Overflatebehandling av amerikansk valnøtt....
  • OMF
    Hei!
    Har fått noen greier i hus som er levert i ubehandlet amerikansk valnøtt.
    Hva er en idiotsikker måte å få et godt overflateresultat på..? Ser at Scalars anbefaler å pusse inn olje....det høres jo ikke så vanskelig ut, og ikke minst med lavrisiko får å gå på en smell! HVa slags papir og olje bør man bruke...?
    OMF
    Scrooge
    Du skal IKKE bruke pussepapir, men fin stålull i kombinasjon med møbelolje. Gjerne i flere omganger, til du får en silkematt og glatt overflate. Tålmodighet og nøyaktighet hjelper godt.
    Deretter gir du treverket en omgang eller to med bivoks, som du lar tørke før du polerer. Das får du garantert et flott resultat!
    Møbelolje, bivoks og stålull får du kjøpt hos bl.a. Jernia.
    Kan legge inn navnet på produktene litt senere....
    sclalars
    Skedsmokorset
    På alle forum, vil du når du legger ut et slikt spørsmål, få ett antall ulike svar og meninger om hvordan du skal få et godt resultat. Jeg har prøvd, og erfart mange ulike metoder når det gjelder å få en flott overflate på treverk. Min mening er at sliping med fint smergelpapir og olje gir den fineste overflaten.
    Jeg er litt usikker på hva du mener med "ubehandlet Valnøtt". Det sier ikke så mye om hvordan overflaten på treverket er? Er det pusset og klart? Mangler det bare overflatebehandling? Eller må det noe form for bearbeiding til?
    På ubehandlede overflater ville jeg ha startet med 100 eller 120 korning før vannbeising. (Husk alltid å pusse i treretningen!!) Du ønsker ikke pussestriper på tvers av fibrene.
    Etter vannbeising og tørking, bruk 150 korning med en lett hånd, for å fjerne fibrene som har reist seg. Bruk nytt/skarpt papir til dette!
    Nå kan du starte med oljesliping. Legg godt på med olje, la det trekke, og etterfyll der du ser at det trekker inn mer enn andre steder. Når du ser at treverket begynner å se "mettet" ut start med sliping 240 korning smergelpapir. Tørk bort overskytende og slipt masse. (vær nøye)
    Gjenta så prosessen med 360/400 korning, deretter 600 og 800.
    Dette er selvfølgelig en prosess som tar litt tid, og krever sin mann. (tålmodighet)
    Personlig så bruker jeg Kinesisk treolje blandet med Danish oil 50/50. Dette er en form for herdende olje, og bevarer finishen over lang tid. Det er veldig nøye med å fjerne overskyten sliperester, i og med at dette er en herdende olje. Man kan selvfølgelig også polere til slutt med voks, for å få en enda bedre dybdevirkning i treverket. Til dette bruker jeg Carnabou voks.
    Det finnes lettvinte løsninger også, men de vil ikke jeg anbefale deg. Det overlater jeg til andre:)
    Og til slutt:
    Pussing = pussepapir på tørt treverk.
    Sliping= smergelpapir på vått treverk
    Håper dette hjalp litt.
    Lars
    OB-BB
    Har du beisa i vann i det siste, Lars - badet er vel ferdig nå?
    BB
    OMF
    Hei!
    Takk for svar!
    Treet er klart til overflatebehandling, og ser omtrent slik ut....
    Også er planen at det skal se omtrent slik ut når det er ferdig....
    Disse er jo lakket med matt lakk.....
    Er det lettere/mindre arbeid å få pent resultat med lakk enn med olje...?
    OMF
    OB-BB
    OMF;
    Lakkering er helt klart den mest omstendelige metoden – og der du kan gå deg skikkelig fast pga alle innvendige hjørnene dingsen din har. Anbefales ikke om du ikke har sort belte i snekring.
    OM du velger Scrooges metode, bør du absolutt slipe olja inn i treverket med slipepapir – og glem ikke en hård, skarp kloss slik at du får med deg alle krikene. Mett dingsen godt med olje før du begynner slipinga. Gjenta prosedyren med finere papir til du er fornøyd og tørk godt av med papir før slipegugga tørker. Så kan du fortsette med voks eller det du vil. Hvis du velger å bruke stålull, skal denne være uten såpe (ikke Svint el).
    Lars’ metode for oljing er godt beskrevet og trenger ikke mer utdyping.
    Viktig!
    Selvantenning er livsfarlig og det skal lite til før filla eller papiret du har brukt, tar fyr - så husk for all del på å legge disse i ovnen når du er ferdig – ikke i søpla!
    BB
    OMF
    Hei!
    Hva slags olje bør jeg bruke...?
    OMF
    Scrooge
    Støttes!
    I tillegg leveres bivoks fra sammen fabrikant, som gir en nyydelig sluttfinish!
    OMF
    Nå fant jeg ingen av de oljene som det var anbefalt her....kan jeg bruke denne...?
    OMF
    bjarnetv
    oslo
    husk å være ekstremt forsiktig med pussepapiret!
    finéren kan være ekstremt tynn, så om mulig begynn på et sted finishen ikke synes.
    lowlevel
    Det eneste jeg har brukt som gir et perfekt resultat hver gang er Biofa benkeolje. Dette er en herdende olje som brukes mye av kjøkkenprodusenter og bør være lett å få tak i. Puss inn første lag med fiberdisk og tørk av med en tørr fille. Vent 24 timer og gjenta. Det er umulig å mislykkes med dette, og overflaten tåler veldig mye. Dette gir en silkematt overflate.
    OB-BB
    På kjøkkenet jeg bygger nå, skal jeg bruke Biofaolja innvendig i skuffene og skapene, og vil gjøre en prøve med samme utvendig.
