gwikse`s system - en reise inn i diy verden
  • gwikse
    Høres ut som ett godt system det der ;)
    Bruker du en i2c kontroller eller kjører du TPA firmware?
    Bygger en dual mono B3se (med ett linjetrinn) for en venn av meg. Chassis er stort og seksjonert (med 4mm alu plater samt mu metall som seperasjon). Overdimensjonert PSU del med 2x200VA + 3x120VA trafoer til Placids med Mundorf 33000 kondiser. Trafoene er under 4mm aluplaten som placid`ene er montert på.
    RC30
    Neida, jeg er ikke så avansert:) TPA firmware og switcher og brytere:) Prøver å laste opp et bilde av sognalchassiet.
    gwikse
    Ser flott ut det der. Ville kanskje splittet kabelene som går fra vippebryterene i front og tvunnet de tett /også de som går til otto II).
    Har litt kabelrydding å gjøre selv ;)
    gwikse
    Så da har jeg fått til arduino opplegget igjen. Jeg har vært litt låst den siste tiden da jeg ikke fikk IR til å virke. Så slo det meg at det kortet jeg brukte ikke var standard arduino uno og kunne ha spesielle pin orienteringer eller lignende. Prøvde så å bruke en AIRduino som jeg vet er 100% kompatibel med uno kode et voila, det ble liv :)
    Airduino har også en annen fordel kontra å bruke Uno. Det ligger i navnet, den trenger ikke fysisk å bli koblet til for å programmeres. Ergo trenger jeg ikke koble ut og inn DAC for å teste kode ;)
    gwikse
    Finally got the code right. All inputs are now correctly listed up and switched.
    char no0[] = "SPDIF1";
    char no1[] = "SPDIF2";
    char no2[] = "SPDIF3";
    char no3[] = "SPDIF4";
    char no4[] = "I2S ";
    char no5[] = "S.P.T.";
    #define muxpinA 6 // Pin used to switch the S0 terminal on mux modules
    #define muxpinB 7 // Pin used to switch the S1 terminal on mux modules
    #define B3sepin 8 // Pin used to switch the B3se / Otto 2 (B2)
    #define SIDECARPIN 9 // Pin used to switch the relays on the sidecar for S.P.T.
    pinMode(SIDECARPIN, OUTPUT); // pin for switching between PCM/DSD or S/PDIF
    pinMode(B3sepin, OUTPUT); // pin for switching between PCM/DSD and SPDIF input on B3se / B2+Otto2
    pinMode(muxpinA, OUTPUT); // pin for switching mux S0
    pinMode(muxpinB, OUTPUT); // pin for switching mux S1
    switch (value){
    case 0:
    lcd.print(no0);
    digitalWrite(SIDECARPIN, HIGH);
    digitalWrite(muxpinA, LOW);
    digitalWrite(muxpinB, LOW);
    digitalWrite(B3sepin, LOW);
    break;
    case 1:
    lcd.print(no1);
    digitalWrite(muxpinB, HIGH);
    break;
    case 2:
    lcd.print(no2);
    digitalWrite(muxpinA, HIGH);
    break;
    case 3:
    lcd.print(no3);
    break;
    case 4:
    lcd.print(no4);
    digitalWrite(B3sepin, HIGH);
    break;
    case 5:
    lcd.print(no5);
    digitalWrite(SIDECARPIN, LOW);
    break;
    Note that I have connected the analog output of the IVY to the PCM/DSD.1 side of the sidecars in order for it to be set to the surround preamp when the dac is off (the relays not energized). That is the same thing that happen when I select the last input. So each input selection starts with turning on the sidecars.
