Unipivot heimlaga
  • Norlenning
    Gruble og gruble litt over det med plassering av baklodd.Første man tenke æ at det må stå lavt for å få en vess balanse i armen.Men e det kanskje lurest å få stift,pivotpunkt og lodd noenlunde på linje? Det resultere jo i en arm som bikker på sida.Men vess man da tilføre vekt i bunn av pivoten e jo det problemet løst,ikkje sant? JMW har jo ei vekt stikkende ut på hver side i bunnen..
    I min arm e ikkje pivotpunktet så mye høyere enn stiften,loddet står dog endel lavere nu,men det kan fikses..
    Norlenning
    Ny variant igjen,har noe høyere tyngdepunkt på bakloddet.Kappa øvre stubben og gjenga med M8.Pivotpunktet er ca 5mm over stift,baklodd ca 5 under stift ergo 10mm under pivot.Men høyere enn tidligere så den blei meir vinglete under bruk.Virker ikkje ulikt de andre unipvoter æ har tatt i.Veit ikkje om dette har noe positiv eller negativ effekt mht lyden,har så vidt fått testa.Loddet har fått en settskrue og kan enkelt beveges frem og tilbake..Måtte montere noe med litt tyngde bakerst for å få mulighet for å justere rett VTF.Må se ka æ gjør fremover,om pivot blir lakka sølv,usikker.Skal nu ha den heilt ferdigstilt før sånne detaljer evt endres.. E jo mye annet;cueing-mekanisme,antiscate osv.. Så,ser dette bedre ut?
    L
    larkus
    Flott prosjekt. Pivotpunktet bør vel være i samme høyde som senter av armrøret? Jeg hadde en Stax UA-9 for mange år siden, og der var det gjort på den måten.
    Norlenning
    Takk for det. Tja,blei ikkje sånn her. Trur det variere litt fra konstruksjon tel konstruksjon. Roksan Nima vil jo variere litt der,i og med at VTA kan justeres ovenfra,man stiller på spiken,den peker ned ,koppen er underst.. Tenkte litt på å gjøre det sånn,mulig neste gang:)
    Norlenning
    Ny avart,bort med messingen,inn med noen tykke skiver,en hylse mellom,lodd litt lenger ut,syns faktisk det spiller ørlittegrann bedre enn loddet så nært pivot som bildet over,e det fordi eff masse øker? Vel,nærme mæ endelig utførelse. Trur pivoten blir sølv/alu tel slutt.Time will show. Monterte en svart plasthylse rundt pivotspiken/tapetloddet. Det e ei beskyttelsetropp fra et nytt bilbatteri,henta fra minuspolen,va flott å få bort den blanke 6-kanten;)
    Norlenning
    Hehehe,Crime Of The Century har aldri vært meir relaxed her,fintuna azimuth før den skiva,ingen kvining i toppen lengre på den skiva,halleluja;)
    Z
    Zomby_Woof
    Kanskje jeg kan belyse VPI'en litt. Lagerpunktet sitter antageligvis høyere enn du tror, skåldelen av lageret er en stålinnsats skrudd inn fra toppen, kanskje en cm eller noe fra topp/utside av huset. Har ikke armen min lenger, ellers skulle jeg målt opp for deg. Tror lagerpunktet ligger i overkant av armrøret, sånn ca. Se også den ganske fete ringen som går rundt hele huset, samt hengende motvektslodd på endestubben som er en fortsettelse av armrøret(geometrisk, de er separate rør innfestet fra hver sin side). Tror det må såpass lavt tyngdepunkt til for å gi god nok balanse i et kommersielt produkt.
    Loddene på siden tror jeg nok for det første senker tyngdepunktet, for det andre øker effektiv masse sett i relasjon til rotasjon rundt asimut-aksen, vil tro at det også virker litt stabiliserende.
