Store klassiske monitorer- finnes det byggesett
  • oen
    Portugal
    Sansui solgte tidliger kit med kasser og JBL elementer i Japan.
    De må ha solgt en del for det de er stadig til salgs brukte i Japan.
    sundkoien
    Kirkenær
    TDL er tøft, men man må like den litt nedpå, sedate lyden... :rolleyes:
    Skipnes
    Sætre
    har aldri hørt dem.. Er lyden nedpå? forklar litt mer :)
    Rspm og sacm er gromme saker.
    simrol
    Ja gøy med store monitorer, mine Seas kit60, 2x10" basser i lukket kasse, fra den gang seas brukte alnico magneter, spiller ikke så dypt, men du verden på tromme soloer, virkelig punsj, og gjør seg heller ikke bort i det gode selskap.
    el_mariachi
    Ser at Dynabel har satt ned A26 kitet med 2k på fredag.
    simrol
    Dem var super size duc999. Mine seas er bare små gutter i forhold ! Er det dine ?
    simrol
    Skal du nedgradere Haavard. Digger H6 ene jeg har dem på hobby rommet, kjøpte meg opp på disse rørene etter jeg hørte dem på H6.
    Arild Sk
    Fosnavåg
    Se loudspeakerbuilding.com Der er denne bygget og testet. Har selv bygget dynabel sine 2815R for et års tid siden, og det låter etter litt modifikasjon og mye innspilling deilig. Men.... Det klør i byggemuskelen. Satorique2 er aktuell. Sjekk linken, og bruk konfiguratoren. Hopp over alle innstillinger og legg bare inn kategori "blues". Finansdepartementet vil nok kreve at 2815R kapital blir - æhm - "realisert" først. Noen som kjenner seg igjen?
    Haavard
    Lena
    Skal du nedgradere Haavard. Digger H6 ene jeg har dem på hobby rommet, kjøpte meg opp på disse rørene etter jeg hørte dem på H6. Vis vedlegget 350907
    Nedgradere og nedgradere. Hva er dette? Kt88?
    Har hatt 300b blokkene ut og inn på børsen, nå tror jeg de blir om det ikke dukker opp SET forsterkere på mer enn 18 watt
    haavard
    pekaill
    Averøy
    BBC LS5/8
    LS5/8 fra Graham Audio:
    Studio 2a fra Rogers:
    Opprinnelig aktive monitorer med 12" + stor domediskant. Tegninger
    med beskrivelser av demping og plassering av elementer er beskrevet i BBC dokument:
    http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1979-22.pdf
    Ser ut til å være et håndterlig prosjekt?
    Kanskje en aktiv løsning med denne:
    Er dette vanskelig å få til?
    pekaill
    Averøy
    Jeg planlegger å bruke et par fine basselementer jeg har liggende:
    Seas 33F-WKA-DD = Rød kurve fra Troels Gravesen sine sider.
    Diskantelementer kan være Monacor eller kanskje Celestion titandiskanter som på Rogersvariantene over.
    Originalen LS5/8 og Graham sin versjon har Audax TW034 diskant. Det er også en mulighet. Troels Gravesen bruker denne på sin TWQT
    el_mariachi
    Kunne tenkt meg og bruke slike selv, har liggende så..
    Har dine den inverterte dustcap'n eller den gjennomsiktige tøyutgaven?
    Ser at det antagelig er en del sprik i TS på disse. Har hatt et par WKA før og de hadde også cap av tøy.
    Nå har jeg et par WK med tøy og et par WKA med den inverterte på så jeg lurer på om man rett og slett må få målt TS på de for å vite hva man faktisk har ettersom materiale i cap tydeligvis ikke følger modellnummeret.
    pekaill
    Averøy
    Jeg har WKA med invertert støvhette og DD
    I tillegg har jeg 13" i et kit 503.
    Dette blir nok et prosjekt etter jul.
    el_mariachi
    Har du gjort deg noen tanker om hvilken elementer du skal bruke til det øvre registeret?
    Hva er din mening om 503 forresten?
    MusicBear
    Ojsann - har du virkelig et helt 503 sett? Dæven, disse mener jeg var tiår forut for sin tid. Og vil trolig med topp delefilterdesign og bedre kabinetter spille svært så bra.
    el_mariachi
    Det finnes nok noen der ute, har et jeg også.
    Har bestillt diskantene for å få prøvd filteret til Troels ordentlig.
    Testing
    Fersking
    Hei.
    Ser denne tråden er ganske så gammel, men har et tips om du har god plass, og liker snekkerjobb: Jealvox.
    Designet av en danske, laget med Isophon bassenheter. Men de er på ca 4-500 liter, tre hornsystemer, og ca.
    mål 100 * 100 *50 cm. Men har drifseffekt på 0.22 w /96 db / 1 m såvidt jeg husker. Søk på de,det finnes info rundt om. Mine er demontert pga flytting for tiden, men skal få de sammen igjen. Mener jeg har kopi av byggebeskrivelse om noen har lyst. Det har kommet div info som ikke liker mellomtone / diskant fra disse, men basshornet er godt egna for forsøk med andre enheter, og med dagens aktive delefiltre kan det være lettere å leke seg litt.
    vega jon
    bærum
    Hallo-
    Etter å ha dratt apekister / apeesker inn i stua for ente gang er jeg litt i det hjørnet igjen.
    Denne hangen er det Harbeth som står for kvinnevokalene og de akustiske gitarene.
    Liker det så absolutt, jeg synes "store" klassiske monitorer med vintage utseende er kult.
    så da blir det lit bassrefleks enda en gang.
    men mye vil ha mer, jeg tenker på alternativer til de største monitorene, finnes det gode diy utgaver?
    kan diy matche de største utgavene til Harbet, Spendor ?
    noen tips?
    80 talls diy vifa sjongleri kit kan jeg og anfbelafe.
    trosse1
    Jealvox var veldig morsomme greier, angrer som rakkern at 60-80 hornet havnet på dynga, hadde ikke plass og ingen ville kjøpe, selv for en 500 lapp.
    Å ja, det mellombass hornet er solid bygget, Klipsch belle når nok ikke opp der.
    Det beste fra den historien var at jeg fikk øynene opp for de gode vintage elementene som satt i hornet, Isophone 30/37
    Elmer
    Du mener vel 70-80 hornet.
    Jealvox var vel en dansk konstruksjon som baserte seg på "det svenske" 70- 80 hornet i bassen. Jeg vil tro at man finner flere moderne 12 tommere fra div. pro-elementmerker som også egner seg for dette hornet . Den "Isophonen" er jo ikke i produksjon lenger.
    Her står en del om det og andre horn. Med tegninger også.
    70/80-hornet – en konstruktion för snabba transienter som håller än | Realistklubben (wordpress.com)
    Dr.E