    But this is the old way of doing things. I am fairly sure that Corpius and other code masters can make code that is far more elegant then this.
    gwikse
    Takker :)
    Noen dager og noen kilo siden stereo`n ble fiklet med. Jeg har omsider byttet ut mine audio-streaming tjenester med Tidal. Nå gjenstår det bare å lage en DIY strømmeboks eller lage en av/på kontrollboks og flytte PC`n til en gang, bod eller lignende. Som nevnt tideligere bråker maskinene mine for mye til at de egner seg til annet enn lukket headfi. Jeg har hull i veggen, men gikk fort lei av å måtte gå inn i boden for å slå på/av og tvungen shutdown.
    gwikse
    Bygget HTPC for en venn med dual mono B3se.
    gwikse
    Jeg har nå besøk av en Audio GD NFB 28 som har vært syk.
    Klarte å få loddet tilbake den løse lederen på tross av trange kår.
    Så til slutt fikk jeg lyd på både analog input og digital input (etter endel gloser og "målepinner"). Og den får tid til å bli ett hyggelig bekjentskap over de neste dagene før jeg eventuelt sender den tilbake til eier.
    Da har jeg kommet til hva jeg hadde planlagt å gjøre i påsken; hodetelefondriver (hodetelefon - effektforsterker).
    Jeg bruker 4 Beta22 og 2 Sigma11 for balansert drift, og jeg har fått smaken på Twisted Pear Audio Ventus, så jeg monterer 2 av disse (L/R) med en Placid HDBP (med Mundorf kondiser) som PSU.
    Kabinettet er svært enkelt men jeg tror det kommer til å bli bra også. Jeg tar 2 alu plater som er 2mm tykke og gjør dette;
    Det er PSU`s med trafoer (i egne hammond 1590U bokser som blir kledd innvendig med mumetal). Hele innsiden av PSU seksjonen vil også bli kledd med mu-metall og lederene fra PSUene til beta22/ventus går rett gjennom de to platene (på den måten er distansene korte og kontaktene få).
    Jeg bruker i utgangspunktet ikke volumjustering i ampen, da det blir gjort i DAC chassis. Jeg har fått litt smaken på analog lyd, så det er sannsynlig at det blir en kombinert løsning med DAC volumjustering på digital-siden, og Joshua tree for analog (pass through i DAC chassis slik at volum også kan styres av samme controller som DAC).
    Jeg ser at jeg har glemt en vesentlig ting som vil gjøre dette litt mer komplisert; softstart. Men men, vi finner vel ut av noe.
    Det som hører med til historien her er at jeg har tenkt å gjøre det samme med Holton ampene. Da med kjøleribbe på den frie delen av baksiden (kontaktene tar bare maks 7-8 cm i bredden, som gir meg nok av plass til kjøleribber ved siden av). Det blir da 25(b) x 16(h) x 7(d) kjøleribber til hver 500R2 monoblokk (men med plass til bredere dersom det blir varmere enn jeg er komfortabel med).
    Men men, tilbake til HPA. montering :)
    Edit: ang softstart, kanskje like greit å ikke bruke det men heller ha seperat power switch for balansert og ubalansert HPA seksjon... ;)
    gwikse
    Dette tok (som vanlig med meg :p ) mer tid enn anntatt.
    Men fikk til slutt brettet alu platen til den "ferdige" PSU delen (....det var tyngre enn jeg trodde....).
    En annen strek i regningen var at det gikk opp for meg at de ventus`ene jeg har er Ventus EZ som ikke er det jeg vil ha i denne ampen. Her skal det kjøres uten IC`er ;) Men de får gjøre jobben inntil videre. I dag og i langhelgen blir det montering av amp seksjonen (og bretting.... huff og huff).
    Front og bakplate skal bestilles i maskinert rå alu fra front panel express, og sendes sammen med alt alu til en venn av meg for pulverlakkering. Da er jeg sikker på at finish blir lik på alt. Jeg er lettere allergisk mot skrikende utseende og vil heller at man kan se detaljer når man ser etter de, enn at det er det første en legger merke til i rommet når en går inn. Så jeg har på min DAC og andre DIY løsninger valgt å ikke bruke "ink filling into engravings" da graveringen i seg selv er etter min mening way more cool når en legger merke til det. Så det blir nok RAL9005 på alt :cool:
    Men men, back to work ;)
    gwikse
    Leste gjennom instruction/build manual for Beta 22 ampen, og så noe jeg hadde glemt; jordskjema.
