Pro-Ject's venner
  • 4matic
    Fersking
    Ja, det er vel egentlig det som er det vanskligste. Det virker som 1 & 3 følger hverandre, både på skalaen. Men hvilken av de strekene på skalaen skal man justere til?
    Bjørn
    PS
    Synd det ikker er noen som har laget en video, som viser hvordan det gjøres…..
    SAH
    Har en ny Pro-Ject Tube Box DS og skal eksperimentere litt med forskjellige rør. Rørene som fulgte med har påmontert en "krans", der det ser ut som de ikke kan fjernes. Siden jeg er helt "grønn" når det gjelder rør, så lurer jeg på hvilken misjon denne "kransen" har? Kjøling?? Har fått nye Svetlana rør (12AX7) som ikke har en slik "krans", er det greit å benytte disse rørene og har det noen form for konsekvenser å bruke rør uten denne "kransen"? Takknemlig for svar:)
    impulse
    Hølen
    Kransen er en rørdemper som skal motvirke vibrasjoner og mikrofoni, noe rør er kilne i forhold til. Den bør nok sitte på, spør du meg.
    espege
    BERGEN
    Fisket frem den gamle vinylspilleren fra loftet for en stund siden, men har ikke lenger tilkoblingsmulighet for slik tilbakelagt teknologi. Har nå en brukt tubebox SE II for hånden, og lurer på om det er noen her som kan gi en antydning på hva disse kostet nye? Er vel ikke så lenge siden denne modellen forsvant fra hyllene? Kan rundt 4500Nkr stemme?
    mvh e
    espege
    BERGEN
    mvh e
    Vel. Ga 1400,- for den – regner med det var en OK pris. Ikke testet enda, men skulle være lite brukt, så håper jeg sliper å rote med rørbytte med det første… må uansett få spilleren på stell først.
    e
    tommo21
    Lenge siden innlegg her og er sikker på at Pro-Ject har flere venner. Vil bare legge ved bilde av min litt oppstæsja RPM 5.1. Kjøpte den for 3000,- brukt for et par måneder siden og har senere kjøpt på litt mer eller mindre ekstrautstyr for å "forbedre" lyden, som egentlig ikke var så ille i utgangspunktet.
    Jeg har tidligere hatt en Rega RP6 og den når ikke denne vesle platespilleren til knærne engang etter min mening.
    Endringer jeg har gjort er:
    1. Kjøpt acryltallerken på 38mm tykkelse
    2. Kjøpt en penere puck en orginalclampen(klønete å bruke føler jeg)
    3. Lagt sorbothane mellom acryltallerken og subplatter
    4. Oppgradert dempinga på motoren med S/E Upgrade-kit fra Pro-ject som også involverer ny rund drivreim og ny pulley.
    5. Ny underhengende vekt på arm med dempende gummiringer.
    6. Demping av arm med Herbie Hal-O for å fjerne vibrasjoner og resonanser i arm.
    Total kostnad på oppgraderingene ca 2500,-. Fortsatt er den billigere enn ny....
    PU' hadde jeg fra før, men har alikevel kjøpt en ny som jeg avventer litt å bruke til jeg er sikker på at jeg har justert alt riktig.
    RonnyJohansen
    Rognan
    Vis vedlegget 253731
    Pimpa 5,1!
    Er alle "oppgraderingene" verd pengene og bryet?
    Og er motoren sterk nok til ny og tyngre tallerken + clamp?
    Jeg merket at motoren ble en del svakere med tyngre clamp, men det ble ikke et problem.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Fin spiller 5.1. Har bestillt meg 10.1 Evo. Med en god mc pick-up burde din 5.1 spille godt.Har en 1.3 med en Van den Hul MC 10,og den spiller veldig bra.
    Gå for en god MC så har du en habil spiller som spiller dine Lp godt.
    Mvh Kenneth
    tommo21
    Pimpa 5,1!
    Jeg føler det helt klart er verdt "bryet". Har fått vekk absolutt alt drivverkstøy og fått strammere bass. Også fått bedre lydbilde og virker som om hastigheten er jevnere/riktigere nå enn tidligere. Eneste støy nå er knitring fra slitte plater.
    Motoren bruker litt lenger tid i oppstarten, men føler ikke det er noe problem når den først er igang. Tallerkenen veier 3.3kg og vekta veger 440g. Det er vel ca. 2 kg mer enn med original tallerken og clamp. Motor får en alltids kjøpt hvis den skulle bli litt sliten...;-)
    Har en Audio Technica AT33PTG/II mc pu liggende, som nok skal være noe bedre enn Denon DL301 MkII som jeg har på nå. Så den blir nok sattt på etterhvert @svartkeiko
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Ja,jeg tror du er på "riktig veg" med Audio T.Det er alltid verdt bryet med å oppgradere Project.For en rimelig penge brukt på oppgradering får man jo en spiller
    som gir ekstra glede under lytting.Og,jeg mener at dette må være de enkleste spillerne å oppgradere med resultater som er hørbare.Det er jo det dette handler
    om.Menigene er mange,men det er det vi hører som er viktig.Lykke til videre :D
    Mvh Kenneth
    ptb
    Motoren er én ting, men er lageret dimensjonert for å tåle denne ekstra vekten?
    tommo21
    Firmaet som lager disse sier at det ikke skal være noe problem. De har levert disse i over 5 år og aldri fått rapport om problem med ekstra slitasje pga tyngden, verken på motor eller lager. De er Pro-Ject forhandler og selger også Pro-Ject spillere både med og uten denne modd'en.
    ptb
    ^ Ok. God og nyttig info for andre som vurderer tilsvarende modifisering:)
    kopperud
    Pimpa 5,1!
