DPA - rørforsterkere for viderekomne
  • Gunzi
    La også inn bestilling på nykonstruert riaa, lett å la seg rive med.
    Peter hadde for en tid siden en 1965mod Neumann platekutter til restaurering/service. Han ble fascinert av konstruksjonen, og har bygd en riaa, mer eller mindre ved å reversere Neumann konstruksjonen som altså er en seriøs platekutter fra vinylgullalderen. Balansert, dualmono, og rørene er EF804. Det er også batteridrift på en eller annen krets, fikk det ikke helt med meg, men batteriene på den opprinnnelige Neumann fra 1965 leverte fortsatt nødvendig spenning.
    Det er selvfølgelig separat strømforsyning, også den rørbestykket. Hvordan den høres ut? Aner ikke, men det håper jeg blir en positive overraskelse.
    Igjen benytter Peter materialer til trafoene, originalt fra 70 tallet. Tyske leveranser som ikke senere er overgått ifølge ham selv. Heller ikke lengre å få tak i slikt.
    LMC
    Drøbak
    han har noen feite Tape preamper på Ebay nå.....
    emotikon
    Spennende, G.
    Gleder meg til å høre mer om turen.
    Her kjøres nå i kveld DPA 300B SE, for første gang med plugger i xlr-inngangen.
    LMC
    Drøbak
    står to harde i Drøbak og....:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    nei har ikke gjort noe i den saken ennå
    venter på nytt audio psu til den første maskinen, så er den dratt så langt Todor i MTSL kan, hvilket vil si langt forbi ML-5, som han kjenner inngående da han har service avtale på flere slike rundt i verden...
    så får jeg vurdere om jeg skal kjøpe/bygge tape elektronikk eller oppgradere....
    alle kortene kan flyttes mellom maskinene og kryssprøves og....
    en tanke er å flytte alle oppgraderingene over på VU maskinen og kjøre ekstern elektronikk på repromaskinen med NAB/IEC velger etc, samt installere 4 sporshode på ene headblokka...har en ekstra liggende og....
    men den Tubeguru tape ampen med VU i vintage style var meget grom.....
    JoHoo
    Ikke nok med at de låter bra. Jaggu formerer de seg også!
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Gratulerer med nye, de var lekre. Har tro på at de spiller himmelsk bra.
    Uvanlig mye bra hi-fi i heimen din nå Lars:p
    Hvilken pre fra DPA er det jeg skimter nede i midten av racket?
    JoHoo
    Jo jeg holder meg til ett par. TO var lettere overkill
    Lars™
    Tror jaggu de blokkene der er en del rødere enn mine.....
    De framstår nok noe rødere på bildet enn i virkeligheten. 'Ferrari-rød' er vel betegnelsen til Janõs og det tror jeg stemmer ganske bra.
    sfm
    Små rør til DPA 5300B/300B monoblokker
    Hei :),
    Jeg har skapt meg DPA monoblokker. Nå står det 1x5300B og to små rør (6072=12AY7 og 5687=E182CC) på hver side. Vil etterhvert prøve 300B og bytte smårørene.
    Har noen gjort tuberolling på små rørene på de blokkene og har tips til rør-kombinasjon?
    JoHoo
    Hei!
    Jeg har byttet på samtlige smårør uten å høre noen nevneverdige forskjeller. Av 5687 rørene har jeg slått meg til ro med Tung-Sol. Av 6072 bruker jeg nå Sylvania. Skal teste litt mer systematisk når andre faktorer med større innflytelse på det totale inntrykket er på plass.
    Audiomix
    Hei :),
    Vis vedlegget 309282
    Hvilke type 6072 og 5687 har du?
    Det finnes noen super versjoner. Mulig du er veldig nær det optimale.
    sfm
    6072: JG på en side og GE på andre siden
    5687: er vanskelig å si står nesten ingen ting på rørene men den ene er i hvert fall USA rør, se bildene under:
    BurntIsland
    Har hatt disse Emission Labs 300b xls røra i DPA blokkene mine en god stund nå. Har likt det jeg hørte; men disse blokkene er satt opp for å kunne hente ut mer av disse røra, og i går fikk jeg endelig somlet meg til å justere opp tomgangsstrøm i tråd med anvisningene for disse røra.
