Siegfried Linkwitz' venner
  • Mister Lager
    Borås
    Det høres jo bra ut med polarresponsen (hva nå det er) :)
    Når det gjelder rommets eventuelle suckouts kan jeg ikke si noe om det siden vi enda ikke har flyttet inn. Taket og den kortveggen som blir bakvegg, altså bak meg når jeg koser meg med musikken, er begge akustikkbehandlet siden de forrige eierene var musikere og ville dempe romklangen når de spillte. Jeg antar at jeg da heller får problem oppover i registeret siden bassen vel mest sannsynlig får fritt rom?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er det noen LX521 i Trøndelag kunne jeg veldig gjerne tenkt meg å hørt på de.
    Att 4 stk 10" i dipol ikke lager noe særlig tyngde i bunn er vel ingen hemmelighet :)
    Bjørn ("Orso")
    Det tilsvarer trolig noe slikt som to 7" i bassrefleks. For en del er det gjerne tilstrekkelig.
    I en konstruksjon som LX521 så vil forøvrig den vertikale polarresponsen lide og ikke være spesielt bra. Horisontalt er den derimot godt over gjennomsnittet.
    OMF
    Hei!
    Det er mulig jeg formulerer meg litt uklart. Jeg hadde meg omsider en 2 timers økt i natt med skikkelig lytting. Og selv om det er mye tweaking og justering som ikke er gjort - så vil jeg vel påstå at fra 100 Hz og oppover så spiller dette på høyde med mitt tidlige anlegg når det var på sitt beste. Oppsettet har vel i dag en veiledende pris på rundt 75k, mens mitt gamle oppsett hadde en villedende på rundt 10 ganger så mye. Nå skal det selvsagt legges til at rommet jeg spiller i nå er langt bedre.
    Men - når det kommer til luftighet, tilstedeværelse, oppløsning, holografi og evnen til å "Puste" så er disse høyttalerne utrolig gode.
    Bassen er også veldig bra. Hos meg har jeg en dip mellom 20 og 50 Hz som ødelegger en del, også sliter jeg litt med gain for bassen. Det skyldes nok at jeg bruker en lite optimal overgang fra XLR til RCA. Slik at bassen hos meg pr i dag er ikke i referanseklasse hva angår punch og tyngde, men når det kommer til veldefinert og også at denne "puster" så er det veldig bra.
    Nå skal det nevnes at jeg har bare 1 x 120W (8 ohm) tilgjengelig til 2 parallellkoblede 10-tommere som mildt sagt er en tung last. Og jeg har fundert litt på om det kan være impedansdippen som gir så store utslag, men det problemet skulle i teorien ikke dukket opp før nærmere 100 Hz. Uansett - så er MYE å gå på mtp forsterker for min del. Hadde jeg hatt god tid - så hadde jeg koblet en forsterkerkanal på hvert element - og da doblet tilgjengelig effekt og doblet impedansen....men nå er det vel bare 14 dager til alle delene til Ncore kabinettene mine er på plass - så jeg vet ikke om jeg gidder.
    OMF
    OMF
    Hei!
    I forbindelse med at jeg nå skal bytte til Ncore forsterkere som jeg skal montere på siden av høyttaleren, så kunne jeg tenkte meg å rydde litt opp i det passive filteret.
    Er det noen grunn til å ikke montere de to filterkomponetnene direkte på terminele og feste de til baffelen med silikon eller noe slikt. Da slipper jeg et koblingspunkt og kan bruke enda kortere kabler.
    Igjen - finurlig illusterer med rødt/grønnt!
    OMF
    C
    Cyber
    Jeg ville holdt meg så tro som mulig mot Siegfrieds tegninger. I og med at du ikke benytter vanlig DSP-løsning som er kontrollert av Linkwitz så ville jeg ikke lagt inn flere variabler med deler på baffelen, når tykkelse og baffelviddde er såpass kritisk i bygget. Jeg synes også det er mer estetisk pent å ha filterdelene i "foten" og eventuelt legge noe sort skumgummi over, men hver sin smak. :)
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Siegfried flikker videre med noen mindre oppdateringer.
    Happy New Year 2015
    to all LINKWITZ LAB speaker builders, past, present and future!
