Ønsker anbefaling Subwoofer max 60 laken. Evt 30x2.
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    kaeksen
    Tromsø.
    Ka i steike 2300 visninger!!!
    Æ må være flink tell å krangle ^^
    Også glømte æ midt i kranglinga at æ har masse øl og drikke opp..hm
    Update: 3100 visninger på 15 timer.
    Midas
    Stavangerområdet
    SVS SB13-Ultra er en fantastisk lukket sub som funker knall til musikk og musikk. SVS er ganske lavt tunet, slik at enkelte mener den fungerer noe bedre på film enn musikk, men jeg liker veldig den karakter på musikk. Størrelsen er meget hyggelig (ca 45x45x45 cm) som gjør at den kan flyttes friere og integreres med rommet. Jeg deler sub på 80 Hz og frontene kutter på 80Hz (selv om de spiller ned til 44Hz). Det gjør jeg 1) fordi de avlaster forsterker og høyttaler og det gir bedre kvalitet på resten, 2) Langt lettere å integrere i rommet. Sub gir sjelden best romrespons der hvor fronthøyttalerene står.
    Samtidig hører jeg mye positivt om Arendal Sounds Sub1, og at denne er mer tonalt presis enn SVS SB13. SVS vinner på slagkraft i bunn, mens sub1 vinner på presisjon. Jeg har ikke hørt AS selv, men jeg gleder meg til dagen jeg gjør det!
    Polka
    Jeg er ikke i noen posisjon til å være noen dommer for hva og hvem. Synes kanskje det bør være takhøyde på sentralen for å ha litt promille ;) når man starter en tråd uten at heksejakta tar til. Det smitter veldig fort. :)
    Hvis noen hadde skrevet at 2 + 2 blir 8 på et forum for matematikkfrelste, og ikke ville høre på fornuft... sikkert noen som hadde lagt bort silkehanskene da.
    Like dumt er det som blir servert her.
    8x12_TOM
    Sorry alt var min feil, tar det på egen kappe. Takk for alt av forslag.
    Så unnskylder jeg samtidig for utagerende tale på en post i min egen tråd. Men den står jeg inne for ;)
    Da kommer jeg med siste forslag. Hvis du er nevedyktig bygger du en subb lik den jeg har (min kosta meg rundt 60k) og finner en god 2 x 100 watt forsterker. Da er 115 db rundt 10 hz innen rekkevidde - og det med ekstremt liten forvrengning;)
    TrompetN
    Alle har nok sin personlige terskel når silkehanskene blir lagt bort. Har vært på sentralen siden begynnelsen og har hatt behov for å legge de bort ved 2-3 anledninger (som jeg husker). Angrer fortsatt... :)
    kaeksen
    Tromsø.
    Takk for tipset, men det blir for "stort". Fant meg en Velodyne DD18+ Subwoofer 18" - Sort ebony som tar endel mindre plass. Tror nok valget faller på den, eller en av de mindre brødrene. Får se. Tid vil fortelle.
    Olav2
    Jeg har blitt veldig nysgjerrig på Arendal Sound-subene, jeg også. Veldig kult at norskproduserte ting kan konkurrere med svært etablerte merker som SVS, og det til hyggelige priser også!
    Dazed
    Høytalerne jeg har går ned til 40hz (35hz) Og ampen spiller på 100w, vil ha det likt. Men den må spille eksemplarisk bra som resten. Hehe
    Det er helt uvesentlig. Det som bør matche er i så fall forsterkningsgraden, og den er justerbar på subwoofere. 100W er ingenting på en sub.
    kvasi
    Mja, de erfaringene jeg har lest om er mildt sagt delt og norskprodusert er de vel strengt tatt ikke.
    Sett fra mitt synspunkt er Arendal enten "verdens beste" eller helt okei, og da ser jeg med sunn skepsis på verdens beste og stoler mer på helt ok. Og det er det jo mange som er..
    kaeksen
    Tromsø.
