Dolbytor's anlegg og (mange) planer
  • Dolbytor
    Setesdal
    Da har det gått med 4 stk. Pail's (bøtter) med Green Glue Lydisoleringsmasse mellom lagene med Fermacell, og 24 stk. Green Glue Noiseproofing Sealant Tube til tetting av skjøter/overganger. Platene på veggene er snudd motsatt vei, altså liggende, på det midterste laget for å tette alle skjøtene der mest mulig. Platene i taket ligger samme vei, men alle skjøter på "kortenden" av platene er overlappet.
    Da er det som sagt veggplatene som er det neste på listen. De kommer til å bli limt mot Fermacell platene i tillegg til en del skruer. Sikkert unødvendig, men jeg kommer også til å sparkle skjøtene mellom Fermacell platene, sånn at det ikke blir et hulrom her. Overgangen mellom platene er 7-8 cm bred og her blir det liggende luft uten sparkel.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg må kanskje inn med doble dører som hos deg! Jeg har vært inne på tanken... :cool:
    fbh71
    Mo I Rana
    Enkelt dør høres ut som det svakeste leddet i ditt tilfelle, men det er no bare å prøve, du har jo handlet allerede.
    Jeg ønsket ikke frakt x 2 så jeg helgarderte, men hadde jeg bodd i nærheten av avshop så hadde det blitt en i første omgang.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har et vindu som må gjøres noe med/skiftes, men det kommer litt an på plasseringen av venstre surround høyttaler. Det er vel det svakeste punktet med døren på neste plass.
    Ja frakten blir helt hinsides enkelte ganger. For det siste jeg kjøpte fra AVShop ble det kr. 3750,- i frakt...
    fbh71
    Mo I Rana
    å fan for en pris, hva kjøpte du? Spesialfrakt?
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg kjøpte noe Green Glue og Scenemolton som kom i samme kasse, men det var vel Rockfon platene som stod for mesteparten av frakten. Jeg kjøpte 4 stk. "8-pakninger" og det blir det dessverre litt volum ut av. Hadde det vært roligere på jobb, så kunne man fint hentet dem og hatt en grei dagslønn :rolleyes:
    fbh71
    Mo I Rana
    Ja permisjon uten lønn med fortjeneste, for å dra innom avshop e ikke feil, hadde ikke tenk meg om engang.
    Men hva hjelper vel d om man ikke kan ta fri.
    Eneste at det fort kan bli dyrere :D ikke alltid at man kommer hjem med kun det som var planlagt.
    Dolbytor
    Setesdal
    Skjøtene mellom Fermacellplatene på vegg er nå sparklet og veggplatene som skal på langveggene kom i går. Jeg har pakket ut noen og satt dem løst opp for å få et inntrykk av hvordan det blir. Jeg er fremdeles litt spent på sluttresultatet, men håper det blir bra.
    X-Cell
    King of the North!
    Ser jo ikke dumt ut det der.. meget tøffe plater som vil gi rommet et rått utseende :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Blir tøft, ser for med noe akustikktiltak med farge som bryter opp den tøffe betong look'en.
    Dolbytor
    Setesdal
    Det blir noen akustikktiltak på veggen ja og jeg regner med at det blir noe i sort.
    Jeg hadde service på varmepumpen i hovedetasjen og fikk like godt pris på varmepumpe i hjemmekinoen. Jeg hadde i grunnen bestemt meg for en Mitsubishi ZEN i sort, men blir litt i tvil om sølv hadde passet bedre når jeg ser på veggplatene. Nå skal det som sagt litt andre ting opp på veggen i sort, så jeg holder en knapp på det fremdeles. Jeg har vurdert å se an varmepumpe litt, men innser vel at det blir for varmt her uten.
    fbh71
    Mo I Rana
    Jeg vurderte også varmepumpe men har gått for en kipnes løsning, skal hente luft fra område hvor varmepumpen for resten av huset står. Luft ut av rommet skal ende rett over vedovnen i stua.
    fbh71
    Mo I Rana
    Sort og grått passer godt, blir tøft som F
    Gleder meg til å se resultatet.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja det blir nok sort selv om sølv kanskje hadde "forsvunnet" litt mer på veggen. Man bør vel montere pumpen høyest mulig på veggen? Jeg ble anbefalt det pga varmespredningen. Den er sånn sett minst i veien også når den står høyt oppe...