    In 2015 I plan to extend the LX speaker family from the analog LX521 and the digital LXmini by adding three new members: LXstudio, LX521.3 and LX521.4. This will provide an upgrade path for LXmini builders to LX521 levels and be a revisit of the LX521 using DSP for equalization and crossovers. For the LXstudio I add to the LXmini the open-baffle woofers of the LX521 and use the miniDSP 4x10Hd for xo/eq. A prototype is already running and impresses me with its fast dynamics, 3D rendering and expected extension of bass. The 4-piece system provides greater flexibility in room placement than the LX521.
    For the LX521.3 and LX521.4 systems I plan to start out from acoustic measurements again, expecting more options in driver equalization from a DSP unit than was practical with the ASP. The LX521.3 will be a 3-way active system including the existing passive crossover, while the LX521.4 will be a 4-way active system and require an additional pair of power amplifiers.
    Those are my plans. Let's hear what materializes.
    Spread the word to your friends:
    Highly realistic 3D sound reproduction from stereo is also possible in their rooms and is within their reach!
    Spread the fun!
    Klarlyd
    Happy New Year 2015
    Spread the fun!
    Bilde illustrasjon;
    OMF
    Hei!
    Har nå begynt å spille på 3 x Ncore på LX521. Med veldig begrenset lyttegrunnlag, så er det så langt ingen dramatisk oppgradering fra Lexicon DD-8, men jeg har fått mer gain, og det er mer tyst. Også burde jo potensialet være der for enda bedre lyd.
    Ved første oppkobling - så spilte jeg jeg 4 veis aktivt delt, men gikk tilbake til 3 veis da jeg lurte på om jeg rotet til polarresponsen pga at jeg koblet elementene i fase, mens de i Linkwitz sine skjema skal kobles i motfase. Men - her tok jeg jo feil - med det passive filtere så har elementene enten en spole eller en kondis i serie, som forskyver fasen med + og - 90 grader - slik at med filteret så spiller fortsatt elementene i fase. Og mitt inntrykk var vel at det spilte en god del bedre med full aktiv deling.
    Og når SL nå har annonsert en full aktiv 4 veis høyttaler - så mener vel også han at det blir bedre.....
    Så, er det egentlig noen grunn til å ikke bare kline til å etterinnstallere den 4. kanalen, og fjerne det passive filteret.....?
    OMF
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    4-veis aktivt kommer nok en dag, derfor er filteret mitt, samt fasevendingen i en egen liten boks bak høyttaleren som enkelt kan fjernes:) Men de fleste til nå har vel ikke rapoetert om de store forskjellene som jeg har fått med meg.
    OMF.... Hva er størrelsen på rommet, og ca plassering av høyttalere og lytteposisjon?
    OMF
    Hei!
    Nå ser det slik ut.
    Rommet er ca 50 kvadrat.
    Fra diskant til frontvegg ca 230 cm, til sidevegg ca 135 cm
    Fra diskant til øret ca 350 cm, og fra øret til bakvegg ca 250 cm
    OMF
    JoHoo
    Har du akustikkplater i himlingen? Rommet er vel som skapt for dipoler og musikk generelt. Symmetrisk med mye volum blir ikke feil.
    OMF
    Hei!
    Har Eccophon (mener jeg - fra Glava) plater i taket, med 15 cm glava oppå.
    Det virker som det er mye som er riktig med akustikken, men det er veldig lite demping i selve rommet - så har faktisk litt tendenser til flutter når jeg klapper.
    Men regner med å komme igang med noen måinger om ikke så alt for lenge - så kan jeg begynne å jobbe litt med akustikken.
    Skrev litt om lyden i min egen tråd:
    Jeg har ikke fått lyttet så veldig mye til de nye ampene, men noen dramatisk oppgradering fra Lexicon er det ikke så langt.
    Det spiller nok litt glattere og kanskje litt mer punch i bunnen. Så får jeg se om det lar seg gjøre å ratte det litt mer optimalt underveis.
    Ellers har jeg nå fått litt mer gain, og kan spille høyt nok til alt utenom full fest. Susingen er også borte.
    Alt i alt så synes jeg virkelig at dette spiller godt. Luftig og lett lyd, stort rom, oppløst, behagelig og med en bass som er så godt som helt fri for resonanser (dog litt let). Jeg savner fortsatt litt "knivskarp" presisjon, tyngde i bassen og mer kropp på stemmer og instrumenter - men så langt er jeg godt fornøyd.
    OMF
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Hmm.... Del ca alt på to så har du hva jeg boltrer meg med;) Ikke helt opptimalt med andre ord....
    tommykh
    Melder herved medlemskap.
