OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • Nikko03
    Skjønner godt at du er litt skeptisk :) Men tape trikset er veldig skånsomt for elementet.
    Så hvis du får litt god kontaktflate på feks elektrikertape. Så kan det godt hende bulken popper ut igjen hvis du napper litt i den :)
    El-retur
    Sauda
    Tror jeg hadde gått for støvsuger,har aldri mislyktes med det,med teip så har det lett for å se fælt ut..
    Nikko03
    Hmm ikke annen tape enn vanlig elektrikertape jeg annbefaler. det har aldri satt seg limrester på støvhetten de gangene jeg har gjort det.
    Men jeg skal jo ikke sitte her å si at det ikke kan skje. Bare at det er lite sannsynlig :)
    oks81
    Hjemme
    El.tape har jeg mye av, og har nettop gjort ett forøk. Ikke sjans!! Sitter dønn!
    Neste: Sugerør teipet på 1500w Miele støvsugern. Tok litt tape på enden av sugerøret for myk overgang mot cappen, og for å prøve å få vacuum.
    Begynte med lavest effekt, så til slutt full guffe.
    Ikke sjans her heller...
    Ikke så godt å se på bildet, men pappen har "knørvet" seg slik at den låser seg i posisjon, og må da "vrenges" tilbake (ikke lett å forklare, kanskje dere skjønner..) :)
    oks81
    Hjemme
    Etter å ha lyttet litt mer så mener jeg at jeg mangler bittelitt diskant fra den som har fått seg en trøkk.
    Nikko03
    Jepp jeg skjønner hva du mener. pappen har krølla seg. Da blir den hard å få ut igjen desverre.
    Sånt er så frustrerende. Godt du hadde gamle baffler som kunne ofres for å få ut frustrasjon :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det mulig å fukte domen med en liten pensel slik at den blir myk og deretter suge den ut?
    oks81
    Hjemme
    Takk for all hjelp! :)
    Jeg er egentlig ikke frustrert, kan ikke bli sint på barn for slikt! Har egentlig vert heldig at det har gått bra så lenge! :)
    (Men det hjalp lit med baffelknusing i det stille bakom huset....) :)
    Jaja, bak enhver utfordring ligger det en mulighet!! :)
    Om ikke annet er det en god historie!!
    Kanskje lage netting av piggtråd fremfor driverne??
    oks81
    Hjemme
    Tanken var der, bra du støtter den ;)
    Hva om det revner, kan jeg da bare lime med loctite superlim?
    oks81
    Hjemme
    En skal ALDRI gi opp!!!!!
    Du er super Hornlyd!!
    97% som før, mer enn godt nok!!
    Tusen takk hele gjengen!!!!
    Om dere skal på ferie til S&Fj i sommer så blir det kaffe og twist på alle sammen!! :)
    Feirer med litt tørr gitarrock for å tørke Fostexen opp igjen!! :)
    oks81
    Hjemme
    Støvsuger er sjef..
    Ja dette gikk bra det! :) Men var veldig forsiktig, penslet vann og prøvde forsiktig med støvsugeren om hverandre helt til det begynte å skje ting.
    Da formet jeg ut igjen konen etter beste evne med å suge på forskjellige punkter.
    Det anbefales å bruke en Miele, og ikke en Voldta... ;)
    Støvsuger er sjef..
    I svartsvingte - det må jeg prøve på konen min også! Da blir hun sikkert glad!
    Til en annen gang, her er et triks som også kan fungere.
    Stiv pianotråd, bøyes i vinkel som spisses i enden. stikkes inn i senter på domen og du kan dytte ut fra baksiden.
    Ev. hull etter ståltråden tettes enkelt med lit vanlig lim.
    oks81
    Hjemme
    Støvsuger er sjef..
    Tar plastisk pynt på bakrommet på si!! Null problem!! ;)
    Ikke dum den pianotråden!! Men "konen" ;) min så hadde det nok blitt skade er jeg redd. Den var såpass vrengt at den stod bom fast.
    Men på andre tilfeller funker nok pianotråd helt utmerket! Som du sier, bare et lite hull som må tettes!
    Distinctive
    Støvsuger er sjef..
    Et sjekketriks som virker bra er 'Hei, frøken, skal du være med hjem og leke støvsuger?
    - Du suger og jeg brummer.....'
    Spør heller om de liker musikk - som oftest får du da et bekreftene svar og du kan invitere henne over for å spille kjøttfløyte! (jada - det ER fredag og høyere tak..) :cool:
    Jeg ventet på den...
    oks81
    Hjemme
    Når en er ferdig med støvsugeren, og skal rengjøre andre veien, er det "Honolulu" som er ordet, ikke "Madagaskar"!
