Veldig god signalkabel på alle parametre til og med lydmessig.
  • Rudi
    Startet i en annen tråd her litt om en kompis i forsvaret som er ansvarlig for det norske romprogrammet som samtidig er veldig opptatt av god lyd. Han kom med en kabel til meg som han mente gjorde svæææææært lite feil med lyden og som slapp igjennom det meste uten noen videre dikkedarer (les forvrengning, flitrering, etc).
    I den andre tråden her på HFS så har det rennt på en 3-400 innlegg med i all hovedsak drittslenging og krangling, så nå forsøker jeg og ta opp tråden igjen om selve kablingen.
    Her er en kopi av siste mail fra kompisen om kablene:
    Kablene er teflonisolerte dobbeltskjermede RF-kabler fra satellittindustrien. Oksygenfritt kobber med sølvplettering i både signal og skjerm. Dette er 75 eller 90 ohms kabler til bruk inne i kommunikasjonssatellitter i 1,5-3 GHz området. Brukt som audiokabler (som for alle praktiske formål er for DC å regne, da en 1m kabel til enhver tid inneholder mindre enn 1/1000 bølgelengde av et 30 KHz signal) har kablene svært god og kraftig skjerming, kraftig jordingskobling ift signalleder, og da det er teflon isolasjon både inni og utenpå er de elektriske og mekaniske egenskapene så bra som en kabel fysisk sett kan bli. For å si det litt forenklet, alle signalkabler som presenterer isoteriske konstruksjonsdetaljer og materialer som ikke er som denne kabelen gir høyst sannsynlig IKKE en forbedring av signalegenskapene. Snarere det motsatte. Som du selv sier det, denne kabelen gjør svært lite feil med lyden.
    RF kabel (tynn, teflonisolert, multistrand, dobbeltskjermet, kobber/sølv er altså hva man skal lete etter, akurat hvem som lager den er mindre viktig så lenge den er laget med Nasa specs i hånd og den er laget med de beste kobber kvaliteter.
    Desverre blir akurat den kablen jeg har kun solgt på 1000m rull, men vi har så vi skal lage noen flere sett så vi får prøvd den litt rundt omkring.
    Rudi
    Slik ser kablen vi bruker ut.
    Den er altså godkjent av Nasa og har vært og er brukt i masser av rom fartøyer og satelitter etc og er godkjent mot kosmisk stråling........ ække noe småtteri detta serru ;)
    Har den et navn og/eller typebetegnelse? Uten det så blir det litt som den berømmelige nåla i høystakken.
    Jeg tipper at NASA-spec kan være så mangt alt avhenig av bruksområdet.
    erlanddf
    Slik jeg tolker det så er denne best egnet til digitalkabel (coax) feks mellom SBT og DAC?
    Tor S
    Hei Rudi
    Hvordan tror du denne kabel kan brukes i laaang lengde mellom pre- og effektforsterker?
    Med laaang lengde tenker jeg 5 - 6 meter.
    mvh TS
    Rudi
    Hei Rudi
    mvh TS
    Jeg har pr i dag et sett med 1m............. jobber med saken og få mere av kabelen slik at jeg kan få prøvd litt forskjellige lengder........ når det er sagt så burde jo denne kablen kunne egne seg i lange lengder også pga minimal påvirkning av impedanse/capacitance........ men som sagt er dette kun spekulasjon pr i dag og altså ikke utprøvd.
    Det som er noe dritt foreløpig er at man må på Kongsberg aerospace for og handle og som sagt tidligere i tråden så selger de 1000 meters ruller............ men seff....... hvis det er noen på HFS som skulle trenge noen hundre meter til anelgget sitt så.............. ;)
    Rudi
    Ligner veldig, men er ikke helt lik utenpå hverken når det gjelder fletting av skjermen eller farge, men det kan godt hende at den er veldig lik inne i. Prisen på kabelen på bildet er veldig lik hva kompisen ville tatt hvis han skulle laget de også......... 2 stk 1m = 200.- + to sett gode plugger = 200.- + Cardas quad eutectic loddetinn og en liten arbeidspening = 650.- for et 1m sett.
    Ser nesten ut som en standard rg179 med brun farge. Men er nok noe litt annet....
