Seas Professional Sound
  • K
    Kleine Freiheit
    Etter å ha sjekket de fysiske dimensjonene endte jeg opp med Visaton elektrolytt 15microfarad til mellomtone og den litt bedre Visaton elektrolyttpluss på 4,7microfarad fra Ljudia til diskant.
    K
    Kleine Freiheit
    På vedlagt bilde ser man at spoleenden ligger under limet på kondensator jeg skal erstatte frem til loddepunktet.
    Er det noen god måte å fjerne kondensatoren på, eller skal jeg bare la den ligge der og lime de nye på toppen?
    KL
    el_mariachi
    Den tråden er tynn ja.
    En mulighet er jo å skjære løs plasten på kondensatoren, fjerne kondensatoren for så å trimme vekk så mye som mulig av plasten uten å bryte på limet.
    K
    Kleine Freiheit
    Slåsegpåpannesmiley
    Er selvsagt en elegant løsning, takker el_mariachi:)
    Kjell_Kranzberg
    Mina 303R är på 4 ohm. Kondensatorn till diskanten är på 8 uF.
    Så här gör jag.
    8 x 1 uF, Siemens polyester.
    K
    Kleine Freiheit
    Mottok 4 Visaton-og 4 Monacor elektrolyttkondensatorer fra Ljudia i dag.
    Målte de med et multimeter som ble sjekket opp mot en elektronikkkondisator. På denne var det spot om 4,7mf.
    Det var derimot ikke de jeg mottok. Alle var oppgitt med +/- 10%
    De dyreste 4,7mf kondensatorene fra Visaton målte 5,99 (+27%) og 5,7 (+21%).
    2stk fra Visaton som var oppgitt med 15mf målte over 18 (+20%).
    4 kondensatorer fra Monacor målte fra 5,4 til 5,8 mot oppgitte 4,7mf
    Jeg valgte å bytte de minste originalkondisene som hadde doblet verdien mot to nye som var 5,4. Det må være nært nok til Seas' oppgitte 5mf.
    De to større kondensatorene så jeg ingen grunn til å skifte mot to nye med nesten samme verdier som de gamle.
    Kjell_Kranzberg
    Kablarna mellan kondensatorn du mäter och mätinstrumentet ska vara så korta som möjligt; se min bild här ovan.
    Långa kablar kan ge felaktiga värden.
    M V H
    K
    Kleine Freiheit
    Hei Kjell
    Vi målte med pinnene på multimeteret, men elektronikk-kondensatoren på 4,7µ som var referanse målte 4,71µ.
    KL
    el_mariachi
    Hei Kjell
    KL
    Nå har ikke jeg lest bruksanvisningen på multimetrene mine, men jeg er ganske sikker på at du kan bruke pinnene ettersom de er på multimeteret i utgangspunktet.
    Edit: Har du koblet opp og prøvelyttet enda?
    K
    Kleine Freiheit
    Monterer sammen i kveld:)
    Er litt spent: Mener å huske at Gravesen holdt 503 for å være en bedre høyttaler enn JBL L100. I det minste i umoddet form
    Og en eller annen her på forumet holdt 303 for å være den mest balanserte av byggesettene, mener jeg å ha lest.
    Me faor sjao:)
    Kjell_Kranzberg
    Jag har fått lära mig att man ska mäta på det vis som min bild visar. Det finns en viss kapacitans i ledningarna från multimetern, har jag fått lära mig.
    Som ni ser på min bild mäter 8 stk parallellkopplade Siemens 8,13 uF.
    De andra 8 parallellkopplade mäter 7,93 uF.
    Dessa Siemens är kända för att vara av hög kvalitet. Jag vet inte om de tillverkas längre. De jag har är "NOS" och finns hos www.ecotec-online.se
    M v h
    Kjell_Kranzberg
    Me faor sjao:)
    Jag monterade kondensatorer i går.
    Diskanten: 8 x 1 uF Siemens (NOS)
    Mellanregister: 22 uF bipolär elektrolyt "Marcon" (NOS) samt parallellt med den 1 stk polypropylen och 1 stk polyester, bägge i små värden.
    Jag hör skillnad jämfört med de bipolära elektrolyter som sitter i 303R i original. Återgivningen blir lite mjukare och luftigare, men skillnaden är inte så stor.
    K
    Kleine Freiheit
    Snakket kort med en hos Dynabel angående avvik fra oppgitt µf.
    Han mente at den lille forskyvningen av delefrekvens på et slakt filter som dette ikke hadde all verdens betydning.
    Det vet jeg alt for lite om til å ha noen mening om.
