Imagine sitt lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Frekvens i bassen ser bra ut.
    Opprinnelig til venstre i hjørnet et et kamera. Her kan du ta bilde av grafen slik at du slipper skjermdump.
    Vis gjerne helt opp til 10khz. Legg også ut impulse. GD og vannfall. Så skal vi prøve å forklare deg hva de ulike grafene viser. Frekvens er den minst viktige av de 4 egentlig
    Gratulerer med jomfru visningen!
    Terje Berg
    Sandnes
    Hvertfall forbedringspotensiale :)
    Huk av phase i første omgang. Skaler ut slik at du har 20-20k. Kan du laste opp større bilde?
    Imagine
    osøyro
    Her er en til husk dette er kun full range av frontene samtidig :) Etter som jeg ser her så er det ikke så gale da eller ?
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Får ikke lastet opp større bilder dette er skjermdump ?
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Takk for det ok prøver på nytt
    Terje Berg
    Sandnes
    Du ser på grafen oppe til venstre, et bildet av et kamera... Trykk der. Mye letter å dele med oss :D Kan også bestemme oppløsning selv
    Imagine
    osøyro
    Så hva er dommen har jeg brukt ørene mine riktig når det kommer til plassering osv osv
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    se på side 40 terje berg nederst det er den du ville se :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Dette var artig fikk jo blod på tann jeg nå med umik-1 og rew programmet , gleder meg til og måle alt jeg har av høyttalere inkludert subwoofrene :) Sender med et bilde av mikrofonen og db måling i sweetspot db målingen var av en sang :)
    Mvh Imagine
    steinost
    Lillestrøm
    Er dette med eller uten Subber?
    Legg inn litt smoothing også.
    Opp til 20 000Hz også.
    Vi setter strenge krav nå, men dette får du til:)
    Steinar.
    Imagine
    osøyro
    Steinar.
    Uten subwoofere kun frontene mine , jeg la jo inn 10-20000 hz , skal ta ny i kveld eller kanskje jeg får til senere i dag , i 13.00 tiden skal dama vekk og da kan jeg legge ut 10-20 000 hz så skal jeg se at det blir lagret skikkelig , må husk nå folkens dette er min første gang med slik mikrofon måling , ellers har jeg brukt den som er med hjemmekino forsterkerene , og etter det har jeg brukt ørene mine til etter justering samt 3-5 mnd med rett plassering :) Jeg skal da få til dette var lett når du først fikk umik-1 på plass :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Her ny måling slik dere ville ha det , ble litt stress men fikk det til , dette er bare av front full range av di. PS dette er ikke opptimalt da jeg har stue bordet i veien , jeg bruker som regel og fjerne det , men nå gi meg dommen :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Det er det jeg fikk til i dag , dette begynte og bli artig :) Har sett over litt selv og etter mine øyne så er ikke dette så verst , med tanke på at jeg har et ubehandlet rom :) Nå skal jeg nyte musikk og se film med dama i kveld , er bare og legge inn innspill her.
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Når du legger ut impulse, sett tiden slik at du ser de første 25ms...
    Joppe
    Sydpolen
    først og fremst, gratulerer med å ha kommet så langt i din vitenskapelige søken på godlyden, he he.
    vil si at resultatet ditt ikke er perfekt, men bedre enn jeg har sett (og hatt selv) før, og du har de typiske gjengangsproblemene som alle andre. mer om det senere.
    egentlig blir det galt å se på - måle - begge høyttalerne samtidig høyt opp i frekvens, for i de infinitesimale (veldig små) punktene foran mikrofonmembranen så vil det bli kanselleringer når du måler høye frekvenser i stereo. i bassen er ikke dette noe problem, men det er greit å måle begge hver for seg og sammen for å se hvordan hver høyttaler bidrar til responsen alene og sammen.
    dette er egentlig en god idé hele tiden. mål ting hver for seg og sammen. så ser du på alle i sammen og ser hva slags problemer du har, og så går du inn og ser på enkeltmålingene for å se hva som kan være årsaken.
    med det sagt, så noen kommentarer på dine målinger.
