Du kan jo prøve å sette ds inn digitalt ut fra dac til DC 2.0 sin spdif og så fra DS analogt til forfrosterker. På denne måten får du i vertfall prøvd DC 2.0 for å høre om det da ppstår klipping. Det beste lydmessig hadde vert kilder, DS 2.0 eksterkn dac, om du i det hele tatt trenger seperat dac. Jeg aner ingenting om hviket oppsett du sitter med. Men jeg bytta ut en Arcam dac MFJ d33 da jeg ikke klarte å høre noen forbedring med den i oppsettet sammen med DS 2.0.Ikke dumt forslag det, siden min Pre er hel-analog/discrete oppbygget, men i mitt tilfelle så passer både S/PDIF og USB dårlig.Om du har en seperat dac med digitalt ut så kan du jo bruke det som en " inngangsvelger"
Bare flere tanker her
Det er analogt ut fra kilder som gjelder.
Sturerent vet jeg ikkeArtig å høre! Flott at romkorreksjon kanskje blir litt stuerent...![]()
Min DAC har ikke digital ut.Du kan jo prøve å sette ds inn digitalt ut fra dac til DC 2.0 sin spdif og så fra DS analogt til forfrosterker. På denne måten får du i vertfall prøvd DC 2.0 for å høre om det da ppstår klipping. Det beste lydmessig hadde vert kilder, DS 2.0 eksterkn dac, om du i det hele tatt trenger seperat dac. Jeg aner ingenting om hviket oppsett du sitter med. Men jeg bytta ut en Arcam dac MFJ d33 da jeg ikke klarte å høre noen forbedring med den i oppsettet sammen med DS 2.0.Ikke dumt forslag det, siden min Pre er hel-analog/discrete oppbygget, men i mitt tilfelle så passer både S/PDIF og USB dårlig.Om du har en seperat dac med digitalt ut så kan du jo bruke det som en " inngangsvelger"
Nei denne saken er kommet for å bli i mitt oppsett, men den er nok ikke for alle.
Oppsettet mitt er beskrevet i en plansje i en av trådene over.
Koblet den bort i kveld og goddamit for en forskjell!
Det organiske slam'et, teksturen og plutseligheten er tilbake. Lyden er 'fuller' og skuldrene senket seg mange hakk.
Tror nok det har mye å si hvilket utstyr man kobler den på/mellom samt hvilke lydpreferanser man har.
Men, det var jo greit å prøve.
Vil gjerne presisere at denne boksen nok er et funn til prisen og kan fungere for mange, spesielt de som ikke har rørbestykket utstyr.Min DAC har ikke digital ut.Du kan jo prøve å sette ds inn digitalt ut fra dac til DC 2.0 sin spdif og så fra DS analogt til forfrosterker. På denne måten får du i vertfall prøvd DC 2.0 for å høre om det da ppstår klipping. Det beste lydmessig hadde vert kilder, DS 2.0 eksterkn dac, om du i det hele tatt trenger seperat dac. Jeg aner ingenting om hviket oppsett du sitter med. Men jeg bytta ut en Arcam dac MFJ d33 da jeg ikke klarte å høre noen forbedring med den i oppsettet sammen med DS 2.0.
jaja, kan ikke være for alle.
Bra du koser deg med golyden i vertfall og det er godt men har ulike måter å komme dit.
Hadde samme opplevelse.Min DAC har ikke digital ut.Ikke dumt forslag det, siden min Pre er hel-analog/discrete oppbygget, men i mitt tilfelle så passer både S/PDIF og USB dårlig.Om du har en seperat dac med digitalt ut så kan du jo bruke det som en " inngangsvelger"
Den fjerner noe av den udefinerbare 'sensibiliteten'.Hei,skjønner ikke hva rørbasert utstyr eller ei skulle bety for opplevelsen av DC2,0? Bruker den selv ETTER en rørpreamp,den står på maks volum,regulerer volum med DC og sender signalet til aktivt delefilter før mine 2 transistor effekter,dette fungerer utmerket.Men hadd mye blandede følelser mht DC ved andre oppkoblingsmåter,hadde et innlegg om dette tidligere i tråden,da vurderte æ å selge den..Men ikkje fan om denne selges nå,måtte være hvis det kom en enda bedre utgave med enda flere fasiliteter;-)
mvh Filip
2 kommentarer:Her er magien i fullt utspring med min DSpeaker og Ayon rør-amp! Gikk inn med EQ og hevet dippen jeg hadde på 48hz anga bredden til å å være omtrent 15bw og trakk den +6,5Db opp. (Merker ingen pustevansker på ampen)
Senket også toppen litt da Daliene har litt mye energi der oppe og vips så fikk jeg ett mye mer balansert lydbilde med en bassdetaljering som er helt rå i mine ører. DSpeaker intergrerer mine SVS SB-13 subbere helt sømløst i lydbildet og det virker som om det er Daliene som gir all herlige bassdetaljeringen. Har satt inn ett filter når jeg kjører i stereo på en nedre grense a20Hz, dette for å avlaste subbene da jeg ikke føler noe behov for ristebass på musikk. (Dog er det vel ikke mye av musikken som er mastret under dette heller (?)) Har kunn hatt denne boksen i 4 dager men den imponerer mer og mer for hver dag! Spesielt hvordan den klarer å intergrere Daliene ilag med subberene er bare helt vilt. Når jeg kjører i bypass låter det hetl jævlig...
Denne boksen er kommet for å bli, synd de ikke lager en multikanalsboks...Jeg hadde kjøpt den på flekken !
I min tråd over er vel bypass den røde pennen mens den kompenserte er den sorte.Det kunne hvert kult med måling for å se hva den gjør, når den har bypass er det jo fort gjort.
Spl, vannfall og IR med og uten……. Noen?