    Ja skjønte det til slutt, hehe. Derfor tror jeg at jeg blir og gå for velodyne DD18+
    Gjennstår og finne ut om den kan kobles på pre out på burre, der det står i bruksanvisningen:
    For additional connection of power amps or active loudspeakers the 082 provides two pairs of output jacks: For balanced connection you have to use the SYM-OUT, and for unbalanced connection you have to use the ASYM-OUT
    Og det er xlr på velodyne. (L+R) Input. Hvis subben regnes som aktiv høytaler da. Hvis ikke så trenger den vel en active sub out. Vet ikke om det er det samme pre out og sub out. Mangler sub out da, så håper det ikke krever sub out på forsterker.
    Så mange benevnelser, er ikke lett og komme i mål.
    michell
    Velodyne DD18+ er vel innertier på antall laken ;)
    Men skivebom på watt:
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Dermed har subwooferen 1250 watt RMS (og 3000 watt dynamisk effekt) tilgjengelig til å drive subwooferen,
    [/COLOR]Da var det vel kanskje 60k som var kriteriet? Ikke lyd...
    [/COLOR]
    Dazed
    Ja, en subwoofer er absolutt en aktiv høyttaler.
    kaeksen
    Tromsø.
    [/COLOR]
    En "usikker" mix fra min side. Men har lyst og spenne inn noe skikkelig mens man var i gang. Pris var egentlig satt høyt fra meg selv fra start før jeg satt 0-60k. Ikke for at billige er dårlige. Men ville ha noe ultra high end. Som resten.
    alfalfa
    Siden du ikke har store krav til efekt og skal koble den til en stereo forsterker, ville jeg kjøpt en sub uten dsp. subber med dsp har en forsinkelse av signalet som gjør att den virituelt havner ca 2.5 m bak sin egentlige plasering. Tror dette er en av årsakene til att Reel har mange tillhengere i stereo verden.
    kaeksen
    Tromsø.
    "It also offers manually adjusted, menu-driven equalization that graphs any room-response changes in the DD-18+'s output on a computer screen in real time."
    Regner med det er endel godteri der som kan brukes i tilfelle. Takk for den info.
    Ikke så innpå ting og tang men regner med du snakker om auto-Eq.
    alfalfa
    Poenget er att signalet fra subben kommer for sent fram til øret ditt.i en surround forsterker kan du sette opp avstand fra høytaler til lytter, veldig få stereo forsterkere har denne muligheten. En subb kan ikke rette opp dette, er du for sen så er du for sen.
    Hi-Fi akustikk
    Dette er ett veldig viktig poeng. 2.5 meter feil synes jeg dog høres veldig mye ut. En Crown XTI med dsp innfører rundt 1.5mS eller litt mer avhengig av filterbruk. Det tilsvarer rundt 50cm.
    I en slik situasjon som dette hadde jeg kjørt en dsp alla miniDSP/groundsound på hele greia. Siden avrullingen på høyttalerne ikke kan tilpasses subben med en stereoforsterker, så er det i mine øyne bortimot dødfødt å prøve å få ett opptimalt resultat.
    Midas
    Stavangerområdet
    *edit* Holder på å skrive samme:
    2,5meter eller 2,5millisekund? Fordi 2,5meter er mye (ca 7.2ms).
    Når det er sagt, så må man se dette i perspektiv av bølgelengden på frekvensene, og på 80 Hz er bølgelengden 17,2meter, og da utgør en-to meter fra eller til veldig lite i vår oppfatning av subben. -- Såfremt man ikke får problemer på grunn av utslukning med frontene, men det er et litt annet sakskompleks.
    alfalfa
    Har selv fått oppgitt att forsinkelse på JlAudio Gotham og Welodyne DD15 ligger på ca 2.5 m. Dette fra såkalte troverdige kilder, er dette feil så taes all info i mot med glede. Blir aldri utlært i dette faget.
    Hi-Fi akustikk
    Nå tror jeg du blander fasevridning og tidsforsinkelse. Vi er lite følsomme for fasevridning og Group delay på så lave frekvenser, men diskontinuitet i fasen reagerer vi på.