    1. du har noen bassproblemer, og det største problemet er veldig lite bass under 40 hz. :) har forstått det slik at du ikke bruker subwoofere på musikk og tenker at det kanskje er fordi det er vanskelig å integrere dem? å kjøre dem fra 80 hz og ned med dagens plassering tror jeg ikke er spesielt gunstig, spesielt ikke den du har ved enden av sofaen. jeg ville nok prøvd å legge meg på langt lavere deling i stereo. en eller annen plass mellom 40-60 hz, så ville jeg plugget portene på psb-frontene for å få til bedre integrasjon, siden de vil rulle av med 12db/oct og ikke 24db/oct.
    2. det andre problemet du har i bassen er peaken ved 40 og 90 hz. du ser på vannfallet at peaken ved 40 hz renner mot deg. det betyr at 40 hz henger i rommet lenger enn andre frekvenser og sånn sett så blir det en loading av rommet. dette kan høres spesielt på musikk som treffer denne frekvensen og hvor frekvensen opprettholdes lenge nok til at energien bygger seg opp. det er ingenting å gjøre med slike problemer annet enn å bruke eq (med mindre du har plass til store tiltak, og det har du ikke før du får eget lytterom). du blir ikke kvitt etterklangen, men det blir mindre etterklang når du demper peaken ved 40 hz.
    3. hvis du fjerner peakene ved 40 og 90 hz, så vil dippen ved cirka 125 hz bli relativt mindre, og den kan muligens heves litt den også. du vil da få en mer koherent bassrespons som gir inntrykk av klarere lyd, men fordi du liker hvordan systemet låter nå, så tror jeg en slik linearisering av 40-200 hz vil låte litt blodfattig, og nettopp derfor er det viktig å ha en svakt stigende kurve fra f.eks. 200 hz og nedover. idealet for mange, meg inkludert, er å ha en glatt respons uten fjell og daler, men som stiger gradvis nedover i frekvens. da stikker ikke ting seg ut, men låter fyldig.
    4. du har også problemer over 200 hz, og fra 200 hz og opp så begynner mindre fysiske tiltak å kunne bidra, men 200-300 hz kan være et vrient område med rom. jobber selv over 200 hz nå siden jeg har veldig bra nedover.
    5. det ser ut som om du har mye flutterekko og etterklang høyt opp i frekvens. å dempe førsterefleksjonene vil hjelpe på mye her. det vil gi deg bedre presisjon. ting vil låte mer direkte fra høyttalerne og stereoperspektivet vil bli bedre, selv om romfølelse kan lide litt hvis det ikke er i opptaket.
    om jeg satt med ditt anlegg så ville jeg forsøkt å få lurt inn de to subbene i hjørnet med lavere deling i musikk. så ville jeg fått ned den peaken ved 40, 90 hz og prøvd å dra opp den ved 125hz litt, lagt på en svakt stigende kurve fra 200 hz og ned over. så ville jeg dempet førsterefleksjonene og gjort opp regnskapet igjen. det jeg tror jeg ville fått ved å gjøre noe sånt var klarere lyd med fyldigere bass og bedre attack spesielt i trommer.
    hvis du hører på retep og viser bedre impuls, så kan han si noe om refleksjonene i rommet ditt, det er han veldig flink til.
