Hypex UcD2k & SMPS3kA700 Dual Mono - Byggetråd
  • oks81
    Hjemme
    Nja.. First Watt har 10k på 24v... her er det 85v.. :)
    Potmeter f.eks 10-100k er ikke dumt for test.
    oks81
    Hjemme
    Jepp, 85v. Fikk samme svar tidligere. Legg merke til 1800mW effekt på motstand. Da må en ha en 10w motstand for å tåle det, som står og drar varme hele tiden for en stakkars liten lysdiode? Det ser jeg som lite hensiktsmessig.
    På min amp lyser diodene i en evighet etter den er skrudd av pga kondisbank. Der er det 20v og har vel 20k resistor for å dempe litt.
    Når jeg har skrudd av er det veldig lite spenning igjen til å drive lysdioden, bare noen få volt.
    Derfor tenker jeg 100k på 85v for å prøve det først.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ehhh, 1800mW er faktisk 1,8W. En 3W motstand burde holde.
    Bør i tilfelle være et trådviklet potmeter som tåler litt effekt.
    Mvh.
    Johnny
    oen
    Portugal
    Du kan hente 23 volt fra strømforsyningen på pinne
    J5.3 er 23v +
    J5.7 er 23v -
    Da blir det 1200 ohm motstand 1Watt til dioden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    oks81
    Hjemme
    Den motstanden Hypex foreslår kommer til å smelte mellom fingrene på deg, sammen med LED!
    oen er den eneste som er skoleflink her tydeligvis, og har sittet med hjemmelekser i natt!! Jeg tar av meg hatten! :)
    Om du kobler LED mellom J5.3 (pluss) og J5.5 (gnd) på PSUen så vil du få 24v til LED. Jeg ville brukt 10k motstand siden Herr Nelson gjør det :)
    Dette er en mye bedre løsning enn å gå 85v på J4.
    Men har du connector som passer rundt J5 rekka?
    Les side 11:
    http://www.hypex.nl/docs/SMPS3k_datasheet.pdf
    oks81
    Hjemme
    Jepp, SMPS, PSU, Strømforsyning, kjært barn og navn :)
    oen
    Portugal
    Les side 11:
    Verdien jeg har angitt her er en middelverdi. Jeg vet ikke hvilken diode som skal brukes.
    Jeg vet heller ikke hvilken diode N. Pass bruker.
    Som det fremgår nedenfor er det ikke likegyldig hvilken farge man velger.
    Det vil gi ulike motstandsverdier. [FONT=&quot]Det er også andre verdier som påvirker motstandsverdien[/FONT]
    Diode forward voltage
    If you have good specs from your supplier, you'll want to enter the typical forward voltage here. Ideally you'll have something that looks like "3.4V @ 20 mA" which defines forward voltage and current at one point on the operating curve. If you don't have good specs, here's a table to help you make decent guesses:
    color voltage (Volts)
    IR 1.5
    red 2.0
    orange 2.0
    yellow 2.1
    green 2.2
    true green 3.3
    blue 3.3
    white 3.3
    UV 3.3
    blue (430 nm) 4.6
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå henger jeg ikke med i det hele tatt. Hypex skrev på Mail til meg at jeg skulle koble meg på kabelen fra psu til J4 på amp og bruk 1K LED?
    oks81
    Hjemme
    LED greien har en teoretisk og en praktisk del :)
    NP har 10k i serie med LED. 24VDC. Dette er blå.
    Selv har jeg grønn, 20k i serie mener jeg å huske, ca20VDC.
    20k er rett og slett et forsøk på å dempe litt. :)
    oks81
    Hjemme
    Det er og blir feil! Det kommer ikke til å gå bra! Gå for oen løsningen, men bruk 10k motstand. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjønner ikke hvor de punktene er på psu, vil noen lage en tegning?
    Kan jeg bruke tynne ledninger (cAt5) til LED?
    oks81
    Hjemme
    Se om du kan lokalisere J5.3 og J5.5 på SMPS først. Cat5 er helt topp til LED :) Ferdig revolvert og greier! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    En sånn kabel altså? Noen som har en liggende?
    oen
    Portugal
    Du kan måle med voltmeter, eller spørre Hypex.
    Det er ikke særlig god manual de har laget.
    oks81
    Hjemme
    Manualen er dårlig, men forstår det slik at rekken med J4 fortsetter da med J5.1, J5.2 osv?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk svar fra Hypex og har bestilt to sånne flatkabler, en til meg og en til SVM.
