Siegfried Linkwitz' venner
  • coolbiz
    Sydvestlandet
    Det er diffraksjon forårsaket av kantene på den øvre sylinderen som gir en slik "bright spot" on-axis bakover. Det hadde vært interessant å se off-axis målinger bak høyttaleren. Tipper at de nok ser noe bedre ut.
    Linkwitz skriver:
    At 180 degree in the rear, the speaker has a small bright spot between 1.2 kHz and 6 kHz. I have not noticed anything audible. Toe-in of the speakers should throw any specula reflection off to the sides.
    C
    Cyber
    • It is difficult to screw up an open baffle speaker design to where it sounds worse than your typical box speaker. -SL
    Bjørn ("Orso")
    Linkwitz skriver:
    Bruker Linktwitz 1/3 glatting i målingene sine? Og hvor/hvordan måler han?
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    På tide med et bildet av nesten ferdig LX... Har ikke hatt motet med meg for å få dem ferdige enda, er da mer fornuftig å spille musikk;) Det mangler da et par skruer, stofframme for bassdelen og litt annet smotteri.
    For dem som vurderer å drite i brua slik jeg har gjort (har bruene klare, mangler bare et par dempeputer til dem), så ikke gjør det. Dette beveger seg overraskende mye med "riktig" musikk,selv om murklossen under "gitaren" veier 9,7kg.
    hipster
    Jammen dukket det opp en mail fra S. Linkwitz i innboksen i går kveld, med konstruksjonsplanene for LXmini! Skal i gang med byggingen i løpet av sommeren, og er grisespent. Sitter nå og planlegger innkjøp av deler, og merker at jeg ikke er spesielt bevandret i VVS-verden. :confused: Har sjekket de åpenbare som Biltema, Byggmax, Jula, diverse nettbutikker for VVS men jeg finner ikke det som trengs. Noen som har tips til hvor jeg kan lete? Kanskje noen her som har bygget Pluto tidligere?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg har ikke finstudert delelisten, men trodde det var standarddimensjoner på begge rørtypene. Husker at jeg fant både ABS- og PVC-alternativer den gang jeg vurderte Pluto.
    Når det gjelder overgangskoblingene, har Biltema noen som ser lovende ut. (hat tip Cybervision)
    hipster
    Takk for det, de hadde jeg fullstendig oversett, de ser jo veldig bra ut! :) Jeg finner PVC-rør med riktig ytterdimensjon, men med litt forskjellig innerdimensjon enn det som er spesifisert. Det er imidlertid snakk om ca 4 millimeter ekstra på innvendig diameter og det kan jo umulig bety noe i denne sammenheng...?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Vel, økt indre rørdiameter gir jo en viss økning i rørvolumet som du kan vurdere å kompensere for ved å lage røret kortere. Dersom bassrøret er likt langt som det på Pluto, må det i så fall forkortes med ca. 3,5 cm. i følge min kjappe kalkulatorknotting. (bør kontrolleres!)
    EDIT: Intern lengde bør muligens vektlegges like mye som volumbetraktningene ovenfor, men uansett er det jo små avvik i dette tilfellet.
    hipster
    At ikke verden kan klare seg med én standard fremfor både metric og imperial gjør til tider ting unødvendig tungvint... Så helt på millimeter'n blir det ikke, men trikset var å lete etter trykkrør fremfor avløpsrør, da fant jeg 110mm PVC-rør med 5,3mm veggtykkelse, som gir 2mm mindre innvendig dim enn det som er spesifisert. Sier meg fornøyd med det merker jeg. :) For rørstumpen bak fulltonen er 90mm PVC-rør med 4,3mm vegg det nærmeste jeg finner, det gir 5,2mm større innerdim enn spesifisert. Her er jeg mer usikker på konsekvensene, da SL skriver "The cylindrical body behind the dipole driver serves that purpose as its dimensions are in the fractional wavelength range of the frequencies concerned". Noen tanker?
    C
    Cyber
    Vel, dass-sound 2014 er i gang, Hipster. Jeg har og bestilt tegninger på LXmini så nå må det forskes litt fremover. En aldeles snodig konstruksjon som jeg på sett og vis liker godt. Jeg ser Fernco overgangen som brukes på Pluto fås kjøpt på intranetten.
    Jeg kommer til å avvente og se hva Madisound i USA tilbyr i et kit som skal komme ila noen uker. De gutta pleier å levere gode produkter.
