HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • slowmotion
    Jeg har ikke sagt at noenting er dumt, HEL. Hvis du har tenkt å bygge et hornsystem så kjør på!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Garnbua i Vestby
    en kilde til røde tråder :rolleyes:
    Jeg har fortsatt HELOB med modulære innerbafler og har ikke endret på det, ergo rød tråd, alt går etter planen.
    Har du fått deg superdiskant enda som du bastant sa du aldri skulle ha? He he
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mente ikke deg, mente alle, inklusive undertegnede :)
    Poenget med tråden er å få frem alle slags ideer, det er det man lærer av.
    slowmotion
    Hvor stort er lytterommet ditt? Du har sagt det før, men jeg har glemt ....
    LMC
    Drøbak
    det blir ikke på nåværende topstack heller
    jeg gidder ikke høre på femi fintegnende diskant på bekostning av tvack, kropp og realisme i diskanten
    cymbaler skal ikke høres ut som en femi champagnevisp
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tja, det blir jo horn, horn, dipol og trolig tapped hornsub* til slutt, trekvart horn :)
    * Skramstad er på saken
    LMC
    Drøbak
    at Rune er på saken og i stand til å gi deg en nær romperfekt løsning, er IKKE det samme som at du følger rådet.....:rolleyes:
    men gjør du det, er jeg sikker på at det blir så bra du kan forvente deg i det rommet
    Leif
    LMC
    Drøbak
    tapped horn er vel kjent for å ha relativt høy forvrengning?
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Sub @ 35Hz? Jeg vet ikke hva man kan forvente iht. simulering under knekkfrekvens, men sannsynligvis nokså høy forvrengning. Jeg tror ikke det er så enkelt som å si at dette spiller 122-123dB@20Hz uten noen videre komplikasjoner ved å flytte pil og markør langs aksene på en simulering. Et så brått fall i respons tyder mer på total kollaps enn noe annet ved disse frekvenser - aka forvrengning.
    Jeg går ut fra at 120dB+ ikke er et target i så måte, og dermed står man kanskje litt friere i velge løsninger og heller bruke gain fornuftig?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette kan jeg absolutt ingen ting om. Enlighten me :)
    Men ønsket er å lage hornbasser som er ekstremt smale; 18-20 cm, men det kan godt være 50-60 cm dype og gå opp til taket. Da kan de være bak gardinene enten på sidevegg eller frontvegg.
    Da er det kun plass til 6,5 tommere og da må man ha to stk og da med kraftig motor og bra Xmax:
    Tang Band W6-1139SI 6-1/2" Subwoofer
    Eller hva med å gjøre det enkelt og gå for disse?
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Hvis det er veldig viktig at elementene i suben er frontmontert, så har du et poeng. Hvis ikke, kan du stable 15" og 18" så mye du nesten vil.
    Edit: Så at du spesifiserte hornbasser som er 18-20 smale. Hva skal man si: Good luck? ;)
    Eller kanskje: Foldings teknikk: For all del: Over mitt hode: Men et eller flere element må ha nær optimalt bakkammer og deretter ledes ut i munning med et visst ratio. Tom Danley som vel regnes som TH-eksperten fremfor noen stod også bak LAB-suben på ProSoundWeb hvor 2 stk. 12" langslags Eminece var montert i en push-pull-kobling og munnet ut i felles horn. Ulempen var vel hele tiden det snekkermessige med alle de intrikate vinklene - men dette er dog en en høyt respektert basskonstruksjon world wide.
    slowmotion
    Eneste måte jeg vet å "gjemme" hornsubber på er å sage hull i tak ( eller vegg eller gulv ) og å ha hornsubbene i tilstøtende rom med munning mot lytterommet.
    Ikke "gjemme" hornsubber.
    LMC
    Drøbak
    Hvorfor kan du ikke bare roe deg og vente på Rune?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Aha, bore høl i veggen og stjele en kubikk fra atelieet til kona?
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Hvorfor hornsub er vel neste spørsmål - hvis man ikke konstant lytter til SPLs over 110dB i edruelig tilstand (hvilket nesten må sees som et krav siden forvrengning er tema)? Må da være mer praktiske tilnærminger og levelige kompromisser?
    VegardW
    Kolsås
    Siden Skramstad er på saken, er det jo ikke noe stress...
    spill musikk , drikk vin, klin med kona ... Kort sagt bruk ventetiden til noe fornuftig!
    joha
    Kona har han vel klint med før :cool:
    LMC
    Drøbak
    enig
    er vel ikke såååååå selskapssyk?
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    enig
    Skal bli jævlig spennende å se hva guruen klarer å trylle frem på mellom 18 og 20cm bredde. Mellom linjene ser det ut som om det bommer på målet uansett. Å ta et glass vin burde indikere noe helt annet enn å dure på med custom og hardcore som får lommeboken til å delaminere.
    trosse1
    sitter med en feeling på at det dukker opp et par hvite baffler på bruken snart.:confused:
    samlanes
    Hordaland
    Ta ein tlf til Fjorden Cowboys,så ordner dei ein ny etasje nedover,på et blunk.
    Men husk å passe på kjerringa:)
    LMC
    Drøbak
    BS
    trøstelytt med fw til 5K..
    no free lunch
    emokid
    Heller sota komp.drivere med fw enn gammel PA med dertil gammel glødetråd i desperat forsøk på å skjule hard betoning. Hjelper ikke med dyr, harsknet gåselever til lunsj når du må holde for nesa for å få det ned...