    fbh71
    Mo I Rana
    Er vel også greit mtp at den ikke blåser for mye nede på gulvet hvor støv kan virvles opp.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg skal ha 5 cm Rockfon plater som er kjøpt inn tidligere. Materialene er for å lage et rammeverk til disse. Det blir to lag med 1,5x2" lekter på høykant sånn at taket totalt blir foret ned med ca. 10 cm. Så blir det 5cm brede lister under disse igjen for å holde platene oppe. Grunnen til at jeg bruker to lag med lekter er at jeg da kan fjerne det ene laget hvis jeg på "død og liv" trenger 5 cm i ekstra takhøyde senere. Platene er sorte og listene skal også males sorte, ev pakkes inn i scenemolton :rolleyes:
    fbh71
    Mo I Rana
    Blir spennende å se, sort tak mot grå vegger blir hefti tenker jeg :)
    Focalius
    Arendal
    Står den høyt har den lett for å blåse nedover mot ansiktet, da blir øyene tørre. Bare som et tips.
    Dolbytor
    Setesdal
    Takker for tipset, jeg må kanskje revurdere... Nå blir ikke pumpen stående rett over lytteposisjon, men midt i mellom sofa og høyre fronthøyttaler. Det blir kanskje litt "trekk" i sofaen uansett?
    fbh71
    Mo I Rana
    Tror nok du kan stille den til å blåse hvor du vil
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja satser på det. Den står i alle fall minst i veien der oppe...:rolleyes:
    Dolbytor
    Setesdal
    Da er rammeverket i taket på plass. Jeg har skrudd sammen 2 lag med 30x48mm lekter på høykant. Den første lekten er skrudd og i tillegg limt mot Fermacell platene. Jeg har laget utsparinger i det første laget sånn at jeg slipper å borre for strekking av rør eller kabler nå eller senere. For å holde Rockfon platene oppe er det skrudd opp en 58mm bred list som skal males svart matt. Jeg satser bare på å legge platene inntil hverandre på kortenden. Jeg tror det blir mindre synlig enn en list på tvers av synsfeltet...
    Dolbytor
    Setesdal
    Takk for det alphamale, men jeg vet ikke om jeg vil kalle meg selv flittig... Jeg har brukt ganske lang tid på dette, men det går nå i alle fall framover ;)
    X-Cell
    King of the North!
    Folk med litt erfaring angående varmepumper anbefaler montering så lavt som mulig for å få optimal utnyttelse ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Hvorfor får man bedre utnyttelse om den står nede? Trodde det var motsatt jeg...
    fbh71
    Mo I Rana
    Man får sikkert varmere luft langs gulvet på den måten, siden sirkulasjonen blir flyttet ned og den varme lufta stiger uansett.
    Men hva sier de om opphvirvling av støv?
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har hatt to forskjellige montører hjemme og begge har anbefalt å montere pumpen høyt. Ingen har sagt noe om støv :rolleyes:
    fbh71
    Mo I Rana
    Nei det er vel ikke et tema om man monterer den høyt, mere om den blåser på gulvet slik at støvet aldrig få lagt seg.
    Man slipper kanskje å støvsuge da ;)
    edit:
    Ble også anbefalt høy montering.
    Har en kompis som har den nede ved gulvet, var slik da han kjøpte huset. Nå har datteren stukket en ett eller annet inn i vifta, ble ikke go lyd i den etterpå.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har hatt to varmepumper, inkludert der jeg bor nå, og begge står lavt av praktiske årsaker. Jeg skal uansett ha teppe i kjelleren, så jeg satser på at støvet bindet seg godt nedi der om den står høyt eller lavt...;)
    Da har jeg hatt en liten rykk og klargjort listene i taket for maling. Skrudde opp listene med samtlige skruer som skal brukes for så og skru dem ned igjen. Satser på å unngå så mye "flising" når jeg skrur dem opp igjen. "Att og fram og like langt arbeid" er ganske kjedeligt, så det krever selvsagt noen grønne bokser for å holde humøret oppe :rolleyes:
    authentic
    Nesten irriterende for en ryddig arbeidsplass du har.. :)
    Blir knall dette!
    X-Cell
    King of the North!
    Man skal vaske så støv er ikke et problem, lavt montert gir mer sirkulasjon og større utnyttelse av pumpen.
