tips til restaurering av finer på høyttalere
  • El-retur
    Sauda
    Har 2stk jbl høyttalere som ska få seg en shine,vil få frem mønsteret og dybden i fineren,de er fine og hele men falmet av sol og slikt,men så har det seg at jeg ikke har peiling på olje/voks.
    De skal også få nye skummringer på bassene .
    Mvh dan
    TEK
    Først og fremst bør du finne ut hvilken finer det er.
    God finer er gjerne 0,6mm tykkk og tåler litt pussing.
    Men det finnes også finer som er tilnærmet like tynn som papir, for eks 0,1 mm. Slik finer vil tåle veldig lite.
    Behandlingen vil gjerne avvike litt avhengig av type fineer.
    El-retur
    Sauda
    Har ikke peiling på hvilken finer dette er,hvordan finner en ut det,har ikke peiling på treslag.
    Fikk en pm om hvordan det kunne gjøres og at det kunne være eik.
    Er tykk finer på disse..
    Robin
    Jeg har hatt god erfaring med møbelvoks påført med stålull. Metoden er skånsom mot fineren og fjerner bare de aller fineste ripene, men skjuler også større riper overraskende godt. Gjorde også underverker med farge og mønster i treverket.
    Gnies godt inn i treets retning og poleres etter en del timer.
    Pusset opp et par spendor og de gikk fra å se ok ut på et par meters avstand til å se bra ut på nært hold.
    Har også brukt samme voks på en huldra med godt resultat.
    Bonus for mindre søl og bedre lukt enn olje.
    El-retur
    Sauda
    Takker så mye for tipset,hvilken finish blir det med voks?
    fraiser
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hvor kjøpet JBL folket oppheng / skum til elementer av bra kvalitet har et par 127H-1 som må få nytt skum . Trenger topp list ny også elementet et 10" produser 1985 .
    Halvor O
    Oppland
    Noe som også går an, om man vil friske opp farge eller endre farge på finer (som antagelig ikke er ønskelig her) er å bruke Herdins lackbets, finnes i mange farger. Har sett finer høyttalere som har blitt falmet over tid (antagelig i fra sollys).
    oen
    Portugal
    Skumkanter av beste kvalitet.
    Rick Cobb
    rcobb@tampabay.rr.com
    Laban MK3
    Plankebyen
    Rick Cobb
    Utsolgt
    oen
    Portugal
    Har du forsøkt å kontakte ham direkte på epost?
    Han er en hjelpsom og hyggelig fyr.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg bruker Rick Cobb på alle disse JBL elementene. Skal bytte på 4-stk LE8TH og 2stk LE14. De har rette tykkelse, noe som merkes når det er trim-ring (på LE8TH ). Det blir helt flush :) JBL86 har gummikanter, noe som ikke var vanlig fra den tiden. De tørket ut.
    K.H.
    Jeg ville vært forsiktig med bruk av stålull, slik det foreslås her. Min erfaring er at sorte partikler fra stålullen kan legge seg i fineren og kan være ekle å bli kvitt.
    xerxes
    Holmestrand
    Tenker man da stålull type 000 eller 0000?
    Deng1
    VestBredden
    Som i 0000 ?? Aldri hatt det problemet i karrieren.
