Ønsker -10db mellom 250-500Hz
  • Zerostat
    Strømmen
    Er det noen "short way" for å trimme ned mot 10db mellom 250-500Hz i rommet? Spesielt rundt 250Hz. Plasseringsmuligheter er få. Ser tydelig problemert via romanalyse.
    ganilsen
    Porsgunn
    Romkorreksjon en jo en enkel vei å gå.
    Men 10dB for mye i dette område var unaturlig mye. Er romanalysen til å stole på?
    Geir Arne
    Zerostat
    Strømmen
    Mulig at det ikke så mye, men denne oppblomstringen samsvarer med hva jeg hører i dette området.
    ganilsen
    Porsgunn
    Er det mulig å se denne målingen?
    Geir Arne
    Zerostat
    Strømmen
    Måler via XTZ RoomAnalyzer II. Jeg er ikke ute etter finmålinger. Det har jeg forstått at ikke nytter. Bruker bare målingene til å bekrefte hva jeg hører eller burde ha hørt. Er redd for at mitt fokus på problemet flyttes til selve målekurven. Skjønner…
    Reprodusert bilde for hånd i Paint! :D Har da skrudd av subbene...
    ganilsen
    Porsgunn
    En print-screen hadde også vært flott. Men det er altså en jevn heving av området mellom 250-500hz.(?)
    Slik det ser ut er det mellomtonen som ligger noe høyt, da dette ser for jevnt ut til å være en rompåvirkning. Hvilke høyttalere er det som er målt her?
    Geir Arne
    Roald
    +10dB i hele det området er svært hørbart og neppe et romproblem
    Hvorfor kjøpe et verktøy for så å være redd for å bruke det, kurven er en nøyaktig visuell fremstilling av hva du hører, hva du liker og misliker ikke hva du skal like.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg bruker Adyton Imagic 2.0 TC med Rouge M-180. På målingene har jeg skrudd av subbene.
    Trodde faktisk at de fleste rom vil påvirke frekvensgangen i denne dimensjonen. Ikke bra å høre at dette er helt unormalt. Jeg har hatt samme lydtypen med de fleste anlegg jeg har hatt i rommet.
    Jeg er ikke redd for å bruke det, men å flytte mikrofonen 10cm utgjør ganske mye i toppen. Se begge kurvene. Jeg har inntrykk at problemet er langt mer fremtredende når rommet er kaldt.
    ganilsen
    Porsgunn
    Plassering av målemic er viktig for å få en god måling også oppover i frekvens. Dog er det ikke kritisk etter min mening, da det tross alt bare er en måling. Man kan også måle en og en høyttaler.
    Om jeg tolker grafen rett er det 10dB mellom strekene, og da er ikke responsen noe å klage på. Dog ruller høyttaleren av relativt tidlig og bør derfor deles høyt mot subwoofer. Og jo høyere man deler desto viktigere er det å få integrert disse skikkelig.
    Det er også andre ting en kun frekvensresponsen man bør se på. Utgangspunktet ditt virker flott.
    Geir Arne
    Zerostat
    Strømmen
    Skjønner... I dag når rommet og anlegget var relativt kaldt så målte det noe i denne retningen. Jeg har tegnet på med gult selv.
    Se den grønne kurven jeg har tegnet inn. Dette er mitt andre problem. Jeg får liksom ikke subbene til å gå høyt nok opp i frekvens og får en dipp. Brukte Gradient SW-S med XTZ DSP SUB forsterker.
    Føler at jeg skulle ha justert ned 2 og 3. Så tettet igjen 1 mellom sub og HT. Fikk det liksom ikke til uansett hvor høyt jeg stilte subbene..
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvor du vil med dette, Geirsandberg. Er du misfornøyd med lyden, låter det "tykt" på vokaler?
    tkr
    YEPP! :)
    Auda......
    Da må du nok inn med noe EQ, ja. Det er ikke alltid så mye som skal til. -0.5 dB er ofte lett hørbart hvis det er over 1/4 oktav eller mer.
    Zerostat
    Strømmen
    Det må da gå an å ta dette via romakustikktiltak. Problemet er at jeg ikke kan flytte stort på anlegget. Ønsker meg «enklere» mellomtone.
    Zerostat
    Strømmen
    ganilsen
    Porsgunn
    Har ikke Imagic noen justeringsmuligheter bakpå for nettopp å kunne heve/senke responsen etter smak? Om ikke de mulighetene er der er det kanskje ikke rette høyttaler for deg.
    Når det gjelder integrasjon mot sub har du en god del muligheter med sub-forsterkeren din. Fase og Delay er viktige hjelpemidler, samt å sette delefrekvensen høyt nok. Jeg tror jeg ville startet med deling på rundt 150hz, og justert delay til der målingen så best ut. Det er nok også noe å hente på plassering av både høyttalere og suber.