    Det jeg gjør er å bruke hammond 1550U som trafo-kasser (koblet til safety earth) montert med ikke ledende distanser til alu platen slik det står nå. Dermed blir den eksterne trafoboksen i praksis rett ved sigma 22 PSU`n, men sigma 22 boksen er elektrisk koblet til boksen som beta22 kortene står i. MAO likt som på illustrasjonen.
    Jeg kler som sagt innsiden av disse hammond boksene med MU metall for skjerm. Kan også kle utsiden på samme måte. 3 lag 2mm alu skulle ta knekken på enhver fare for at EMI støy påvirker beta22 kortene selv om de i praksis bare er noen cm unna. Jeg hadde tenkt å kle hele innsiden av PSU seksjonen med MU metall, men velger å ikke gjøre det da jeg bruker alu platen som heatsink. Jeg er usikker på om jeg kommer til å koble signal jord til PSU boksen. Om jeg gjør det, så må PSU platen også isoleres fra amp platen (må da bruke plast-skiver i og rundt alle skruer / distanser mellom de to platene). Noe som i praksis blir mer som denne illustrasjonen:
    gwikse
    Men før jeg kommer så langt som til å fikle med Beta22 delen, så skal ventus inn.
    Placid HD-BP er nå ferdig satt opp med 250ma + 100ma for shunt. Skulle være plenty men går over når ventus er oppe å går.
    Alu platen blir raskt varm (mao har god kontakt), men stabeliserer seg på ett nivå rundt 40-45c.
    gwikse
    Da har jeg fått brettet amp seksjonen og isolert den fra PSU seksjonen på tross av at de er festet sammen.
    Plateknekker in action.
    Denne plast isolasjonen dekker også over gjengene.
    = ingen kontakt mellom de to seksjonene :)
    Noe som fører til at jeg kan ha PSU seksjonen koblet til safety earth og amp seksjonen tilkoblet signal/PSU-jord. PSU`ene har ikke koblet beina til PSU jord.
    Da er alt klart for drilling til XLR inn og phones ut, samt PCB`ene. Jeg mangler endel småting som gjør at jeg må vente med å koble opp beta22 delen, men ventus skal spille i dag :)
    Videre har jeg også en liten teaser ang holton.
    (1 av 2 monoblokker).
    gwikse
    Ventus står på burnin.
    gwikse
    Så da fortsetter monologen med noen inntrykk av network streamers.
    Jeg har pr. i dag benyttet både HTPC og dedikerte mini-putere fra forskjellige aktører. Både ferdig satt opp og bygget fra scratch. Jeg kommer neppe til å slutte å bruke noen av alternativene. PC for video / nettstrømming og musikk når jeg bruker PC`n. Satt opp en desktop DAC/HPA og flyttet teleporter løsningen fra internt i PC til inne i denne enheten. Det førte også til at jeg så på den ubrukte lvds kanalen på teleporteren og tenkte; kan jeg ha signal i begge retninger?
    Svaret fikk jeg ved å prøve, og med 3.3V TTL level spdif, så er det fullt mulig. Noe som igjen betyr at alle sp-dif kilder som er koblet til DAC i hovedannlegget også spiller på DAC/HPA på skrivebordet.
    Amanero spiller fortsatt som før på annlegget, selv om det da også går ett signal i motsatt retning (dip switcher velger om den sender eller tar imot signal).
    Jeg snublet også over roon nå. På tide vil nok endel si, men jeg har vært så vant med jriver at jeg har ikke fult med på om det finnes alternativer. Det gjør det så absolutt. Og vel så det. Roon ser ut til å løse endel ting for meg ved å også inkludere tidal i musikk-arkivet eller søket, samt har etter min mening (etter omtrent en dags bruk) ett elegant gui.
