Dual prosjekt
  • toillball
    Hehe, Porschen var tøff den!
    Er vel noe i at tonearmen ikke er helt i vater, syntes den beveget seg litt merkelig. Og kablingen under kan kanskje virke inn, selv om jeg gjorde et godt forsøk på å skape fri bevegelse.
    Jordet chassiet også, men det ble ikke bedre. Skal se litt på de to jordingene fra tonearmen, kanskje ikke begge\en av dem trengs? Prøvde også å koble vekk av\på bryteren, men det hadde ingen innvirkning. Er bare å fortsette å "eliminere". I orginal stand har Dualen jording på chassiplata+tonearm og begge signaljord alle på pin 3 i DIN kontakten.
    Såklart, hvis tonearm"spindelen" opp fra armbordet ikke står i vater vil vel tonearmen gå skrått vertikalt over platen istedet for å holde seg vannrett, det vil nok ha en innvirkning på lyden.
    Auditor
    Den kuleste tyske bilen er ingen tysker, det er en Mini!! Og så har vi Audi, da!!Hvis du har en slik jording er nok delene satt opp til å jordes som Dual i sin tid gjorde..men sjekk, du..Det vateret er nok en lur investering..
    Scrooge
    Vateret hos OHC er sikkert greit nok det, men det finnes vel rimeligere måter å sjekke dette på?
    Man sparer jo fort 500"flis" ved å bruke et vanlig vater.
    toillball virker jo som å være en nevenyttig kar, så da har han ganske sikkert et vater i huset. :rolleyes:
    Auditor
    Bare et tips, og dette er laget for akkurat den oppgaven, helt ned til vekt på 180g = standard platevekt!
    toillball
    Har vanlig vater såklart, også et sånt lite rundt ett som passer på headshell.
    Scrooge
    For all del! :)
    Tipset var godt det, men umiddelbart tenkte jeg jo i retning av hva man allerede har.
    Ellers er nok det vateret ypperlig på spillere med avfjæret plinth! I tillegg til at det selvsagt også vil fungere mer enn godt nok for toillballs prosjekt.
    ptb
    Ref forrige bilde. Hvorfor skulle det bli et tema om Porche og tyske biler generelt:confused:
    Men, her er et til - fra den gang Mini VAR Mini - og ikke en sammenkokt retro-greie:
    Auditor
    Mr Bean visste hva han hadde...hehe..
    Scrooge
    Vis vedlegget 183894
    Hehehe.
    Sikkert en 1275 med snudd topplokk, og traktene på 2x48mm weberforgassere stikkende inn gjennom torpedoveggen!
    Jo, det var ekte saker, det der! :cool:
    Auditor
    There´s a rhyme and reason to all British engineering!! Sånn i motsats til amerikansk...hehe
    toillball
    Huff, british engineering... British Leyland Challenge Highlights - BBC - YouTube
    Forsket videre i de sene nattetimer igår. Det er som sagt 3 jordingskabler, det blir 8 kombinasjoner fra alle 3, til bare to av dem, til en av dem til ingen... Prøvde alle uten hell.
    Så demonterte jeg armløften for å se om den leamikken spilte inn... ingen forskjell.
    Prøvde et armbord av tre for å se om det spilte inn... ingen forskjell.
    Tenkte så at kanskje tonearm var defekt, prøvde en Philips tonearm fra en havarert 202... samme suset.
    Men så kom jeg på at jeg dempet innfesting mellom motor og chassi med bitumen, kanskje det var grunnen? Tok vekk bitumen og mens jeg holdt kablene sammen ble de ganske så tyst :)
    Auditor
    MORSOM ,DEN!
    Se der!! Altså var forbindelsen mellom motor og chassis en integral del av jordinga for hele apparatet!! Da kan du bare justere armen opp, så bør det være ok!! Gratulerer!
    JHolm
    Auditor
    Helt enig, Jan..det var dog ikke meg som hadde assosiasjoner til Porsche her..Poenget mitt var at Storbritannia er en gammel ingeniørmessig stormakt- vellykka britisk ingeniørkunst er en sak som definitivt tiltaler meg..Alt de gjør er det de skal, og det på en måte som er full av enkle, geniale løsninger! De deler som utgjør helheten, er der av en funksjonsmessig grunn. og alt er strippa ned til essentials, med det resultat at summen er bedre enn bestanddelene..og man ender med et produkt som "punches well above it´ s weight" Etter min mening gjør ingen produsentland dette bedre enn britene...og det gjelder ikke bare Hi-Fi..Man må bare elske dem for sin "British Understatement"..
    Racingfarger:
    Rød: Italia,
    Blå: frankrike,
    Hvit/Sølv: Tyskland,
    Grønn: UK/Storbritania.
    jf: List of international auto racing colors - Wikipedia, the free encyclopedia
    Flott prosjekt forresten. Tanken på å slakte en Dual 721 er svært fristende ... jeg må bare finne en passende platespiller å slakte, dvs en som ikke er for fin men som er i god stand mekanisk og elektrisk.
    Auditor
    Se hva du finner, du...hvorfor ikke?
    toillball
    Forresten, selv med jordingen nokså i orden smeller det fra av\på knappen. Bruker Dual sin swtich med sånn RIFA-kondensator (?) men det ser ikke ut til å virke bra nok.
    Noen som vet hva slags kondensator jeg kan montere på av\på knappen for å unngå dette?
    Auditor
    En større Rifa?? Eller skift ut bryteren...
    Scrooge
    Eller montere RIFA-kondensatoren nærmere forbruker?
