MiniDsp 2x4 på TAD 2402 kloner
  • oks81
    Hjemme
    Pass på frekvens inndeling nede.
    Skal helst vere slik som på bildet her:
    Byttes lett om med en knapp oppe til høyre (kanskje ikke likt...jeg bruker mac) :)
    Kan du legge ut en måling fullrange med det filteret du bruker no? (Er så jækla nysjerrig....) ;)
    oks
    trosse1
    Det tør jeg ikke for jeg har en jævla kraftig dipp akkurat i delingspunkter, uavhengig om jeg deler på 500-800 er dippen like kraftig.
    om det er bedringerfilteret eller kondisen eller en kombinasjon vet jeg ikke, bedringer er jo et analogt filter så jeg vet ikke om reglene og anbefalingene om beskyttelseskondis også vil gjelde for dette filteret, kan vel tenke meg at kondisen egentlig skal fjernes nå.
    Uansett er 2x4 HD nå bestilt da avshopp,- ting tar LANG tid,det gjør ikke noe, det er litt av morroa med hobbyen også;)
    thohaug
    Fetsund
    Vis vedlegget 400975
    oks
    Vi satt en standard i den REW tråden :) Den er 105-45db i frekvensrespons/waterfall grafen. Veldig fint å forholde seg til når alle grafene bruker samme vindu.
    oks81
    Hjemme
    Helt fint :)
    Dip i deling kommer kanskje av at driverne ikke er i fase og/eller deling ikke passer helt. Steilhet osv.
    Dette fikser du når 2x4HD kommer. Litt spent på hva du evt synes om den, er en kandidat :)
    mk1classic
    Sandvika
    Har du prøvd å bytte om på fasene på enten bass eller kompresjonshorn? Som oftest får du en dip ved delefrekvens pga feil fase.
    trosse1
    Hei, nei jeg har ikke prøvd det,det kan godt hende du har fasiten der,tror ikke det samme skjedde det lille jeg fikk testet med minidsp.
    skal bare spille litt nå noen dager til jeg motar minidsp 2x4 HD, så får plundre litt videre da:eek:
    Var borti noen forsterkere en gang - åpenbart klasset inn i begge de avdelingene du refererer til.... hadde en slags Batman-aktig logo på fronten, lignet litt på en stammetatovering :D
    Turte ikke like denne jeg.... :)
    Snickers: når de andre er fæle med deg så er du velkommen innom i OK OB tråden min og lære en innkompetent tulling å ratte DSP.
    Da har du arbeid i årevis! ;)
    Snickers er en tøffing - jeg rygger ut en Snickers hver dag og ingen som klager :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Vi er glad for alle snickerser som dukker opp her på hfs, eller hadde vi alle blitt noen råttne divaer når vi ble sultne.... :cool:
    Helt klart, takke faen for de som virkelig KAN ting og attpåtil deler! Skulle nesten ønske jeg og var slik.
    Nesten er greia ja.
    trosse1
    Starter dagen med en måling, helt naturlig det.
    Vedr tips om snu fase bass så ligger måling, blå graf riktig fase- det kraftige fallet rundt 600 har lite med fasen å gjøre,kanskje det er kondisen.
    Takk for tils om innstilling diagram,var litt mer oversiktelig nå, men hvordan lagrer jg disse innstillingene i rew?
    Bruker 1/24 smooth, er det greit eller er andre å foretrekke?
    oks81
    Hjemme
    Flott at du legger ut måling! :)
    Skal vi sløfokker lære noe så må vi vise korta og drite i heder og ære!!
    Jeg synest ikke dette ser helt galt ut i det hele tatt bortsett fra hengekøya ved 1k.
    Tipper det er filteret som du bruker nå som gjør det, siden du ikke hadde det slik med DSP. :)
    Ellers ser det egentlig bedre ut enn JBLene mine uten korrigeringer synest jeg!
    Etterhvert så bruker du smoothing etter det som passer deg og for hva du er ute etter å se tenker jeg :)
    Har du link til filteret som du bruker no?
    oks81
    Hjemme
    trosse:
    Hva skjer om du deler lavere? Følger da dip nedover eller forblir horn som det er?
