Strømkabel fra sikrings boks og til musikanlægget
  • Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Strømkabel fra sikrings boks og til musikanlægget har nogle gange været oppe og vende. Et problem er, at man sætter måske en ny strømkreds på og hører en forbedring. Men er det gjort på den bedst måde og noget der kan gisnes om. Fordi jeg har ikke hørt om dem, der har trukket forskellige strømkabler fra sikringsskabet og lyttet til forskelle.
    Jeg har selv opfordret til at bruge 6 kvadrat solid core. Det er uden selv at have prøvet det, men min erfaring er at strømkabler med kvadrat er godt. Der er så en person eller flere personer, der har opfordret til 2,5 kvadrat, da det bestemt måtte være nok.
    Mit eget system er sådan bygget op, at jeg har to strømkabler fra samme afbryder i sikringsboksen. Disse strømkabler har hver 5 x 2,5 kvadrat og de forbindes sådan. at fasen har 2 x 2,5 kvadrat. Nulèn har 2 x 2,5 kvadrat og den sidste leder bruges 1 x 2,5 kvadrat til jord.
    Det var et billigt og godt løft og jeg har selv og demonstreret det over for andre og det er godt.
    Den venstre mono effektforstærker går til en vægkontakt og derfra er der trukket ca. 25 meter over loftet til sikringsskabet.
    Den højre mono effektforstærker går til en Furutech fordeler boks, der også giver strøm til strømforsyning til cd drev, Dac / Pre mm. Strømkablet over loftet er ca. 20 meter.
    Mit forsøg gik ud på, at lytte til forskel på lyden:
    1. Når jeg brugte begge vægkontakter som beskrevet.
    2. Når jeg tog den venstre monoforstærker og flyttede strøm kablet fra vægkontakten og til Furutech fordeler boks. Det betød, at kun den ene strømkabel fra sikringsboksen blev brugt. Var der en forskel på lyden?
    Ja det var der og den var forbløffende stor.
    Først syntes jeg, at det blev bedre over Furutech, hvor der blev fjernet noget fnidder. Det var på første del af Bingen.
    Jeg lyttede til to stykker musik:
    1. Copland: Fanfare for the Common Man. Et meget dynamisk stykke musik med brug af pauker.
    2. Bingen: O pastor animarum. En tenor synger i en kirke.
    Men hurtigt opdagede jeg noget, og det var mangel på den voldsomme dynamik i musiken. Der hvor man glipper med øjnene når man kender musikken og gør man det ikke, så spjætter man. Det nærmest chok... Coplan: Fanfare for the common man giver i den indspildning fra Naxos.
    Det skal lige med, at det er kraftige effektforstærkere med en trafo på 2200 - 2300 watt og 132.000 mikrofarad i hver monoblok, der kan trække noget strøm.
    Strømkablerne er fra vægkontakter begge steder Quide Tunami der er et skærmet strømkabel med 3 ledere på hver 5,5 kvadrat. Det bruges til Furetech fordelerboks og alle monoblokke.
    Konklusionen er så hos mig, at strømkabel fra sikringsboksboks IKKE er kraftigt nok med 5 x 2,5 kvadrat brugt som 2 x 2,5 kvadrat til fase og nul. Der skal mere til! Skulle det en dag gøres om, ville jeg gå for 6 kvadrat pr leder.
    Vidar Øierås
    Det er vel ingenting i veien for å trekke nye kabler med 6 kvadrat? Er det plass i trekkerør, så er det jo bare å kjøre på.
    Da kan du jo samtidig dimensjonere sikringene. De skal jo sikre kabel mellom sikringsskap og vegguttaket - bl.a.
    Kraftigere sikringer er det også muligens mindre tap i - selv om jeg ikke helt forstår at 132000uF ikke er nok til å ta et par dynamiske kromspring i musikken.
    Du som har så mye utstyr av forskjellig slag, har sikkert et oscilloskop liggende. Koble den til ladelyttene i forsterkeren og sjekk om de faktisk fungerer som de skal. Gjerne sammenligne rippel og dynamisk tap over dem med de ulike strømkabler og filtere du benytter mot forsterkeren. Altså rett og slett ta en liten vitenskapelig vri på testen, og ikke legge bias, forventninger, opplevelse og antagelser til grunn for den lydmessige konklusjonen.
    Vidar
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har ikke rør, men jeg kunne godt trække nye kabler oppe på loftet og så få dem monteret af en elektriker. Det ville være endnu mere interessant, hvis jeg skifter fordeler boks til en med 11 udtag.
