Retep`s lytterom
  • steinost
    Lillestrøm
    Noen dager igjen nå til Chelloene kommer inn døra. Blir spennende å høre hvordan dette blir. Planlegger å sette opp rommet helt på nytt igjen, og kommer nok til å legge ut litt bilder og målinger etterhvert.
    Men man må nok spøre seg med tolmodighet, da jeg ikke finner ladderen til kameraet mitt. Må nok ut å handle ny.
    Har fruen ryddet i huset nå?
    Sliter litt med dette alle men.
    Men det skal sies vi klarer oss ikke uten.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Liten oppdatering.
    Har brukt de siste dagene flittig til å hente ut enda mer av rommet i samspill med ne nye Triangle Magellan Chello som kom for noen dager siden. Prøvde først med en annen måte å dempe refleksjoner enn tidligere. Dvs jeg dempa på mindre areal, men med tøffere demping, Flytta også noen cdhyller og noen ting på bakveggen. Men innsåg etterhvert at det ikke var bedre, heller dårligere. Prøvde høyttalerene på flere plasser, men enda tilslutt opp, nesten på samme plass som jeg hadde Triangle Lyrr. Chelloene har jeg litt mer toe in på.
    Har også forsket litt på DIY diffusorer, laget av støperør som jeg delte på langs. 1 rør ble 3 diffusorer. Tok utgangspunkt i rør med 25cm, 19cm og 15cm i diameter.
    De største laga 6 stk, var tiltenkt sidevegg, 3 på hver side. Fungerte dårlig, laga en del jalling i rommet. Så der står det nå kun 1 på hver side, mellom to absorbent plater. Har hengt de mellomste på bakvegg og frontvegg i førsteref og på veggen i direkte linje med HT. De fungerer godt.
    De minste hadde ingen funksjon lydmessig, så de har jeg brukt til å skjule kabler som går langs veggen til side og bakhøyttalere. De ble egentlig ganske fine.
    Føler nå at jeg kan leve med dette oppsettet i lang tid, og jeg liker lyden svært godt fra det. Chello er en helt annen type høyttaler enn Lyrr, det er tydelig. Langt mer åpne og detaljerte i lyden, og de er friskere, uten å gå over til å være skarpe og stressende.
    Har noen målinger av rommet som jeg tenkte jeg skulle legge ut.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slik ser det ut i de nedre frekvensene...
    Og her er hele frekvensgangen
    Og vannfallet i den nedre delen...
    Spiller godt dette uten at noe stikker seg ut. Problemet nå er at anlegget skiller veldig på godt innspillte ting og de som ikke har vert så heldig i mixsen. Er ikke plagsomt, men man hører mye forskjell for å si det slik.
    authentic
    Blir bra dette - gleder meg til å komme for lytt, er det i nærheten av lyden du hadde sist jeg var her blir ihverfall jeg fornøyd.
    authentic
    Dette burde jeg kanskje ta i en egen tråd men angående samtalen vi hadde igår valgte jeg å teste løsningen under angående plassering av subber.
    Himmel av hav det var som å få NYE subber, kjørte så kaliberingen DSP 8033c og da ble ytterligere resonanser borte og haka måtte jekkes på plass etterpå.
    Med 1/4 av rommet bredde skal det visstnok gi nesten like mye trykk som en hjørneplassering men med jevnere respons. Om subben er kraftig nok har du uansett headroom nok til en slik plassering men det krever visstnok at subbene har endel juice i seg. Heldigvis har jeg det ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har da pensjonert min Squeezebox duet pga at den stinker. Et eller annet er galt med den eller med nettverket her, slik at den bare står å buffrer og skifter sanger i hytt og gevær. Frem med den "gamle" Marantz SA15 soilleren og inn med cd plater. Og det låter slett ikke galt det. Jeg innbiller meg at det låter bedre, men vet jo at en digital fil er en digital fil, om den kommer fra en cdplate eller fra en Squeezebox spiller ingen rolle for den. Men alikvel, det låter annerledes, på en måte mer av alt.
    Skjønner ingen ting, så det er vel best å bare kose seg med musikken og være glad for at man ikke solgt cd-platene sine og cd spilleren.... Rettere sagt at ingen ville kjøpe når jeg hadde det ute for salg for en stund siden.
    Blir spennende å få gutta på besøk, da jeg er spent på hva de synes. De likte oppsettet med Triangle Lyrr og Electrocompaniet ECI-5. Nå er det et helt annet anlegg som står her, og jeg mener at det låter langt bedre. Chello er en fantastisk høyttaler!
    Proffen
    Bæææærgen
    Altså: Jeg skjønner ikke helt at du ikke først som sist går for Sonos.....
    KISS!
