Linkwitz LXmini - DIY og byggetråd
  • E.H.
    Ble det helt stopp i bygging av lxmini på sentralen?
    Her er et par bilder av mine som nylig er oppgradert med stealth teknologi.
    Øvre slangeklemme er fjernet og nedre slangeklemme er kledd med krympestrømpe.
    Prikken over ien er de organiske kaosdiffusorene, som ikke bare arbeider på visuelt nivå, men også akustisk.
    Hva venter dere på? den kalde tida har kommet, finn frem sag og fres - eller kontakt Frank Brenner.
    C
    Cyber
    Ser strøkent ut, hvorfor folk bygger annet i prisklassen er "beyond me".
    joha
    Har siklet en stund på disse, men fortsatt usikker.
    Lurer på om spl/headroom er nok for meg. Står vel mellom disse og line-array, som er i vinden for tiden. To helt forskjellige høyttalere altså, så det hjelper ikke akkurat på beslutningsvegringen.
    Lurer altså på spl (deling til sub et sted mellom 80 og 150 Hz), men også vertikal spredning. Det siste pga mye lytting i liggende posisjon.
    Fine blomsterbord forresten, er det etter originaltegning eller selvkomponert? Har to slike elementer fra før og ser at Dynabel nå har tilbud på de igjen, så bestiller to til.
    La merke til at Cyber foretrakk Lxmini uten sub, vet ikke om det også gjelder W-frameløsningen?
    Har ikke akkurat eget snekkerverksted, så har ikke lyst på så mye av "prøve og feile metoden".
    E.H.
    vertikal spredning i min stue, målinger tatt med mikrofon omtrent 1,5meter fra høyttaler, 12 db/okt glatting
    Gul er en halvmeter eller noe fra taket, lilla ca. en meter, grønn er i høyde med tretommeren og blå er en halvmeter fra gulvet.
    Jeg synes disse høyttalerene låter bra uansett hvor jeg er, men bassen er jo forskjellig rundt i rommet.
    Når det gjelder SPL så er nok ikke lxmini i øverste klasse, det er begrensninger for hvor høyt man kan spille men de spiller mer enn høyt nok for meg.
    Gain kommer også inn i bildet her så det er vanskelig å si hvordan det blir hos deg.
    på min Hypex boks må jeg nesten opp på 0dB for å få det skikkelig høyt på noen innspillinger, men den går til +18dB( usikker på om det betyr at 0dB egentlig er satt til -18dB)
    joha
    Vis vedlegget 342426
    Takker! Ser jo bra ut det der, ikke så store forskjeller.
    Bassen er en utfordring i rommet mitt, blir dipper et sted uansett plassering av ht. Har bestilt en lang signalkabel slik at jeg kan flytte på en sub lenger ut i rommet. Håper da å finne en plassering hvor jeg kan sette en ekstra "hjelpesub", i tillegg til et par i front.
    Vil du si at spl er tilnærmet lik stativhøyttalere med 5 - 6,5" og ca 90 dB? (100 Hz og opp)
    Gain-nivået ditt finner du vha REW. Fikke denne oppskriften av Hutsefruts i en annen tråd: mute alle utganger eller slå av amper, bruke rew, gi -3dbfs inn ved f.eks. 100hz, 1khz el.l, lese av meteret. det skal da være -3dbfs. er det -6dbfs el.l. så er det kanskje lydkort drivere el.l. som tukler. uansett kan man unngå klipping på denne måten, da man vet forholdet mellom maks signal ut fra kilde ift. hva mini ser.
    E.H.
    Det er jo snakk om en 5 tommer med lav følsomhet i trykkammer her, så sammenligning med en liten stativhøyttaler med tanke på kapasitet er sikkert grei.
    Selv har jeg lite erfaring med slike høyttalere, bare hørt hos andre.
    Men det er helt klart at de mister pusten tidligere enn mine OBL-11.
    hipster
    Hvilken hypexboks er det du bruker?
    dagfaune
    For det første må jeg si at jeg er overveldet over mine LXmini.
    Men når det gjelder den lange vinteren ...
    Har lyst til å prøve med en mindre sub, eventuelt bare én. (Har allerede fått tak i 31,5 cm plastrør med 20mm vegger).