    Jeg har ikke noget oscilloskop og jeg har derfor ikke den mulighed. Jeg tror, at der er meget man ikke kan måle og det der er vigtigt er, om der sker en lydmæssig forbedring.
    Da jeg trak kabel over loftet, som jeg selv gjorde, kunne jeg ikke skaffe 6 kvadrat kabel. Da arbejdet var gjort med dobbelt 5 x 2,5 kvadrat kabel, blev der sat en 13 ampere sikring i. Da jeg havde lyttet til den nye lyd over nogle dage, skulle jeg jo prøve at skifte sikring. Jeg havde en 10 AMP, 13 AMP og en 16 AMP. De tre sikring havde forskellig lyd. Det var ikke meget, men kunne detekteres. 10 AMP blev valgt fra hurtigt. Valget var imellem 13 AMP og 16 AMP. Finkornethed imod dynamik. Jeg valgte den sidste nemlig 16 AMP. Jeg demonstrerede det over for et par hi-fi venner der bekræftede det jeg hørte. Indrømmet, det var ikke store forskelle, men det er forbløffende, at det kan lade sig gøre. Det må betyde, at det er muligt, at et skift til 6 kvadrat kabel vil være hørbart. Om det så betyder, at sikringen sætter et mindre fodaftryk eller et større, ved jeg ikke. Skulle du Vidar komme på disse kanter, hvor jeg bor, vi jeg gerne demonstrerer det.
    Jeg har de sidste dage opnået et gevaldig løft i lyden ved skift af strømkabler til WireWorld Silver Electra. Det bliver bare bedre og bedre. De er brugt på de ting med lav spænding. På de kraftige effektblokke manglede der dynamik og bas. Men de er vidunderlige til Dac/Pre, Oppo 105D, Surround processer Audiolab 8200AP og strømforsyning Projekt til deres RS drev.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har en Furutech fordeler boks. Den er fremragende, men bliver lige nu udfordret af to andre fordeler bokse.
    Vis vedlegget 328800
    E-TP Furutech 60 E.
    Jeg havde manglet udtag og jeg brugte en fordeler boks af den nye type som jeg kalder Ikea type. Ved skift til Furutech, oplevede jeg en tydelig forbedring af mange ting specielt dynamikken blev meget bedre. Jeg skrev om det på forskellig forums, og blev gjort grin med. Folk ville ikke tro på, at det kunne have en betydning. Men ønsker man god lyd kræver det gode strømveje. At det er i orden.
    Men nu tester jeg så WireWorld Matrix 2 med 6 udtag stjernekoblet og en Vibex Tree 11 R, som har 11 udtag. De 8 med filtre og tre uden. Den er meget tung.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Apropos egen gruppe til anlægget: Træk jordledningen separat, så den ikke ligger lige op ad de strømførende ledere. Det var et råd givet af en der hedder Peter Steffensen.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Furutech E-TP 60 E er bedre end WireWorld Matrix 2. Der er mere dramatik samt mere ro. Bedre dynamik og en sanger kommer bedre fri.
    WireWorld er billigst og langt bedre end alm. skod fordeler bokse.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Furutech E-TP 60 E er bedre end WireWorld Matrix 2, men er ikke så god som en Vibex. Vibex er fremragende og jeg måtte købe den. Lyden er mere organisk og stille.
    Ved at gå tilbage er der lidt fnidder fnadder, som ikke er på Vibex. Det var noget jeg aldrig havde bemærket før, men ved et hurtig sammenligning med kendt musik, var det klart, og jeg valgte at handle.
    Den er meget tung og opbygget i et godt materiale. Opbygget i lag med plader med forskellige huller som skulle være godt. En slags matrix kabinet.
    Min fordeler boks er i Rhodium, som skulle være bedre.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Her ses filteret. Der er ikke filter på tre af udtagne. Det bruger jeg til tre monoblokke effektforstærkere. Den sidste bruges til LFE højttaler.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Indvendigt set fra bunden af.
    " Here are some photos of the unpolished Krionchassis components that make up a Three 11R.This is the first time I have shown these to anyone! As you can see there areindividual pockets machined from solid Krion for each part. When all the partare soldered in place we make a mould for the elastomer and inject all relevantareas. This mould is left to dry for a few days, then the protective layer weput on top of the components removed. This allows us to remove the elastomerfor a repair and put it back afterwards. A Three 11R is basically two chassisin one, one for the power block, one for the filter section. Both havecompletely separate damping and elastomers. The three direct outlets are truly direct, no filteringwhatsoever, not even over-current protection."
