Gode fulltoner,eller la oss heller si gode bredbåndselement
  • Rune S
    Tommy,fått testet Saba ?
    Jeg har ikke prøvd så mye forskjellig med tanke på delefilter.Stort sett brukt Fikus sine anbefalinger Greencone_Saba_Maximus_Lampizator
    I området 3-4uF, 1.ordens på diskanten.
    100uF på 8" begrenser den litt nedover,viss man kjører med bassløsning under som kan gå opp til 200-300Hz. En spole på ca 0.39mH tar litt av øvre mellomtone som kan bli litt for på.Men det er ikke noe problem å kjøre Saba 8" uten noen form for deling.
    Rune S
    cybervision,takk for input på Alpair!
    Det er neppe aktuelt å kjøre noe slikt fullrange for min egen del,vil nok alltid avlaste med et eller annet bassopplegg,så sånn sett er kanskje 7P og 10P minst like interesante.
    Får se om jeg blir fristet til å prøve en eller annen versjon av Alpair utover høsten og vinteren.Har vel strengt tatt alt for mye dill liggende allerede...
    pekaill
    Averøy
    Inspirert av denne tråden så måtte jeg prøve et par OB for meg selv.
    Jeg har liggende elementene fra en slik:
    2x10 toms fulltoner fra SEAS med Alnico magneter.
    Jeg tok et par gamle brede høyttalerekabinetter og kuttet vekk frontplaten.
    Elementene monterte jeg så inn i bakplaten.
    Resultatet ble et par svært gode jazztriohøyttalere:)
    Litt tulleprosjekt, men dette ble langt over all forventning!!
    Fenalaar
    Vis vedlegget 279261
    Ja, dette er jo bilde av den gamle radioen min :)
    Hvordan er effektiviteten på disse høyttalerne?
    Jeg spekulerer i å å bygge ut radioen til et "alt i ett"-system til kontoret, med å bytte ut den gamle rørsleden inni med et EL-84-kit, en squeezebox og dac...
    Johan-Kr
    Klassiske Philips AD 9710 AM / 01 - meget ettertraktet bredbåndselement - nye i eske!!! Dette er de gromme utgavene med AlNiCo osv. Hadde jeg vært på samlerkjøret så skulle et slikt par vært hanket in straks!
    Jorgen1
    Her er et bilde av "full range" som jeg liker og har. Omega Loudspeakers bygger godt, god garanti, nydelig håndverk og med 7" Alnico driver er det svært god dynamikk og mye musikk å finne i disse høyttalerne.
    Bergfinn
    Jorgen1 ....steike, for et lekkert møbel.
    B
    Jorgen1
    B
    Hei Bergfinn og takk for kompliment. De er custombygget til meg og ser egentlig bedre ut enn bilde får frem. Uten xover og ok sensitivitet så får jeg helt ok med spl når ønsker det, mem slik løsning synes jeg skinner best når spiller på moderat Volum. God dynamikk og God seperasjon av instrumenter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har disse på vei fra Tyskland. Kom på ca kr 1300,- pluss moms. Prøvde å finne de strøkneste.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Min musikkglade tante og onkel har B&O i stuen og vil ha et lytteanlegg med luft og sprett på en liten loftstue.
    Skal prøve noe i denne gata. Velprøvd konsept kan jeg lese på weben. Det spesielt fine med Greencone er at den ikke har den typiske 2,5-4K oppbrytningen som så og si alle 8" fulltoner har. Gravesen er ikke happy med delefilteret men det fikser jeg ved behov. Lytte først. Har fått tak i 4 Eminence 15B. Skal prøve SLOB med 2 stk som et alternativ til U-Baffel.
    Her ligger beskrivelse:
    Alnico Saba Speakers Endorphine P21
    Rune S
    Så fine ut.
    Blir spennende å høre hva du syns om de.
    xerxes
    Holmestrand
    Har gode minner med AD9710. Ble brukt som sidehøytalere sammen med et eksponesialhorn som bass. Svenske Radio&Television kjørte en stor serie med selvbyggprosjekter på 70-tallet hvor blant annet dette prosjektet inngikk.
    samlanes
    Hordaland
    Ja,dei ligner.
    Eg hadde 2stk fostex 165w,og dei var produsert i Taiwan,kanskje samme fabrikk.
    Står defy lowther/fostex på den linken i mitt forrige innlegg,usikker på ka det betyr.
    equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Det har ulike betydninger, men brukes trolig i denne sammenhengen som 'å utfordre', altså vel så bra eller bedre. Høres ut som en selgers uttalelse :) Men vedkommede kan jo ha rett selvsagt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ingen 8" gir noe særlig bass i åpen baffel, det kan sammenlignes med en liten monitor med 3" fulltone i bassrefleks kasse.
    Man kan heller ikke spille så høyt for da blir membranutslaget "i friluft" for stort og voice coilen kan gå til de evige jaktmarker.
    En 15 tommers fulltone eller coax kan brukes i OB, Altex, Audio Nirvana, Hawthorne og trolig en drøss av moderne 15" PA drivere med kompresjonsdriver i bakkant.
    samlanes
    Hordaland
    Takk for svar HEL,hadde mistanke om det.
    Skulle vert artig å teste dei elementa slik dei anbefaler på annonsa.
    trosse1
    Har du testet grønnskallene? Hvordan deler du elementene?
    etter å ha testet endel fulltoner i den rimelige skalaen synes jeg gjengangeren er at pappmembran elementene har en tendens til å låte best, gjerne vintage, back to the basic.