    Hvem vet; hvis jeg liker lyden i kveld så setter jeg sikkert i gang med nytt kabinett og delefilter (kjenner meg selv...).
    Det var også morsomt å trekke loddebolten i høyttalersammenheng for første gang siden Scan-Speak byggesett på tidlig nittitall.
    Men jeg merker at jeg seriøst må få inn igjen gammel kunnskap som er gått i glemmeboken.
    pekaill
    Averøy
    Skriv gjerne noen ord om hvordan du liker/misliker lyden av de:)
    Jeg syntes at 503 ikke hadde så god diskant. Dette var med SEAS H086 og gammelt delefilter.
    Jeg har senere byttet diskant i forbindelse med oppgradering.
    el_mariachi
    Bruker du Troels sitt filter?
    pekaill
    Averøy
    Ja, jeg har byttet til Troels sitt filter, og jeg tenkte jeg skulle ta de inn i stua igjen snart.
    Kjell_Kranzberg
    Helt enig.
    Men min poäng var att om du utför mätningen som jag visar på bilden, så kanske du får andra värden.
    M v h
    pekaill
    Averøy
    Jeg bruker SEAS 27TFFC. Med Gravesen sitt filter så måtte høyttalerne stå "tilbakelent" for å gi tilfredsstillende diskant, hvis de står rett opp og ned ble det problem med diskanten. Jeg vil måle litt på dette når jeg har fått de på plass igjen. Planlegger selvbygg basert på 603 bass for sammenligning.
    Artig å holde på med disse gamlingene!
    K
    Kleine Freiheit
    Oppe og spiller. Førsteinntrykk er veldig bra, men har bare hørt med Sonos. Pleier å ha et fast knippe låter på vinyl som må testes før endelig dom. Er ikke samme referansen å høre de fra Tidal.
    el_mariachi
    Gøy er det ja.
    Hvilke problemer fikk du med diskanten?
    el_mariachi
    Vis vedlegget 358759
    De ser da veldig fine ut, fikset opp kabinettene også?
    Du får komme med rapport når du har spillt litt på de.
    K
    Kleine Freiheit
    Må nok få de opp i riktig høyde. Mye bedre med improviserte stativer.
    Foreløpig rapport, foreløpig bare over Sonos:
    Fast i bunn, går ganske så dypt. Klar mellomtone og topp. Snert i anslag. Dynamiske. Virker nøytralt avstemt.
    Fungerer både på Müllers Carmen live og Tell me why fra Young.
    Virker mer detaljert enn Dali Mentor Menuet som henger bak dem, men kanskje lurer jeg meg selv, og Seasene bare litt lysere avstemt?
    Fronter og rygg har fått et par strøk. Nye skruer er også på plass (fant ingen sorte).
    kgyran
    Røra
    Jeg har en bekjent som har et par Tandberg TL 5020, hvor basselementet er defekt.
    Hva kan man erstatte dette med, finnes det noe i handelen som er i nærheten?
    Mv
    Kenneth Gyran
    rorres
    Er det bare skumringene som er morknet?
    i så fall er det en enkel sak å fikse, og de blir god som ny.
    rorres
    I morgen skal jeg få sveist noen enkle stativer til wellexene mine.
    planen om å lage de med 4 stk RHS100x100x6,3 (firkantrør) gikk i vasken da jeg leste her at de ikke bør være magnetiske. Så da er jo carbonstål uaktuelt. Sveiser de i aluminium. 5 mm plate i topp og bunn, og 100x50x8mm vinkeljern som ben. Må nesten bruke det som er tilgjengelig.
    De blir jo ganske lette så hvis ikke det blir suksess, så tenkte jeg å legge mdf-plater mellom vinklene og fylle hele med sandblåsesand. Etterpå skal de glassblåses og lakkeres sorte.
    Noen tanker rundt dette?
    rorres
    K
    Kleine Freiheit
    Det kan jeg ikke forstå er annet enn tull: det produseres jo også stativer i støpejern, og jeg tviler det er rustfritt stål i alle sortlakkerte stålstativer.
    Edit: Atacama produserer forøvrig i karbonstål. Verdens største produsent?
    rorres
    Er tvilende til den: det produseres jo også stativer i støpejern, og jeg tviler det er edelstål i alle sortlakkerte stålstativer.
    Det er selvsagt sant, hadde nok vært en del dyrere da.
    Men det kan jo være at det er noe i det, skader uansett ikke å prøve sålenge jeg har det tilgjengelig.
    Ser jo mange ht.produsenter bruker tre i sine stativer, Sonus Faber, Usher, Xavian etc. ( Xavian bruker også aluminium)