    Om hornet forblir slik så er det kondis (noe jeg tviler på)
    mk1classic
    Sandvika
    Når du driver med måling på en høyttaler, så kan prøve å parallellkoble de to kondensatorene din til den dobbelte verdien. Dvs du halverer delefrekvensen din.
    JoHoo
    Var ikke meningen å forvirre deg med akustisk og elektrisk deling, men poenget var at uten targetkurver fomler en i mørket. Med 6db akustisk lavpass så lavt som 500-600 ville jeg kombinert med en kondensator. Tror det skal mye til for å ødelegge membran ved for lav deling men du stresser det nok og introduserer mye forvrengning når du er i grenseland for horn/drivers komfortsone.
    Hvis du sender meg din epost på pm kan jeg lage targetkurver for deg. 24db/okt og 48db/okt. Si hvilke delefrekvenser som er interessante
    trosse1
    Ja Oks1 dippen følger delingen også i andre frekvenser.
    Her er filteret, det rimigste drittfilteret en får tak i, delefrekvensene og ratingen er jo ikke nøyaktig overhode.
    Uansett, jeg synes det begynner å låte greit, selv om jeg neppe kan leve uten en driver i topp her på sikt.
    visse typer musikk, rock'n rolla og bråkemusikk høres IKKE bra ut, men jazz med blåseinstrumenter f.eks hørses jævlig bra ut,lydbildet kollapser med for mye informasjon, det er sikkert en rekke momenter som preger, rommet f.eks, men i hovedsak sitter jeg med en feeling på at TAD 4001 og trehornet ikke er en fullranger helt opp.
    Nå er hornet dempet maksimalt (6db) i filteret mens bassene er gainet opp (2db).
    Selv med kun 1,5w skal enda compdriverne skal noe ned.
    Uansett, det låter bedre en med det orginale TAD filteret, en hører det lett og en skjønner at potensialet er langt høyere med en aktiv deling.
    oks81
    Hjemme
    Da er jeg nesten helt sikker på at det er filteret som lager dip. Slik jeg leser så er det filteret treveis stereo. Da kan du regulere lowpass og highpass hver for seg om du kobler det opp slik. Da vil du nok få vekk dip.
    Ikke se deg blind på hva du setter på filteret, måle hver driver for seg og juster inn så vil det nok bli bedre tror jeg :)
    Rune S
    Vis vedlegget 401150
    Har samme "dritt"filteret.
    Først sjekk om CD-horn knappen er inne.Den er en eq sak som demper mellomtonen en del for å kompensere for mange dritthorn/drivere.
    Viss du har tatt bilde av filteret slik innstillingene er nå på TADene så ser jeg du bruker tidsforsinkelse på bassen.Det er for så vidt korrekt i og med at bass-spolen står fysisk lenger fremme enn mellomtone/diskant/horndriveren,men det er søren meg ikke lett å ta det der på øret.Jeg får det ikke til.
    Delefrekvensen ser også veldig lav ut,igjen viss bildet du la inn viser innstillingene du bruker på filteret nå. Mulig du har ut/inn bryteren på baksiden på X10.I såfall vil jeg anbefale at du lar den vere i X1 posisjon.Da tror jeg filteret er litt mer nøyaktig med tanke på deling i 500Hz området.
    oks81
    Hjemme
    Tidsforsinkelse:
    Letteste måte med måling og pink noise:
    Snu fase på enten bass eller horn.
    Juster delay til en har dypest mulig dip akkurat i deleområdet.
    Snu fase igjen. Ferdig.
    lært av Hornlyd, og han må få æren! :)
    trosse1
    Rune S -
    forsto det slik at delayen du bassene "drar" du de bakover, mine basser sitter ca 40cm forran comp driver, som tilsvarer en delay på 1,2 msec. -
    sitter bassene 80cm forran compdriver skal delay stå på 2,4msec - osv
    jeg har C- Horn knappen inne,filteret skal byttes ut til uka så det er bare midlertidig.
    har man muligheter til å dra/legge grafene/målingene oppå hverandre, altså de 4 jeg har i venstre hjørne.
    får lagt de i samme vindu men skulle gjerne dratt de sammen:confused:
    Rune S
    Viss cd-horn knappen er inne så tror jeg det forklarer dippen i mellomtonen.
    oks81
    Hjemme
    Trosse: du skal kunne dele akkurat like fint, og få til fase like godt med Behringer så med DSP.
    Eneste bakdel med Behringer er at du er låst til 24dB LR, men det trenger ikke vere en bakdel :)
    trosse1
    Kan dette stemme da- jeg har bestilt en 2x4 HD fra avshop, den jwg har motatt står det ikke HD på noen sted og på bilder jeg googler skal det også være en digital inn på HD modellen? På min står det RevB - jeg misstenker jeg har fått tilsendt en eldre modell?
    joha
    Dette er nok den billigere modellen, ja. Ikke den nyeste HD. Betalte du 1200,- eller 2500,-
    Hvis det siste, så er det nok feilsendt.
    trosse1
    Har betalt 2500 ja og HD skal jo ha toslink, så min vare er IKKE det jeg har bestilt.
    Dette likte jeg dårlig, det ligger nemelig ingen kvitering eller bestillingsordre med pakken og ingen papir på hva jeg har fått.
    Jeg ser jo på hjemmesiden til minidsp at denne er den billige gamle til 1200kr
    Enten er avshop gått tomme for HD og tatt en spansk en eller så er det et forsøk på bli kvitt den gamle dritten til dobbel pris.
    Uansett svindelforsøk, hadde jeg aldri trodd fra avshop.
    oks81
    Hjemme
    Enig! Bare å sende mafiaen trosse!! Irriterende med slikt!!
    Be de sende ny over natt med returlapp på den du må returnere. Si du skal bruke den til oppsett som skal opp å gå på torsdag før tilstelning!
    (Er vel ikke noen fra avshop som leser her no håper jeg....) :)
    Det ordner seg sikkert trosse :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg har en enkel filosofi når jeg kjøper noe over nett.
    Er det riktig vare og den fungerer, blir jeg lykkelig.
    Er det feil, eller ikke fungerer, så er det bare jaja...får fikse opp i det. Det er liksom bare blitt slik desverre.
    Gidder ikke la meg frustrere lenger over slikt! Alle foretninger har sine uheldige dager viser det seg. :)
    Avshop fungerte bra når jeg kjøpte umik.
    trosse1
    Det blir jo på en måte ord mot ord, hvordan kan jeg bevise at jeg ikke har motatt en HD i og med at det ikke følger med ordrepapirer i pakken.
    Uansett, dum som jeg er,velger å tro det er en glipp fra butikken og at det ordner seg smertefritt.
    har bestilt fra butikken mange ganger og det har funger finfint.
    trosse1
    Får jeg disse TAD klonen opp å gå før jul må det være bra, bare 3 mnder siden jeg kjøpte de nå:mad:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ring og si at du sårt trenger riktig dsp før helgen så årner det seg nok :)
    Olav2
    Det er jo ikke noe vanskelig å bevise at det ikke er en HD. En HD har jo toslink-inngang, det har ikke den vanlige 2x4. Vanskeligere er det ikke. Kan umulig se for meg av Avshop krangler på dette:)
    oks81
    Hjemme
    Bare slapp av trosse. En såpass velrenomert sjappe ordner nok opp med en gang skal du se! :)
    Ring i morgen tidlig og det ordner seg garantert. Om du ikke har lyd innen få dager skal jeg løpe naken over fjellet kun ikledd en Darth Vader hjelm, plukke opp en HD på nærmeste sjappe og levere den til deg!
    Om ikke annet blir det nok litt av et syn..... :)
    (Håper du får HDen ganske kjapt ellers blir det en kald fornøyelse...) ;)
    Milenko
    Steinkjer
    Tja...venter fortsatt på diskanter bestilt og trekt penger fra kort i Mai.... så....
