Hornlyd i et lite rom
  • Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Du husker helt rett, Thomas. Jeg gikk i den fella, hadde topols kontakter liggende og loddet på kabler og monterte opp koblingsskinner med 4x2pols på hver side. Bare for å finne ut at alle firepolsstikkene overhode ikke ville samarbeide. Det var bare trist alt sammen. Som en advarsel: Bruk 4-pols Speakon til ALT...:rolleyes:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Æsj. Jeg som har en pakke på postkontoret??
    Bjørn ("Orso")
    Det er riktig at 4-pols er standarden innen PA som forenkler det slik at alt passer sammen, men det betyr jo ingenting til hjemmebruk. Det er bare å holde seg 2-pols plugger og kontakter.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Sant nok det, Orso, men hos meg har jeg ofte hatt bruk for fireledere til stikkene. Det falt meg ikke inn å sjekke om disse passet inn sammen med 2-pols kontakter da jeg bestilte dette. Har man ikke bruk for firepols er det selvfølgelig bare å bruke den enkleste varianten.:)
    LMC
    Drøbak
    Snakk om å gjøre hjemme leksa si :rolleyes:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå litt vinylprat.
    Kjøpte Rega P7 med RB1000 som jeg har skrevet litt tidligere. Er ikke superimponert enda men det kan skyldes PU og Riaa som er relativt rimelige. Og at systemet er ekstremt avslørende.
    Har også kjøpt Aqvox Riaa som skal testes da jeg mener balansert er et must i et så følsomt system:
    Phono, stage, best Phonostage, highend, audiophile, balanced, Single-Ended, Class-A, current amplifier, phonostages, phonoamp, phono amplifier, phono preamp, RIAA,
    6moons audio reviews: Aqvox Phono 2 Ci MkII; Holfi Vitalus; SAC gamma
    phono preamp mc, best phono stage, - AQVOX Audio Devices
    Armen må moddes for XLR bruk: http://www.hifisentralen.no/forumet...a-rb1000-ombygging-til-balansert-kabling.html
    Syns Regaen er litt lettbeint med det lille jeg har testet. Den har dårligere bass enn Pro-Ject Extension 9.
    Fått tips om å prøve Acromat platematte og bedre underlag evt vegghylle. Eller er Regaer litt lette i lyden generelt.
    Funderer litt på hva slags MC pickup jeg bør prøve her. Innspill?
    impulse
    Hølen
    Achromat kan hjelpe, ja. Men om poenget er å lodde ned i avgrunnen, er ikke Rega førstevalget, nei...
    Reaksjoner: LMC
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du sier mao at Rega sine konstruksjoner suger ut noe av bassen som er i musikken? Jeg liker å få ting forklart pragmatisk.
    En platespiller som teknisk konstruksjon ødelegger god lyd på mange parametre. Målet er å ha en bass som er så nærme master enten den er digital eller ei som mulig.
    Ønsker ærlig svar :)
    impulse
    Hølen
    Det er ærlige svar du får også. Jeg sier at Regas modeller ikke går dypt nok.Som oftest er det med platespillere som med alt annet innen hifi. Evne til å virkelig gjengi bass koster. Skal du ha en platespiller med dreiemoment og evne til å gjengi helt ned i kjelleren med oppløsning, er en Garrard med mellomhjul eller en Nottingham Hyperspace et godt sted å starte. Hvis du mener en platespiller pr definisjon ødelegger lyden på mange parametere, er det ikke akkurat innlysende hvorfor du i det hele tatt har platespiller. Uansett er det viktig å ta med i betraktningen at virkelig god vinyllyd, den som får digitalentusiaster til å skifte ansiktsfarge, koster.
    Verket, armen, pickup og riaatrinn blir en hyfsad sum etterhvert.
    Ser du lurer på pickup. Mitt valg ville vært Dynavector XX2.
    Hvilken p.u bruker du nå? Riaatrinnet ditt er heller ikke kjent for å dra skikkelig til i bassen, og bruker du mm-delen i det, gjør det deg ingen tjenester. Det er MC-delen det swinger av her, og da må du i alle fall ha en MC-pickup.
    Det kan med rette si at det knyttes endel urealistiske forventninger til vinyl. Det kan låte avsindig bra, men det koster. En rimelig pickup og et riaatrinn som ikke passer optimalt, koblet med en livlig, rytmisk og god, men litt slank platespiller, tror jeg ikke nødvendigvis gir deg følelsen av nirvana.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk for ærlig svar :)
    Konklusjonen er at det koster.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og til LMC som likte innlegget. Du mente Rega var bedre enn Pro-Ject i et tidligere innlegg.
    Det stemmer ikke, hvertfall ikke på bass, kanskje ørlite på PRAT.
    Spillern din med Lyra Titan låter strået kvassere enn digital, det har jeg hørt selv......tror jeg :rolleyes:
    impulse
    Hølen
    Brukte du samme pickup og riaa med Project? Om ikke, er det en konklusjon som er ganske upresist fundamentert. Bruker du en Rega pickup, kan du starte med å kvitte deg med den. Rega kan mye om en hel del, men pickupelementene deres er ikke....eh.. nødvendigvis allverden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og for andre som leser tråden så er det nyanser jeg diskuterer som avsløres i et ekstremsystem.