    Riktig fin olje.
    BB
    bjarnetv
    oslo
    hvor selger de biofaolje?
    jeg skal også straks olje litt valnøttfinér selv, og liberonoljen min er nesten tom.
    Guit
    Sunndalsøra
    Har prøvet mange typer oljer for behandling av valnøtt. Men dette produktet fra Liberon har imponert meg:) Det er mere ett restaurerings produkt som kan leveres i flere tresort farger. Brukes både på nytt og gammelt treverk som ikke er lakkert. Kan ikke brukes på benkplater! Der brukes det Leberon Finishing Oil. På finnert høyttalere er det Leberon Black Bison Antikkvoks som passer best.( inneholder carnubavoks) Leveres i farget og tranparent for lyst tre. Jeg brukte voksen på en gammel JBL høyttaler som jeg restaurerer nå. Dere ser selv hvor fin dybde glød det har blitt i treet. Dette må bare prøves. mvh. Guit
    Hjem - :. Alanor AS .: Unimaster.no - leathermaster, vedlikeholdsprodukt, sofarens, bilrens, reperasjon av tekstil, Rengjøringsservietter, bilinteriør
    J
    J.J
    På kjøkkenbenken ville jeg heller hatt en olje som jeg kan lage mat med, men det er meg da.
    Guit
    Sunndalsøra
    Ja, det er olje som anbefales på kjøkkenbenk plater. Slik at ikke fukt trekker seg inn. mvh Guit
    J
    J.J
    Som jeg sa: som jeg kan LAGE mat med, ergo en som jeg vet at ikke innholder noe annet enn jeg vil ha i maten min...
    Sorry for benkeplate OT :)
    Guit
    Sunndalsøra
    bjarnetv
    oslo
    i følge internettet skal det ikke være noe problem å vokse oppå olje så lenge oljen har fått tid til å tørke helt (etter 2 uker f.eks)
    mange møbeloljeblandinger inneholder også voks, blandt annet den allerede omtalte Biofa benkeoljen, så jeg tror komboen er ganske trygg :)
    Guit
    Sunndalsøra
    Jeg brukte Antikk Voksen med farge for å friske opp noe bleket tre. Jeg bruker også Leathermaster VAX OIL. Den gir noe av den samme glansen som ren voks. Den er også bedre for beskyttelse mot søl. mvh. Guit
    OB-BB
    Legger du ut noen bilder av reisa di?
    BB
    OMF
    Det kan jeg gjerne gjøre....
    Men kan jeg bruke den oljen jeg viste bildet av...? :confused:
    OMF
    bjarnetv
    oslo
    hva inneholder den?
    er vel kanskje en olje beregnet på utendørsbruk.
    J
    J.J
    Er dette rett produkt til å bruke inne da ? Jeg vil tro at denne ikke vil tørke skikkelig inne. Pga at det stilles andre krav til utvendig forsegling av tre.
    bjarnetv
    oslo
    da er det nok mer i retning klarlakk enn en vanlig treolje.
    gå for noe basert på linolje eller "Tung oil" hvis du vil få frem litt varme og tekstur i treverket.
    E.I.A.
    Den vist på bilde er beregnet på utvendig edeltre, dessuten er den blank .
    Ville ikke benyttet den på et møbel inne.
    Pilsern
    Har brukt "Danish oil" med stor suksess på flere høyttalere og benker. Kjøpt på Bohus
    vidarje
    Rasta
    Jeg har veldig god erfaring med Osmo TopOil. Trenger godt inn og gir en halvblank overflate.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Enig med Pilsern om at Danish oil er enkel ä päföre samt gir et flott resultat. (trenger ikke vokses) Er ogsä ment ä kunne brukes som gulvolje, sä slitestyrken er derfor ekstra god.
    Hvis du velger ä vokse ht dine mä du väre obs pä at hvis du senere önsker ä olje "opp igjen" div flekker kan by pä problemer, da voksen har forseglet overflaten slik at oljen vil trekke ulikt...
    OMF
    Hei!
    Da endte jeg opp med den Liberol Finishoil....
    For å demonstrere at jeg trenger dette med svært litenskje...så setter jeg det nå godt inn med olje - 2-3 ganger før jeg begynner å slipe.
    Skal jeg etterfylle med olje etter hver sliping...?
    OMF
    Scrooge
    Hmmm.
    Du finner vel en ganske grei beskrivelse for påføring og behandling på boksen? :rolleyes:
    Les den, så går du ikke feil!
    E.I.A.
    Hei!
    OMF
    Den gir en meget fin glød, dette kommer til å bli bra :)
    OMF
    Da er første runde med olje påført....i det store og hele ganske udramatisk. Treverket virker ganske så tørt - så det blir nok noen runder med oljing!
    OMF
    ptb
    Du vil nok kunne oppleve at veden "reiser seg". Pusses forsiktig ned med fiin smergel fuktet i olje, eller stålull med olje.
    Scrooge
    Om det ikke allerede er (ble) gjort, så er det jo en god ide å "vannbeise" treverket først?
    Jeg pleier i alle fall å gjøre det, gjerne i to omganger også.
    Treverket fuktes med en våt klut eller en svamp, og legges til tørk. Når overflaten er tørr slipes "busta" vekk, før evnt en runde nr.2.
    Først da, er det klart for olje og ytterligere puss.
    Man kan selvsagt sløyfe vannbeisinga, ettersom oljen langt på vei vil gi samme effekt. Jeg tror imidlertid at vannet i større grad vil "reise" veden, så derfor bruker jeg gjerne vann / sliping, før olje legges på.
