Wilson Benesch
  • U
    utgatt25555
    Flott at du har fått orden på det, etter å ha eid WB produkter i 15 år kjenner jeg ikke igjen erfaringen om at de ikke skal väre samarbeidsvillige, ikke minst kan det jo väre en ide å få orden på mulighetene til å skaffe orginale reservedeler :)
    Ellers er den Norske importören Pilar/v Eric Finnsås veldig behjelpelig, han er dessverre relativt usynlig i hifi verden men treffes på 901 54 916.
    Forövrig grattis! med en flott spiller!! har selv Circle med The Nanotube One, og er meget fornöyd også med deres Vertex höyttalere!
    pekaill
    Averøy
    Jeg har vært i kontakt med Wilson Benesch, og fått vite at originalt er "knottene" mellom øvre og nedre plinth 7 mm høye og av gummi.
    De som er på min er 5 mm, og oppheng/fjæring av lager/arm synes derfor å være fullstendig i orden.:)
    The Gunner
    Nice at det ordner seg relativt smertefritt og rimelig. Antar at du har gjort et kupp her. Grattis! :)
    impulse
    Hølen
    Gratulerer med glimrende platespiller! Som Gunner er inne på har du nok gjort et godt kjøp her. Regner med at du får overhenget til å sitte etterhvert. Er det en Accuphase AC 2 du bruker?
    Min erfaring etter noen år som Wilson Benesch-eier er også at de er velvilligheten selv, og raske til å reagere. Det kan ta litt tid om man kontakter dem på et messetidspunkt etter i ferier, de er tross alt en liten bedrift. Men svar kommer alltid.
    Dazed
    Mål monteringsavstanden og last ned "Conrad Hoffmann's Arc Template Generator", så skriver du ut en egen protractor etter f.eks. Baerwald (Löfgren A) og IEC-radier spesialtilpasset din spiller. Job done! ;)
    pekaill
    Averøy
    Ja, det er en Accuphase MC-2 som jeg har montert. Jeg kjøpte den brukt her på sentralen.
    Jeg har brukt Conrad Hoffmann's Arc Template Generator mange ganger før, og vil som nevnt prøve med Stevenson grunnet at denne krever mindre overheng.
    Det var imponerende raskt å få svar på mine spørsmål fra Wilson Benesch. Kan ikke si annet enn at jeg er overrasket over hvor smidig det var:)
    patro
    Da er det snart min tur ti å melde meg inn her, har en Circle på vei om ikke så altfor mange uker - og gleder meg stort.
    Det forberedes også litt til hvor spilleren skal stå (her må den stå i et avlåst skap avsted fra fristede barnefingre) og i den anledning har jeg forsøkt å finne ut målene (hxbxd) spilleren har. Ikke så lett.
    Er det noen som hadde hatt tid i sommeren til å tatt et raskt mål av sin Circle hadde jeg blitt veldig glad! Takk på forhånd!
    U
    utgatt25555
    Grattis!! med en flott spiller, hvilken arm og pu tenker du sette på?
    Ang målene, med tommestokken det blir jo litt ca mål som i en tenkt firkant/boks B=35 cm D=42 cm H=20 cm med en WB Nanotube One arm, så du bör beregne godt utover disse målene.
    The Gunner
    Grattis, patro! Synd du må stue bort noe så estetisk, men sikkerhet først!
    Tror Musicus har rett, så jeg måler ikke min selv.
    Regner med at det en ACT 0.5 på allerede, hvis ikke, ligger det en splitter ny 0.5 tilsalgs på børsen. (Vurderer å kjøpe den selv til senere. Den selges jo ikke lenger, og neste stepp opp, er den langt dyrere 25th-armen)
    Trives du med MF AMS35i, forresten? ;)
    patro
    Ah, glimrende, musicus, takk for hjelpa! Da er det bare å se seg om etter rett skap. Utfordringen blir dybden, vil ha godt med plass også bakover, men til slutt finner man det rette! Takk igjen!
    Det sitter en ACT 0.5 på spilleren og jeg starter med min Ortofon 2m black, men fristes av mc pu - og faller for den fristelsen når finansene tillater det!
    U
    utgatt25555
    Fin kombo, ikke undervurder 2M black ;), har den selv nu i min arm, og den overrasker positivt faktisk! selv om det nok kommer komme noen form av mc-pu etterhvert som riaaét oppgraderes :)
    The Gunner
    Grattis, Frikken! Du har skaffet deg en sabla god spiller. Hvis det er den som ble avertert forleden, så er det også et hinsides godt kjøp:).
    Hva slags PU har du satt på den? Ser ellers på signaturen din at du har noen snurrere fra før. Fått sammenlignet;)?
    Frikken
    Larvik
    Det står en ny Cadenza Blue på den nå. Har også en dv20l i skuffen. Denne spilleren lå på torget for noen dager siden ja.
    Jeg er meget fornøyd så langt, den innfrir til det fulle :)
    The Gunner
    Litt WB fra heimen :cool:
    Vis vedlegget 395332
    Vis vedlegget 395337
    Wilson Benesch Circle med Nanotube One og Ortofon 2M BLACK...
