J.A. Michell
  • Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Kjøpte på eBay..........
    Liker den pickupen veldig godt. Denon 103R har kanskje litt mer "personlighet" , men føler AT 33 EV har noe av samme musikalske kvalitetene - men blir nok en mere egnet allrounder enn 103 R. Dette basert på mine subjektive erfaringer i mine oppsett .
    Takk,har OC 9 nå men har hørt at EV 33 er hakket bedre. Spiller mye prog og litt jazzrock.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ehh,
    Dette er vel en Michell tråd,-dvs ikke en pick-up tråd.
    Likevel:
    2m black og Benz Ace er gode alternativer i en Rega/Tecnoarm.
    I teorien trenger Denon 103 R en arm med mer masse for å spille optimalt.
    Tecnoarmen er vel gjennomboret og har følgelig laveremasse enn en standard Rega(?)
    Denon 103 R er visstnok også kritisk i fht armlager og det finnes bedre alternativ på denne armen.
    Grado lager pickuper med varm, fin mellomtone, som ofte gjengir stemmer veldig godt.
    Hvorfor dette merket er lite utbredt blandt HFS medlemmer er underlig, da det ofte er skarp topp og mellomtone, visling og for sterke sibilanter som er problemområder i mange vinylanlegg.
    Hva som er best/bedre blir en smaksak, og jeg synes at vi alle her skal diskutere pick uper et annet sted.
    Får gjøre det godt igjen med et godt produkt fra Michell.
    Dette er et produkt som er fint å bruke på alle fjær-opphengte spillere, ikke bare Michell.
    Den er lett og kan brukes på Thorens, Linn osv.
    Nå er det ikke alle som anbefaler bruk av slike remedier, men det finnes faktisk en del skiver som ikke er flate.
    Relativt rimelig er den også, kr 495 på OHFC.
    Evo III
    Ehh,
    Likevel:
    Vi prater om pu'er på Michell da blues ;)
    Så det må da være innafor ?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ehh,
    Likevel:
    Nå er det eneste jeg eier av Michell greier en platestrammer som tildels er blitt byttet ut med Larsenvekt, så jeg er vel lite meningsberettiget.
    Likevel liker jeg Michellplatespillere så
    IMO,-nei ikke innafor.:cool:
    V
    vinyl-jønki
    Hmm, en tråd som har gått meg hus forbi:confused:
    Min Gyrodec med en SME V med Benz Micro Glider SL.
    For anledningen ikledd rød vinyl,en kombo spiller meget bra:)
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Etter å ha vatret opp så skal man sentrere fjærene. D.v.s at man vrir kun fjæren rundt slik at de står mest mulig midtstilt på senterskruen. Vet ikke om dette var en god beskrivelse, men kan gjerne følge opp med et par bilder senere. Dette skal da gi en jevnere bounce og mindre wobling fra side til side.
    OU812
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jomfruavspilling på min nye platespiller!
    Tror ikke jeg har fått til fjæringen helt enda, men låter jo fint som fy likevel!
    Hva er det du ikke får til med fjæringen ?. Jeg har vatret opp spilleren med fjærene,er det feil kanskje ?
    Skal du ha den rette "bouncen" er det nok mer enn vatring som skal til.
    Det er jo et av poengene med å ha britisk platespiller.
    Hvor hardt fjærene er tilskrudd påvirker lyden fra spilleren.
    NOK et parameter å ta hensyn til.
    Klipp fra en forhandlers manual:
    17. Although not absolutely necessary, you may wish to fine tune the suspension for perfect piston-like bounce. Since each
    spring is slightly eccentric, rotating one or more will affect the bounce. Only rotate springs anti-clockwise while holding the
    metal knurled tops to prevent dislodging the spring’s base or making a level change. Due to manufacturing tolerances,
    springs do not have identical properties so swapping location of the springs may also improve the bounce. Perfect setup has
    been achieved when a light push on the turntable's spindle results in a free and even vertical bounce for a number of cycles.
    Adjusting tension on the tonearm cable will also affect the bounce.
    Important note: time spent perfecting this adjustment of the suspension will give optimum sound quality. It is wise to check, and correct, setup again after a few hours, as initially some creep of the spring assemblies may occur.
    Denne karen bruker et trick med å se på skyggen for å sjekke om det er side-slingring.
