Store klassiske monitorer- finnes det byggesett
  • trosse1
    Hallo-
    Etter å ha dratt apekister / apeesker inn i stua for ente gang er jeg litt i det hjørnet igjen.
    Denne hangen er det Harbeth som står for kvinnevokalene og de akustiske gitarene.
    Liker det så absolutt, jeg synes "store" klassiske monitorer med vintage utseende er kult.
    så da blir det lit bassrefleks enda en gang.
    men mye vil ha mer, jeg tenker på alternativer til de største monitorene, finnes det gode diy utgaver?
    kan diy matche de største utgavene til Harbet, Spendor ?
    noen tips?
    N
    nysjerrigper
    vil tro de fleste unngår en slik løsning pga diffraksjon. domediskant og liten mellomtone på stor baffel er imo ingen god ide om man vil ha en mest mulig ufarget gjengivelse. +utseendet osv
    el_mariachi
    Har lyst på noe slik selv men det ser ikke ut som de er lette å finne. Ikke som er godt dokumentert i hvertfall.
    Kanskje Snickers kikker den retningen når han ser etter 12-15" som kan deles ved 600Hz?
    permorten
    Hallo-
    noen tips?
    Selvsagt kan diy matche - og overgå. Det handler jo om gode råvarer og maange timer med finpussing og justering. Forstår du tenker byggesett , blir interessant om noe dukker opp.
    permorten
    Lenge siden jeg var innpå Troels Gravesen siden, jammen mye fint der.
    Jenzen CA ?
    Manglet en 12 -15" løsning
    Class
    Vestfold
    Soffit (hva heter dette på norsk?) montering. :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Normalt er det det samme som raftekassen på utsida av huset.. brukes muligens også innvedig om deler av himlingen
    trosse1
    Mye fine forslag.
    det er ikke til å stikke under en stol,den største Harbet modellen som er det absolutte klimax i mitt hode.
    Prismessig er det uaktuelt alle veger, så finnes diy byggesett /kloner som kan matche noe slikt.
    Haavard
    Lena
    I siste Adele vidoen som herjer nettet, den som er spilt inn i studio, ser jo man en klassisk og fin monitor
    Håvard
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Det er vel ikke mer diffraksjon fra en bredere høyttaler. Gitt at elementene er montert på samme måte (forsenket eller ikke) så er det eneste som skjer at diffraksjon fra kantene på høyttalerfronten vil skje ved en lavere frekvens.
    Du har da akkurat de samme utfordringene med å minimere diffraksjon som du har på en slank høyttaler.
    N
    nysjerrigper
    rettere sagt en stor baffel vil tydelig prege gjengivelsen særlig i mellomtonen. har ikke funnet høyttalere av denne typen naturlig overhode. låter bedre dess smalere de er.. imaging lider og med 5khz deling på en 7" vil de også beame en god del, muligens med oppbrytninger også.
    linkwitz bruker de som eksempel
    http://www.linkwitzlab.com/ALMA'14/Sound_quality.htm
    "The Spendor box speaker continues in the BBC tradition of monitor design and has in my opinion a host of cabinet and diffraction issues. Again it really exemplifies what is wrong with the box loudspeaker paradigm and its generic loudspeaker sound"
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Whatever_happened
    Jepp. Men det har ikke med baffelbredden å gjøre per se. Spendormodellen gjør svært lite for å unngå diffraksjon. Jeg gjetter på at diffraksjonsutstråling fra kantene er på flere dB.
    Her er hva Linkwitz selv skriver: "The absolute width of a cabinet is not the critical parameter that many people think it is".
    trosse1
    6bm8 - de settene fra Wilms har jeg sett på,er det egentlig en PMC kopi? Elementene ser råe ut..
    Skallet hare- Jo- Audio Note er definitivt et meget godt forslag- hva er det Audio Note gjør so godt som "ingen" andre klarer med en så enkel konstruksjon, jeg har til dags dato ikke hørt disse settene til AN men skjønner jo lunta når så mange forguder de.
    er det kassen som gjør det lille ekstra, er den en såkalt akustisk box? Altså uten demping?
    Da jeg satte øra i en Harbeth for første gang ble jeg meget overrasket over den flotte klangen,det var ikke helt den vanlige kjedelige bass refleks lyden,Harbeth har etter hva jeg forstår minimalt med dempemateriale i kassene, kassene er en del av lydene? det der magien ligger i F.eks AUdio Note kontra "de andre"?
    permorten
    Vil ikke tro en trenger endring i filter heller om en ønsker å endre til bassrefleks, ikke at jeg tror det blir noe bedre , men muligens mindre og mer frihet mht kabinettdimensjoner.
    olisn
    Larvik
    Gamma monitor, kjøpt på Audioscan og bygget selv på slutten av syttitallet. Horn/bånddiskant, mellomtone og 12 tommer bass. Spiller på dem nå, og ønsker meg egentlig ikke noe annet.
    Skal visstnok gå an å få tak i byggesettet nå også, iflg tråd på danske Hifi4all.
    ole g
    permorten
    Jbl 2234 på brukten, sjelden vare og et gnistrende utgangspunkt som står seg i verdi . Kanskje selger kan bistå med resten
    trosse1
    Har handlet horn kabinetter fra Wilms tidligere-60kg levert på døra- kjempefirma å bestille i fra,rimlige og god kvalitet fra cnc fresen.
    denne her ser jo også kjent ut,en ren kopi ? men ikke det utseende jeg ønsker fra en "klassisk" monitor
    el_mariachi
    ole g
    Hornet/båndet blir fremdeles solgt. VLK 13.
    trosse1
    Skulle gjerne bygd en exclusive 2404 hvis det var noen byggesett tilgjengelig;)
    er ikke TAD 2404 "verdens" beste 2 vegs?
    baldrick
    Kutter du ut kravet om at et skal være en "klassisk" monitor, burde valget være enkelt :)
    fry
    Jeg tror litt av problemet vil være å klare å tune kabinettet slik Spendor og Harbeth gjør. Jeg antar litt av magien forsvinner hvis man flytter resonansene høyere opp med en stiv og tung kasse, kontra f.eks Harbeth der front og bakside er skrudd fast og står i spenn. Når det er sagt er de store ATC-monitorene sinnsykt kule.. Hadde ikke takket nei til et par ATC SCM150.
    trosse1
    I Sverige lå det i fjor lenge et parr kopier av Jbl 4350 til salgs- jeg husker ikke hva de het, men selger skrev i annonsen at det var en Japansk kopi som var solgt som byggesett på 80 tallet.
    husker ikke helt om det var 4350 heller, men en kopi av en av de største Jbl med 2 -15tommere mener jeg det var.
    lå lenge til 15000sek, var sikker et meget godt kjøp..