    Hei, liker oppgraderingen med akryl tallerken, jeg har også RPM 5.1 og har lenge vurdert denne oppgraderingen, hvor kjøpte du den?
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Kjempebra oppgradering.Gratulerer.
    Denne RPM 5.1 kan virkelig spille fint med de rette oppgraderinger.
    Med en MC pickup av godt merke spiller den på høyde med de beste i +20k klassen.
    Mvh Kenneth
    haber
    Nesoddtangen
    Får vel melde meg inn her med en Pro-Ject 2Xperience classic Super pack, med Speed Box DS og Phono Box DS+. Er godt fornøyd med dette.
    Mala
    Haugesund
    Hva er deres erfaringer med Pro-Ject RPM 9.2 EVO eller lignende ?[h=4][/h]
    Mala
    Haugesund
    Svært lite aktivitet i denne tråden da :p
    Hva vil en slik spiller gi meg som har en Rega RP6 m. Exact pickup fra før ?
    SRM
    Oppland
    Ser ut til at eneste forskjell mot 2Xperience Classic Super Pack er speed control og 2M Silver pu i stedet for Blue.
    Samt nye finisher da.
    haber
    Nesoddtangen
    Det er nok riktig ja. Har personlig sans for de nye finishene i alle fall.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei!
    Jeg har en 10.1 EVO og denne er jo ikke ulik 9.2.
    Det er jo vanskelig å sammenligne disse spillerne.Men om du monterer denne Exact pickup på 9.2 Evo får du vite svaret.
    Jeg skulle ikke ha vanskeligheter med å anbefale deg Project.Denne er en svært universal spiller og spiller knallbra med de aller fleste pickuper.
    Men denne spiller fortjener en mye bedre pickup en Exact.Jeg registrerer at de aller fleste som har disse mellomklasse-spillere monterer altfor dårlige pickuper
    på disse.Når man velger å gå for disse spillere som RP6,9.2Evo og 10.1Evo som jeg selv har finner man ut hva som "bor" i disse kun med pickup i 20-25k klassen.
    Det er først da det begynner å skje noe synes da jeg.Disse spillere har et langt større potensial til å "ta i mot" pickuper i denne klassen enn de fleste tror.
    Jeg monterte en ARCHON fra Acustical Systems på min 10.1 Evo.Bedre vinyllyd får man leite lenge etter.
    Mvh Kenneth
    Mala
    Haugesund
    Takk for svar =)
    Jeg la i fra meg muligheten, og legger heller fokus på å herje litt med RP6`en min og prøve litt forskjellig der , så får jeg jo morro/lærefaktoren i det også :)
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Takk for svar =)
    Jeg la i fram meg muligheten, og legger heller fokus på å herje litt med RP6`en min og prøve litt forskjellig der , så får jeg jo morro/lærefaktoren i det også :)
    Ja det er denne veien de fleste av oss har gått.Lykke til videre med å finne godlyd fra vinyl.
    Mvh Kenneth
    SRM
    Oppland
    Jeg også. Godt å se noe som ikke er så veldig blankt for en gangs skyld. :)
    kjetil80
    Hei. Jeg har også blitt en venn av project nå med 2xperience superpack:) synes det spiller skikkelig bra. hvertfall i forhold til hva jeg hadde fra før.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Gratulerer med fin spiller.Meget enkelt å få Project til å spille bra.Har selv Evo 10.1 med Archon pickup og er meget fornøyd med denne kombo.
    Spill vinyl og kos deg.
    Mvh Kenneth
    SRM
    Oppland
    Gratulerer med flott spiller! Er den så mørk? Ser ikke slik ut på Pro-Ject sin side.
    tommo21
    Cozy
    Hei tommo21!
    Gratulerer med flott PJ spiller, selv har jeg PJ 6.1/6.9/RPM 5.1
    Hilsen Cozy
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Gratulerer med flott spiller.Denne farge kler spilleren godt.
    Svært mye for pengene mener nå jeg.
    Mvh Kenneth
    SRM
    Oppland
    Denne fargen "Eucalyptus" er det ikke direkte bilde av på hjemmesiden deres. Det er kun ett lite bilde i en av pdf-filene de har der. Fant bildet på en australsk side. Pro-Ject 2 Xperience SB DC Turntable / Ortofon 2M Silver | Klapp Audio Visual
    Denne er en del mørkere enn Walnut virker det som. Norske importøren har Walnut, Palisander, Sort og Eucalyptus på lager.
    Kjøpte selv en 2Xperience Superpack i mahogny finish rett før de nye kom. Synes finishen du har valg ser veldig lekker ut, og jeg hadde valgt den samme selv. Ellers blir spilleren brukt mye, og jeg er veldig godt fornøyd med den.
    ptb
    Interessant artikkel i Hi-Fi & Musik nr. 4/2015 fra Pro-Ject`s fabrikk i Litovel, der de produserer platespillerene. Mye bra info og mange bilder fra produksjon. Det aller meste produseres in-house fra scratch
    Verd å merke seg er at også E.A.T er blandt Pro-Ject´s mange OEM kunder. E.A.T eies og drives av Heinz Lichtenegger`s (startet Pro-Ject) kone Jozefina.
    Petterone
    Rogaland
    Noen som ver hvilken type gjenger det er på Ground It platformene ?? har en nr 1 jeg skal sette føtter på
    SRM
    Oppland
    Nå har du vel fått spilleren din? Er du fornøyd med den? Kan du ikke legge ut et bilde av den?