    Da kan du streame oppe i oasen din, du har tilgang til Spotify (selv om kvaliteten er hakket dårligere enn via cd og flac) - og du har muligheten til å bygge ut med en integrert sak i stuen, på kjøkkenet, på soverommet, ja hvor du vil....
    Noen aber? Tja, det begrenser seg til musikk, da, så for bildebiten må du finne en annen løsning.
    Der er jeg mer blank, men det finnes alternativer som ikke koster all verden.
    Proffen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vil ikke Sonos også ha samme problemet med nettverket da? Tror det er det som er trøbbelet. Har prøvd med ulike maskiner med squeezeserver på. Både kablet og trådløst. Eneste jeg ikke har prøvd er å kable opp Duet reciveren med kabel.
    Flere grunner til at jeg tror det er nettverket er at dette kommer i perioder. Kan funke som fy i flere uker, men en og annen stopp/hopp i avspillingen, noe som er til å leve med. Men slik som det har vert i helgen er helt håpløst.
    Skal høre med Telenor om jeg kan få tilgang på en ny kanal på fiberen, da jeg vet at vi kan få tilgang på en kanal som er helt ubrukt.
    X
    X186841
    Har vel ikke noe med fiberen å gjøre når det er mellom pc,n og SB.
    Har selv Telenor fiber , og mitt nettverk ble ikke 100% før jeg kjøpte meg en Asus router. Satte en switch rett etter fiber inntaksboksen og fordelte signalet til Telenor ruteren som kun står for signalet til tv boksen og ip telefon. Asus ruteren står for internnettverket og all internett trafikk utenom tv/tlf. Har hatt dønn stabilt nå i flere måneder.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmm...
    Hadde du de samme symptomene med Squeezebox? Har du en link til den routeren?
    X
    X186841
    Har ikke SB , men det ble stadig sirup i nettverket, særlig når man streamet og kjørte en spillserver. Måtte stadig slå av og på telenor utstyret for å få det til å løsne igjen.
    Fikk byttet både inntaksboksen og ruteren og målt linja av reperatør , men ble som sagt ikke bra før jeg gjorde ruter bytte.
    MPX.no - ASUS RT-AC66U 11AC AC1750 Router
    MPX.no - Netgear 8 x Gigabit Unmanaged Desktop
    Også har jeg en sånn som tar i mot signalet i andre etage , koblet på en switch der og i helgen da guttungen hadde dataparty med 3 stk. , ingen hakking eller problemer selv med alle online og tv titting i stugu.
    MPX.no - ASUS EA-N66 Universal Repeater/AP/Client
    Fikk kjøpt alt utstyret med 40% rabatt , er stadig kampanjer/helgetilbud etc. hos datasjappene på nettet. Bruk prisjakt.no
    X
    X186841
    Garanterer IKKE att dette kan løse problemet hos deg , kan jo være andre ting. Men funka her.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei, kanskje det hjelper.... Er bare så rart at ting fungerer smertefritt i lang tid, men så plutselig bare skal slå seg vrang. For å å fungere som fy igjen....
    X
    X186841
    Alle boksene fra telenor trenger en restart innimellom for å fungere optimalt , husker ikke hvor ofte servicemannen sa.
    Trekk ut kontakten på fiberboksen og modemet , plugg inn igjen fiberboksen etter ett par minutter , vent til alle 3 lampene lyser , deretter plugger man inn igjen ruteren.
    tce-teams
    Kan anbefale asus sin rt-n65u denne er stabil på det trådløse , men når jeg streamer musikk i fra pcen så har jeg alt kablet.
    Legger ved ein link på asusen her P? vei til butikken
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Som flere er inne på her, problemer med fart i nettverket hjemme kommer som oftest av router, jeg kjører Squeezebox Duo og Touch i mitt nettverk fra en ReadyNas (Netgear) og det hele fungerer meget bra.
    Retep...synd at du ikke har en tilsvarende squeezebox å prøve, da hadde du kjapt sett om det er nettverket (routeren) eller din SB enhet som ikke fungerer helt.
    Er veldig fornøyd med SB, men som sagt, en god router er viktig. Les tester på routere før du kjøper...
    Lykke til...
    Jan
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg er også meget fornøy med <duet-en, når det fungerer. <er bare så sinnsykt irriterende når den ikke gjør det. mMå få lånt meg en annen SB med an av gutta i klubben....
    authentic
    Hvilken signalstyrke har du fra ruteren til din Squeezeboks ? - (se settings Squeeserver)) Om du har mange trådløse nettverk i nærheten kan det lønne seg og gå inn på ruteren og sette en annen kanal slik at du ikke blir plaget av interferens !