    Imagine
    osøyro
    Takk Atle T da har jeg lest noe av det riktig selv da , jeg har nå brukt ørene mine godt når jeg har etter stilt i hjemmekino forsterkeren , for jeg bruker nå som sagt kun onkyoen til film , spilling og cabel tv. Primaren bruker jeg kun til musikk sammen med sonos uten subwoofere. Når jeg får huset alene skal jeg ta skikkelig måling uten stue bordet osv. Nå ble jeg litt glad kjenner jeg at det ikke var så mye og utsette på frontene , disse er jo viktigst når det det kommer til 2.0 stereo avspilling + jeg liker dacen som står i primare i 22. Når jeg kjører rom korreksjon med onkyo fjerner jeg stue bordet :) Takk for start hjelpen for rew programmet nå har jeg fått litt innblikk i hvordan det fungerer :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    hvis du hører på retep og viser bedre impuls, så kan han si noe om refleksjonene i rommet ditt, det er han veldig flink til. Jeg hører da på retep er bare til og komme med innspill , men husk det er første dagen jeg har tatt målinger med slik umik-1 mikrofon og rew programmet , det ble litt stress testing i dag + jeg fikk ikke stilt inn mikrofonen skikkelig i sweet spot og bordet må vekk for det står mye som kan gi gjenklang i lyden på bordet. Jeg skal legge ut skikkelige målinger uten stue bordet i veien og en skikkelig mikrofon i sweet spot. Jeg setter stor pris på det dere har gjort og det av informasjon som kommer , jeg tar ikke dette som et nederlag , jeg forventet egentlig at det skulle vises mye mer feil enn dette. Akustiske tiltak osv kan jeg ikke gjøre her og må vente med det til lytterommet , men jeg er veldig ivrig og få den hjelpen jeg kan få med og stille det mere opptimalt. Men vist det er greit for dere så vil jeg legge ut skikkelige målinger når jeg er aleine , for da kan jeg flytte litt på ting + etter justere i hjemmekino forsterkeren mens dere gir meg rett informasjon :)
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skjønner du hva impulse, vannfall og GD grafene viser?
    Synes det ser bra ut, men med klare forbedringspotensia. Men jeg har sett MYE verre ting.
    Kluet nå er jo å lære å tolke det du måler og hvordan du kan bruke dette verktøyet til å få enda bedre lyd.
    Joppe
    Sydpolen
    ja, var ikke ment som kritikk. forstår at du er fersk med dette og at det blir mye på en gang, så jeg kunne nok spart meg med å skrive så mye på likt selv om jeg prøvde å holde litt tilbake.
    blir bra når du får ordentlig mikrofonstativ som ikke skaper kanselleringer som egentlig ikke er der.
    det er vel vanskelig for deg å gjøre noen korreksjoner med equalizer hvis du bruker primare også. før brukte du jo pc som kilde, og da kunne du brukt en software-eq som equalizer apo, men nå som du bruker sonos, så går ikke det lenger. da blir alternativet å sette inn noe som minidsp, men det kan gi støy i diskanten din. det skal ikke være lett, dette.
    men den peaken ved 42 hz må du få gjort noe med. den ved 95 hz er ikke like ille, men vil gjøre at dippen ved 125hz høres mindre ut, siden det blir kortere mellom topp og bunn.
    du fikk vel helst mikrofon for å lære deg å bruke det før du angriper lytterommet, og å lære deg å tolke grafene med hands on experience, så jeg skjønner at du ikke gjør de store tiltakene i dagens rom, men å få inn noe mer fylde i bunnen vil jeg anbefale. 40 hz er jo ikke akkurat dypt.
    jeg er enig med atlet i at det ser bra ut, men det er alltid noe å jobbe med, og hvis alle bare sier at dette ser bra ut, så lærer du ingen verdens ting. da pakker du kanskje bare sammen mikrofonen, setter du deg bare tilbake med cigar og xo og setter geip til alle oss som måler vekstfarten på tåneglene våre.
    Imagine
    osøyro
    For og si det rett ut skjønner jeg bare litt av dette av det jeg har lest her inne på noen innlegg på hfs sentralen. Så jeg trenger nok hjelp til dette for og skjønne hva jeg skal gjøre for og få det bedre, men jeg kan ikke begynne med noe akustisk tiltak. Men jeg kan flytte litt på det og stille inn på forsterkeren det som mangler. Vi begynner med frontene først da og få di optimale, men retep vil du ikke at jeg skal ta en lyd sveip uten at bordet står i veien, eller har ikke det mye og si. Hustsefruts sa noe om delingen på frontene mine skal jeg begynne med og sette di lavere eller noe anet. Du bestemmer her nå retep jeg hører på deg og vet du kan dette.
