Når bare 12" eller større er nok. Tråden for JBL fans.
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Hva er det mest lettdrevne JBL har som kan brukes i området 300-3000 Hz?
    Har som kjent en hel drøss modulære bafler og skal trolig leke litt med Hypex 3veis DSP i vinter.
    8 tommere har jeg så det er 10 eller 12 tommere som er aktuelt.
    oen
    Portugal
    2123 10 tommer
    baldrick
    Du vil få mer effektivt ved å hornlade enn å kun bytte element! 8" i waveguide jeg la ut for salg har 105dB/1w fra 300hz, meg bekjent er det ingen 10 eller 12" JBL som klarer lignende.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er ikke plass i dipolen. Se i signaturen min.
    Hornlyd
    Musikkglad
    baldrick
    Mente ikke at du nødvendigvis måtte kjøpe mine, men tenkte generelt at det er en god løsning på "problematikken" rundt effektivitet.
    Men hvordan har du tenkt å få plass til en 12" og diskant i høyttaleren din? Hva med Radian coax høyttaler med beryllium? (selv om det kanskje er dumt å ta dette opp i JBL tråden :))
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjønte det :)
    2123 er 10" med utvendig diameter 381 mm. Tractrix 1000 hornet har utvendig diameter 120 mm. Brutto høyde på innerbaflen er 400 mm, Dvs 19 mm til klaringer :rolleyes:
    Det var mange stygge og slitne 2123 på ebay.
    Har du link til Radian coaxen?
    FredrikC
    Jeg ville også tatt en titt på JBL 2012 og 2020. Ikke pga følsomhet alene, men pga at disse har et moderne motordesign med veldig mye kobber i motoren (slik som AE).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Visste ikke at JBL hadde så slemme 12" drivere. Er i gata med TAD1201 kanskje? :rolleyes: Nå kommer sikkert SS (Sensor-Sluket) og tar meg hi hi.
    Bartesam
    Hus
    Klar over at hornet har høyere effektivitet, men det er regulering på baksiden som kan brukes. Kommer til å bygge om filteret etter hvert for å strupe ned mellomtonehornet. Har bygget nytt filter for bassen, og skal bygge om til å kunne biampe. Er LE85 og H91 sammen her. Passer rett inn der original mellomtone sitter. Skal sjekke ut L300 filteret i samme slengen. Takk for tips :)
    Du kunne prøve filteret til L300
    Eller Nelson Pass varianten av L300[/QUOTE]
    Sensor Sluk, hehe.... hadde vært coolere med Sensei Sluk da :cool:
    Sensei - Wikipedia
    Sensei (先生) er et japansk ord som brukes for å henvise til lærere, professorer samt andre fagpersoner, som jurister og leger. Ordet brukes også for å vise respekt for noen som har oppnådd et visst nivå i å mestre en kunstform eller annen ferdighet.
    Sensei er også en vanlig tittel i japansk kampkunst/selforsvar. Den høyest Dan-graderte eller lederen i en karateklubb er Sensei i klubben. (Dan står for grad av svart belte)
    Forøvrig; TAD 1201 - eller TAD TM-1201 som de heter, er et rent mellomtone element som brukes fra 200 - rundt 3k. Det beste jeg har hørt. Men det kan jo finnes JBL som er bedre for alt jeg vet, ikke den aller største eksperten på alle JBL varianter.
    baldrick
    2250/2251 er nyere versjoner av de igjen, brukes bl.a. i JBL 4348 :) Usikker på følsomheten på de, hadde liggende 6 slike men borte vekk nå.
    LMC
    Drøbak
    ny ydmyk tone?
    ikke sikker på om det kler deg...
    Neida, ingen grunn til bekymring... bare et sjeldent tilfelle av ærlighet!
    Bartesam
    Hus
    Har vurdert L300 filteret, men det må bygges nytt. Vanskelig å finne noe som er brukt. Jepp, det er LE85 8 Ohm med H91 horn som går rett inn i kassa, men filteret må flyttes lenger ned for hornet med driver tar hele dybden i kassa. Håper på innspill om dette funker med delefrekvenser i L300 i forhold til L220 :confused:
    Bartesam
    Du kan neste få en L300
    Er det en LE 85?
    Følsomheten er ganske forskjellig.
    LE 5-9 94dB
    LE 85 115-118 dB
    oen
    Portugal
    Delefrekvensene kunne nok brukes, men filteret vil ikke passe LE85. Det er ikke bare nivået som blir feil.
    Det originale L 300 filteret er ikke så lett og bygge, det har en spole med tapping ett sted.
    N. Pass filteret er lett å bygge.
    Her er tegning som vil virke helt likt som originalen.
    Bartesam
    Er det en LE 85?