    Dette blir for meg en bratt læringskurve med tanke nødvendig på DSP og tilpasninger ellers, men vinteren er jo lang :)
    Da jeg allerede har noen L26RO4Y i huset (i Orion), er spørsmålet hvordan og om den kan fungere et lite trykk-kammer (<30 liter) i forhold til L26ROY?
    Simulering WinISD viser ikke store forskjell, men det er jo ikke alt.
    Noen som har erfaring og eller synspunkter?
    E.H.
    Det er en selvbygd sak med hypex dlcp og 6xUcD 180HG
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Har ingen erfaring med det du foreslår, men dersom du har et sett Orion, kunne det jo vært et interessant eksperiment å sette dem ved siden av LXmini og koble opp Orion-bassene (og kun dem) som om de var bassdelen i LXstudio. Det burde kunne gi en bra pekepinn på hvordan LXstudio høres ut.
    hipster
    Ok. Hvor stiller du gain? Jeg har en firekanaler med UcD180HG til mine LXmini og sliter med å få nok guffe på en del innspillinger...
    E.H.
    Jeg bruker DLCP og dennes inngangs og kontrollkort fra Hypex, justerer bare volum med volumkontrollen og har ikke prøvd å endre noe i oppsettet.
    Det fungerer helt utmerket for meg men skal jeg dra på med noen innspillinger må jeg ganske tett på 0dB i displayet,
    men hvis jeg fremdeles har 18dB å gå på så skulle vel det holde.
    Spiller normalt på rundt -20dB i displayet når jeg skal lytte til musikk, og sover godt om natten med det.
    Hva bruker du foran forsterkerne?
    dagfaune
    Ja, det er lite spenningsving ut av minidsp 2x4, så om den leverer rett på effekttrinnet bør dette ha en gain på 30 eller mer for å utnytte LXmini.
    N
    nysjerrigper
    ucd180 26db gain.
    26db 0.9V x 19.9 Vratio = 17.9V^2/8ohm = 40W? (greit nok)
    icepower er rimelig lav om jeg ikke husker feil.. f.eks 50asx2 20.5db = ~11watt 8ohm? :rolleyes:
    lurer på hvor mange som sitter med store forsterkere og skjegget i postkassa uten å vite det engang. med mindre jeg er helt på bærtur..
    dagfaune
    Jeg tenkte ikke i dB men 0,9 volt * 30 = 27 volt
    Jeg vet ikke hvor etterrettelig mine målinger er... men i størrelsesorden +/-35 volt peak over basselementet bør forsterkeren kunne levere for å utnytte elementet 100%. Det er eller bortimot +/-4 A. Snittverdier er jo en brøkdel. Det er omtrent en 80Watt'er i 8ohm. Det er vel også 80W som Linkwitz også omtaler.
    35 volt peak blir omtrent 25 V RMS.
    Hvis effekttrinnet kobles rett på miniDPS er det muligheter for at forsterkningen er for lav og som følge at miniDSP'en klipper.
    Selv spiller jeg ikke i nærhet så høyt til normalt bruk, men ville bare vite.
    C
    Cyber
    Lite innom HFS for tiden, men måtte inn og sjekke stemningen i tråden. Alt for få som bygger disse små miraklene av noen høyttalere. Jeg har helt sluttet å se på andre høyttalere - dette er referansen. Hver eneste(!) gang jeg setter meg ned foran dem og trykker play tenker jeg det samme: "Gud, hvor gode disse er!" Istedet for å lytte til lyd fra to høyttalere spennes mer musikken opp foran deg, naturlig og troverdig. Tror mange hifitestere med "Artisten i rommet"-utsagn hadde fått utvidet skalaen kraftig i positiv retning om de hadde prøvd LXmini og LX521(I stort nok rom).
    Slutt å lytte til høyttalere - begynn å lytte til musikk - bygg LXmini!
    Og god jul!
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har et par 521 hjemme som skal få seg litt lakk og montering, så da får jeg muligheten for å hørt de her hjemme. Gleder meg.
    Fulgte med MiniDSP og anview amper.
    De er er ikke mine, men en jobb jeg gjør for en hifi bekjent :D
    C
    Cyber
    Ikke dumt. Bare pass på å teste dem i stort nok rom, nok bredde. Jeg vil si 30 kvm og oppover. Minst 5 meter bredde.
    Bjørn ("Orso")
    Og god jul!
