Ønsker anbefaling Fin rimelig dac?
gismo
Væssia i Grue.
Strekk deg til en Rega dac på brukten, de går for 3K:)
Engasjerende, morsom og dynamisk spillestil!
gismo
iMystic
gismo
"Morsom spillestil"?
Vel, for min del ønsker jeg det presentert ærlig og nøytralt, uten å tilføre noe som helst, DAC'en skal ikke ha en "stil" i seg selv. Morsom blir noe helt annet slik jeg oppfatter det. Morsom=komisk!
howard_nor
Valon
Norge
Se om du får deg en Kingrex Ud384 på brukten. Går gjerne for 2. Beste usb dac'en jeg har hatt.. og da kan jeg sammenligne med en Hegel HD25 USB modul :)
Zeitgeist
Melhus
Dacmagic Plus 3298,- Var den på tilbud når du så den eller hopper prisene virkelig så mye?
Cambridge DacMagic, drøssevis bedre enn alle disse kinamikk dacene fra ebay. Og du får en brukt DacMagic fra omtrent tusenlappen her på torget
Støttes fullt ut.
DacMagic Plus selges nå for kun 1998,- hos Hifiklubben. Lydmessig gjør denne dacen ingenting feil, og utrolig fleksibel. Valgfri pre eller fast utgang, og omstillbar USB class 1/2. Mer for pengene skal man lete menge etter, vil mene det ikke finnes. Har hatt flere dyre DAC, synes DacMagic Plus slår de fleste.
ottone
Nesten klassiker
Kanskje en Arcam rDac er interessant.
Jeg har en til overs, når jeg tenker meg om.
Zeitgeist
Melhus
Testene til lyd&bilde skremmer meg litt mtp rDac.. et stykke under hegel hd2 og ganske slank i bassen?
united
Indre Østfold
Valab WM8741 DAC er et alternativ.
Lang tråd om denne DAC'en her: http://www.hifisentralen.no/forumet...8741-en-kja-rlighetshistorie.html#post1441486
Er ikke den nyeste Valab ES9018 bedre?
jeg kan skrive under på at den nyeste er bra.
Har du modifisert den eller er den bra orginal?
Den er bra originalt, utkonka en tre ganger så dyr dac her i heimen, Xindak dac-8 måtte vike (dog hadde denne fordyrende ekstrautstyr som fjernkontroll og rørutgang).
Ingen planer om å modde dac'n min.
iMystic
Støttes fullt ut.
Ja, ser at tilbudet er utgått.
tror nok likevel butikker som har på lager er villig til å forlenge tilbudet. Kontakt evt Hifiklubben Grimstad, jeg ville i alle fall fått for tilbudspris der også idag....!
iMystic
rDAC er jo en mye "renere" dac enn Hegel HD2. Dvs mye mer ærlig/riktig lydbilde! Akkurat det er faktisk ganske objektivt vurdert, men mange liker det jo mer farget, som f eks Hegel..!
gismo
Væssia i Grue.
gismo
Ok.....:rolleyes:
gismo
Eviledorf
Jeg kan også anbefale Dacmagic plus. Den har også en helt ok Hodetelefon forsterkere til den prisen.
Zeitgeist
Melhus
Da har jeg endelig rotet meg til å bestille en dac.. det ble den en maverick audio d2 med oppgradering. Mitt første kjøp fra utlandet på over 200,- så aner ikke hva jeg har i vente og hvor lang tid det tar :)
howard_nor
Blir spennende, de her inne som har testet den sier jo at den er veldig bra for prisen.
Selv endte jeg opp med å kjøpe en nesten ny Arcam Irdac for 3000kr, er kjempefornøyd.
JonasH
Naturlig nysgjerrig
Nord Trøndelag
Gratulerer, blir spennende å se dine erfaringer med denne her etter hvert.
Jeg er som nevnt tidligere i tråden veldig fornøyd med min :)
Bob_Marleys
gismo
Støtter denne. Solgte min Rega DAC angret etter å testet noen alternativer og kjøpte meg en ny Rega DAC. Det er noe med lyden i den som tiltaler meg veldig :)
Sigmund_B
gismo
Gjorde samme tabben, og det er som du skriver noe helt spesielt med Rega dac'en - den høres rett og slett ut som virkeligheten - spesielt substansen på utøvere i lydbildet (kjøtt og blod faktor), samtidig som den er detaljert og oppløst. Mange dacer i høyere prisklasser har, etter min mening, en litt kunstig polert lyd som nok kanskje kan være behagelig å lytte til, men som ikke høres riktig ut i mine ører.