    JCP
    Moss
    "Bli med hjem og lek magadaskar" ;)
    oks81
    Hjemme
    "Om du vil være med hjem, så har jeg OB, det blir hyggelig" :cool:
    oks81
    Hjemme
    Selvfølgelig! Det andre blir jo bare brannbil, og pass på å ikke snøre seg opp i hyssingen!!
    oks81
    Hjemme
    Nå har jeg lært både å fikse fulltone, og flotte vitser!
    Hva blir det neste?
    Har ett punktert vindu på ett soverom..hva kan jeg gjøre med det?
    Bestille snekker og kjøpe sykkel lappesaker er allerede tenkt på!
    Nikko03
    Du sitter nok i praksis med to valg når det gjelder ruta. Bytte bare ruta hvis resten av vindu er i ok tilstand.
    Eller bytte hele vinduet.
    Hvis det først har blitt lekasje mellom glass og aluramme i vinduet. Er det desverre ingen vei tilbake.
    oks81
    Hjemme
    Ja, tror jeg skjønner.
    Dette er et "husmorvindu".
    Jeg kan da enten bytte hele greia, eller bare vindu med alu ramme.
    Om jeg bytter bare vindu/alu så vil selve treramme som jeg lukker opp og igjen + selve rammen som er montert på huset ikke bli byttet?
    Jeg er helt grønn når det kommer til snekkerarbeid, og bruker her teskje... :)
    oks81
    Hjemme
    Her er i hvertfall et slikt vindu som ligner. :)
    Nikko03
    Helt riktig oks81. Du kan få noen til å løsne listene og alulista i bunn av vinduet. Og bytte selve glasset.
    Hvis ramtre og hengsler er ok. Så er dette ett greit og raskt alternativ. Slipper jo mye arbeid med å bytte lister og foringer på den måten.
    Hyggeligere for lommeboka bør det være også.
    oks81
    Hjemme
    Kanonbra Nikko!!!
    Da skjønner jeg, det går ikke å skru av hengslene og bytte den delen har jeg forstått.
    Å skifte alu + vindu er nok beste alternativ i første omgang.
    Hele veggen med totalt tre vindu begynner å bli slitt....det er en vegg mot sør ytterst på vestlandet som står i reinværet ca 968 dager i året :)
    Men å skifte bare vinduet med alu kan være en rimelig løsning i første omgang, så kan jeg om noen år skifte hele veggen og alle tre vinduene. Har nå stående kledning, noe drit på vestlandet, får da få laget liggende kledning.
    Det var noen som ikke likte OT her på forumet, dette er et bevis på at vi gutta trenger OT!!
    Hoy!! Høvding!! bare å legge OT under ALLE fanen igjen!! :)
    oks81
    Hjemme
    Hehe!! Svalestup i Oppland Akevitten... :)
    Nikko03
    Ja liggende weatherboard.
    helst impregnert er vel oppskrifta på vestlandet ville jeg tro.
    Jeg jobber heldigvis som tømrer i øvre telemark. Kaldt men tørt :)
    oks81
    Hjemme
    Huset mitt er fra 75, denne veggen er skiftet kledning pluss vindu en eller annen gang på 90tallet.
    Det er trykkimpregnert stående, fårsåvidt ok, men sprekker noe inni f......
    Kan vel sikkert sparkle den med ett eller anet og male kanskje.. :)
    Eternit. Vegger og tak. Så kan det regne bøtter :D
    oks81
    Hjemme
    Glassfiber og sandwich plater!!
    Også en egen atomreaktor så blir selvhjulpen med varmen! Null mer høgging og strømregning!!
    oks81
    Hjemme
    Men eksisterer ikke dårlig inneklima i kåken! 10cm isolasjon og det blåser tvert gjennom! Kjekt med naturlig air condition!! Fyrer en hel reinskog for å holde varmen om vinteren! :)
    oks81
    Hjemme
    Og ja, du har helt rett Nikko! Weatherboard (enkeltfals?) er vanlig her. Blir også brukt dobbelfals (om det kalles det...) :) Fordelen med Weatherboard er jo at en kan skifte ett og ett bord om det ryker til. Det har jeg fått med meg :)
    Nikko03
    Ja hvis du skal kle opp veggen. Så er nok Weatherboard rette valget der du bor.
    Hvis du skal tette med noe i sprekkene på eksisterende kledning. Må du passe på at det er fleksibelt nok.
    Slik at det tåler at treverket beveger seg. Ellers gjør du nesten vondt værre.
    Blir det små sprekker mellom treverk og fyllmasse. Trenger vannet inn. Men tørker senere ut.
    Noe som garrantert fører til råte.
    Mulig Hornlyd kan gi deg noen gode råd om slike produkter. Relekta har jo mye fint innen fugemasser :)