    I flg Emission Labs: "The tube will now move to a part of the curves where it has a lower plate resistance. This is a specialty of the 300B-XLS. This will give a better damping factor of the bass and mid range loudspeakers, resulting in a more natural sound"
    Slik jeg hører det er det "mere hull igjennom" som danskene sier. Mer punch og smekk, men først og fremst er det som å få skarpstilt fokus helt perfekt for et mer naturtro lydbilde. Ting bare høres riktig og naturlig ut.. Burde gjort dette for lenge siden. Takk til Slarssen for hjelp med det praktiske!
    ogla
    Sola
    Er det noen som vet om DPA sine forforsterkere inverterer signalet generelt, evt. spesifikt om min A-5?
    Gunzi
    Savner av og til den rake kraften fra 211 røret. Hadde vært morsomt å ta denne nærmere i øyesyn en dag.
    bevisfrond
    Kjøpte meg for et par uker siden et par DPA Triode Classic 300B, men grunnet ferie ikke fått gyvet løs på de før nå.
    For å være på den sikre siden, hvilken rekkefølge skal smårørene sitte? 6072-5687-likeretter og 300B?
    Mvh Håkon
    bevisfrond
    Mvh Håkon
    Ordnet det, så nytt spørsmål:):
    Skal justere bias på 300B rørene. Fant tidligere i tråden en anbefaling om å justere til ca. 70mV. Ref. innlegg #304 og #309 i denne tråden
    Er det kretsen som dikterer dette, eller røret? Gjelder denne anbefalte biasen (70mV) alle 300B rør? Har flere par å velge mellom, og tenkte å prøve Emmision Labs 300B-XLS, men har og Sophia Princess Mesh, WE, JJ, TJ Mesh og Svetlana.
    Spesifikasjoner på EL 300B-xls:
    Plate voltage: 495
    Plate Current: 100mA
    Filament voltage: 5V
    Filament current: 1,5A
    Mvh Håkon
    Haavard
    Lena
    Mesh plate har jeg satt til 60mV hos meg. De tåler litt mindre enn vanlige 300b rør har jeg fått fortalt.
    haavard
    bevisfrond
    haavard
    Hei og takk for svar. Betyr det at det er røret som er avgjørende for bias setting?
    Emission Labs 300B XLS skal vel da tåle endel høyere bias, skal de ikke?
    Haavard
    Lena
    Jeg vil tro det. Men dette kan jeg for lite om.
    Håvard
    haavard
    Haavard
    Lena
    Kjenner ikke til Emission labs.
    men har hørt de tåler noe mer ja.
    haavard
    Audiomix
    Sjekk data for anodetap (plate dissipation).
    Sammenlign med standard 300B og de typene som du tror avviker.
    70mA (70mv over 1 ohm eller 700mV over 10 ohm) er ganske vanlig,
    men anhenger av anodespenninen.
    bevisfrond
    Hei Hans
    Leste avsnittet jeg har sitert under på EML sine sider, og begynte derfor å klø meg i hodet. Forstår vel ikke engang om "adjust the settings of the amplifier" refererer til bias, eller om det da menes ytterligere fikling med forsterkeren. I så fall lar jeg det ligge. Spiller med XLS rørene nå, bias målt til ca. 70mV, og koser meg:rolleyes:
    "For use in Single Ended amplifiers, the 300B-XLS is the best choice, since with those amplifiers good sound is coming from the right use of the tube, not over stressing the tube. The right use means, the tube should not be working at it's maximum electrical performance. Here we think the 300B-XLS is at it's right place, taking advantage of the higher electrical reserve this tube has. The 300B-XLS will reproduce the required loudness with more ease than the standard 300B. The result is a more transparent sound picture at low or medium volume, while at higher volume, the dynamics of the original recording will stay unaffected.
    The 300B-XLS will bias in any amplifier the same way as the original WE300B. Sill it can be used in two ways if you want it. These two modes are explained here.
    1) You can replace any 300B with this tube. Just plug it into any 300B amplifier, and the tube will set itself exactly to the original 300B working point. The EML 300B-XLS is is a very strong tube, and it will develop the output power with more ease. Specially for amplifiers that let the 300B tubes work very hard, the EML 300B-XLS is the right product to choose. Any amplifier that is trying to get as much as possible power out of a normal 300B, will benefit from the 300B-XLS. Improved sound and longer lifetime will be the result.
    2) Another purpose of the EML 300B-XLS is to get more power, than is possible with standard 300B tubes. This can only be done when you have the possibility to adjust the settings of the amplifier. If you increase the plate current of the tube ABOVE the standard 300B specifications, something very special will happen. The tube will now move to a part of the curves where it has a lower plate resistance. This is a specialty of the 300B-XLS. This will give a better damping factor of the bass and mid range loudspeakers, resulting in a more natural sound"