    Som storfornøyd eier av et par LX521.
    -Opprinnelig Cyber sine. Takk skal du ha!
    Noen ganger kommer mann over produkter og konstruksjoner, som får en til å lure på hva mann egentlig har drevet med de siste årene.
    LX521 må sies å være et slikt produkt -som høyttaler og musikk formiddler.
    Jeg har stiftet kjennskap til mange forskjellige høyttalere de siste 8 årene jeg har hatt musikklytting som lidenskap og hobby, men ingen i næreten av LX521.
    Jeg håper mange, mange flere likesinnede oppdager Siegfreid Linkwitz`s konstruksjoner.
    For en glede!
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Happy New Year 2015
    Spread the fun!
    SL har lakt ut en beta versjon av LX521.4 for dem som sturer på med DSP;)
    Audirvana
    Happy New Year 2015
    Spread the fun!
    Er det programvareoppdateringer dere snakker om der?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Den første DSP-versjonen ("DSP challenge") av LX521 var en DSP-basert, digital re-implementering av den tre-veis, analoge ASPen.
    LX521.4 tar dette et skritt videre og er en fullaktiv, fire-veis heldigital løsning som har i tillegg har ytterligere finjustering av frekvensresponsen som ikke var praktisk mulig med ASP.
    Solviken
    Hei.
    Vurderer å gå til innkjøp av et Linkwitz LX521.4 kit, men usikker på noen få ting. Slik som mitt oppsett er nå har jeg kombinert stereo og hjemmekino. Hvordan fungerer disse til film/hjemmkino?
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Noen som har laget en skjøtekabel for speakon? Ser at de har noen skjøtestykker som du stapper hver sin HAN-kontakt i. Men begynte å gruble på om det ikke fantes HUN-kontakt for montering på kabel. Fant til slutt denne:
    NLT8MX-BAG - Neutrik
    Noen som vet om denne vil para seg med NL8FC, som jeg vil tro de fleste av oss har brukt?
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Blir overrasket jeg også vist det ikke vil fungere. Har heldigvis litt tid på meg før jeg må ha løsningen på plass:)
    Hvordan går det hos deg forresten? Orion eller LX som er oppe og går som hovedhøyttalere?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jo takk, det humper og går. Selve høyttalerene er så godt som ferdige, men av flere grunner har delefilterbyggingen blitt liggende brakk. Den ene grunnen er at SL allerede har annonsert at 521.4 er på gang, og det frister å vente til denne ekte 4-veis DSP-løsningen er tilgjengelig i steden for å begi seg ut på nok en (3-veis) ASP-bygging.
    EDIT: Ser forresten at den godeste Linkwitz har endret litt på sine anbefalte minimumsdimensjoner for lytterom som er egnet for LX521. Før oppga han, som for Orion. minimum lengde og bredde og høyde, så vidt jeg kan huske. Nå står det >65m3.
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    521.4 er ute...;)
    For dem som henger på gjære og lurer på om investeringen skal tas, DynaBel kjører 30% på selvbygg relaterte varer til 08.06;) Legger for sikkerhetsskyld med et blodfersk siklebilde:rolleyes:
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Vist det er noen som lurte... Så fungerte dette:)
    C
    Cyber
    Etter å ha eid både LX521 og LXmini i mitt 26 kvm rom kan jeg si at LXmini på mange måter er å foretrekke. De har ikke ekstrembassen og det syke dynamsike overskuddet, men kan spille "høyt nok" og går ganske dypt. De er mye enklere å "få til" i mitt rom mtp. lydbilde og plassering.
    De er svært gode.
    Audirvana
    Har noen på det sentrale østlandsområdet et sett med Linkwitz LX521 som det er mulig å få en demonstrasjon av?
    Er svært nysgjerrig på denne konstruksjonen.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    UK: Linkwitz tildelt "The Peter Barnett Memorial Award" for "technical excellence, practical advancement and education in the fields of electro-acoustics and speech intelligibility".
    Peter Barnett Memorial Award 2015
    Gratulerer, Siegfried!
    Henger meg på Audirvana. Etter flytting til hus i Tønsberg i sommer er det snart på tide å tilfredstille dipol interessen. Tar meg en tur til Steinar Hem i Forsman om ikke lenge. Han har litt stående hjemme og bor et steinkast unna. Med de nye "budjsett" modellene er det fristende å gå for en ferdigpakke for en som ikke er født møbelsnekker og sveiser ??????