    Fortsatt fett prosjekt. Følger med. ;)
    Norlenning
    Takk for interessen og info,har sett og tatt i en JMW 9" for lenge sia,huske ikkje åssen den oppførte sæ. Trur nok det løst på ulike måter mht høyde på pivotpunkt osv.Snakka med en kompis i dag,han har en Clearaudio Unify 9" og en Audiocraft/Ultracraft ,han sa at Unifyen va mest "nervøs" dvs vinglete,men syns den spilte best. Så tar det nu ikkje så tungt det med vinglinga,e jo endel av unipivotens egenskaper:) Han meinte at det e en fordel da stiften følger rilla bedre,må si mæ enig der,har aldri hatt bedre sporing.detaljer og hurtighet:) Må vel ta en tur innom og "kjenne" på oppførseln tel de armene..
    Norlenning
    Lange disse Cardas kabelskoene,hadde blitt et problem med andre headshell trur æ.. Nu ligg LA Woman på tallerkenen..ha en god kveld :)
    Norlenning
    Lure litt på det med antiscating,vil behovet variere med armelengde og overheng? Ser ikkje noe "sidebøy/sidetrekk" av cantilever når æ slipper stift ned. E det fordi AT33EV e en relativt stiv PU? Hadde en myk Shure ei kort stund i RB600,den måtte ha antiscate,vess ikkje ble det skjev kanalbalanse,justerte antiscate under avspilling for å få lyd i senter..
    Z
    Zomby_Woof
    Tror skate varierer med offsetvinklelen (og friksjonskoeffisienten og nåltrykket), og blir dermed mindre med økende armlengde. Antiskate har da mindre å kompensere for på en lengre arm. Men så blir en antiskate sett som et gitt dreiemoment i lagerpunktet til et lavere trykk i enden av en lengre arm også. Vet ikke helt hvordan det ender opp, men tror det faktisk blir uendret sett fra lagerpunktet..
    Når det gjelder sidetrekk uten antiskate, så kommer du ikke til å se det. Skate virker i kontaktpunktet mellom nål og rille, altså et punkt. Resultatet er at nåltrykket blir høyere på den innerste rilleveggen. Antiskate skal kompensere for denne forskjellen og gi likt trykk mot begge rilleveggene. Det er antiskate som eventuelt forårsaker sideveis bøying av nålfanen, ved at den trekker pickupen ut samtidig som nåla holdes igjen i rilla. Altså, at nåla og pickuphuset trekkes i hver sin retning. Pokker så vrient å sette ord på sånne ting, altså...
    Ser forresten mange som mener å høre endringer i kanalbalanse ved mer eller mindre antiskate. Det skulle strengt tatt ikke være sånn, ikke har jeg hørt det selv heller. Dette handler først og fremst om sporingsevne (å få den like god i begge kanaler).
    PS. Antiskate, ikke antiscate. Jeg skjønner hva du mener, google gjør det ikke. ;)
    Norlenning
    Trur vi e ganske enige ang antiskatefenomenet ja. Har sett og hørt det på den mjuke Shure-PU`n,der måtte antiskate justeres under avspilling,e jo enkelt med en Rega. Vel,skal lage noe,kanskje i morra:)
    Norlenning
    Blir sikkert å lage den enkle patenten med snøre og lodd,skal prøve å lage den så antiskate blir høyest ytterst,e jo der hastighet e høyest og ergo behovet størst. Har spilt masse plater,dette skuffe ikkje,nu går Bowie: The Man Who Sold the World,ei glemt perle,ei mørk perle :cool:
    Norlenning
    Jepp,der e vi heilt enig,mange ihuga Bowie-fans har ikkje engang hørt den:p Den,Hunky Dory,Ziggy Stardust og Aladdin Zane e mesterverk på kver sin måte :) "Den gale gutten" e et geni :)
    Norlenning
    Jepp,den orginale og beste vekta:) Skal hive inn noen bilder av arm og speller i SP25-tråden når dette e ferdigstilt :) PS,så du at det ligg en SP10MK2 på børsen?
    Reaksjoner: TT.
    Norlenning
    Her e pluggen som armkablene e koblet tel; TA5F ;5-polt-mini-xlr
    Norlenning
    Har 2stk TA4F hann og hunn liggende,va de æ først bestilte på Ebay. Kanskje de kjem tel nytte,ser ut som "alle" armer e wira med 4 kabla. Vel,har ingen forskjell med eller uten gods telkobla,e tyst anyway...