    Geir Arne
    ganilsen
    Porsgunn
    Om problemet er at mellomtonen lever litt ut i tid kan du gjøre noen tiltak får vil hjelpe. Men det er dessverre vanskelig å si utifra den målingen du viser.
    Geir Arne
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har hatt akkurat de samme problemene med andre høyttalere også. Problemet har forårsaket at jeg har famlet litt i hardware. Spesielt NAIM høyttalere.
    Geir Arne
    Zerostat
    Strømmen
    Her er et bilde av rommet. Det blir helt for jævli å spille på kortveggen.
    Spiller i 2 og 3. (6,18m x 3,45m)
    TrompetN
    Hvis høyttalerene dine står en halv meter eller nærmere veggen kan det være at den tidlige avrullingen på frontene skyldes utfasning av dobbel bølgelengde.
    Hvis de står så nærme kan du forsøke å flytte de 10-20 cm ut og se om avrullingen flytter seg nedover.
    Zerostat
    Strømmen
    Dem står 70cm fra baffel til bakveggen.
    Eller bare teste pc basert avspilling. Lage din eq kurve med et passende program slik du liker lyden og ta ting derfra?
    Tweaket og tunet mine diy HT på den måten.. Er blitt "framifrå" :)
    TrompetN
    Da er vi ved dippen rett under 125hz. Om det har noe betydning for avrullingen kan du jo sjekke ved å trekke de 10 cm ut og måle på nytt. Da går kanskje subene høyt nok. :)
    Responsen oppover er jo veldig fin.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg tror subbene kan gå høyt nok. Gradient sw-s. Kanskje xtz dsp forsterkerene ikke kunne det. Har bestilt nye forsterkere (nc400). Mangler da en dsp. Mulig minisub vil gjøre susen sammen med disse.
    Fant dette på nett nå.
    "250Hz has a wavelength of 4.5 feet, which is an even multiple of 9 feet (2x) and 13.5 feet (3x). 500Hz is obviously an octave from 250Hz. So that's why you have that buildup, these are room mode harmonics in action. The solution is probably more absorbers."
    TrompetN
    Synes den er litt for jevn for å være en buildup, men kan jo være.
    Hva måler rommet L,H og B?
    Zerostat
    Strømmen
    6,18 x 3,45
    Se på den gule linjen jeg tegnet inn for hånd. Den er mer representativ for målingene. Hva tror du om at xtz subforsterkerene ikke kunne gå høyt nok opp?
    Som du sikkert skjønner har jeg to utfordringer her. 1. Overgang sub. 2. Buildup mellomtone.
    Jeg skal forsøke å sette ht fremover 10 cm og måle.
    TrompetN
    Buildupen samsvarer jo etterklangen i rommet.
    Hvis du har noen akustikkplater liggende kan du jo forsøke å sette de på skrå i hjørnene å se om det blir bedre. De bør temme 250hz
    Over 125 er vel en høy deling for en vanlig sub? :)
    EHED
    Nordby
    Hei,
    Adytonene dine ruller kraftig av allerede på 200Hz og subbene dine må kunne spille opp til denne frekvensen. Har målt Adyton selv i andre sammenhenger og fått samme resultat. Samtidig så har Adytonene ting som skjer litt nedover i frekvens som roter til bassen litt. Jeg vil absolutt anbefale deg å teste ut et aktivt filter og få delt bort "rotet" til Adytonene, og la sub få jobbe alene nedover.
    Zerostat
    Strømmen
    Skjønner. Har en miniDSP som jeg kan bruke til dette formålet. Har også 2stk hypex nc400 som jeg da kan sette på basene. Jeg bruker disse hypexene mot imagicene for øyeblikket. Fikk tak i noen fortreffelige kabler jeg tester ut. Det positive inntrykket har ikke lagt seg enda.
    EHED
    Nordby
    Ser du holder til i nærheten av meg. Si fra hvis du vil ha litt hjelp til tuning/måling av anlegget, da det er litt spesielt å få til.
    Kjenner ikke miniDSP veldig godt, men det må da kunne gå an å lære seg det?
    Guit
    Sunndalsøra
    Det har jo vært vanlig og dele høyere ved bruk av 2stk basskasser og dele lavt ved i bruk av 1 stk. basskasse(sub). Ved nærfelts måling så har man et godt utgangspunt for bassfrekvensen. Jeg liker å dele lavt ved bruk av 2stk. basskasser(109Hz) mvh.Guit
    EHED
    Nordby
    Adytonene ruller av kraftig ved 200hz, og det er ikke rommet, men høyttalerne. Derav må subben spille opp til min 200hz.
    TrompetN
    Interessant. Trodde de var oppgitt til 80hz?