    Den trofaste HIFIberry digi`n har fått skikkelig PSU og vil fortsette å være en bortgjemt airplay mottager for besøk som snubler innom med musikkforslag som er lettest å dele via airplay. Men i tillegg til dette setter jeg nok opp en ny RPI2 Model B som ett roon endpoint.
    NAS blir erstattet av desktop maskinen med Unraid (NAS + Windows).
    Så får vi se hvordan ting utarter seg videre.
    gwikse
    Så litt mer om musikken.
    Jeg har rippet mine ca 900 cd plater til wav og har frem til nå brukt J.River Media Center (atm JRMC 21).
    Ved siden av dette har jeg også abbonert på både spotify, apple music og Tidal.
    For ett par dager siden installerte jeg roon ( https://roonlabs.com/ ) og sa opp Spotify og apple music. Jeg har fremdeles itunes installert med itunes konto for kjøp etc, og roon integrerer de filene jeg kjøper inn i samme bibliotek som wav filene. Det samme skjer med tidal musikken. Den er også sømløst integrert i samme bibliotek som mine wav filer. MAO den mest elegante og etter min mening korrekte måten å ha musikken på. Roon gir også en mer fullstendig og informativ følelse av den digitale musikken. Jeg vet ikke om jeg vil si meg enig i sammenligningen med følelsen av å ha LP album i hendene, men det er på god vei, og iom at det hele stadig sjekkes opp mot en enorm database så dannes det koblinger og informativ ny info fortløpende.
    Jeg har tideligere irritert meg over at Adele`s siste album ikke ble lansert på andre strømmetjenester enn apple music, men ser nå at det blir ett fett. Jeg kjøper nok 25 på cd med tid og stunder (eller LP avhengig av om jeg har fått ordnet meg en LP rippe-rigg eller ei), men for øyeblikket så får itunes albumet holde. Og jeg tror nok jeg sparer penger på det kontra å abbonere på alle tjenestene for å ha tilgang på alt. Da blir det bedre å kjøpe det som eventuelt mangler i Tidal og rippe det inn i biblioteket. Eventuelt kjøpe fra artisters egne sider, noe som ser ut til å bli mer vanlig. NIN f.eks har jo tom high res muligheter (skulle flere hadde fulgt denne trenden og levert ukomprimert wav i enten cd format eller høyere når de først skal selge digitalt innhold). Bransjen trenger sårt en ny standard som alle MÅ følge. Både mtp mastering (loudness war ødela musikk i mange år) og filformat som man kan stole på. 24/96* er ikke alltid 24/96* (bare for å ta ett eksempel).
    gwikse
    Det er på tide å prøve å få lokket på DAC/HPA`n
    Jeg var nok litt for kjapp i planleggingen da jeg planla dette med en uno. Det blir for knotete og trangt, så jeg bestilte en arduino micro som kan skimtes i nedre høyre del mellom oled og trafo/psu.
    ganske så stor størrelsesforskjell mellom uno printstørrelse tv og micro th.
    Nå må jeg bare tilpasse koden så den virker med micro pinout :)
    gwikse
    Musikk mens jeg skriver kode:
    gwikse
    Lokket skal på i dag, så kodearbeidet fortsetter :)
    Fikk orden på display auto off funksjonen nå. IOM at dette nå har kjørt i en lengre periode trenger jeg ikke lengre å ha display alltid på (nødvendig når en tester etter feil). Jeg vil helst ha så lite lys fra systemet som mulig (sort bakgrunn i lyd OG visuelt) ;)
    Neste nå blir da som sagt å bytte til micro for å sette på lokket. Da er denne klar for å bli testet over ett par uker for å sjekke at alt er ok før pulverlakkering (sender denne sammen med andre prosjekter jeg holder på med til pulverlakkering samtidig).