    Vidar Øierås
    Jeg har tilgjengelig sommerhus i Danmark - et sted vi reiser på besøk når min familien har ferie. Norre Vorupør - ikke så langt fra Thisted. Jeg vet ikke hvor du bor, men det hadde jo uansett vært hyggelig å komme på besøk for litt musikklytting :)
    Vidar
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Vidar
    Du er velkommen. Der er dog langt fra Thisted til Hillerød. Hillerød ligger på Sjælland.
    Miles
    Fredrikstad
    Ser etter en slik boks selv
    Er den CE godkjent ?
    Vis vedlegget 330344
    Min fordeler boks er i Rodium, som skulle være bedre.
    Norcane
    Tomter
    Er et ingen i Norge som selger denne Vibex boksen? Så interessant ut
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Vidar
    bor du i Hilleröd?
    Er ikke så landt fra meg jo :)
    sense
    Rørvik i Nord-Trøndelag
    Dc filter og et lite emi/rfi filter... pris på hærligheten her da? EDIT: fant pris ca 10000 nok +- moms/frakt
    Kan enkelt bygges dette da;)
    sense..
    Vidar Øierås
    Vidar
    Det er jo faktisk et godt stykke. 450km og nesten 5 timer kjøring... Da ser vi hva vi får til.
    Vidar
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Vidar
    bor du i Hilleröd?
    Du skal være hjertelig velkommen. Der kører tog direkte til Hillerød St. Det tager ca. 30 minutter. Derefter 15 - 20 minutter gang.
    M.v.h. Sven
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har været heldig, at købe en ekstra Vibex strømfordeler, for et par måneder siden. Efterhånden er det blevet til en del forstærkere, der kræver strømkabler, på grund af 15.1 surround. Så godt med flere udtag og i en god kvalitet. Det er en nyere model end den store. Bemærk ingen skruer.
    Vibex er deres egen og gør det på en anden måde end andre. Respekt om det, nu da det er godt.
    Taget fra Vibex.
    ""VIBEX implementerer i sine nye modeller et syntetisk stenmateriale, KRION. KRION, ikke-magnetisk materiale, har vist sine meget overordnede evner til kontrol og spredning af energi. Kombineret med VIBEXs egne carbonimprægnerede elastomerer når niveauet af beskyttelse mod vibrationer og stråling af alle slags nye højder. Når vi taler om vibrationer, tænker vi på vibrationerne på grund af musikken, men også og især de mekaniske vibrationer, der er fremkaldt af den elektriske strøms alternative karakter.
    Gevinsten er spektakulær. Det er øjeblikkeligt oversat af en meget flot udvidelse af basregisteret, der går lavere og med mere kontrol forbedres også en bedre præcision af lydfasen, en dynamik og en mikrodynamik. Den vigtigste kvalitet, der søges, er tavshed, dvs. et støjniveau, der er bedrageri så lavt som muligt. Kun stilheden giver mulighed for at drage fordel af en afslappet lytning, naturlig, alt i flytning: i et musikalsk ord ... For at bemærke, at modellen ONE 7 blev frigivet i 2015 og erstattet ONE 6. Han blev valgt af producenten til at fjerne alle skruer, der er magnetiske møtrikker, der producerer energilækager. Vi kan se på billederne det totale fravær af skruer! "
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Billedet er på hovedet.
    Strømkabler er så vigtig for lyden. Her er to strømkabler der skal afprøves. Det ene er lånt af Drossel og det er Ansuz Mainz X. Det er bare monteret fra strømudtag i væggen og til første fordeler boks. Der sad et Quide Tunami strøm kabel i, men det skal repareres. Ansuz Main X gør det bedre synes jeg umiddelbart. Jeg kan ikke gå tilbage pt til Tunami, for at tjekke.
    Ansuz Mainz X kablet er opbygget af parsnoede, skærmede, forsølvede kobber solid-cores i mekanisk stabil Teflon isolering. Det er Ansuz billigste strømkabel.
