Venner av Thorens platespillere
  • Audiomix
    Dette til inspirasjon for Thorens-eiere. Etter min mening en av de mest velspillende vinylsnurrere! 2M Black er fantastisk på SME armen.
    Enig!
    Stort bedre kan det ikke bli.
    Jeg betalte kr 3600,- for min -Black.
    Nå koster den 6000,- (-1).
    Zerostat
    Strømmen
    Har testet frem og tilbake med forskjellige underlag. Alt fra myk demping til "spiker" rett i bordet. Løsningen jag har kommet fem til har dere her. Med denne løsningen mister du ikke dynamikk eller bass. I motsetning til bare spike. Bassen er mer fast og mellomtonen blir mer balansert og definert. I motsetning til bare myk demping. Diskanten "legger" seg litt, men... OK.
    Gjenger skrudd inn i bunnplaten. (Biltema 8mm)
    Spike av stål som jeg hadde liggende.
    Naim chips.
    Tykke filtknotter fra Biltema.
    En annen ting! Hvis du bytter til RCA rett i kabinettet endrer lyden seg mer i retning av mer "kontakt" eller nærmere, selv om jeg bruker samme kabel. Mulig dette har med innspilling å gjøre. Måtte bytte kabler fra Mogami 2552 til en annen kabel jeg vet er god.
    Hvis det er noen som lurer på hvorfor jeg har to kabelutganger i tillegg, så kan jeg fortelle at det ene punktet er fra armskjermen og det andre fra chassis.
    Eks:
    Zerostat
    Strømmen
    Så må jeg komme med et spørsmål.
    Jeg har den originale matta til Super. Er det noen som har byttet denne ut med en annen?
    Kanutus
    Kristiansand
    Hei!
    Noen som har formening om det ville være lurt å bytte kabling i armen på en original TP13 og TP16. De begynner jo å dra ganske bra på åra disse ... Noen som har gjort dette og registrert noen forskjell? Det ser jo veldig plundrete ut, så kanskje best å la være ... :)
    Zerostat
    Strømmen
    Dette vil du GARANTERT høre. Cardas er en meget god armkabel. Er det ikke bare å bruke den gamle som trekkesnor og skyve på i den andre enden. Vanligvis er dette lettere enn du først tror. Enda lettere hvis du kjøper kabel med kontakter loddet på.
    Hei!
    Zerostat
    Strømmen
    Det er mange som har spurt meg om gummipakkingene bak RCA kontaktene. Disse kjøpte jeg på REDCO sammen med RCA kontaktene. Han sender med noen bittesmå aluminiumsringer som settes inn bak i gummien, slik at ikke gummien trykkes flat. Da oppnås en slags isolering av selve rca-kontakten.
    soundscape
    Nordre Follo
    Vis vedlegget 368710
    Den spilleren din har blitt skikkelig fin , helt etter min smak !
    Jeg holdt på TD-160 en tid tilbake og prøvde et par andre matter. Den ene av en korkblanding , mens den andre var av hard acryl. Den harde funka ikke for min del , men korkmatta hadde noe for seg. Nå er TD 160 super matta av bedre kvalitet enn de som fulgte de rimeligere modellene - så om du oppnår noen lydmessig forbedring
    ved å byte ut denne er vel heller tvilsomt. Spilleren din ser så bra ut at jeg tror jeg kanskje hadde valgt å beholde den sånn.
    Uansett - her er min gamle 160 super med korkmatte. Armen er an Audiocraft AC 300 som spilte himmelsk bra på den spilleren.
    ptb
    Jeg har aldri hørt spiller med den matten - kun gummimattene på de rimeligere utgavene, inkludert den relativt tykke på TD2001. På den ble det en bedring med omtrent hvasomhelst annet:). Endte tilslutt opp med Achromat på den. Men @Soundscape har jo kommet med et innspill i forhold til din Super.
    soundscape
    Nordre Follo
    Vel , siden jeg har frekventert Lenco tråden en stund trodde dere kanskje dere var kvitt meg her ? Sorry , men det er nok ikke tilfellet.
    I WILL BE BACK :
    Gammel kjærlighet ruster ikke. Videre progress kan nok ta en stund.........