    En av de heftigste DIY trådene ever!
    gwikse
    Det var da makan til ros :)
    Jaudå fikling med audio duppeditter tar nesten opp mer tid enn å lytte. Heldighvis har jeg nok (mer eller mindre fullførte) komponenter til å gjøre begge deler samtidig :cool:
    Jobber videre med å få koden til å funke på micro, rart at den ikke er konfigurert til å kjøre i2c uten å konfigurere porter. Jeg ville tro at dersom en trenger flere digitale eller analoge pins så ville en valgt en av de større arduino`ene eller kjørt med en i2c extender. Jaja, fiklingen fortsetter :)
    gwikse
    Da ble det en stopp i lokal musikkavspilling gitt. Jaja, jeg har jo tidal :)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    DIY porno så det holder ! Kommer til å følge denne tråden. Me like :) ......A LOT
    Endelig kom denne tråden i rett avdeling . Oppdaget den ved en ren tilfeldighet.
    Beste hilsner
    Johnny
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Utrolig spennende tråd! Forstår til tider nix og nada, men moro lesning lell :) Har du fått Technicskomponentene ut fra boden?
    gwikse
    Tekker. Det har blitt endel frem og tilbake 1step forward, 2steps back, osv. It made sense in my head :p
    Tok en liten kikk inn i boden ja, men lampen var røket og der er fremdeles lang kø for å komme på loddebenken (kjøkkenbenken....).
    Jeg vet at Sansui ampen egentlig kun trenger en skikkelig rens og ny pot. Technics trenger en ny input switch og rens. LP trenger nok "bare" en rens og tuning. Tuner og kasett må nok renses. Og jeg tenker meg at tuner-kabinettet kan bli ett greit sted å putte inn noe moderne streame-utstyr / DAC (vel å merke kun dersom det er mulig å ta fra hverandre uten å bruke "brekkjern". Og ja, jeg sjekket at det var LP-spilleren som var i esken ;)
    System-racket med LP`er i bunn. Spiller skal såklart på toppen.
    Dårlig lys = dårlige bilder (samt tatt med mobil).
    Spent på tilstand. Det er svært lite brukt, og har vært koblet ned i mange år.
    Reaksjoner: TT.
    gwikse
    Hmmm, har du lov å ligge der da vennen? BUSTED :p
    Reaksjoner: TT.
    gwikse
    unraid brukt til å virtualisere 3 spill-maskiner av svært høy kaliber på en monsterpc.
    http://www.tek.no/artikler/dette-var-arets-raeste-pc-pa-the-gathering/345834
    En mer normal bruk av denne softwaren er for eksempel slik som hos meg; 1 virtualisert htpc med windows + 1 virtualisert NAS. Dette da i en og samme maskin. Også av interesse er jo det faktum at hardware som er tilknyttet de virtuelle systemene vil låses til den virtuelle maskinen og dermed også slås av slik at det totale strømforbruket går ned.
    El-retur
    Sauda
    Her var det veldig mye kjekt,har ikke fått med meg denne tråden,men skal følge med.
    Stå på...
    gwikse
    Veksler mellom å skrive innlegg på HFS og tilpassing av kode i dag. Tiden flyr med god musikk på øret. Fremdeles ett eller annet som jeg ikke får til med micro`n, men regner med at det blir en løsning på det når jeg ikke er stuptrøtt og lei av å se på en hvit skjerm med noen svarte tegn som av en eller annet grunn har funnet ut at 1+1 = 1,5. Så dette er enten kode-jitter ( :p lol ) eller mest sannsynlig hva vi kaller P.E.B.C.A.K. (problem exist between chair and keyboard).
    Så nå får dette bli siste plate for "i går".
    gwikse
    Vurderer å ta en pause fra koding og montere disse og belleson PSU`ene. Men kanskje best å vente til koden er klar slik at jeg har en DAC jeg kan bruke i hovedsystemet slik at montering kan bli gjort skikkelig. Hmmmm
    gwikse
    Trafoene er audio high grade versjon fra noratel, med en ekstra tweak.