    "Yes, that the right connector.
    It's J4 indeed but it's described as J5 in the table."
    oks81
    Hjemme
    Bra! :)
    Håper du sveiver i gang før den ledningen kommer, bruker vel nærmere 2mnd i fra china, det har jeg opplevd..
    E.H.
    Hvis du vil ha gang på greiene før pakken får somlet seg frem helt fra kina så kan jeg sende en slik til deg med posten Hans Erik.
    Har noen liggende etter mitt Hypex prosjekt.
    ArildD
    Akershus
    Hvis du tør, så har jeg flere never av de ledningene med korrekt kabelsko. Skal til Vestby senter kl 18 i dag.
    Krympestrømper og tre i rett kontakt. Case solved. :)
    A
    Hornlyd
    Musikkglad
    Veldig snilt, men E.H. skulle sende i posten og jeg får ikke koblet noe før i neste uke.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk til E.H for flatkabel og oks for motstander.
    Da er jeg dekket opp. Eneste jeg mangler er noen grove endehylser til høytalerkablene men det er i bestilling.
    Er ikke så mye igjen nå :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trippelsjekker flatkabelkoblingen ihht innlegg #144 mtp hvilken side man teller fra.
    oks81
    Hjemme
    Du kan helt trygt og fint kjøre i gang uten endehylser. Endehylser er for at det ikke skal bryte kordeler og løsne over lengre tid ved høy strømbelastning.
    Det er ikke noe problem å montere disse senere. Bare kappe vekk og avisolere på nytt.
    Var bare et tips om bestillingen er langt unna ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ferdig :)
    Har fått teken på xlr lodding nå også :cool:
    Lagde en enkel sukkerbit-patent til led steømmen hvor jeg la en krympestrømpe rundt motstanden uten å krympe den. Da er den utskiftbar og godt isolert samtidig.
    Alt har gått greit. Kjekt med 6 kvadrat PN til høyttalerledningene og 4 kvadrat PN til strøm. Da kan det bøyes og formes slik at strøm og signal kommer godt fra hverandre.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Endehylser til de avisolerte høyttalerterminalene. Fortinnet kordelene lett istedet og skrudde godt til.
    Og nei, jeg lodder ikke alle koblinger, bruker høykvalitets kabelsko fra Amp eller Acte og spesialtang med gear og trøkk der det er mulig. Når dette er førstevalget i industrien så bør det duge her og.
    oks81
    Hjemme
    Tøft!! Pent bygg! Fortinne er like godt som endehylse. Kabelsko og press er helt topp. Brukes under vesentlig hardere miljø enn inne i den ampen :)
    Tenker nå som du er ferdig at du ikke angrer i det hele tatt på at du begynte med det her! :)
    Du kjører vel i gang en av de neste dagene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Håper det ja. Hvis jeg får klemt inn litt tid :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er nødt til å dobbeltsjekke dette med kabling.
    Slik er mine forsterkeres XLR chassiskontakter loddet.
    Den lange kobbertråden jordes i kabinett
    Anaview (loddinget om etter dette bildet) og Hypex bilde fra nett som mangler kobbertråd.
    Nå begynner jeg å falle av, er alt gjort feil? Sound System Interconnection
    Og en liten dobbeltsjekk signalkabling og analogutgangene på Groundsound når jeg kjører RCA.
    Analogue outputs with male Neutrik XLR connectors and according to standard – pin1 GND, pin2 noninverted
    and pin3 inverted. If the connected power amplifier only has singled ended RCA input you will
    have to use an adapter or better an adapter cable. IMPORTANT NOTE: make sure that the inverted output
    (pin3) is NOT shorted to GND (pin1). You might damage the output buffer in DCN28. For clarification: It is
    not necessary to terminate the inverter (pin3) output with any load – this is an output and there is no reason
    to load it when not used neither short it
    Dette er en skisse av XLR kontakten på overgangskabelen fra XLR på analog ut på GS og RCA inn til forsterker.
    oks81
    Hjemme
    Anaview ser rett ut. Har du RCA inn på Hypex, mens Groundsound har alle utganger XLR?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke RCA inn på Hypex nei, men da diskant og øvre mellomtone må via First Watt B4 mk1 som jeg kjøpte tilbake av en hyggelig kar så vil jeg sjekke hele signalveien.
    Hva med skjemaet til Rane? Er det annerledes?