    -Tim
    Hi-Fi akustikk
    Kan godt hendte det stemmer, men da er forsinkelsen stor sammenlignet med DSP som er innebygget i PA.
    kaeksen
    Tromsø.
    Ok det ble litt vel avansert for meg det de siste her poengterte.
    Stuen min er 30kvm, ht er på langsiden, ca 4m fra hverandre, ca vendt direkte mot sweetspot, og jeg sitter ca 2m fra ht. Har på en måte mange muligheter og ha subben. Så blir nok og teste ut alle muligheter, med dsp & øret og stortåa, den har mest "feeling". Har også muligheten til og sette den bak sofaen, rett bak der sweetspot er. Så det blir veldig spennende om det går. Men skal nok ordne meg såpass håper jeg at jeg betaler depositum for test. Det får stå sin prøve. Men mye kan jo skje på ett år..Så jeg har jo godt tid til og tenke meg om.
    Please ikke ta dokker nær på det æ sier no. Har aldri hatt problem med akustisk her i leil mi med andre subber som jeg har hatt. Og de har begge timet rett. Så enten er jeg ikke så var på slikt, eller så bryr jeg meg ikke så mye om det ikke spiller helt 100% optimalt iht litt delayfeil. Men kan jo slå ut, e klar over det. Blir spennende uannsett. Uannsett, så kritiserer jeg ikke noen med hensikt. Men prøver bare inni mitt lille hode og forstå så godt jeg kan.
    Uansett så "trikler" det inn litt her og der av forståelse, sakte men sikkert. Stå på :cool:
    alfalfa
    Tror det fleste er fornøyd med både sub og lyd kvalitet. Sansynligvis er dem likevel ikke i nærheten av potensialet. Kan godt hende jeg er en av dem selv.
    kaeksen
    Tromsø.
    Tror nok jeg hadde vært litt mere nøye hvis jeg hadde lagt ut 1000 høvdinger, enn jeg er nå med mitt. Da hadde man jo annsatt noen til og snekre, og putte opp dizz and tatz. Men artig e det uannsett, forutenom når man ikke mestrer slike ting på egenhånd, selv med info fra de som virkelig kan det med tuning, så jeg lar heller være inntil videre med slikt. Ble rett og slett for vanskelig og forstå selv med teskje.
    Midas
    Stavangerområdet
    -Tim
    Nei, egentlig ikke, men min overforenkling var dårlig formulert. Diskontinuiteter i fasen er ikke bra, nei.
    Polka
    Har hatt JL Audio F112, og den hadde også ganske kraftig forsinkelse. Dette er det garantert mange som ikke tenker så mye på. Latency og forsinkelse på aktive subwoofere er, etter min mening, en helt kritisk faktor. Og SÆRLIG hvis man har tenkt å dele litt høyt, 60-70 Hz og oppover. Jeg mener at det er vanskelig å få til et godt resultat med så stor latency som 2-3 meter, hvis man ikke har mulighet til å plassere subbene nærmere lytteposisjon. I surround oppsett ordner man jo dette med avstandsjustering, men det er verre i et tradisjonelt 2 kanals oppsett hvor subbene bare "hektes" på høyttalerne.
    Polka
    Flott at du er litt mer ydmyk! Hvis du skal dele lavt på subben, kan det fungere å sette den rett bak sweetspot. Men jeg ville ikke gjort det hvis du skal dele høyere enn 40-50 Hz. Spørs litt på kvaliteten på sub og steilhet på delefilter.
    kaeksen
    Tromsø.
    Ja får se. Burde være kvalitet så det holder. Skal ikke bo her i evigheter heller kanskje 1-2, max 3 år til. Blir en interesant opplevelse med all denne motarbeidelsen, sikkert med rette. Men skal prøve.
    Og det var siste i denne omgang om Subben.
    Tenkte ta for meg andre ting en stund, litt lei subtalk hehe
    kaeksen
    Tromsø.
    Ups, sorry trodde jeg var på hovedtråden min, som er her.
    Går ikke ann og stenge denne uannsett.
    Kos dokkers.
    Siden trådstarter har ytret at denne tråden bare var tull så stenges den :mad:
