Forsterkere MOSFET forsterkere
bambi
Sølvbyen
Jeg tenker at kanskje flere enn meg synes det hadde vært praktisk med en oversikt med det som er tilgjengelig av forsterkere som benytter seg av MOSFET transistorer. Både det som produseres i dag og konstruksjoner fra tidligere som bruker MOSFET'er.
Er ikke så enkelt å finne ut av dette bare ved å søke på nett, så kjør på med tips hvis du vet om noen for-, effekt-, eller integrerte forsterkere som er laget på denne måten.
Håkon_Rognlien
Musical Innovation MI Mosfet! :)
Flere av de japanske, litt påkostede integrerte benytter Mos-Fet, men jeg har ikke noen oversikt over hvem og hvilke.
Håkon Rognlien
bambi
Sølvbyen
Det er bra, Musical Innovation er en.
Av andre jeg kommer på så var vel DP 6.0 MOSFET, Adcom pleide å ha det (GFA-555), og jeg leste nylig at alt av klasse D er MOSFET.
torem
- Perreaux fra New Zealand:).
- Accustic Arts fra Tyskland.
ymir
Alt fra Belles
350a
Bruker mye Exicon 10P20 / 10N20 mener jeg å huske.
Trondmeg
Marantz MA-24
First Watt F1, F2, F4, F5, F6, F7, Aleph J, M2
eldo472
Tranby
Sony' jeg hører på nå MOS-FET DRIVE AND POWERSTAGE:
TA-F707ES
U
utgatt19288
Er ikke dette et litt håpløst prosjekt - kartlegge hva som produseres og hva som har vært produsert av MosFet. MosFet er ikke en kvalitetsparameter men resultat av et designvalg fra konstruktør. Hva med JFet, IGBT, hybrider etc.
Antar av alt som produseres og har vært produsert er vel drøye 70% BJT (Bipolar) - resten fordeles på det jeg har skissert ovenfor der MosFet er dominerende.
Trondmeg
Forsterkere speiler vel menneskeheten dersom 70% er bipolare ;)
Drossel
100 % af alle Klasse D. Mange Nelson Pass bruger dem også. Mosfets har rygte for at have knapt så gode transienter i bassen.
bambi
Sølvbyen
Jeg anser det ikke som et "prosjekt" som skal tas særlig høytidelig, jeg startet bare tråden fordi jeg er interessert i å få vite om forsterkere som bruker MOSFET's istedenfor bipolare transistorer. Ser at en del av svarene er ganske generelle, men alle innspill er velkomne.
Har inntrykk av at iallfall de siste 20 åra eller deromkring, så har bipolare transistorer vært dominerende. Kunne derfor tenkt meg å utforske konstruksjoner med en annen tilnærming, siden jeg så vidt jeg vet stort sett alltid har hatt bipolare transer i forsterkerne mine.
U
utgatt19288
Tilsynelatende, i alle fall. Det reelle tallet for bipolare lidelser er vel omtrent 10%... altså omtrent som Mosfet. ;)
Man kan bli litt bipolar av forsterkerjakt iallfall. :p
OK karer - jeg gir meg :)
Men bare for å drodle videre på tema. Erno Borbely kommer her med noen synspunkter på ulike typer MosFets:
Hitachi
the Hitachi lateral MOSFET sound the best of all MOSFET types. At low bias they sound kind of soft, and come very close to tubes. They have relatively low Gm but the negative tempco is a plus
Toshiba
Vertical types such as the Toshibas have higher Gm but a positive tempco, which makes it more difficult to stabilize the quiescent conditions. They can sound quite good as well, especially in the bass department, although for full-range I would always prefer the Hitachis. And the Hitachis can sound good with only 100mA, while the Toshibas would need at least double that.
IR
I don’t like the IR-type power MOSFETs, although they have a very high Gm. When I used them I had an extra
identical device on the heatsink as the bias regulator to keep the positive tempco under control. They measure well but they are not my favorite for sound quality, unless you go to very high bias currents or other topologies such as Nelson Pass is using.
bambi
Sølvbyen
Baard: ikke gi dem.
Så lenge det er synspunkter om MOSFET's og lydreproduksjon så anser jeg det som on-topic. :)
Audiomix
Klasse D kan knapt kalles forsterker og i hvert fall ikke lineær.
Switch derimot......
Audiomix
Det var det jeg forsøkte å si: En switch.
Ikke noe lineært element slik den er koblet.
samlanes
Hordaland
Muse 100 bruker mosfet.Muse 160 bruker vel samme mosfet og samme antall,men med stivere strømforsyning til 160watt,kontra 100watt på Muse 100.
Ser på nett at 160 også bruker ein anna type utgtransistor,sikkert etter at Mosfetlageret er brukt opp.
Og den er
bra,når den får lett last å drive.
bambi
Sølvbyen
^Er det bare MOSFET'er som er innkapslet på den måten, eller kan bipolare også se sånn ut?
Roberth
Hvorfor MOSFET kontra JFET lydmessig? Vet konstruksjon har mye å si såklart.
bambi
Sølvbyen