    Normalt sett binder noratel sammen 4 interne par med viklinger til 2 eksterne par med viklinger på sekundærsiden og 2 interne par med viklinger til 1 eksternt par med viklinger på primærsiden. Jeg har bedt de om å la viklingene gå helt ut og vil dermed kunne full-flette de i Svalander stil.
    Edit: det er alstå dobbelt sett med kabler, 4x 240V farger (2par), og 8x15/9V farger (4 par).
    gwikse
    Det viser seg at 1+1 fremdeles er 2.
    Micro`en er defekt. Flere av pinnene er døde. Den var nok litt vel billig mao (orginal arduino micro koster 10 ganger så mye).
    Så da jobber jeg videre med andre ting med denne DAC/HPA`n.
    Jeg har installert piCoreplayer på hifiberry digi`en (med første generasjon Raspberry PI model B). Det fungerer uten noen tegn til problemer. Trenger ikke å kjøpe ny kraftigere R.PI2 eller 3 for dette mao.
    Min Solidrun Cubox-i pro har tatt over rollen som airplay-mottager med Volumio v.1.5.
    Google Chromecast audio er også koblet til.
    Mini-puterene blir bortgjemt i hyllene bak cd-platene, da disse ikke har display eller kontroller integrert. Picoreplayer fungerer som roon endpoint og kontrolleres da fra laptop/pc/nettbrett/mobil. Det gjenstår å se hvilken av de trådløse enhetene som blir mest brukt, men det er ikke noe problem å ha alle koblet til.
    Jeg selv kommer til å bruke picoreplayer.
    Jeg vurderer å teste disse mot hverandre. Jeg har muligheten til å ta opp fra digitalt signal, så det kunne være spennende å ta en blind test. Alle 3 ville da bli sendt til mitt ASIO lydkort som da ville tatt opp og lagret filene som wav filer for avspilling på DAC.
    gwikse
    Jeg kommer til å legge ut ett lite sammendrag av bygging av dac til en venn av meg. Bilde i innlegg #201 er av denne.
    Liten teaser:
    AC inne i den nedre delen her blir gjort om på nå. Dette for å føre AC kablene lengre unna DAC seksjonen.
    Spiller ganske så heftig dette systemet :)
    HTPC jeg har snakket om i det siste skal også inn her.
    gwikse
    Audio by night 2
    gwikse
    Det meste har stoppet opp grunnet lengre levering enn anntatt på endel deler nødvendig for videre fremdrift. Mens jeg venter på dette har jeg sett på noe jeg har ønsket lenge; IR relay fra controller.
    For å få plass i kontrollerens minne så må jeg rydde opp en del i koden.
    Display koden er strippet for alt annet enn oled koden. Dette sammen med fjerning av velkomstmelding etc, sparer faktisk en del plass.
    Corpius sin IR-learn funksjon er lagt til i min kode og gjør det mulig for meg å legge IR kodene til komponentene mine inn i DAC kontrolleren. Kontrolleren vil da oversette kommandoene fra apple remote til valgt kilde sine egne IR kommandoer og sende disse via en ir-emitter. For å bytte mellom DAC kontroll og ekstern kontroll holder jeg nede senter knappen på apple remoten i 4 sekunder.
    Komponentene som er koblet til DAC er:
    Input 1: TV tuner*
    Input 2: picoreplayer roon endpoint (atm, kun styrt via app/pc)
    Input 3: Volumio airplay
    Input 4: Google Chromecast audio
    Input 5: Amanero USB via teleporter
    Input 6: Sony SCD XE800 SACD via teleporter (DSD)*
    Av disse kildene er det input 1 og input 6 som skal kontrolleres på denne måten. På sikt vil jeg se om jeg kan lage en display/controller på Input 2 også, for å gjøre det mulig å kontrollere roon uten appen. Men det har jeg ikke undersøkt eller planlagt enda.