    Norlenning
    Mi og dessverre.Men han selg gjerne PU og arm kver førr sæ,vil ikkje ha noen av delene,kunne kun tenkt mæ SP10en :)
    Har stoppa snurrern,spelle en låt fra Spotify før æ legg mæ; The Ghost Of Tom Joad fra siste Bruce-skiva,knallversjon med Tom Morello,denne versjonen e skjitbra:-D
    Bruce Springsteen – The Ghost of Tom Joad
    Norlenning
    Lakka pivoten/cognackorka sølv,syns sjøl det ble bedre
    Her med resten,passa bedre,blei førr mye med gull også,less is more
    Norlenning
    Øverste og dette bildet viser en tynn gjengestang som va meint for antiskate.Det blei ikkje bra,for langt fra pivotsenter,blei for lang vandring på tråden,må finne på no annet der,evt sette den på innsida ala Naim Aro,får sjå ka man gjør :)
    Norlenning
    Har ikkje fått spilt noe på et par daga,har surra så mye att og fram med armen at æ hadde glemt å dobbelsjekke alle vinkler,hørte at noe ikkje va heilt 100%. Azimuth va ikkje heilt korrekt,ørlite ute av lage,nu sett det heilt 100,vokal midt i+alt annet ble bedre,latterlig lett å høre faktisk. Vil faktisk si at å mangle denne justeringsmuligheten(som endel armer gjør) blir førr dumt,det e superviktig å ha dette riktig,dessverre ble ikkje bildet bedre,men trur dåkker skjønne poenget ;-)
    Norlenning
    Må og bytte ut jordkabeln som æ brukte i lag med 4-ledern fra Cardas,den e førr stiv.Har en leder fra en Cat-5 trukket fra headshell til miniXLR-pluggen.Hørte ingen forskjell med og uten jord,støyfritt anyway.E det normalt med kun 4 ledere i selve tonearmen? Rega som æ hadde har jo det,dog med jord kobla i den ene kanalens minus.Men ellers,ka når armen har separat jord ut fra arm? E det normalt med jord kun fra pivotpunkt eller? Skal sies at æ bruke MC og Lundahl stepup,e det grunnen tel ingen jordproblemer?
    GunnarS
    Supert prosjekt !!! Forstår jeg det riktig at pivotpunktet er boret ut med et 20 mm bor? eller er det bearbeidet på annen måte?
    Jeg prøvde meg litt på noe lignende tidligere, men kom ikke helt i mål.
    Vh GunnarS
    Norlenning
    Takk for det :) Ja,bora inn med 20mm og brukte en forsenker tel slutt i selve pivotpunktet der spiken(tapetloddet) treff,måtte ha såpass da det tapetloddet e 16mm sekskant utv. Hadde tenkt å bruke en vanlig høyttalerspike og bruke den øverst og "koppen" nederst. Sånn gjør Roksan Nima det,VTA kan da justeres fra toppen ved å skru på spiken. Men fant ikkje noen spike så da blei det sånn som det her. Armen funke skremmende bra. Skremmende spesielt siden dette e mekka ihop på gulvet i den overfylte uteboden med 1kvm ledig plass. Liggende på kne med ei løs skrustikke på gulvet,boremaskin,baufil,plasthammer og loddebolt. Ja,og en sprayboks til slutt også:cool:
    Norlenning
    Klipte av jordkabeln,den som va en leder fra en Cat-5. Kabeln va altfor stiv,har oppdaget underveis at azimuth har vært litt varierende,det fordi kabeln va for stiv.Cardas-kablene som æ har brukt ellers i armrøret og ut tel pluggen e ekstra mjuk variant,meint for unipivot-armer.Merker faktisk at den kabeln va syndern,arm bevege sæ enda meir fritt nu :D Merke ingen økt støy eller brum uten jord,e tyst som før,nice :cool: Skal lage en liten koblingsboks som armpluggen skal i, siden armkabeln e litt knapp i lengden,trur nok det blir bedre å få litt meir naturlig bue på kabeln ut fra arm..Få pluggen opp og kanskje litt nærmere..EDIT: PS,kabeln e ikkje klipt her,det e den røde,like tjukk som de 4 andre tilsammen..