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    En god oppsummering av hva jeg finner begredelig i 2015. En henvisning til sota og hva nå en fw måtte bety. En stiff upper lip herfra. Har man dynket ned nok dollarer i stæsj fortjener man visstnok å snakke jibberish. Begredelig.
    emokid
    Skjønner du ikke hva jeg snakker om er det jo heller ikke deg det er myntet mot. Ikke ta det så tungt, det finnes nok større tragedier også i en fin tid som 2015.
    Hva jeg har evt har brukt av midler på mitt anlegg er peanøtter i forhold til folk som prater langt mer gibberish enn meg. Jeg sparker helst oppover;)
    SannaX
    Fw= First Watt. Uansett er det vel ikke noe vesentlig poeng i å sparke den ene eller andre veien. Det går vel den veien høna vil uansett. Jækla mye bra prosjekter gående om dagen. Rein nytelse å følge med på, uansett om det er ALE, TAD eller JBL. Alle med store bokstaver og stor glede. Happy days, eller som Sluket og OB-BB sier..det e så deili!
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Vel: Jeg føler det blir litt underlig når noen få? vet at Sluket per definisjon er Autotech-importør
    http://www.hifisentralen.no/forumet...etc/67031-hvor-kja-pe-horn-fra-auto-tech.html
    og at arven fra
    Zilch's AK Design Collaborative - Econowave Speaker - AudioKarma.org Home Audio Stereo Discussion Forums
    synes long gone. RIP.
    Rest my case
    i det norske språks utilstrekkelighet.
    Tytte71
    Hordaland
    og at arven fra
    Rest my case
    Lyd og hornkontruksjoner startet ikke med Zilch og vil heller ikke slutte med Zilch. Flere av oss har gått Econowave veien, vi har hatt det gøy og lærerikt underveis, men også komt til samme konklusjon - konstant spredning har mye for seg og at det ikke finnes noen gratis lunch her heller.
    Econo-variantene er alle brent på samme sats: en billig 1" kompresjonsdriver i et CD horn og en tolv eller femtentommer som midbass, delt i området 900-1600 alt etter horn- og midbassvalg. Samtidig som toveis CD-hornkonstruksjoner er bestykningsmessig enkel, så er det etter min erfaring noe av det vanskeligste man kan begi seg ut på dersom man er kresen på lydkvalitet. Og kresen er en privat sak.
    Slike system utfordrer komponentene langt utover deres komfortsone og man ender opp med et system som i beste fall låter helt greit.
    Det har også konstruksjoner med Gedde og Wayne Parham vist. Gjort rett så er de totalt sett minst like bra som veldig mange tradisjonelle (og kostbare) hifihøyttalere (iallfall om ikke det er 100% kontroll på romakustikken), men ikke mer enn det.
    Etter hvert som prosjektene og eksperimenteringsviljen tiltar så oppdager man at gode storformatdrivere låter vesentlig bedre på alle parametere enn småformatdrivere (og i nær sagt hele frekvensområdet) og at småformatdrivere er best egnet til å ivareta et vesentlig høyere frekvensområde enn 2k og ned. Man oppdager også at det å separere bassen fra mellomtonen er bedre enn å la en stakkars driver prøve å ivareta alt. En slik driver skal forsøke å være verdensmester i alt og er i praksis ikke spesielt god på noen av delene.
    Mange av prosjektene som ruller på sentralen er nettopp det de er, veien mot det personlig ultimate og da er det ikke noe poeng å la sterkt begrensende løsninger utviklet av entusiaster med en helt annen agenda, stå i veien.
    Frem til nylig så har arven etter Zilch begrenset seg til 1"-drivere, iallfall hvis en ser på hva som har vært kommersielt tilgjengelig. Men nå er det mulig å kjøpe større SEOS-er med tilkobling for storformatdrivere og det er mange diy-ere her på sentralen som står i kø for å prøve. Og noen har allerede gjort gode erfaringer med SEOS24.
    Jeg håper at de store SEOS-ene står til forventning og at de er med å senke terskelen for å hive seg på hornprosjekt og at vi ser flere slike i kommende stund på sentralen. Men jeg har heller ikke her forventning til at det blir det eneste saliggjørende - heller at det blir mulig å løfte nivået mange hakk fra Econo-variantene uten at kostnaden nødvendigvis løftes i like stor grad. Undertegnede og flere andre vil i tillegg bruke SEOS i flerveis oppsett og da har vi vel sånn sett igjen sparket bein under grunnkonseptet til Zilch og Co en gang til.
    Jeg mener allikevel at arven etter Zilch lever i beste velgående, men at vi her på berget er privilegert som kan ta oss råd til å løfte det til vesentlig bedre system. Dette er noe av det som gjør at jeg holder ut på HFS, den store kreativiteten, variasjonen i ambisjonsnivå og tekniske løsninger og ikke minst de prosjekter som virkelig legger listen så høyt at det tangerer til "like bra som i utlandet". Sistnevnte faller så til de grader utenfor nedslagsfeltet til Econovariantene, men det må være rom for alle.
    N
    nysjerrigper
    greia med econowave var så jevn spredning som mulig, med en 2" driver vil det ikke fungere.
    rundt 7khz tilsvarer bølgelengden størrelsen av driveren. for en 1" blir det 13.5khz, hvor de da snevrer inn.. samtlige målinger jeg har sett av div populære 1" waveguider bekreftet det samme.
    men det er jo bare en av flere faktorer. mellomtonen i en typisk econowave er ikke noe særlig, wooferen blir kritisk.. kanskje A&E, JBL 2226/7? ikke eminence :p