Sigmund
iMystic
En utfordrer nå må være Denon DA-300usb. Den støtter til og med DSD (DoP) over usb....til og med DSD128 (5,6Mbit/s). Forøvrig har den 2 optisk og en coax inng. Har en til test nå, vil ikke beskrive det på annen måte enn at det låter riktig.
Zeitgeist
Melhus
Her går det fram og tilbake.. Har ikke motatt noe krav om å betale mva heller.
D
dustcap
V serien er vel serien under M serien for all del sikkert meget gode produkter, men en m1 til 2000kr - gitt at det er utgaven med asynkron usb er i mine øyne ett rent røverkjøp uansett farge. Jeg mener fortsatt den var ett godt kjøp til 5000 som ny, nå er den lengstlevende komponent i mitt oppsett. Ok, akkurat det trenger kanskje ikke bety allverden ;-)
Mener jeg las i Stereophile at Musical Fidelity sin dac i M-serien dro nytte av XLR tilkobling, men at V-dac hadde endel likheter og noe av samme kvalitets inntrykket, når RCA ble brukt.
RoyVidar
Sandefjord
Det er en stund siden jeg har bestilt noe fra utlandet, men sånn "clearance event" betyr vel ofte at det er et eller annet som forsinker levering. F eks at det er noe knyttet til import, toll, frakt, mva-beregning, utsendelse eller lignende som ikke er helt på plass? Noe informasjon som mangler?
Jeg tror jeg ville forsøkt å ta kontakt med selger eller befrakter/transportør for å sjekke grunnen til at pakken ser ut til å være på sightseeing, om de mangler noe informasjon. Hvis toll(u)vesnet må hente inn mer informasjon selv, kan det nok også være de legger på ekstra gebyr for det.
Avhengig av hvordan mva, fortolling og sånt er avtalt eller organisert, kan det godt hende at befrakter/transportør legger ut og sender deg krav sammen med sendingen eller etterpå.
nma
Mf vdac2, restlageret selges jo ut nå til gode priser. Erstatt den jalla strømforsyningen med hvilket som helst annen psu, så har du en meget grei dac til rimelig penge. Tror en clas-psu duger fint.
D
dustcap
Jeg kjøpte meg en Musical Fidelity V-dac II. Oppfattet den som noe som er verdt mer enn kr1500.
Kan virker som at den nye (V90-DAC) er bedre, da det står at den er basert på 32bit. Men den leverer opp til 24bit, slik som V-dac II.
Den nye veier 600gram, mens V-dac II veier 350gram. Jeg vet faktisk ikke om 600gram er inkludert strømadapteret.
Men den nye ser mer komplett ut, da den har en liten av-på spake på frontpanelet. Hadde vært interessant med en sammenlignins-test.
nma
Sikkert minimale forskjeller. Tror bytte av strømadapter betyr mye mer, og 32bit betyr minimalt/ingenting. Men ja, den nye ser mer komplett ut om man skulle behøve å switche mellom kilder en gang i blant.
Balle Clorin
32BIT med PCM1795 er mest salgsgimmic. kun 24 bit brukes videre Resten er det samme med op amp 33078 og3079 som før og samme samplerate converter. Noen tekniske anmeldere foretrekker den gamle pcm1794 24 bit dacen. Når det er sagt lager MF alltid meget god varer som overgår mange dyrere saker rent teknisk-
Google stereophile--
Den egentlige endringen er at boksen og lay out er endret. en stor fordel synes jeg, så jeg kjøpte en V90 dac...
PS strømadapteren er bitteliten, og jeg tipper en oppgradering blir tilbudt ganske snart...
skjensen
Danmark, Nord-sjælland
For temaet en billig, god USB DAC kan jeg anbefale at undersøge mulighederne i studie/musik forretninger. ESI leverer exceptionel lydkvalitet for prisen. Desuden kan man måske finde AVID eller lignende til de nævnte 1500 kr.
Balle Clorin
mf V90-DAC kommer i follow-up test med målinger i stereophiles august nummer... en kort review i april nummeret endte med class A
ol-fa
Var strålende fornøyd med Hegel HD2.... Kjøpte en Maverick D2 med beste opamper og rør da jeg trengte flere innganger. Hadde tenkt å selge HD2.............. Kom på at jeg kunne bruke HD2 som "pre" til Maverick'en.... Spiller usedvanlig fint i kombinasjon !!!
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Kristiansand
Vis vedlegget 254367
Ikke si det så høyt da ;) Kommer ofte an på hva de merker pakken med om du får mva krav.
..og det kravbrevet kommer etter Mr DaC er i full jobb!
ps; er strålende fornøyd med både Dacmagic, Emotiva dac og Tubemagic jeg. Har oppgradert D1,----ønsker D2 om noen skal nedskalere! (finnes det hifi nedskalerere her?)