    Norlenning
    Every Breath You Take har aldri vært så liveaktig siden æ hørte den første gang som guttunge i 6.klasse,et band spilte klassikere en skoledag.Få(på min alder den gang) som sikkert hadde hørt dem den gang.Dem spilte også House Of The Rising Sun,æ digga den og den gang.Huske æ følte mæ rar den gang,koffer likte æ den musikken? Artig å like dem så lenge etter :) Tidløse klassikere..
    Norlenning
    Har per dags dato skaffa mæ alle Police sine vinylskiver,e en fryd å høre dem,god lyd og god musikk(det viktigste) :-D Hørte The Wall med P.Floyd første gang i 1.klasse,det va og en sjelsettende opplevelse(selv førr en liten unge) ,aldri glømt det:cool:
    Norlenning
    et lite bilde av en SP25 med en 11,25",det blir vel en SL1125,hehe
    Scrooge
    Et imponerende stykke arbeid! :)
    Spiller det virkelig så bra som du gir uttrykk for?
    Jeg fristes faktisk til å prøve meg på en slik utfordring når jeg måtte finne tid til det, og takker samtidig for en inspirerende tråd!
    mana
    Hvorfor kan man ikke bare kjøpe en ferdig arm fra en kjent produsent så er man sikker på at ting fungerer pluss at i tillegg så ser det litt bedre ut også.
    Ine123
    Halden
    Ehh ?? :mad:
    Du er i feil avdeling nå. Dette er DIY avdelingen hvor folk ofte lager ting bedre selv, enn "ferdigprodusert". Dette er en del av hobbyen :)
    Scrooge
    Tror ikke at du helt har skjønt begrepet "DIY", mana? :rolleyes:
    mana
    Ehh ?? :mad:
    Du er i feil avdeling nå. Dette er DIY avdelingen hvor folk ofte lager ting bedre selv, enn "ferdigprodusert". Dette er en del av hobbyen :)[/QUOTE
    Eg forstår det,må vel ikkje ha særskilt tillatelse til å kommentere her inne.Grunnen til kommentaren er at jeg ikke kan se at man kan klare å lage en arm verken prismessigt eller på nivå med en ferdig produsert arm.Jeg ser at der er en del ting som muligens kan lages like godt innen diy som en produsent men når det kommer til en tonearm så har jeg ikke troen på akkurat det.
    mana
    Tror ikke at du helt har skjønt begrepet "DIY", mana? :rolleyes:[/QUJeg skjønner absolutt hva diy står for men uansett så forblir det en lagt ting på lik linje med en produsent.I det øyeblikk man velger å fortelle om det man har laget selv så stiller det på lik linje med det som lages av en produsent
    samlanes
    Hordaland
    Denne tråden må vel vere et glimrende eksempel på vellykket diy prosjekt?
    Ka lesebriller har du mana på deg ikveld?leser du at prosjektet er mislykket?
    Hatten av for ett flott stykke arbeid i ekte diyånd på alle mulige måter,inkl design på armen.
    Mvh.
    Norlenning
    Har en heilt fungerende Rega RB600 arm som æ brukte før denne,så æ trenger ikkje kjøpe en annen arm. Hadde tenkt å kjøpe Jelco i 10" el 12". Design e jo smak og behag/ubehag? Bare minne på om at arm ennu e prototype,driv ennu å teste ut .men ja,funke supert,e veldig fornøyd,les ka æ har erfart,denne spore og spille bra både mht musikk og testskive..
    Norlenning
    Ehh ?? :mad:
    fordi? Har du fått mæ dæ hvilket prinsipp dette basere sæ på? Kor vanskelig kan nu et unipivotpunkt være f.eks? Lure litt på ka det e du meine ikkje funke med armen æ har laga? Har du lest heile tråden?