    Hadde også utelukket det trådløse nettverket om du hadde gjort dette, jeg misstenker raskt at det er her blemmen ligger og at det ikke er enheten det er noe feil på.
    vidarje
    Rasta
    Hadde noe av det samme problemet med SBT, men etter at jeg startet med kablet nett har det ikke vært noe problemer.
    steinost
    Lillestrøm
    Kabel er best.
    kommer ALDRI til å kjøre dette trådløst.
    Dra frem en laaaaaang kabel så tror jeg problemet er løst Peter.
    Jeg har 3 stk i huset, aldri problemer med det her.
    Osten.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dekningen ligger typisk på rundt 75%. Men hvordan i all verden jeg skal sette opp ny router aner jeg ikke. Vet at Telenor har spart en kanal her som er helt tom for trafikk... Skal se om jeg får tilgang på den tenker jeg.
    Du får ta med SB reciveren din når du kommer opp på lørdag, Johnny. Så får vi testet en annen reciver også. Kabel mellom router og SB reciver er det eneste jeg ikke har prøvd, da det ikke er mulig å få til pga hensyn til dama og plassering av router og fiber boksen. Det er ikke en mulighet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om ikke noen andre ting går, så plugger jeg bare i en kabel i pc og kjører direkte derfra. Lurer da på hvor lang en USB kabel kan være før det går utover kvaliteten på signalet?
    X
    X186841
    Har en 5 meter AudioQuest USB kabel som funker fint her , den kan du få låne for å teste.
    Nå eller med en gang ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fant det ut med et raskt google søk- Ser da ut til at jeg vil trenge en forlenger av en eller annen type. ( repeater eller HUB eller hva det nå heter )
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kabelen må være en sånn USB normal type til USB mini.... eller om du har en plugg med to hunner...
    X
    X186841
    Shit! Tenkte usb vanlig til sånn printertype som går inn i DAC,er , skal grave litt til i skuffen ...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har USB kabler, men ikke noen som er så lange som jeg trenger. Får evnt ta meg en tur på claes for å finne en kabel. Er ikke noe nød. Har da cd spiller og cdplater her....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takk til Lgrons58 for snarlig hjelp. Nå er det i vertfall mulig å spille av musikk fra PC selv om SB skulle bli kasta på dør. Har nå restarta Fiber og ruter, og kjører nå musikk på SB. Skal vi se hvor lange det går før den klikker igjen? Fungerer nå som et skudd.
    X
    X186841
    Det så forresten smakfullt og strøkent ut i lytterommet ditt , og de nye høytalera var ikke dumme. Synd jeg hadde så dårlig tid.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Du får heller ta deg bedre tid en annen dag, du er hjertelig velkommen. Ta med noe musikk så tar vi oss en kopp kaffi. Er stort sett alltid hjemme fortiden. Føkkings kneet mitt som ikke vil mer....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tenkte å legger ut noen bedre bilder av oppsettet.
    Deilig å få ting på plass, slik at REW har blitt nedpakka. Tenkte å ta en pause med rommet en stund. Låter såpass bra her nå at jeg føler jeg skal nyte musikken i vinter.
    Planlegger innkjøp av teppe, og få gjort noe med en etterklang jeg har bak i rommet som oppstår når jeg drar på volumet. Jeg vet den er ganske langt oppi frekvens. Men undrer på hvordan jeg skal måle den og hvordan jeg skal finne den.
    vidarje
    Rasta
    Hei igjen!
    Takk for hyggelig møte i dagtidlig. Må si de var et imponerende lydbilde som brettet seg ut mellom, utenfor, bak og foran høyttalerene. Jeg synes rommet virket passe dempet og at opptaksrommets akustikk kom godt frem. Det var en veldig lettflytende lyd med passe pondus i bunn. Alt i alt låt dette i mine ører veldig bra:) Godt jobbet!!!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Godt å høre at de timene med jobbing på rommet med akkustikken har ført frem. Er ikke helt imål. Bakveggen gnager noe innmari i hode hele tiden. Tror jeg blir nødt til å kjøpe inn noen styrofoam plater.....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. kjøper inn styrofoam plater. Og setter nok igang med bakveggen så snart jeg får lånt en bandsag men en i klubben. Håper på å få det ferdig før julebordet den 14. desember. Så jeg må vel snart starte.... Tenker jeg lager 3 stk på 120cmx60 cm til bakveggen. med 30cm stenger til de lengste. Og 2stk 120x60 til sideveggen, evnt tak om de ikke skulle fungere på sidevegg.
    Så de over 200cm må passe seg når de kommer på besøk.... Men pga vekten så blir man ikke drept om de skulle dette ned i huet på en...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser ut som om det blir 6 stkk 120x60cm diffusorer faktisk. 4 på bakveggen og to på skråtaket bak sitteposisjon. Vurderer å lage noen til taket også, men da må jeg bare måle opp litt først slik at de ikke kommer i veien for bildet fra projektoren.