    Vis vedlegget 395333
    Wilson Benesch Vertex..
    Har hatt lyst på stativHT fra WB helt siden jeg leste test av Discovery i HFN R&R. Ble med drømmen, hadde ikke råd da. Men en dag, når jeg er lei av horn & SET, så står et par "stativere" fra WB høyt på lista. Da går jeg vel den stien du har tråkket opp, muscius;)?
    U
    utgatt25555
    Apropos Discovery og HFN & RR, jeg kjöpte mine Discovery i 2002 (?), levde godt med de i 5 år, dagens utgave er forbedret og kraftig öket i pris...men jeg skulle gjerne hatt ett par igjen :D
    Litt vandring langs memory lane tåles i denne tråden :cool:
    Hovland HP200P & Radia-Meridian 588-SME10/SME V-RGPC1200
    Dette kan jeg savne til tider, full Audionet oppsettning!
    U
    utgatt25555
    Höres ut som en plan! :D
    Vertex og Discovery kalles jo av WB for ”mini floorstanders” dvs man kan ikke separere elementer/kasse fra stativene, men det regner jeg med du visste ;)
    Frikken
    Larvik
    Den godeste Impulse tipset meg om å bytte matte på The Cricle. Fant ikke så mye på nett når jeg søkte,så om noen har tips til nettsider eller butikk,så mottas det med takk :)
    U
    utgatt25555
    Det er ett meget godt tips! Jeg har byttet ut min også, jeg valgte en antistatisk Thorens matte i kork/gummi, den funker langt bedre enn orginalen, skal ta meg tid og råd å sjekke ut den Fo.Q ved en senere anledning!
    Her finner du litt matter...
    http://www.akkelisaudio.com/skivspelare-tillbehor/
    impulse
    Hølen
    God morgen, mine herrer. Ny matte på en Circle er helt nødvendig, ja. Jeg bruker FoQ Components på min ACT med veldig godt resultat, men vet at både Funk Acromat og Oyade funker veldig bra også. Funk føres av Mala Audio her til lands. Her vet jeg av erfaring at 3mm-utgaven er å foretrekke. Boston Audio Carbon Fibre mat funker også strålende, og den viderefører jo WBs pasjon for bruk av karbonfiber.
    Veldig hyggelig at du er så fornøyd med Circle, Frikken. Det er virkelig et unikum av en platespiller. Det eneste jeg ikke begriper, er at den ikke er å se i et lass med anlegg rundtomkring.
    The Gunner
    I Rega-landet så er det vanskelig slå gjennom når man er en uanselig liten, rund spiller.
    Til spm: jeg bruker Boston Audio Carbon Mat 1 og er veldig fornøyd med den. Litt dyr, kanskje, og ikke helt lett å få tak i. Hadde også Oyaide sin variant (som nå er hos impulse over), og den også var bra. Forskjellen var at Boston var litt annerledes i bassen. Og litt mer luft i mellomregisteret. Hadde levd lykkelig med begge, men ikke med den medfølgende filtmatta. Pføy!
    Frikken
    Larvik
    Supert,takk for info og lenker :) @Impulse;jeg er kjempefornøyd med den runde platespiller!! Flott med engasjement og god stemning her i vennetråden også:)
    Frikken
    Larvik
    Noen her som har noen betrakninger ang strømkabel til The Circle? Bytta fra en Supra med støpsler fra Clas til en QED. Det ble en kortvarig affære....Supra var helt klart å foretrekke. Trodde egentlig ikke den skulle respondere så mye på en strømkabel.
    impulse
    Hølen
    Det beste jeg har prøvd er Transparent og Oblivion. Og visst responderer den på strømkabel!
    Frikken
    Larvik
    Ja,veldig raska over her nå. QED kablen er vel ikke noe dyr sak sånn sett men,lydbilde klappet litt sammen med denne kabelen. Oppløsningen i toppen og luft rundt instrumentene ble borte!! Blir hjemmemekka Supra enn så lenge.
    U
    utgatt25555
    Jeg endte opp med å bytte ut min Supra LoRad 2.5 med en Wireworld Silver Eclipse 7, og som impulse sier, visst responderer den på pc´s :) ...
    The Gunner
    Nå må dere ikke overdrive da, mine herrer. (Sånn, da går startskuddet til en kabeldiskusjon i denne tråden også. Snart flokker måkene til!).
    Har ikke helt kommet over den prisen du gav for din Circle, Frikken. Sykt godt kjøp :)
    U
    utgatt25555
    Har alltid värt dårlig på å gå i takt! Apropo måkene, om man ikke hörer en viss forskjell (men hvor lett er det om man har bestemt seg for ikke höre noe) er det ”fair enough” men! ikke å dytte sin mening på andre, det er drepende for hobbien, imho ;)
    The Gunner
    For all del, musicus. Man hører det man hører og opplever det man opplever. Til syvende og sist er det sin egen musikk og sitt eget anlegg man nyter. Ikke en damn sjel kan dytte inn noe annet.
