- Ble medlem
- 07.06.2004
- Innlegg
- 3.818
- Antall liker
- 4.727
Hyggelig med positive nyheter Roysen. Og du gir definitivt ordet nedskalering en ny mening
Lysten er i hvert fall veldig stor.Eh... unh... har Sirius'en en plass i det nedskalerte..? Om jeg tør være så fri..![]()
darTZeel CTH-8550 er den absolutt beste boksen jeg har dratt i hus noensinne, meget underholdende og god sak! Preamp-delen er fullt på høyde med ARC Reference 5SE som stod i racket før. Og den kan bestilles med det som blir sagt å være et meget godt RIIA-trinn innebygd.Jeg ønsker at mitt anlegg skal spille LP, CD, SACD og musikkfiler. Det er mer avgjørende enn stort eller smått antall bokser.
Roysen
God å høre at fremtidsutsiktene dine ser lysere ut Roysen!Virkelig godt å høre at helsa er bedre Roysen!
Jeg leser du nevner darTZeel...
Hvis jeg skal være så fri så vil jeg foreslå det som for deg ville være et skikkelig budsjett-oppsett:
darTZeel CTH-8550 pluss Marten Bird II som du forresten kan kjøpe gørrbillig for bare Kr 130 tusen på Bruktbørsen akkurat nå. Dette er ihvertfall to komponenter som spiller på lag og vil ikke gjøre skam på et hvilket som helst budsjett oppsett etter min ringe oppfatning! Alt du da mangler er en god kilde.
Hei Roysen,Hyggelig å høre om litt lysere tanker/forhold.
Jeg har lyst til å komme med mine betraktninger ut i fra det jeg så/hørte sist jeg var der.
Jeg kommer ikke inn på utstyr utover høyttalere opp mot rom/akustikk.
Jeg ville valgt høyttalere som IKKE har store basselementer og derfor er beregnet som fullgode fullfrekvens HT.
Rommet ditt lekker bass så det holder, den lekkasjen er kanskje ikke helt frekvenslineær.
Velg HT (med basselementer) som har rett størrelse for godt output ned til et visst nivå........80-120 hz?
Suppler med egne kasser/subber derfra og ned som du sjøl kan få brukt digital EQ (eller analog) og nivå med og som kan plasseres der de egner seg best mens hovedhøyttalerne da kan plasseres der de egner seg best.
Har ingen forslag om subber/bassenheter, men imo viktig at de har DSP og selvfølgelig separat forsterker, enten inni eller utenfor.
Dette sier jeg ut i fra det jeg mener å kjenne til om ditt rom og din "smak" angjeldende nivå på bassen fra 100-120 og ned.
Du hadde jo mulighet til å stille bassnivået via din bassforsterker tidligere og der "vet" jeg at du som oftest hadde en heving fra 100 og ned.
Om det hadde vært meg, så ville jeg jeg pr. idag ha tenkt på de nye Magico S3, de har jeg en magefølelse for ville funket bra sammen med et par gode subber/basskasser med DSP som overtar fra 100 og ned (kanskje litt lavere).............men det er greit med mulighet for både litt heving samt EQ fra 100 og ned.
Andre HT. enn de jeg nevner kan du jo velge sjøl, det var ment som et eksempel og resten av utstyret blander jeg meg ikke i
Edit; Det jeg nevnte om basslekkasje har jo og en fordel og det er at det gir liten etterklang i rommet (tørr bass).
Men hvorvidt den (lekkasjen) også forårsaket ujevn frekvensrespons vites vel egentlig ikke........uansett så er jevn frekvensrerspons vanskelig å få til uten EQ der nede enten det skyldes lekkasje eller utfasing (vil jeg mene)
Mvh.KW
Aktiv deling som du nevner her vil etter min mening være klart å fortrekke hos deg, slik at du kan styre nivået på bassen.Jeg hadde et par AP Cerubin som spilte fenomenal bass i mitt rom. Det finnes et annet par tilgjengelig brukt. Kanskje jeg burde gå for de. Ellers er jeg ikke enig i at rommet mitt krever at høytalerne må stå så bredt som KW har erfart med Magico Q7 eller EHED med AP Kronos. Det gjelder å finne den rette høytalerne. Aktiv deling med 2x15 tommere og 2x8 tommere pr side med Rockport Arrakis burde gjøre vei i vellinga i hvert fall.
Roysen
Det er likevel slik det henger sammen. Husk at AP Cerubin har 8x10 tommer pr høytaler og med en enorm ekstern bassforsterker på 2x500W pr høytaler. Det er ingen tvil om at Magico Q7 har betydelig mindre bass output.Forstår jeg det riktig at AP Cerubin spilte fenomenal bass, mens Magico Q7 i samme rom ikke spiller bass??
Får liksom ikke det til å henge på greip
Jan
Stemmer det, men det gjelder ikke dypbassen.Ikke meningen å kuppe tråden, men Q7 er/var vel ikke helt i orden?