    Dog virker tyskernes "ikea pakkede" lx'er som et spennende alternativ.
    Det hadde vært kjempehyggelig å få til en demonstrasjon av LX521. Kjører lett noen timer for å få dette til!
    TiaZzz
    Skedsmo
    Jeg har ingen LX-konstruksjoner, men synes de virker utrolig spennende. I første omgang må jeg se på LXmini, men det frister å se på LX521 etterhvert.
    Et spørsmål som dukket opp med en gang jeg så bilder av LX521 var hvor bundet konstruksjonen er i toppbaffelen? Man har jo individuel smak, som kjent, men utseendet på den toppen var ikke helt min kopp te. Ville det la seg gjøre å endre denne til noe enklere, f.eks. et trapes eller lignende, uten å ofre kvalitet på output? Tanken var da å ha posisjonene til elementene lik originalen, men la selve baffelen være større. Vil høyne WAF betraktelig også. ;)
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Baffelfasongen er (desverre :) ) en viktig del av kontruksjonen, og bør ikke endres. Som SL sier selv:
    Q2 - I do not like the appearance of the top baffle and want to change it slightly
    A2 - Don't change it. Try to get used to it. The midrange/tweeter baffle is an essential acoustic design element. It controls the interference between between front and rear radiated sound waves in order to obtain a dipolar radiation pattern over the whole frequency range. Thus baffle dimensions must be measured in fractions of radiated wavelength and how much phase shift is produced. For example, at 7 kHz the wavelength is 49 mm. Every mm causes 3600/49mm = 7.350 of phase shift . The 19 mm thick baffle introduces 1400 of phase shift between front and rear radiation on-axis. At increasing off-axis angles this phase shift becomes less, but the varying width of the baffle also contributes to the total phase shift and to the summation of front and rear radiated waves at points in space around the loudspeakers.
    Med andre ord: Behold den som den er, eller bygg en helt annen høyttaler.
    TiaZzz
    Skedsmo
    Fryktet det. Mistenkte at den noe spesielle utformingen ikke var et rent estetisk designvalg. :)
    Nuvel. Skussmålene er jo fantastiske. Kan jo lage en stoffkasse for å gjemme herligheten hvis fruen skulle slå seg vrang. Takk for svar!
    TiaZzz
    Skedsmo
    Takk for artikkelen! Utrolig interessant og selv en ikke-innvidd slask som meg setter pris på Linkwitz' tilnærming til "problemet" audio. Teknisk, forsøker å forstå problemet, lang og fruktbar karriere - en virkelig pioner.
    Olav2
    Hei, Linkwitz-folk. Jeg har (igjen) begynt å lure på om jeg skal bestille et lx mini-kit. Men ikke helt bestemt meg. Spørsmål: Er det noen linkwitzere som tilfeldigvis bor i Bergensområdet? Og som evt. hadde hatt lyst på et lyttebesøk? Lurer på hvor stor oppgradering det evt. vil være fra lydbildet jeg har hjemme hos meg meg nå! :)
    ufo
    hva har du hjemme hos deg nå isåfall?
    Olav2
    Ikke noe som er veldig kjent i Norge. Et par full-aktive DM10 fra det lille engelske merket AVI. Ble nysgjerrig fordi Avi-fansen på nettet så ut til å være uvanlig religiøs, selv til hifi-entusiaster å være. Fikk hørt dem hos en norsk AVI-eier, og ble umiddelbart solgt. I mine ører spiller de bedre enn alle andre bokshøyttalere jeg har hørt, inkludert ting som er 10 ganger dyrere eller mer. (men er sikkert folk som vil oppleve dem annerledes, lytterpreferanser er forskjellige).
    Men det er fortsatt en boks. Mine lytterpreferanser går nok mer i retning av bredde, rundstråling og luft enn mot presisjon og detaljer (hvis jeg absolutt må velge mellom de to)... Har såpass mye erfaring med å høre på og fremføre livemusikk at de fleste stereo-oppsett mangler en eller annen tilstedeværelse, IMO. Det kan være så.presist det bare vil, men jeg har ennå ikke vært på (eller spilt på) en konsert der man må holde seg i ro i et trangt sweet spot. Så derfor jeg er nysgjerrig på andre typer høyttalerkonstruksjoner. Type det linkwitz gjør, eller line array eller (store) horn.