Navn på tråd, post nrxxxI min tråd over er vel bypass den røde pennen mens den kompenserte er den sorte.Det kunne hvert kult med måling for å se hva den gjør, når den har bypass er det jo fort gjort.
Mener den er 5 meter. Vent litt så skal jeg måle.....Hvor lang ledning er det på medfølgene mikrofon?
Det stemmer.Mener den er 5 meter. Vent litt så skal jeg måle.....Hvor lang ledning er det på medfølgene mikrofon?
Page up (10) er alt som skal til, post#191:Navn på tråd, post nrxxxI min tråd over er vel bypass den røde pennen mens den kompenserte er den sorte.Det kunne hvert kult med måling for å se hva den gjør, når den har bypass er det jo fort gjort.
Regner med at de som kalibrerer sub har mic horisontalt, mens de som kalibrerer fronter har den vertikalt i sweet spot.Jepp. 5m. Men pluggen ser ut som en vanlig stereo minijack. Så det skulle vel være mulig å forlenge den.
Maskinen gir beskjed hvis signalet er for svakt.Takk!
5meter på min Copland også, altså for kort. Men mulig det ikke er noe stress og kjøpe en vanlig 3.5mm skjøtekabel på 5m til?
Burde ikke gå ut over signalet?
Nei, når du har den i bypass Johnny, så låter det slik det pleide....Når jeg kjører i bypass låter det hetl jævlig...
Er mulig det, men da må du ha.... 3 bokser til. 1 til sidekanalene. 1 til bak kanalene og 1 til senter... Blir fort noen kroner det.Denne boksen er kommet for å bli, synd de ikke lager en multikanalsboks...Jeg hadde kjøpt den på flekken !
Jepp. den glatter ut fra 500hz og ned automatisk. Men du kan gå inn å justere manuel PEQ med 16 posisjoner, velge bredde på kurven og gain.Jeg trykket iallefall kjøp nå, så får vi se. Ble så nysjerrig på hvordan den står seg oppimot Copland sin som jeg allerede har og som koster over 3 ganger så mye.
Forskjellen er jo at Copland korigerer hele systemet men denne konsentrerer seg om bass. Og jeg trenger det kun til subwoofer korrigering.
Dersom den ikke er bedre burde den vel lett omsettelig evt brukanes i stueanlegget![]()
Der er ingenting av det jeg etterspørPage up (10) er alt som skal til, post#191:Navn på tråd, post nrxxxI min tråd over er vel bypass den røde pennen mens den kompenserte er den sorte.Det kunne hvert kult med måling for å se hva den gjør, når den har bypass er det jo fort gjort.
http://www.hifisentralen.no/forumet...r-anti-mode-2-0-dual-core-10.html#post1650710
Ok, det jeg gjenga var displayet på enheten.Der er ingenting av det jeg etterspørPage up (10) er alt som skal til, post#191:Navn på tråd, post nrxxx
Vel, i 2.2. kan det alltids diskuteres, men manualet sier stående for 2.0 og liggende for 0.1/0.2.Bruker min til fronter og subber i 2.2 oppsett. Mic ligger da vannrett mot senter mellom ht i ørehøyde...
Har ikke tenkt noe mer på det. Burde den stå i staden for å ligge?
Hva ble det til?Vel, i 2.2. kan det alltids diskuteres, men manualet sier stående for 2.0 og liggende for 0.1/0.2.Bruker min til fronter og subber i 2.2 oppsett. Mic ligger da vannrett mot senter mellom ht i ørehøyde...
Skal prøve en stående å høre om det er noen forskjeller.....
Sammen med DSpeakeren kjøpte jeg også en Antimode 8033 fra samme produsent, denne er koplet over LFE utgangen til Receiveren. Nå har jeg fått testet den og den er sannelig knallgod den også. Kjørte flere scener deriblant en fra Iron Man 2 der de er på racerbanen og the bad guy slynger piskene sine rundt og rundt. Med 8033 innkoplet men i bypass går bassen i hele rommet og det høres ut som alt er i bevegelse. Med boksen kjørt igjennom DSP kretsen er bassen mye mer definert og mer kontant, slipper alle "jooome" lyder og den har en helt annen kontroll enn tidligere. Vel anvendte 2-Høvdinger!Jeg trykket iallefall kjøp nå, så får vi se. Ble så nysjerrig på hvordan den står seg oppimot Copland sin som jeg allerede har og som koster over 3 ganger så mye.
Her er noen målinger jeg gjorde http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/66272-dspeaker-anti-mode-2-0-dual-core-7.html se post 133.Det kunne hvert kult med måling for å se hva den gjør, når den har bypass er det jo fort gjort.
TakkHer er noen målinger jeg gjorde http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/66272-dspeaker-anti-mode-2-0-dual-core-7.html se post 133.Det kunne hvert kult med måling for å se hva den gjør, når den har bypass er det jo fort gjort.
Bruker du LFE sporet til subbene ? da trenger du vil ikke kjøre den aktive delingen i subben da LFE er vel maks 125hz ut...Når jeg bruker romkorreksjon , så setter jeg crossover på subene på fullt. Setter opp mikrofonen i øre høyde , midt i mellom frontene. Så gjør mikrofonen sin jobb og etter dette er ferdig , så setter jeg deling frekvens på reciveren på det jeg ønsker. Er slik jeg har fått best resultat ut av subwoofrene mine. Jeg har 60 hz på frontene og 80 hz på center og surround høyttalerene mine![]()
Du, hvordan fikk du en så tydelig visning av frkvenskurven på ds 2.0 Er målingene takk med REW?
Da regner du riktig jaDu, hvordan fikk du en så tydelig visning av frkvenskurven på ds 2.0 Er målingene takk med REW?
Regner med det....