    Buy Coaxial Cable RG179 DT COAX 25M RS MRG179D.0125 online from RS for next day delivery.
    RG179DT
    7x0.10mm stranded silver plated copper conductor with a PTFE insulation, double braid screen and brown F.E.P outer sheath
    The double braid provides greater shielding effectiveness
    Good resistance to aircraft fluids
    Good resistance to flame NFC 32070/C1 & C2 (CEI 332-1)
    Connector / Cable group E
    Operating temperature
    -90°C → +200°C
    Max. operating frequency
    3 GHz
    Attenuation (per 100m)
    100MHz
    1000MHz
    26.94dB
    85.19dB
    Evt. med mer søking
    rg187au...
    Barbaresco
    Bruker den både som analog- og digitalkabel. Flott utgangspunkt: at den gjør veldig lite feil med lyden!
    Kabler kan nemlig ikke tilføre noe godt, men de kan i det ideelle tilfellet ødelegge så godt som ingenting. Og det gjør denne. Godt nok for proff-instrumentering, godt nok for hjemmebruk ved nær DC-forhold.
    Kjempebra tråd, men dårlig for de som vil svindle de lettlurte!
    L
    larkus
    Oppdatering!
    Kan det heller være denne Rudi sikter til: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-942-05&toc=20282
    Datablad; https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/05594205.pdf
    Eller denne? https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-942-13
    Datablad: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/05594213.pdf
    Innerleder av silverplated kobberbelagt stål? Hmm........
    Edit: Dette er forresten en kabel der skineffekten utnyttes fullt ut. Ved de frekvensene denne kabelen er beregnet for, går hele signalet i overflaten av kabelen. Dvs. i kobber og sølvbelegget
    larkuz
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hva type DIY kabel til audio ?, jeg sier drit i speccen, mange av disse supersjermede stål copper sølv kablene er laget for microbølge ovner og radar utstyr.Jeg har testet flere av dem som er her og lignede , og i gitt kombinasjon kan de lyde bra , men generellt så har jeg ikke hørt ene eneste coax kabel som lyder godt til audio. , Dvs holdt meg lenge til en silver plated alu coax mellom daccen inverteren , helt til jeg kom over neotech cryogen treated copper solid core , som jeg twistet min egen kabel av . Sølv coaxen gav ett sinnsykt oppløst lydbilde og liten og ingen bass , i forhold til twisted copper typen . Plutselig var det mer tyngde og bassen ned over mye bedre , samt som at jeg beholdt oppløsningen i diskanten. Lange kabel drag , prøv en god XLR kabel beregnet på studio og eller og kjør pseudo balansert eller og kabel impedanse til passet som jeg har gjort lenge mellom riia og pre , ja du taper ca 6db og kansje en tanke dynamikk , men den gjør ikke mye annet galt da !
    En forutsttning er at ampen din liker å dra lang kabler da , men ofte er det bare lurest å prøve det ut . Eneste jeg synes kan være irriterende er den tiden du bruker på å terminere kablene, og så er resultatet bånn . Belden lager en 4 leder data kabel solid core med en eller annen poly foam ,2 pair twisted med hver sin alusjerm og en vevd cobber flette ytterst og til sist plast drasjert , den funker som den er , eller lag kombinasjoner av inner lederene som er enkle å dra ut av hylsa og bare bruk den som twisted pair eller 8x twisted pair, Den første jeg laget for minst 10 år siden har jeg enda .Funker og som hook up wire .
    Drossel
    HAHAHA det er da for morsomt. Købe 1000 M :rolleyes: Det kan købes for 20 kr. pr. m.
    Rudi
    MEN DET ER JO IKKE DEN SAMME KABELEN MANN........ hvis det hadde vært så enkelt at man bare kunne stikki innom på Rema el lign og kjøpt den så hadde jeg vel for F'en ikke ventet i flere uker på og få tak på mer av den.
    Drossel
    Har lagt ut den info jeg har tiljengelig.
    Ok det er ik meget så. Hvordan kan du så vide det ik er det samme som vi henviser til ? Det ligner bestemt et RG 179. Du mener at have fundet et som ik er med forsølvet stål ?
    L
    larkus
    Kabelen som Rudi sikter til er ikke RG179. Den som ligner mest er den jeg linket til i mitt forrige innlegg, 17-95 RG180.