    Hvis man har høyttalere til 10-50000 så vil ofte en vinylrigg til 25K (spiller, pickup, RIAA) gi fordeler som oppveier ulempene som rett og slett gir større lytteglede.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Brukte du samme pickup og riaa med Project? Om ikke, er det en konklusjon som er ganske upresist fundamentert. Bruker du en Rega pickup, kan du starte med å kvitte deg med den. Rega kan mye, men pickupelementene deres er ikke....eh.. nødvendigvis allverden.
    Pro-Ject Ext 9 EVO hadde blyplattform, Project RS XLR RIA med batteri og Ortofon Cadenza Black
    Rega P7 har RB-1000 arm / Goldring 2500 / Graham Slee Special Edition Gram Amp 2
    du har helt rett i at sammenligningen er ubarmhjertig men jeg mener fortsatt at jeg hører relevante utfordringer på generell basis
    impulse
    Hølen
    Gram Amp er litt for lett i det selskapet, og Goldringen, selv om den er veldig god og passer strålende til armen, er ingen glimrende match med AQVox-riaatrinnet ditt. Selg den og kjøp deg en Acromat og en Dynavector DV 20x ll Low. Så sørger du for å slå kloa i en vegghylle, for eksempel den Leif har på fjernlagrret. Kjenner jeg den mannen rett, er det duganes greier.Det er helt nødvendig for en Rega. Da tenker jeg det begynner å smake av fuggel.
    impulse
    Hølen
    Kan du være litt konkret? " Relevante utfordringer på generell basis" blir litt for ullent for meg. Det høres ut som det kommer fra en ungdomspolitiker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sus, knitring, romling, hastighetsavvik, dårlig S/N.
    Vinyl i et nøtteskall det der!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg hadde Klipsch RB75, WTC og DV20xL (forrige gen), som du impuls hjalp meg med, så syntes alle at vinyl låt litt bedre enn Sony XA5400 spillern.
    Hva med mitt avslørende system i dag?
    For å si det på en annen måte.
    Hvis man plugger rega riggen min med den balanserte riaaen og en DV20X2low inn i et potent hodetelefonoppsett og sammenligner med CD lyd. Vil DV pickupen holde stand mot CD?
    (fruen ønsker ikke at jeg kvitter meg med vinylen, hun liker vinylkonseptet meget godt)
    impulse
    Hølen
    Ja, det tror jeg klart. Så lenge du tar høyde for at litt knitring må du leve med. Hastighetsavvik? Sjekk spilleren din. En Rega p7 er forøvrig ikke på høyde med en WT Classic, bare så det er sagt.
    impulse
    Hølen
    Enig med Sluket, fruer som liker vinyl skal man ta vare på. Men hvordan ligger det an med din entusiasme? Du virker litt avmålt.
    Horny
    På meg virker det som du kommer til å ha vinyl som sekundærkilde og spille mest digitalt. I så fall har vi samme utgangspunkt. Min filosofi er å ikke bry meg så mye med å sammenligne. Det viktigste er at vinylriggen på noen viktige parametre scorer såpass godt at det overskygger eventuelle svakheter, så lenge de ikke blir plagsomme. Med relativt rimelig pickup har jeg aldri fått like luftig og presis diskantgjengivelse fra platespilleren som fra dac, vinyl-mellombassen har derimot mer trøkk. At analogt og digitalt låter forskjellig, er bare bra - i hvert fall så lenge du ikke streber mot det ultimate. Sleng gjerne på en bedre riaa og pickup, men ta deg tid til å nyte musikken også :)
    madman
    Sætre
    Ditch vinyl på lytterommet, kona kan ha en Bambino på rommet sitt ! :cool:
    -m
    slowmotion
    Det kommer an på hvordan man liker å høre også, når man hører på musikk.
    Vinyl eller digitalt er veldig smakssak.
    LMC
    Drøbak
    at nærværet jeg får med tape, ikke materialiserer seg på samme måte/like bra, med vinyl, og ihvertfall sjeldnere med digital
    selv om digital er convenient, og det kan låte bra nok, er det aldri førstevalget......ihvertfall ikke så lenge jeg har pust igjen til å stacke opp med materiale på tape...
    slowmotion
    Vel, jeg har jo vært hos deg og hørt, så du vet hva jeg synes. :)
    Men kanskje tråd-eier legger vekt på andre sider av gjengivelsen? Eller hører etter andre ting når han hører på musikk?
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    vi hører stort sett det samme hele gjengen
    ja han er opptatt av utseendet, så en stum messestand hadde kanskje spart ham for mye slit? :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt avmålt ja.
    Pro-Ject riggen og plater som f ex Born in The USA og gammel Level 42 låt knall. Da var det mer fylde i midbass og kanskje en x-faktor. Men, det var på HELOB og systemet mitt nå er langt mer avslørende. Slik det var så forsvarte det å ha vinyl.
    impulse
    Hølen
    Hmm. At et avslørende system skulle "gå ut over" vinylen først og fremst, betyr at du har et stykke igjen her. Om du gidder eller orker å gå den distansen, evt bruke de pengene, er en annen sak.Et avslørende system står ikke i veien for en vinylrigg, men det krever at komponentene spiller på lag. Jeg mener bestemt at det er her det ligger. Pickup med mer dreiemoment er et sentralt sted å starte.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med andre ord er det bedre å legge pengene i å bygge et nytt og større dedikert lytterom. :)
    Jeg har kommentert det i det uendelige at det ikke er mulig å bygge på huset dessverre.
    Er nødt til å utnytte mulighetene jeg har innen for rammene. Og det gjør jeg maksimalt ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er dreiemoment noe jeg ikke vil få ut av Regaen åkke som?