    Det kraftige kabel er fra AudioQust, og hedder AudioQuest Thunder High-Current. Ledertværsnit: 3 x 11 AWG (3 x 4,17 mm2)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    For 14 dage siden havde jeg besøg af Modifix, der opbygget mine højttalere som alle er med Matrixkabineter. Modifix synes, at der var en anelse mindre dynamik i mit anlæg, uden at definere hvor der manglede. Fronter eller surround. Det fik mig til at gennemtænke alt, og det er dynamiske højttalere, kraftige monoblokke på 400 watt til fronterne. 300 watt til centeren. Densen har mindre effekt, men nok. Efterhånden med opbyggelse af flere forstærkere, så sad der det sorte medfølgende strøm kabel til Marantz AV8805 processer.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg lånte det kraftige strømkabel fra AudioQuest, og det forøgede dynamikken så meget. Med kraftigere dynamisk bas. Bedre dybdeperspektiv. Mere sprød lyd. Fin diskant. Meget mere naturlig lyd. Det blev så godt, og så den efterfølgende udskiftning af fordelerbokse.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    https://www.wattoo.dk/4x6-mm-instal...-fxq-easy-afmaalt-pr-meter-nexans-1433100165a
    Jeg overvejer at udskifte mit kabel fra sikringsboks, og til de to vægudtag. Som jeg også overvejer at udskifte.
    Ved ikke rigtigt endnu hvad det ender med, da jeg har to sæt over loftet på 5x2,5 kvadrat liggende, så der er 2x2,5 kvadrat til fasen og 2x2,5 til nul. Dog er det nok en del ufornuftigt. Sikringsholderen vil jeg udskifte.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Furutech kan tage 5,5 kvadrat
    Dette er to net udtag. Uafhængige af hinanden. Jeg har lyst til at montere det i den ene side, og tilslutte en monoblok og en stereo forstærker.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Sådan ser mig sikringsholder ud i sikringsskabet.
    Jeg har på et tidspunkt lyttet til forskelen på sikringen der sidder deri. En 19 amp, en 13 amp og en 16amp. Der sidder vist en 13 ampere i dag, da der ikke må bruges 16 ampere til mine vægudtag, lin 13 ampere. Hvis der havde været afbryder på, måtte der kun bruges 10 ampere. Der er Schuko på vægkontakten.
    Da jeg fik det monteret det, skulle der bruges LK Nes.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Nogen der kender den?
    Det er den jeg overvejer nu i stedet for. Måske skal der bruges to, da der er 2 instaleringskabel derfra.
    Lidt om den fra forhandleren:
    "KM4G-KM4Gi.
    AHP fremstiller ligeledes sikringer og holdere i kobber til at forsyne dit hifi anlæg.
    Det er en utroligt hørbar forbedring, så det kan vi ikke vente med at foreslå dig.
    Sikringer og holder fremstilles til ø10 (KM3-KM3i) og ø14 mm sikringer (KM4G-KM4Gi), den sidste benævnes G = Gross (ø14 mm sikring).
    Skal sikringsholderen/afbryder kun bryde fasen er det KM3 og KM4G du skal bruge.
    Skal sikringsholderen/afbryder bryde både fase og nul er det KM3i og KM4Gi du skal bruge.
    Den nye model KM4G er forbedret i forhold til KM3G."
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Den viste sikringsholde, kan ikke være i den nuværende el tavle. Så kan man trække en god kraftig fra tavlen og til en ny mindre el tavle, der kan rumme den nok kommende afbryder. Installations kablet bliver så lidt kortere. Jeg har to Installations kabler på hver 5x2,5 kvadrat. Det ene er på 24 meter og det andet er på 25 meters længde.
    Jeg har snakket med en elektriker i Danmark, og der skal være både nul og fase i Danmark.
    Den det nok bliver.
    Stereo nr. 12/2018
    https://highend-sound.com/media/53849/ahp_klangmodul_4g_stereo.pdf
    HIFI Statement 21.08.2018
    https://highend-sound.com/media/53848/ahp_klangmodul_4g_hifi_statement.pdf
    Pris :
    kr. 2.195,00
    Jeg overvejer kraftigt, at få trukket et ekstra installations kabel derfra. Jeg har mange apparater.
    basillus
    Hej Sven. Jeg har fornylig selv købt et ahp klangmodul...dog kun KM3Gi. Efterfølgende fandt jeg så ud af, at det hvis du fjerner AHP etiketterne så er det et Siemens SITOR modul. Om det så er AHP der forgylder det og cryo behandler det eller hvad ved jeg ved jeg ikke..., men umiddelbart vil jeg da mene at det er hos Siemens forgyldningen mm foregår...
    Den model med 14x51mm sikringer du påtænker at købe hedder så Siemens SITOR 3NC1492.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Interessant... så kjøper man inn Siemens SITOR i litt større kvanta, - kanskje 20-30€/stk eller mindre, setter på en AHP sticker og kaller det for "Sound Module"... så kan den selges for 150€.......... man kan i sannhet si at verden vil bedras... hva det sier om audiofolket får hver og en finne ut av...
