DIY - Hylle til vinylspiller
  • Flipp
    Ble nettopp bitt av vinylbasillen og kom frem til at jeg ikke hadde en ordentlig plass å sette fra meg en vinylspiller.
    Og etter litt leting rundt på nett, så var enten møblene ikke i min smak, eller så var de langt utenfor min rekkevidde hva pris angikk....
    Så jeg bestemte meg for å lage min egen veggmonterte hylle til å sette platespilleren på.
    Begynte med noen syrefaste rør i 42.4mm. samt noen støttestag i 12mm syrefast.
    Så dreide jeg ut noen spikes i syrefast med Ø-12mm. gjenger.
    Før jeg sveiste sammen delene, så begynte jeg på hyllen, så det ikke skulle bli noe tull med målene.
    Jeg bestemte meg for å ha en hul hylle, slik at den kunne fylles med vibrasjonsdempende materiale.
    Fikk tak i 19mm MDF som var belagt med kirsebærfiner, en finer som jeg syntes er veldig pen.
    Alle kanter ble gjæret og limt sammen.
    Ferdig limt boks/hylle
    Så får boksen får seg noen støk med olje før jeg begynner å klasse på den.
    Har dreid ut spikefester i en delerinplast som jeg har svært god erfaring med.
    Etter å ha sveiset sammen og polert opp rammen, så blir den prøvemontert (opp ned)
    fyller hyllen med aluminiumssilikat for vibrasjonsdemping, og monterer den på veggen :)
    Så en siste fintuning etter platespilleren kom i hus... og vips, et nytt møbel på plass.
    En velfungerende og enkel løsning som ble laget med det verktøyet jeg hadde tilgjengelig
    Tenkte bare jeg skulle dele med dere hvordan den ble, siden jeg sntes det var en enkel og grei måte å lage hylle på :)
    TT.
    Ikke første gang du sveiser rustfritt ser jeg. Meget bra resultat!
    Flipp
    Takker for det !...
    har forsåvidt noen timer med TiG apparatet ja... :p
    TEK
    "Enkel og grei" i ene setningen og "dreide noen spikes i syrefast", jadda...
    Ser nok at det er litt forskjellig oppfatning på hva "enkelt og greit" betyr. Veldig spennende å ha kunnskap både på metall, trearbeid og overflatebehandling.
    Imponerende og lekkert sluttresultat. Godt jobba!
    steinost
    Lillestrøm
    Har du fylt hylleplaten med noe lurium også?
    Flott levert arbeid, fra en verktøymakers syn:)
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Aha, så det nå att du har planer om å fylle den med noe.
    Prøv med gummioppsop fra en kunstgressbane.
    Steinar.
    Piemonte
    Utrolig flott arbeid :)
    Står vel lengre opp at hylla ble fylt med aluminiumsilikat, sandblåsersand tror jeg, eller?
    Audiomix
    Du fant ikke noe som var billig nok sa du?
    Med en god ide og "litt" utstyr er det utrolig hva som kan lages........for en billig penge.
    Flott ble det i hvert fall!
    Isolert fra gulvet blir lyden sikkert topp.
    vidarje
    Rasta
    Flott arbeid:)
    Aluminiumsilikat vil vel ikke dempe, bare tilføre masse?
    Osten: noen hakk over arbeidet du ble vitne til hos meg forrige dagen;) (jeg skal love å senke skruene ila vinterferien:))
    Flipp
    aluminiumssilikat er som Piemonte nevner, sandblåsersand. Det var den sanden jeg hadde liggende i garasjen som var tørr og fin, ikke noe mere hokus pokus enn det :)
    Sand er veldig dødt, samtidig som det økte massen på hyllen med 5-6 kilo :)
    tar gjerne imot tips som kan forbedre resultatet, da jeg jeg nybegynner i dette gamet.
    Første planen min var å la hyllen sveve på magneter, tenkte det måtte være den ultimate vibrasjonsdempingen. Men slo det fra meg da jeg var usikker på om magnetfeltene ville påvirke MC pickupen....
    Flipp
    Noen av dere som kjenner til om magnetfeltene fra magneter vil kunne påvirke transistor forsterkere ?
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Har jeg lite peiling på, men sjekk denne som kom i -19 https://www.kickstarter.com/projects/245727224/mag-lev-audio-the-first-levitating-turntable
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Noen som vil legge ut bilder eller kommentarer for DIY-Hyller for platespiller? Jeg har en Rega-hylle som jeg tenkte å tilpasse til en annen platespiller. Plate av treverk, betong, glass, stål? Noen forslag:confused:
    frode n
    Hei Flipp !
    Veldig pent utført, og fin estetisk kombinasjon av rustfritt og treverk.
    Siden du spør, er det en ting jeg stusset litt over og det er at avsluttningen på skråbeina mot treveggen er veldig liten. Mesteparten av vekten vil bli overført der,(stål, mdf+sand samt platespiller blir vel fort en 15-20 kg) så jeg ville hatt litt større flate på dem eller lagt en skive i mellom.
    Jeg så et innlegg her om en som bruker magnetiske vibrasjonsdempere fra England på sin platespiller. Han var veldig fornøyd.
    Vil tro at hvis magnetene er innvendig i stål, så vil det virke skjermende. Man kan muligens gå litt lenger og bruke bly som skjerming på topp eller lage en slags kappe av det. Uansett, så synes jeg hele konseptet med magnetisk isolasjon virker veldig spennende.
    Frode
    motoren
    Flekkefjord
    Hei Flipp !
    Frode
    Ja det kan jeg love deg at det gjør :) ingen problematikk med magneter når det gjelder pu
    ynot
    Kanskje litt seint, men kan de lages flere, evt til hvilke pris ;)