    Flott du er fornøyd! Du har jo vært innom ekstremt mye.
    Bare ikke utsett deg nå for et godt hornoppsett eller CBTer. ;)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har bare et rom :) 3.9m bredde og 6.4 m lengde. Mine store Infinity tårn spiller bra her så er det muligheter for at 521 også spiller greit :)
    C
    Cyber
    Og god jul!
    På seg selv kjenner man andre vettu. ;)
    C
    Cyber
    Jeg har 3,85 x 6,6 og det ble for lite. Jeg vil si 5 meter er minimum bredde på LX51, først da "slipper" de lyden slik de kan utfra min erfaring. Hadde jeg hatt større rom som ikke lå vegg-i-vegg med barnerommene hadde de stått her enda, med LXmini gir samme nøytrale lyd og låser inn stereoperspektivet som en blodhund i samme rom.
    Bergfinn
    Jeg har tenkt å bygge separate bassystemer til monitorene mine ila. 2016.
    Når det er i boks, kanskje jeg skal lukte på LX mini mon tro?
    Må høre de først, er fortsatt veldig begeistret av monitorene etter over 2 års bruk.
    Det må være bra saker om jeg skal erstatte de.:p
    Mvh. B
    C
    Cyber
    Mvh. B
    Bare pass på at de du lytter til er bygget riktig. Det er en del målinger og justeringer som er relativt nøye for at alt skal stemme. For eksempel skruene som justerer avstanden mellom topprør og plattform. Jeg tror man skal slite med å få det til like bra i garasjen som byggesettet jeg kjøpte fra magiclx521.com (ikke ment som reklame) Det er ikke så lett for lekfolk å borre presist i rør dersom man ikke går vinkelrett inn, boret har lett for å forskyve seg.
    Det som er sikkert er at LXmini gir utrolig valuta for pengene. De har også vist meg hvor lite forskjeller i elektronikk har å si når høyttaleren er på høyden.
    Bergfinn
    Er ingen handyman, så om noe sånt skulle bli aktuellt så blir det å bestille mest mulig ferdige deler for å sette sammen. Har ca. 20 m2, 5x4 m og har ht oppstilt på langveggen, vil det funke med LXmini?
    B
    C
    Cyber
    B
    Ja, det vil fungere. Kitet fra Tyskland hjelper voldsomt, men du må måle og være nøye med høyden på rørovergangene som bassen sitter i og toppen, men jeg brukte et laservater. Da var det ganske greit å få til.
    En av "guruene" på Linkwitz forumet var ikke fornøyd med LXmini og mente de var oppskrytt. Så viste det seg at han hadde montert dem feil.
    Linker til galleriet igjen her, mye kreative folk rundt om. http://www.linkwitzlab.com/LXmini/Gallery.htm
    C
    Cyber
    Kan legge til: Jeg tipper noen vil oppleve litt volumbegrensingene til LXmini, spesielt uten basstøtte. Jeg liker å dra på litt i ny og ne. For meg går de høyt nok, men man hører at man presser grensene, spesielt i bunn - naturlig nok. Med bassstøtte kan man la bassene rulle av nedover istedet for å løfte dem godt på 50 hz og da kan man dra på ganske bra.
    Spiller man pop/rap og drar på kan jeg noen ganger lure på om alu-en kommer til å hoppe ut av rørene. :)
    C
    Cyber
    Da har jeg hatt ny lytter, en relativt erfaren studiomann. Dommen er en svært god topp, veldig overrasket over hvor nøyaktig LXminiene plasserer elementer i lydbildet, luftighet osv... Skrøt av opplevelsen av å ha artisten "der". Dog savnet han bass og "bunndrag" til metal og tyngre musikk og følte de var litt lette på tå.
    Jeg leker med tanken på å endre eqen til flatt under 100 hz og kople på subber via høynivå.
    fagerheim
    Hvis jeg ikke tar feil, så er det vell dine gamle lx 521 høyttalere jeg har kjøpt cyber samt 8 kanals forsterkeren. Som Leikis Lyd hjelper meg med nå angående lakkering og montering. Kjøpte de av tommykh, vi i Trøndelag gleder oss til å teste disse :)
    C
    Cyber
    Ok. Blir moro å høre. :)
    okj99
    Hvor har dere kjøpt "rør" til LxMini? Og hvilken dimensjon/diameter?
