Seas Professional Sound
  • Kjell_Kranzberg
    Det går inte, utifrån att bara titta på fliterkopplingarna att säga vilket filter som är bäst. Originalfiltret är säkerligen framräknat "för hand", medan Gravesen sitt filter är lavet i et modernt filterberäkningsprogram i computeren. Därefter har man antagligen i bägge fallen lyssnat och ev justerat värdet på någon eller några av komponenterna.
    Du måste lyssna och själv avgöra vilket filter du tycker fungerar bäst.
    Kjell_Kranzberg
    I see!
    Jeg så på Gravesen sitt filter, men det var 2 motstander som var puttet inn på mellomtonen.
    Da er det ganske likt ja, men verdiene på kondisene i mine filter er annerledes (8uF på både diskant og mellomtone).
    Gravesen sitt filter har 12 dB i diskanten, 6 dB i mellomtonen och 12 dB i basen. Delningen i diskanten nedåt och delningen i basen uppåt är alltså brant.
    Se sidan jag länkade till!
    pekaill
    Averøy
    Til Kjell: Bruker du dine SEAS 303R fortsatt? Hva synes du om lyden i de?
    el_mariachi
    I see!
    Stemmer at det er det i Wellexfilteret ja.
    Men det TG filteret dere snakker om, er det dette?
    rorres
    Det er filteret jeg snakket om ja.
    rorres
    el_mariachi, du nevnte tidligere at porten i Wellexene kanskje ikke var optimale. Kan den økes til 100 mm tror du, og endre lengden?
    Kjell_Kranzberg
    Det gör jag.
    Ok vintagelyd. God transparens i diskant och mellanregister. Stabil bas, men inte så framträdande. Men de spiller musikk och det är ju det viktigaste.
    Jag har ett litet lytterom; ca 2,5 x 4 meter. Jag gissar att "303" låter bättre i ett större rom.
    M v h
    Kjell_Kranzberg
    Pröv istället med att stenge porten, så att kassene blir tryckkammerkasser.
    rorres
    Ok, samme kassevolum? kan jeg gå opp i størrelse?
    Tenker å lage front og bakplate i "moduler", slik at nedre del av bakplaten kan skiftes ut ( med / uten Port)
    Frontbaffel, nedre del bass, øvre del mellomtone/diskant med egent kammer. Dette for at kassene skal kunne brukes til andre element, i tilfelle jeg får lyst til å bytte ut diskant og mellomtone med noe nyere:)
    el_mariachi
    @rorres
    Å tette igjen porten er ingen god ide, se bildet under.
    Den grønne linjen er 6003 og den hvite er samme kassestørrelse lukket. Stort tap allerede ved 100hZ.
    Du kan bruke 100mm port som blir ca.28cm.
    Eller du kan sette inn to stykker med samme diameter som orginalt, disse blir da ca.27.cm
    rorres
    Jeg går nok for 28 cm 100mm port.
    rorres
    @rorres
    Vis vedlegget 366426
    Du sitter tydligvis på mye kunskaper:)
    Du vet ikke tilfeldigvis verdiene på spolene også?
    rorres
    Det hadde vært fantastisk:)!!
    el_mariachi
    Ser ut til at de måler 2,12, 0,48 og 0,62.
    Den siste er jeg ikke sikker på da den hadde veldig høy DCR. Kanskje noen som har en slik spole med hårtynn tråd kunne måle den for å se om de har veldig høy DCR i forhold til spoler med mer vanlig tråd.
    el_mariachi
    Målte et par slike spoler til og alle har veldig høy DCR.
    Dette får meg da til å tro at disse også har en R-funksjon, og da ville jeg beholdt de som sitter der. Spolen til bassene kan byttes ut uten problemer.
    Har forøvrig prøvd meg i den "skifte til bedre spole" situasjonen før, altså skiftet ut L1031 og L2011 i det orginale 503 filteret tidligere og det ble ikke vellykket.
    Spolene har DCR som følger: 2,12 mH 0,45ohm. 0,48mH 0,55ohm og den på 0,62 har 7,5 ohm som synes å være veldig høyt men jeg sjekket en 1.6mH med nesten samme trådtykkelse og den hadde en DCR på 6,3ohm.
    Hadde vært fint hvis noen med peilng på dette kunne forklare litt rundt dette.
    rorres
    Takker så mye for innsatsen!!!
    Har begynt å kappe stål til stativene. Det blir heftige greier med 100 x 100 x 6.3 mm firkantrør (RHS):cool: 4 stk i hvert stativ selvsagt.