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    Tecnoarmen er ikke det verste å finne pick up til.
    Ser ou812rh er fornøyd med sin Benz.
    Jeg hadde en MC Gold lik den du har nå for noen år siden.
    Den ble bytta ut med en Benz ACE, som jeg var godt fornøyd med. Det var STOR forskjell, så jeg tipper det er mye å hente.
    Den spilte i en arm ikke ulik din. En Regaarm som var laget for Clearaudio med annen kabling og Michell motvektlodd.
    Pick upen har jeg som reserve. Spilleren og armen er solgt.
    (Jeg skal ikke gå mer OT for dette er vel en Michelltråd.)
    Enig med bluesbreaker. Hadde Benz ACE før Reference og dette var en veldig god pickup til prisen i mine ører.
    Fosse
    Husker fra den tiden jeg hadde Orbe SE (med Mörch DP-6) at det å treffe optimalt på justering av fjærene var vesentlig for godt lydmessig resultat. Fjærene skal justeres slik at spilleren gynger så jevnt som mulig og i størst mulig grad utelukkende i vertikalplanet, ikke i horisontalplanet. Ved å prøve og feile litt så ser man kjapt hvordan posisjonen på fjærene påvirker fjæringen. Dette er helt vesentlig for å få til bassen. Aner meg at dette er minst like krevende på Gyro.
    habicht
    Hei alle Gyro Fans
    Tillater meg å stille et spørsmål til dere her, ( se også ønskes kjøpt) er litt desperat.
    Min Gyro med mørch dp6 gold og ortofon Venice (egentlig en tysk Jubilee) er syk.
    Motorn som er av AC type sluttet pltuselig å gå rundt. Jeg har prøvd forsiktig oljing med tynnflytande olja men det hjelper ikke.
    Har egentlig ikke lyst til å gå over til DC ettersom jeg synes min QC psu er veldig fin i designen og står godt til spilleren.
    Er det noen som kan råd eller har en motor til overs, med eller uten motor hus.
    Habicht.
    ps. får supplere med bilder når den er frisk igjen.
    Evo III
    Nå føler jeg meg som en amatør her,det viste seg at ene fjæren på den på venstre siden er ødelagt.
    Den har glippet ut av ringen som den sitter i,med nebbtang og en tvinge så fikk jeg rettet den så den sitter fast inntil videre.
    har hele tiden syns at den fjæret litt rart,det er jo ikke merkelig det når den ikke satt i ringen sin :(.
    Må ned til OHC og få bestilt en ny fjær med ring. Må jo ha det på stell.
    soundscape
    Nordre Follo
    Hei alle Gyro Fans
    Habicht.
    Det fine med Michell er at alt av deler kan kjøpes. Du kan erstatte motoren med en DC modell. Søk litt på nettet eller hør med Norsk forhandler om de har det på lager evt. hvor raskt de kan skaffe en til deg.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Hei alle Gyro Fans
    Habicht.
    Går motoren ikke rundt som sitter fast eller kan det være manglende strøm?
    Har du sjekket at ledningene i motoren ikke har løsnet? Burde være lett å se fra undersiden av motoren etter at du løsner den.
    DroneOn
    OU812
    Det er dette jeg ikke helt får til... Jeg kan jo lett skru på knottene øverst (the metal knurled knobs), men fjærene selv lar seg da ikke så enkelt rikke. Skal man bruke makt eller har jeg misforstått? Noen bilder eller videosnutt hadde blitt satt stor pris på, ellers får OHFC vise meg en dag jeg har tid...
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    OU812
    Hm, mine fjærer får jeg da vridd/rotert noe uavhenging av skruknotten øverst. Har du prøvd å løsne på skruknotten bare for å se om du får vridd/rotert fjæren da?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    OU812
    Prøv og søk på nett med dette:
    adjusting michell turntable springs
    Du får lete sjøl, men det kommer opp manualer og greier.
    Som du sjøl sier, bør forhandler hjelpe deg med dette, noe de sikkert gjør.
    Lykke til.
    Fosse
    Om jeg ikke husker feil så skal man rotere hele "pakka", det vil si fot, bolt og fjær slik at fjæren roterer om Seg selv. Fjæra er vel innfestet i spilleren og lar seg rotere om seg selv der den er innfestet. Lenge siden jeg hadde Michell men jeg mener det var slik det ble gjort.
    calaf
    Sulis
    Sliter også med justering av spretten.