    Mvh Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    for å få eq inn i systemet ditt: en mulighet er å bruke minidsp nanodigi mellom sonos og primare som har integrert dac, da gjør du kun eq i det digitale domenet. jeg har en nanodigi som kanskje blir ledig. jeg har et sammensurium av dsp. nanodigi og to stk 4x10 hd. så mitt system er veldig komplekst, nå har jeg kjøpt meg en yamaha cx-a5000 surroundprosessor, og da blir nanodigien faset ut. da kan du få låne den for å prøve, men jeg skal ikke selge den.
    den ser sånn ut. så kobler du sonos i den, og så kobler du den videre i primare.
    deretter kobler du pc til med usb og kan sette delay og parametrisk eq.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Trøbbelelet kommer når man skal ned under 40hz.
    Er enig med at man ikke bare skal slenge ut positive ting. Men man må jo ikke skremme folk heller. Synes innlegget ditt var veldig godt. Ser man på vannfall så et dette med 300ms om jeg ikke tar helt feil. Det er veldig strengt. De fleste jobber med 500ms.
    Ser man på GD grafen så ser man at her er det mye å jobbe med. Den skal være så rett som mulig.
    Impulse snakker vi ikke om siden den ligger ute mrd alt for lang tid. Det er de 25 første millisekunfene som er vikrig. Og aller viktigste de første 10ms
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det som er viktig er å la ting som står der normalt stå på sin plass. Er ikke vits i å ta bort bordet når det alikevel står der når du ser film eller hører musikk.
    Måling har du så jeg ønsker bare at du endrer vinduet i visningen på impulse.
    For din egen del, så kan det være lærerikt å ta en måling med bordet på plass og en uten. Der du kun flytter bordet uten å gjøre noe annet.
    Det som er nevnt over er at subbene burde få innpass ved musikk avspilling og utifra grafene så vil 40-50hz være en plass jeg ville ha satt delingen på subbene.
    steinost
    Lillestrøm
    Overraskende bra dette synes jeg.
    Sleng på subbene nå, og prøv med justeringer på disse.
    Retep er blitt en bytting man på dette med REW.
    Steinar
    Joppe
    Sydpolen
    vil utdype dette litt kort. og siden imagine har lese- og skrivevansker, så bruker jeg litt visuelle elementer for at det kanskje kan bli enklere å se sammenhengene.
    vannfall
    når ting renner utover og mot deg i vannfallet, så betyr det at frekvensene henger i rommet lenge.
    som du ser på skalaen, så har du satt den til 300ms. ms er millisekunder, og ett millisekund er ett tusenedels sekund. så det er 1000ms i 1 sekund. de fleste opererer med 500ms som da er et halvt sekund.
    dette er idealet
    slik ser det ut hos meg nå, ha ha ha. neida. dette er en måling av elektronikk, ikke høyttalere, og et slikt vannfall vil du aldri klare å oppnå, men det er det du prøver å nærme deg. som du ser, så dør alle frekvenser ut veldig fort og de spiller like høyt.
    jeg skal legge ut flere eksempler av andre målinger, og siden retep er flink, så oppfordrer jeg ham til å forklare også. jeg har også mye å lære og det er alltid bra å få flere forklaringer.
    Imagine
    osøyro
    Hei hutsefruts og retep kan jeg få svare dere litt senere , jeg må hjelpe datter mi med noe hun skal ha overnatting på skolen osv osv. Ja 40 hz er ikke så dypt men dere fikk med dere at dette var kun front høyttalerene jeg målte , men en ting til jeg lurte på når man kjører full range på frontene skal di da stå på full range inne på hjemmekino forsterkeren også for det gjorde jeg ikke. Men dsp trenger jeg ikke og låne hutsefruts men ellers hjertelig takk for at du spurte. Jeg kan bruke onkyoen som forforsterker for jeg har by pass på primare og kan bruke den som ren effektforsterker.
    Vi gjør det slik jeg tar ny måling på kun 1 høyttaler om gangen og vi begynner kun med frontene , dette må jeg få gjøre når jeg får tid og det må bli senere ut i uken. Men hvordan måler man kun 1 høyttaler om gangen ? Takk igjen gutter setter sor pris på dette og tolmodigheten
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    vannfall
    dette er idealet
    Vis vedlegget 319286
    Er bra når dere viser det slik og takk for at dere gjør det slik grunnet lese og skrive vanskene mine , det du viste meg her nå var ganske bra og forståelse full :) PS HVORDAN STILLE INN 500 MS
    Mvh Imagine