    Skal lage to sett med topp og bunnplater slik at de blir større hvis jeg lager de nye kassene dypere.
    GeirH
    Singsås, Sør-Trøndelag
    Har aldri sett denne varianten før, men etter den svakt kileformete profilen å dømme, tipper jeg at det er en høyttaler beregnet for veggmontering. Minner litt om Seas Type 25K (ca. 1960?), bare med slankere treverk og metallgitter foran. Kanskje en nyere utgave?
    Ryggen på vegghøyttalere fra denne tida var ofte av perforert metall- eller fiberplate, så dersom det ikke står noe modellnavn på baksida, kan du muligens skimte hvilket høyttalerelement som er brukt inni.
    PS: Av bildene kan det se ut som om det er montert inn forsterker. Denne er neppe original! ;)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Nei, den er ikke original. Jeg har lært at den sto i bruk på Seas fabrikken og gutta der hadde laget den, for å ha. Kanskje den sto på pauserommet?
    AJ84
    Noen som har mål eller byggetegninger til kit 60?
    AJ84
    Har elementene ja, vet du mål på kabinett til mellomtone?
    rorres
    Tenkte det var min plikt å få lagt ut et par bilde av de usedvanlig godt bevarte Sony-høyttalerne jeg plukket med meg i dag:)
    rorres
    Veldig flotte, og behagelig lyd.
    Er vant til mer presis og detaljert bass, men dybden er bra.
    Imponerende totalinntrykk fra disse kassene fra 1979.
    rorres
    Wellex E 6003 (tomme) kasser gis bort til noen som vil restaurere de.
    Fronttrekk og alulister er 100%.
    Holder til på Randaberg
    pekaill
    Averøy
    Hva har du gjort med elementene? Har du bygd nye kasser?
    rorres
    Nei, fikk aldri tid så jeg solgte innmaten.
    mårtens
    Fersking
    telemark
    Ser det står mye om "store" Seas høyttalere på linken. Har kommet over noen kjekke små som jeg har hamstret noen eksemplarer av. Type 72K hvor de eldste ser ut til å være fra 60 tallet. Flotte til gjenbruk med moderne elementer og evt. bassreflex. Seas selvfølgelig. Meget kone og plasseringsvennlige. Ett sett er ferdig modifisert med ca15rly og 22taf/g. Et annet sett er under bygging med elementer dynabel hadde som ukestilbud nylig. Spennende.
    Fossern
    Spydeberg
    Kit 503
    Hei. Fant er par Kit 503 i en container ved hytta i går. Morsomt med magnetisk gull :)
    De er komplette med fronter og orginale kabler. Og de er i orden... Kassene er ikke superpene, men skal pusse de forsiktig og sette de inn med voks..
    pekaill
    Averøy
    Ja, det var litt av ett funn. Gratulerer! Fortell oss gjerne hva du synes om de når du har koblet de til:)
    Fossern
    Spydeberg
    De spiller helt fint. Elementene er hele. Magneten på den ene diskanten hadde ramlet av, men den festet jeg og da fungerte den igjen.
    Den grønna guffa på sidene lot seg pusse av med en slipekloss. Inni er de helt strøkne. Så dette var jo litt artig.
    Har en film jeg skal linke til senere.
    MusicBear
    Mange takk. Da er jo den saken grei :)
    Nå må jeg bare finne ut hva jeg skal gjøre med de :)
    Forslag; lag nye bedre (stivere og mer lyd-døde) kabinetter, og enda bedre delefilter. Så kan du bevise hvor langt ENORMT langt fremme Seas var for rundt et halvt hundre år siden.
    Fossern
    Spydeberg
    Ja jeg har sulla litt med tanken på nye kabinetter. Og har kikka litt etter tegninger. Jeg har laget en del kasser før i tiden, men da mest dundrekasser til bil med konkurranseelementer i. Seas har jeg vel aldri hatt før.
    Jeg har et par gode delefiltre fra Magnat liggende når jeg tenker meg om...
    Men er det verdt bryet ? Jeg kan for lite om kabinetter og dette her til å bygge noe som er "bra" for disse elementene. Dundrekasser er lette å bygge... Da hadde jeg programmer hvor man la inn parametrene og fasong på kassa. Antall porter og str på "dunkadorene" (elementene) og så kunne man lese ut effektivitetsgrad og det der...
    Men hadde jo vært morsomt med noe pent også....
    Har hjemmekino på 3.7kw så jeg har trøkk nok i kjellerstua. Men hadde jo vært morosamt med noen fine kasser til disse da :)