    Liker at SL har lagt inn bærehåndtak bakpå i tegningene, selv om jeg nok ikke kommer til å implementere det. Største bøygen er vel å forskjønne kloakkrørene. :D
    N
    nysjerrigper
    det kommer ingen kit fra madisound, bare elementer og minidsp.
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Lukter det byggetråder her nå?:)
    skal bli morro å følge med i høst på hva som kjer rundtom...
    hipster
    Gøy at flere bygger! Jeg fant rør her. De kapper til riktig lengde uten tillegg i pris, man betaler for nærmeste hele meter.
    Ja, jeg har også fundert på dette.. Det får bli del 2 av prosjektet. Vil smelle det sammen og lytte litt først, men det må nok kreative løsninger til på estetikkfronten om de skal bli stående i stua gitt... ;D
    C
    Cyber
    Dette er DIY på sitt beste. Jakten på best egnet kloakkrør.
    Var innom Biltema med måleband og overgangen kan passe. Det kommer an på hvor mye luft det skal være rundt magneten. Biltema har også rør og endeplugg.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Det der er da en infinite baffle, HEL, selv om spredningsmønsteret forhåpentligvis er like kontrollert. ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fantastisk :)
    Men hva med X-max og ikke minst fs eller var det fis?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Nå spør du vanskelig, HEL. Jeg har ikke så mye greie på dette, men ser for meg at spredningsmønsteret fort kan bli veldig uryddig dersom Force Factor er for stor i forhold til Moving Mass og Suspension Compliance.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mulig vi må fortsette i kabeltråden hi hi
    tskjaerpe
    Fersking
    Oppdaga denne tråden først for eit par dagar sidan. Fint tiltak. Eg har hatt mine Orion i ca 4 år, nå i versjon 3.2.1 (trur eg). I første versjon hadde eg inntrykk av eit litt høgt diskantnivå. men seinar oppgraderingar ordna dette.
    Eg har høyrt på ein stor mengde høgtalarar i ulike samanhengar. Dels innkluderer dette svært dyre produkt (av eldre modellar Cello sin Grand Stradivari, JBL Paragon og IMF transmission line, og dei fleste av dei nyare til B&W og KEF, og nokre a Dali). Etter ei tids lytting på Orion var det rimeleg klart at eg hadde fått tak i det eg søkte i mange år. Perfekt? Nei, men nærare det perfekte enn noko anna eg hadde høyrt. Eg synest framleis det er nokre problem i nedre mellomtone og øvre mellomtone/nedre diskant - men eg har aldri høyrt andre høgtalarar utan liknande problem. Det som skiljer Orion frå andre er først og fremst "the sound stage" og bassen. Begge eigenskapane er utan samanlikning det beste eg har høyrt. Eg er svært enig med Peter Aczel sin test i The Audio Critic
    Nå har eg inntrykk av at LX521 i nokon grad retter opp dei problema Orion måtte ha, og etter litt fundering greidde eg ikkje å stå imot. Eg var ein pasjonert høgtalarbyggar i mine yngre dagar. Bygde bl. a. satelittsystement til Linkwitz frå Wireless World i 1978, samt fleire svært dårlege eigenkonstruerte system. Den perioden er over, og LX521 er nå bestilt hos Frank Brenner, Tyskland. Eg rekner med å ha dei om eit par veker. Gler meg som ein unge.
    C
    Cyber
    satt med følelsen av at denne gikk litt fort i svingene.. woofer limes til kryssfineren og trykkavlaster limes på fulltonen. må muligens frem med stikksag og ny coupler om bassen må skiftes ut senere da..
    "the top clamps is for decoration" ;D
    ser forøvrig at det riktige røret går under "DN 100" i europa
    Dimensionstabel for DN r�r
    103 og 113mm
    Sitter og forsker litt nå i morgentimene. 29 grader ute er ikke levelig for min del så da ser vi heller på litt avløpsrør. Jeg vurderer å bestille Fernco-overgangen SL bruker fra USA og finner rør som passer her til lands.
    Ser på den tabellen, men er ikke dimensjonen litt mindre enn den amerikanske? 113 mm ytre er vel 4,45" og ikke 4,5", men er vel "close enough"...Indre diameter virker også litt for stor, altså rørets "gods" blir litt tynt? Ser for meg at litt kraftig rør er en fordel mtp vibrasjoner og stabilitet?
    Noe slik? Fri frakt og greier... :)
    http://www.24vvs.no/produkter/ror-o...c/pp-grunnavlop/110-sort-overv.ror-kl.t-m/muf
    Ser at Biltema-overgangen jeg har sett på har en mye skarpere vinkel i overgangen enn Fernco sin. Lurer på om jeg må bestille de to fra utlandet:
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Ny på forumet? Velkommen!:)
    Hva av elektronikk har du brukt på orion, og blir det asp eller dsp på lx?