Det var litt synd at du ikke fikk sjansen til å høre AP Cerubin i rommet mitt slik det er nå stående mye lenger inn i rommet enn den brede plasseringen jeg har nå. Det spilte vanvittig bra. Sjekk denne hjemme hos reportagen av Grumpy: http://www.hifisentralen.no/forumet...-k-hos/66396-pa-besa-k-hos-roysen-del-ii.htmlAktiv deling som du nevner her vil etter min mening være klart å fortrekke hos deg, slik at du kan styre nivået på bassen.Jeg hadde et par AP Cerubin som spilte fenomenal bass i mitt rom. Det finnes et annet par tilgjengelig brukt. Kanskje jeg burde gå for de. Ellers er jeg ikke enig i at rommet mitt krever at høytalerne må stå så bredt som KW har erfart med Magico Q7 eller EHED med AP Kronos. Det gjelder å finne den rette høytalerne. Aktiv deling med 2x15 tommere og 2x8 tommere pr side med Rockport Arrakis burde gjøre vei i vellinga i hvert fall.
Roysen
Men uansett så vil du kanskje kunne få et problem med plasssering, da det veldig ofte viser seg at samme plassering på bassenhetene som resten vil kunne gi problem.
EQ der nede er også som oftest viktig dersom en vil optimalisere.
Det lille jeg foreløpig mener og ha fått forståelse for når det kommer til Magico er at bassen er meget stram og uten "festkuler" kanskje knapt med hjelp fra rommet..........og med et rom som "sluker" bass (funker som bassfeller grunnet konstruksjonen) vil det fort bli noe blodfattig.
Trolig vil Q serien virke et hakk mer "slank" i bassen enn S serien og da med tørr gjengivelse grunnet rommet i tillegg........så ser jeg ikke bort i fra at dette kanskje ikke passer hverken din eller min smak i bassområdet.
Selvfølgelig vil nivå kunne hjelpe godt på vei slik sett, men det er jo vanskelig uten ekstra forsterking på de største elementene.
Det kan jo la seg gjøre med aktiv deling på de Magicoene som har mulighet for biamping (Q7 har, men hva med de andre i Q og S serien? )
Jeg vil mene/tro at Q7 sin bass, som spiller på lag med rommet er av høyere kvalitet enn det meste annet (av ferdighøyttalere), men trolig er den tunet slik at den ikke gir noe heving i det nederste området (selv med rombidrag)......(dette er synsing/tro fra min side)
Enkelte ser ut til å blande festkul med det andre mener er en kompensasjon for lytterens oppfattelse av "flat" bassgjengivelse.
Ved mer normale lyttenivåer (80-85dB) så krever det en heving på fra 3 til 6/8 dB i området fra 100 og ned og da snakker vi om helt ned til under 20 hz.
En del liker enda noen få dB mer og jeg har sjøl en sterk mistanke om at hos Roysen noen ganger så har vi opplevd både 10 og 12 ++, det er forholdsvis sjelden at jeg sier i fra at det er litt vel mye
For å ta det med festkul, så er min mening det noe som ofte brukes på Ht. som ikke er fullrange og da med en heving som ikke er lineær, men faller (raskt) av nedover fra der den fysisk ikke klarer å være lineært med ned til 20 og under, derav navnet KUL.
Jeg har vel for min del ikke sagt noe rundt avstand mellom høyttalerne hos Roysen, men det er det kjekke med målinger.......en finner enkelt ut hvor Ht. gir best respons i bassen....................men som sagt tidligere, det er ofte ikke det samme stedet hvor resten (av HT) funker best.
Mvh.KW
Fantastisk endring av kurs, det er deg vel unt MisterDa er Magico Q7, Goldmund Eidos Reference, Zanden Audio Model 2000P og Zanden Audio Model 5000S solgt. Gjenværende å selge er Dynauduo Arbiter og Tube Research Labs Platinum Golden Triode Reference Preamplifier.
Innkommende er Rockport Technologies System III Sirius platespiller og arm samt Tube Research Labs Platinum
Golden Triode Reference 800 Mono Amplifiers.
På ønskelisten står dCS Vivaldi, enten Rockport Technologies Altair og 2x Magico Q-Sub18 eller Rockport Technologies Arrakis og enten darTZeel NHB-458 eller Soulution 701.
Den planlagte nedgraderingen er avlyst og blir i stedet en oppgradering.
Rockport og Tube Research Labs bør bli success. For de som ikke kjenner lyden av TRL, kan den minne litt om varmen og mellomtonen fra VTL med mer kraft og kontroll og mer rafinement og oppløsning.
Roysen
Mitt par har fått en custom bais setting som kan sette ampene i standby med betydelig mindre strømtrekk.Bra å høre at formen er bedre!
TRL blokkene trekker nesten 2000 watt i stand by så vidt jeg vet, og noen tusen watt ved fullt pådrag. Burde varme bra!
Da håper vi på en kald sommer, og til vinteren behøver du ikke annen fyring en "lunken" fra blokkene.![]()
Min Lyra Connoisseur 3.0 preamp har også innebygget RIAA og min phono kabel er custom tilpasset til dette RIAA samtidig som min pickup er en Lyra Olympos som nok trives best med en slik RIAA. Det er årsaken til at jeg velger å fortsette med denne preampen - i hvert fall er tankene slik. Ellers må jeg selge Lyraen og kjøpe et nytt RIAA og reklalibrere phono kabelen.Godt å høre at helsa er bedre.
Siden du går for Tube Research Labs effektforsterkere, hvorfor ikke beholde Tube Research Labs pre-ampen? De skulle vel passe bra sammen vil jeg tro.