    LE 5-9 94dB
    LE 85 115-118 dB
    Bartesam
    Hus
    Går det ikke an å bruke to spoler med halve verdien og ta ut tapningen på midten av disse spolene ???
    Bartesam
    Er det en LE 85?
    LE 5-9 94dB
    LE 85 115-118 dB
    Bartesam
    Hus
    Tror jeg går for dette filteret med gode kondiser og luftspoler. Virker som det er greit å få tak i delene på Eltek :)
    Bartesam
    Er det en LE 85?
    LE 5-9 94dB
    LE 85 115-118 dB
    oen
    Portugal
    Vi vet ikke om det er tappet på mitten eller annet sted. Det er derfor det er laget nytt filter.
    Har du målt DCR (ohm verien) på LE 85? JBL var tidligere ikke så nøye med og sette på 8 ohm og 16 ohm. Verdien vil påvirke filteret.
    Måler det 7-8 ohm kan du bruke filteret som det er. Måler det 4-5 ohm endrer du 16 ohm l-pad til 8 ohm og fjerner 20 ohm som kommer etter.
    Mulig du også kan fjerne 20uF og 10 ohm i serie i bass delen. Prøv med og uten.
    Bartesam
    Hus
    Har 8 Ohms L-Pad fra før i gamle filteret, men hvor får en tak i 16 Ohms L-Pad her i Norge?? På Eltek hadde de en tilgjerngelig, men vet ikke hva motstanden er i den :confused:
    oen
    Portugal
    16 ohm er ikke så lett å finne. Mål LE 85 mulig du kan bruke 8
    oen
    Portugal
    Ja der får du alt. Jeg har to liggende som du kan kjøpe hvis det er 16 ohm du skal bruke.
    Guit
    Sunndalsøra
    Det er jo kun DC motstand i spolen du får målt og ikke impedansen(vekselstrøm motstanden) på elementet. Har sett at det varierer på disse JBL elementene. Et 8 ohm element kan måle 6 ohm på impedans. Vil forskyve seg i delefrekvensen da. Jeg har villet gått for Nelson pass løsningen som oen foreslår. Det er jo rundt 1200 HZ som er anbefalt for LE 85 med H91 hornet. Det er sikkert rund den delefrekvensen som er brukt for L5-9 mellomtonen i L220 også? Jeg har L5-12 8ohm (L112) og 2420 16 ohm som jeg ikke har målt impedansen ennå. Det kan jeg gjøre for å se hvoran impedansen blir på selve elementet. Jeg har også noen JBL prosjekt som lar vente på seg. Det er vintage som vekker min interresse:) mvh Guit
    oen
    Portugal
    Ja, du måler DC motstand og det vil indikere om det er 8 eller 16 driver.
    L220 deler ved 800
    Guit
    Sunndalsøra
    L220 deler ved 800
    Ja det er sant:) mine vintage 2420 16 ohm måler begge 6,5 ohm DC. De har H91 horn. Har vært ute etter 2312 (H92)Horn. Hvoran vil det være ved 800HZ i forhold H91? Det vil bli noe lengre,og vil kanskje ikke passe inn i dette prosjektet?
    Her er mitt element.....
    Bartesam
    Hus
    Leser at LE85 har vært brukt i S7 med den delefrekvens på 500Hz i Lancing Heritage, og opp mot 16kHz i JBL 4430. Burde gå bra med 800 Hz delEfrekvens nede dA ???
    Guit
    Sunndalsøra
    Har lest innleggene av selveste høvdingen på lansingheritage om de gamle JBL klasikerne var laget etter datidens kriterier. Men han mente at det var ikke noe i veien for at man kunne modefisere litt på disse. Jeg har veldig lyst til å lage en klone av L45 Flair kabinettet med flere baffler, slik at jeg kan prøve ut de forskjellige elementene(combos) de var levert med. S8 mangler her. Liker veldig godt denne profilerte grillen på L45. Den passer fint inn i en dagligistue. Man blir litt lei av å se på all dagens glatte søylehøyttalerne som går igjen over allt.mvh Guit
    Vis vedlegget 286001 Vis vedlegget 286002
    oen
    Portugal
    L 45 Flair er fin kasse
    S8 bruker 375 driver.
    Litt om horn
    Consumer---------- Pro
    HL 87 ------------- 2301
    HL 88 --------------None
    HL 89 --------------2390
    HL 90 --------------2395 (2382)
    HL 91 --------------2307/2308
    HL 92 --------------None
    HL 93 --------------2311/2308
    baldrick
    Ny gromsak for (hjemme)kinoen, JBL 5628, tilsvarende som jeg har tenkt å bygge selv dersom jeg får solgt unna noe av det gamle:
    The 5628 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing two of JBL’s exclusive 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® woofers