    OHC forklarte meg at fjærene nærmest armbordet burde være strammere enn siste fjæra. Det høres jo fornuftig ut da det er tyngst der. Har nå justert og atter justert. Er vel noe bedre nå enn det var, men fremdeles mye mer "discodancing" enn videosnuttene på youtube. Men det låter jo helt konge, så den siste finjustering får jeg prøve å fullføre når jeg gidder;)
    calaf
    habicht
    Hei igjen Gyro fans
    Mest HR og Soundscape, takk for tilbakemelding
    Virker som den bare trengte litt hvile og pleie:)
    Går som bare det nå.
    Ønsker og fortsette med AC synes somsagt QC psu står veldig bra til spilleren
    Habicht
    DroneOn
    Det gikk nå! Når de først slapp litt så var det jo slett ikke vanskelig. Da spretter min Gyro litt mer vertikalt enn før, men ser for meg at jeg kommer til å leke mer med dette med tiden!
    Evo III
    calaf
    Prøvde det samme jeg nå,ble bedre. Men jeg kan ikke høre noe forskjell i lyden på før og etter ;)
    Jeg hørte forskjell når jeg fikk rettet opp i den fjæra som hadde hoppet ut av skiven,men klarer ikke helt og høre store forskjeller
    på justering av hardhet i fjærene.
    DroneOn
    Jeg hørte heller ikke noe merkbar forskjell, men spilleren er helt ny og jeg har vært uten anlegget i noen mnd nå uansett så det er vanskelig å si noe sikkert om lydkvalitetsforbedring. Kan det ha mest å si med tanke på vibrasjoner, slik at disse går vertikalt når man f.eks. går på gulvet? Har satt min på egen hylle så det er kanskje derfor det ikke er så merkbart. Fint spiller den hvertfall!
    Evo III
    At den spiller fint er det lite tvil om :)
    Mye mere glede i og spille vinyl nå enn med vintage spillerene jeg har brukt siste årene.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Selv om Michell har gjort mange forbedringer og forandringer etterhvert er det faktisk mulig å se Vintage Michell også.
    Transcriptor er jo å se på museer faktisk.
    Her en Gyrodec fra begynnelsen av 80 tallet. I hovedtrekk ser den likedan ut som i dag, og har solgt jevnt og trutt t.o.m. i CD-gullalderen.
    Et meget vellykket design må man si.
    Fosse
    Det å justere fjærene er en tidkrevende jobb. Det er essensielt at spilleren gynger minst mulig i horisontalplanet, spesielt har dette innvirkning på basskvaliteten. Oppgradert armboard-feste anbefales også. Dette ettermonterings-kittet er omtrent det samme som Gert Pedersen tilbød i sin tid og har stor innvirkning på lyden, særlig bassen.
    calaf
    Sulis
    Hei Gyro's
    Bruker dere platematte på tallerkenen, eller er det helt unødvendig?
    calaf
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    Har aldri følt behov for platematte og lurer på om det lar seg kombinere da jeg bruker skruclamp.
    calaf
    Sulis
    Ok. Brukte alltid matte på Rega, men ikke på gyroen. Men noen ganger er man litt tøff med børsten, og da sklir plata litt. Det har kanskje ikke så mye å si, men det føles ikke godt. Gjør en clamp mere enn å stramme plata fast i tallerkenen?
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    Clampen klemmer plata mot tallerken. Ekstra kjekt hvis du har noen litt bølgende plater. Jeg har Orbe tallerken og clamp og det fungerer veldig bra. Har ikke prøvd clampen for Gyro som klemmes nedpå.
    calaf
    Sulis
    Har heldigvis ikke mange slike, men bør vel ha en til de som er litt "uflate" Alltids kjekt å ha:)
    emotikon
    Lekker spiller!
    Jeg har billigversjonen av denne, stående inne i et skap ett sted her....
    habicht
    Lenge siden siste innlegg om disse vakre spillerne.
    Sitter her og lurer på en komplett Pedersen opgradering.
    Noen med erfaring omkring denne til en Gyrodec
    Habicht