    Har spilt litt på disse igjen, med rett forsterker lyder det helt krem.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ligger i skapet
    Pappmembran med litt bue og gjerne Alnico er fine greier
    Funderer på å teste den grønn 8 tommern i HELOB med en liten RAAL?
    Og lage en slik variant som er åpen bak:
    Rune S
    Syns du skal prøve grønningene i HELOB med RAAL ja.Ikke sikkert det er bedre enn det du har fra før,men da er du ivertfall en erfaring rikere.
    Samspillet mellom 8" og Saba diskanten er dessuten også veldig fascinerende. Jeg er enig med Albert Von Schweikert at alle materialer har egenkarakter,og det å bruke samme materiale i alle element bidrar til en mer helhetlig presentasjon.
    Dessuten hører vi godt forskjeler på spredningsmønster.Båndiskanter har ofte en markant "firkantet" spredning.Når de står på høykant har de gjerne grei horisontal spredning men dårlig vertikalt.Tenkte jeg skulle prøve meg med noen hjemmelagede sprednings remedier på mine Fountek.
    Savner kanskje litt luft i Saba diskanten på moderne innspillinger.Har vurdert å prøve Fountek banddiskant jeg har liggende delt høyt sammen med Sabaene,kanskje 10k+ .
    Koser meg innimellom med noen få av alle grønningene mine
    Aggromagnet
    Har brukt akkurat samme som pc-høyttalere i 2 års tid nå.
    Fant dem bortgjemt hos mormor, tok dem med hjem og koblet opp - og der har de blitt siden ;)
    Frontplaten er forøvrig justerbar, den er hengslet på midten så driveren kan siktes inn mot lytteposisjon. Man kan sikkert hente vesentlig mer ut av disse elementene i annen kasse, men de har såpass sjarm at jeg ikke får meg til å ta dem ut av drift.
    Rune S
    Ser spennende ut
    Der bruker du Sabaene slik jeg også ofte har brukt de.Bass under med aktiv deling.Ser ut som vi har samme gromme Behringer filter også;-)
    Kan tenke meg de basshorna låter fett.
    Hva er inntrykket ditt av grønningene så langt da?
    trosse1
    De basshorna blir stående, for å si det slik, skal gromme de opp etterhvert.
    Grønningene som "fulltoner" synes jeg var spinkel /tynn/lys og låt ikke fullverdig godt alene slik andre bredbåndelementer kan gjøre.
    I kombinasjon med horna som jeg nå tester ut låter det superb, diskanten er enda ikke koblet til.
    Planen er å lage en åpen kasse av noe slag, som trekkes med høytalerstoff,som grlnningene skal stå i,kan passe fint oppå horna.
    dette er første gang jeg bruker Bedringer, er det brukanes? Eller er minidsp bedre?
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Takk. Ser fine ut de der. Skal se om jeg finner noen fine på e-bay som må testes ut i ob.
    Morten
    Rune S
    Tror de alltid var brukt sammen med de grønne diskantene,så sånn sett ikke laget som fulltone.
    Enig at de blir for sære alene. Men de låter da smellfeitt sammenlignet med en Lowther i samme baffel ;-) De fleste Lowthere faller godt fra 4-500Hz i en åpen baffel.Sabaene er ganske lineere ned til noe jeg vil tro er ca 60-70Hz så lenge baffelen er stor nok. Og jeg hører info fra ca 30Hz i mine basser avbildet lenger oppe i tråden.
    Grønningene ble laget for radioer,med kabinett som tilsvarer en forholdsvis stor baffel,gitter/trekk foran som tar unna litt mellomtone/topp.Og en radio stod/står som regel alltid på et bord eller en hylle nær vegg,som også gir støtte i bassområdet.
    Men de er ikke perfekte nei,men utrolig mye moro for pengene brukt på en fornuftig måte etter ens egne behov og smak.
    Syns Behringeren fungerer helt greit bortsett fra at jeg får en del støy fra min.Har ikke hørt minidsp,men hadde den digitale Behringeren som var så hot lenge,2496? ,og foretrakk den du har. Kjekt med alle justeringsmulighetene man har med DSP,men den gang så syns jeg totalen låt mer naturlig med den analoge Behringeren.
    Rune S
    Artig klipp , Tommy !
    Var noen som linket til denne http://www.1pekingroad.com/zaspx/re...subjectno=4934&sortby=updatedate&orderby=desc i en annen tråd her inne , og der var en artig link til spennende info om diverse Saba o.l. Google 翻譯= Litt spennende data og målinger av elementene Google 翻譯=
    Ellers kjøpte jeg Hifiguru sine Diatone elementer som var nemnt tidligere i tråden. Ligger å venter på posten .
    Så var jeg tenkt å endelig få testet GPA/Altec 416-8B med 2. ordens passivt filter under Sabaene slik Fikus anbefaler. Har bare prøvt de med tilfeldig 1.ordens tidligere,og aktiv deling . Aktivt er flott ,men jeg sliter ofte med å få helt den samme helheten med aktivt og flere forsterkere som man får med passiv deling og en god forsterker.
    trosse1
    Spennende Rune,flere som har handlet bredbåndelementer fra den kanten i telemark:) Trivelig selger det.
    vi forventer oppdatering,bilder og lytteintrykk snart.
    selv holder jeg på med noen enkle,bakåpne kasser til grønnkonene,blir spennende om det blir litt mer tyngde i elementene kontra når de står i rene plater.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva tror herrene om greencone 8" fra 300-5000 Hz drevet av >20 kg Malmin 9.1 klasse A (gain 26) bratt delt aktivt mot Fostex T500 drevet av 6 Watt single ended Pass Amp Camp med drøye 10 dB mindre i gain?