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Den var nok litt billigere i UK enn her på berget. Jeg har en Lenco 85 som jeg kjøpte i -73. Den kostet ca 1300 kr netto, - mener den kostet noe over 1800 kr i vanlig utsalg. Har også en 125 som jeg bytta til meg seinere :)
    Frikken
    Larvik
    Jeg har en 125 longbase som fattern kjøpte ny. Tror det var i -70 eller -71. Den ble kjøpt med en SME 3012 og det store røykfarga støvlokket. Vet han måtte betale ekstra for det! Jeg husker ikke i farta hva han betalte for den men,den skal ha gjort et betydelig innhogg i lommeboka.
    Fredrik
    Frikken
    Larvik
    Enig,3012 og 3009 er klassiske armer. Fatter gikk over til Kenwood dd og 3009. 125 ble lånt bort og lagret vekk i mange år.
    Jeg fikk heldigvis tak i den før en slektning hadde tenkt til å kjøre den på søpla!!! Nå blir den her
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg grøsser når jeg tenker på hvor mye bra som antagelig har endt på søpla. Bra du fikk reddet den da - jeg mener man HIVER ikke en TD 125 med SME 3012 !
    Frikken
    Larvik
    Det er helt sant ! Man hiver ikke en TD 125 med 3012. Uansett hva som kommer inn her av vinylrigg(har en LP12 også nå) så blir 125'n stående her!
    soundscape
    Nordre Follo
    DAGENS INSPIRASJON.
    Etter min smak en av de vakreste TD 125 jeg har sett. Har mailet til han som laget Plinthen og spurt om det er mulig å bestille en.
    Har tidligere kjøpt en Plinth til en TD 160 fra samme fyren ( I Holland).
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    @Soundscape:
    Det var en fantastisk vakker sak! Jeg kunne godt tenkt meg noe slikt til min 147 Jubilèe. Litt kraftigere en det originale. (Pluss at det originale kan pakkes godt ned og bevare sin finish :)
    Frikken
    Larvik
    soundscape
    Nordre Follo
    @Frikken - en 125LB hadde absolutt gjort seg i tilsvarende Plinth. Jeg synes han har truffet spot on med dimensjonene. Gjør seg med såpass tykke vegger i kassa, og høyden er helt riktig i forhold til resten. Ville sett bra ut med armboard i sort også , + en 3009 eller annen klassisk arm fra perioden.
    Frikken
    Larvik
    @soundscape,jeg har prøvd å søke opp plinth til 125LB på nettet. Har ikke funnet noe ennå
    soundscape
    Nordre Follo
    Er nok ikke lett å finne noen som lagerfører Plinth til en LB da disse er såpass sjeldne i forhold til en standard 125. I beste fall kan du kanskje få laget en etter mål.
    Layers of Beauty lager Plinth i flere treslag med 22mm tykkelse på kassa. De er ganske fleksible når det kommer til custom jobber tror jeg. Prisen er slett ikke ille . Link her:
    Thorens TD125 Plinth - Layers of Beauty
    soundscape
    Nordre Follo
    DAGENS INSPIRASJON:
    Denne Plinthen kommer fra Østerrike. Den avviker litt i forhold til den Hollandske jeg viste til ovenfor - og helt ærlig stemmer jeg for Holland (bortsett fra at han ikke har svart på mailen min.) Denne karen har jeg kjøpt Lenco Plinth fra tidligere:
    soundscape
    Nordre Follo
    Mottatt TD 125 etter en hyggelig handel med sense på forumet her. Den mannen pakker så bra at han godt kan sende påske-egg uten problem :)
    Etter litt utålmodig venting på svar fra Holland , endte jeg opp med et Plinth i massiv kirsebær fra Østerrike. Tror det blir bra - og kjenner jeg meg selv
    så blir det vel en spiller til når jeg først er i siget. Kan jo da vurdere Valnøtt fra Holland .
    Gleder meg til å stelle med denne. Armen ser skikkelig bad-ass ut , mye kulere "live" enn på bildene.'
    Frikken
    Larvik
    Vis vedlegget 371822
    Vis vedlegget 371823
    Vis vedlegget 371824
    Grattis :) Blir spennende å følge med på prosjekt plinth
