kjøpt brukt, linker bare for nerder)
    Så om jeg ikke blir rundlurt blir mitt fulle oppsett nå som følger:
    Kilde: Luxman PD-310 og Airport Extreme
    Pre: Ear 864
    EAR 864
    Effekt Xindak XA8800MNe
    Ht: Final 1.2
    Blir ikke dette bra, er det ikke elektronikkens feil :)
    Tusen takk for god hjelp alle sammen, både i tråden her, på PM og pr telefon.
    Valfy
    Sikla fælt på de blokkene selv... Ikke selg de uten å gi en lyd. ;D
    Dette blir et direkte snadderaktig oppsett, med nydelige komponenter fra start til slutt! Faktisk en anelse misunnelig. :p
    PS: Jeg prøvde Audiolab QD som dac og pre for noen år siden, og opplevde den som kald og lite musikalsk. Som ren dac gjør den dog kanskje en bedre jobb. :)
    J
    Dette burde gå helt fint. Gratulerer med gromt oppsett!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Var nok best at jeg valgte disse. Hadde en plan om å legge inn ett skammelig lavt bud på den CJ effekten du har ute. Og da er det ikke sikkert tonen hadde vært like god i dag. :) Den er snasen. :)
    Audiolaben blir som CD spiller og Dac. Vi får se....Kan hende det blir noe helt annet. Eller ingenting :)
    Valfy
    Skambud er bedre enn ingen bud :rolleyes:
    Odd J
    Er det ikke typisk? Her trasker man rundt både på FINN og HFS på leting etter varm & kraftig forsterker - for så å være borte akkurat når det (omsider) kommer et par Xindak-blokker smygende.....!
    Gratulerer, kom med lydlige inntrykk etter hvert. Og ikke selg uten å ta kontakt (hm, må visst stille meg i kø...)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er mer enn en ting som tyder på at du har gjort riktig valg av monoblokker, så jeg ser fram til å ha deg som medlem av Xindaks venner i lang tid framover. :cool:
    BangBang
    Okka by
    Det der har jeg skikkelig tro på!
    Gratulerer :)