    C
    Cyber
    passer ikke denne da?
    Hvilken denne er dette? (Link?)
    Hipster: Hvilket rør kjøpte du til å sette fulltonen i? Ser for meg at det er litt kritisk å treffe på dimensjonene til SL?
    Er det slik at rør i USA oppgis i indre dimensjon og her i europa i ytre dimensjon? Isåfall vil vel et 75 mm rør være noe lite?
    N
    nysjerrigper
    var på biltema i ste, den var litt i største laget. den med rett vinkel så ut til å passe bra i dimensjonene iallefall.
    endestopp er bare ment til muffern? gikk ikke på andre enden i det hele tatt..
    hinter han til at LXmini er bedre enn Orion her? har det rabla for fyren ;D
    "Sorry for causing such problem but your wait will be highly rewarded when you hear the speakers. Unless you own LX521 everything else has been superseded. "
    SL
    C
    Cyber
    Ikke imponert, de var ikke noe særlig bedre enn høyttalerne på den gamle Toshibaen jeg så filmen på...
    C
    Cyber
    SL
    Den med 90 graders vinkel på Biltema passer nok best, men jeg er litt skeptisk til å avvike da hjernen min tenker at den skrånende formen på Ferncoen har noe å si. Jeg kan jo bare bestille Ferncoen, men den passer ikke på metriske rør like godt - skal sjekke hva som fåes tak i av tommes-rør på denne siden av dammen.
    Trondmeg
    Sender han dette ut bare på forespørsel til lisenshavere? I så fall må jeg maile gubben :)
    C
    Cyber
    Du må kjøpe planene (105 daler) så får du planer og tilgang til den indre sirkelen på OPLUG-forumet osv...
    N
    nysjerrigper
    rart eiere av Pluto ikke får halv pris. $105 er ikke mye isolert sett, men kan love deg SL lever godt på lisenser. tipper han fikk vann i munnen av LXmini, med tanke på hvor enkel den er å montere for folk flest.
    neppe det siste han lanserer ;)
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    SL
    Hehe.... Ikke bare meg som lurer litt på noen av de senere uttalelesene hans altså...:p
    hipster
    Har kommet til samme konklusjon.. Etter at DIY-nevrosa har fått fritt spillerom og en uventet mengde tid har gått med til rørstudier, har jeg bl.a. vært innom med skyvelær og tommestokk på Jula og Biltema, og oversikten ser slik ut:
    Mål i mm 4” US Schedule 40 aquaworld.no Jula Biltema
    OD 114,3 110 110 110
    ID 102,26 99,4 101,6 102,8
    Vegg 60,2 53 42 36
    For meg ser det ut som Jula blir vinneren, et kompromiss mellom innerdim og godstykkelse. Har sikkert overtenkt dette og vel så det, er hvertfall blitt såpass mett på rør at det bare får stå til. :)
    Har ikke kjøpt enda, dette er det nærmeste jeg har funnet. Har ikke klart for meg om indre eller ytre dim er viktigst på dette, eller begge… Har postet på OPLUG for å forsøke å finne ut hvor viktig dimensjonene er.
    Har bestilt Fernco-overgangen på ebay så får vi se hvordan den passer. Tenker også at formen på denne er bedre enn biltema-varianten som du nevner cybervision.
    hipster
    Fikk bekreftet at dette røret var ok til fulltonen...
    if you meant the 3" pipe then you are ok.
    SL
    N
    nysjerrigper
    kjøpte et 2m rør hos megaflis, 2,7mm. veldig mykt i PP materiale. trenger bare et lett trykk i enden før de bøyer seg.
    dårlig med PVC i butikkene.. får vel se kor det funker med overgangskobling, lim etc.
    edit;
    Originally Posted by Nelson Pass
    "I spent a nice afternoon with a pair and would have to pronounce them as
    fairly spectacular."
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Sitter på østlandet og sløver langt fra hjemmelige trakter. Tenkte jeg skulle ordne meg litt flere tema isolatorer til å ha under bruene i Drammen i dag. Men da slo det meg, hva med spikes under basskassen? Noen som har erfaring med spikes og OB og da spessielt bass systemer? Er ikke overbevist men sitter her og funderer på om det kunne strammet ytterligere opp i bassen... For LX har til tider en voldsom bass...