    "Smellet" skyldes i de fleste tilfelle en indusert motspenning fra forbrukeren (elektromotor / trafo), og jo kortere vei den har å gå før den "spises opp" av kondisen, jo bedre.
    En "lang" ledning mellom kondis og årsakspunkt vil fungere som en slags antenne, og dermed gi opphav til problemer.
    Det er i alle fall noe du bør prøve.
    Det kan hende at snubberkondisen rett og seltt er gåen, eller at bryteren er veldig slitt. Er det nettspennig på/over bryteren?
    Dersom så er tilfelle må det brukes en snubberkondis som er godkjent for nettspenning.
    Dersom ikke kan den byttes med en forefallende plast/keramisk kondis med passende spenningstoleranse. Kondisen behøver ikke være noe særlig mer enn noen få nF. Verdein er som sådan ukristisk. En RC-snubber kan vøre en kombinasjon av en mostand på f.eks. 10-100 10 ohm i serie med en kondensator på f.eks 10-100 nF bør . Alternativ kan man også bruke bare en liten kondensator.
    JHolm
    toillball
    Har jo en annen 1225 stående, kan låne hele koblingsboksen med rifa fra den først og se om "poppingen" forsvinner.
    K
    Kleine Freiheit
    Bruk helst samme verdi hvis du bytter.
    Jeg opplevde det noen mener henger sammen sammen med at man bytter ut med feil verdi; tok jeg av tallerkenen i avslått tilstand begynte motoren å gå av seg selv.
    Bollis
    toillball
    Da har jeg byttet kondis fra en annen dual, men små smell enda. Er ikke så store problem,så mulig jeg lever med dette.
    Kan det være fordi kablene til bryterne har mindre tverrsnitt enn resten?
    Har uansett blitt kvitt jordstøy og fikk samtidig en mye bedre lyd! Har jo endel opptak fra andre platespillere og dual-prosjektet er vel så bra om ikke bedre enn de beste opptakene! Så godt fornøyd! ;)
    Hører jeg forskjell fra en orginal 1225 i plastplinth?...... Nei, dessverre ikke bemerket meg noe enda:(, men denne er uansett kulere imo :rolleyes:
    Auditor
    Regna med det, ja..bra!! De småsmellene er vanlige i andre spillere og. Det er nok ingen fare, dersom du husker å dra volumet godt ned før bruk av bryteren. Hvilken PU hadde du på nå? Får vi noen flere bilder av ferdig prosjekt?? Uansett, la meg få gratulere!:rolleyes:
    toillball
    Shure M75 som står på. Skal knipse noen skikkelige bilder etterhvert :)
    Auditor
    Den holder! Vi venter i (nett)spenning her..
    Scrooge
    Du får snaart en M91 MG-D med en så godt som ubrukt SAS Jico-nål i posten! :)
    Beklager at jeg ikke har fått sendt den ennå, men jeg har dessverre hatt langt alvorligere til å tenke på.
    At du ikke hører særlig forskjell mellom originalplinth og din DIY-utgave, er vel ingen dårlig attest?
    Det som (etter mitt skjønn) er negativt med de gamle fjæropphengene og plasten, i alle fall hva 704 angår, er jo en overfølsomhet hva forstyrrelser fra underlaget angår (som "tramping" i gulvet), og ikke minst akustisk tilbakekobling i bassområdet når det spilles litt høyt.
    De to tingene er jeg ganske sikker på at du har fått ryddet unna, gjennom din nye kreasjon!
    Det er i alle fall vektige årsaker til at jeg har dratt igang mitt eget prosjekt.
    toillball
    Ikke noe stress scrooge! :)
    Du er kanskje inne på noe med akustisk tilbakekobling. Har platespilleren plassert veldig ugunstig, ca 40cm fra fronten av høytteleren. Satte på ei rap-plate med dyb dunk dunk bass og vridde opp bass til mine stakkars TL1520 tandberg-høyttalere vrengte seg og ingen tilbakekobling inntraff :)
    toillball
    Legger ut noen bilder for å avslutte eventyret! Må ha på deksel pga klåfingret barn i huset, og orkideen er der for å redusere statisk elektrisitet. :p
    Ja, blåfargen er identisk med coveret til Dire Straits-Brothers in arms. Og jeg er så macho at pastellfargene må til for å tone det ned til et ufarlig nivå....
    Scrooge
    Vel blåst! ;D
    Jeg kommer nok aldri til å si at jeg liker fargen, men kudos allikevel!
    Gjest.
    Flott bygg! Tipper at den spiller fint også.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Her vært artig å følge med fra sidelinja. Herlig resulat; fargen er jeg ikke sikker på - om den er «hæslig» så på en måte at det nesten blir lækkert! Takker for inspirasjon…
    Auditor
    Meget pen...få en ny nål på, og sett på et minteksemplar av åttitallets fineste plate...den du henta fargen fra..hehehe..
    Kos deg!!
    ptb
    Flott resultat, selvom jeg nok deler @Scrooge's syn på fargevalget :)
    toillball
    Kos deg!!
    Hehe, har tatt fram en cognac og lytter\sorterer platesamlingen alfabetisk nå ;)
    Ble fornøyd med denne detaljen, er faktisk veldig fin å håndtere også!
    Auditor
    Bertelsen? Faktisk noe av det stiligste DIY-prosjekt jeg har sett på flere år...fortell hva du får ut av den nye pickupnåla. Jeg håper bare du -som meg- har komplett Dire Straitskatalog...
    L
    Labbis
    Stilig! Morsomt prosjekt. Hvordan oppfører den seg mht vibrasjoner uten noen form for fjæring?