    Hvordan ble Kongsberg aerospace noen garanti for god lyd? Hva gjør denne kabelen bedre enn en hvilken som helst blue jeans cable?
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    vi er jo lydnerder, vi tar ikke til takke med noe som sikkert kan gjøre nytten hvis man øyner noe som appellerer til magefølelsen i tillegg sant?
    personlig foretrekker jeg mellom to sett signalkabler med samme spec, den som koster 500 kroner mere hvis den av utseende blir ekstra gjev å ha i oppsettet bare for å ta et enkelt eksempel, men det er meg og ja jeg er nerd, men en helt vanlig en. Litt på siden av kjernen i tema men likevel, kjør NASA:)
    Hedde
    Førr evig!
    Boðin
    Larkuz har i sitt innlegg no#15 i denne tråden kommet opp med en kabel som han synes ligner fælt på Rudi sine oppgitt spec i innlegg no#1.
    Om man leser tråden, så finner man altså mye konkret å spørre om, og å lure på. Spør du meg, så tyder det på at disse kablene i innlegg no#1 og no#15 ser ganske like ut. If it walks like a duck,........
    Drossel
    Hehe så må jeg jo være dum. DEn eneste VÆSENTLIGE forskel på dem jeg linker til og dem i indlæg 15 er impedansen.
    Hedde
    Førr evig!
    Boðin
    Hehe....jeg tror at i den pågående debatten om 6 nines kopperkvalitet, så er det iallefall litt viktig at man bruker kopper og ikke stål i lederen. Det er jo ikke bare MHz og GHz vi prater om. Rudi oppgav kopper leder.
    Rudi
    Kablen jeg har er med spesielt god kobber kvalitet som er forsølvet og det finnes flere lignende kabler på markedet....... MEN det som jeg anser som viktig er at kvaliteten på lederen er topp og det er den slettes ikke på flerparten av denne type kabel......... hvis det hadde vært så enkelt som og kjøpe hvilken som helst kabel som ligner da hadde det jo ikke vært noe problem da, men frem til nå har vi funnet kun denne ene kablen som tilfredstiller de gitte krav som vi kan få tak på........ finnes det tilsvarende kabler hvorsomhelst for en brøkdel av prisen så KJEMEFLOTT......... det er bare at vi har lett i 3 uker uten og finne noen........ men det er ikke ensbetydende at det ikke finnes.
    Rudi
    Hvis den låter godt (les lite)........ så er man sikkert i mål, som sagt: ikke noe er bedre enn hvis man finner en kabel som er tiljengeleig og kanskje billigere enn den vi har funnet som hverken er spesielt billig med sine (100 kr pr meter x 2 pr 1m stereosett) eller lett tiljengelig.
    Drossel
    Kan han bevise den er med kobber leder ?
    mariusaa
    Kjøp en rull, terminer 1m lengder med en fancy sleeve (fancy sleeve er viktig, det øker utsalgsprisen med minst 5000kr pr meter) og skriv noe svada som "Cryo treated zero oxygen titanium mesh fiber core pure 99% unobtanium high resolution exclusive high end hybrid moon-rock cable" med masse påstander om hvordan det vil løfte lyden og forandre hele anlegget. Og så - det ABSOLUTT viktigste, rett etter ett tullete navn - priser du det langt over hva hvermannsen med litt rasjonell fornuft vil betale for det (15.000kr, minst) så kommer dette til å bli hyllet rundt om kring som en helt konge kabel.
    Trenger du inspirasjon så se på kosmetikk industrien og alle ordene de finner på for å selge pulver dyrt til forvirra høner som tror de kan snu aldringsprosessen.
    Beskytter mot kosmisk stråling og nasa bruker det? Du kommer med vitenskap til folk som brenner hekser ;)
    Drossel
    Tror du tager fejl der !
    Hedde
    Førr evig!
    Boðin
    Tror ikke han kan det. Det kan se ut som de fleste coax kablene som er nevnt i tråden er med stålleder unntatt den som Rudi nevnte og som denne tråden handler om. Da er det bare større grunn til å gjenta seg selv: at i den pågående debatten om 6 nines kopperkvalitet, så er det iallefall litt viktig at man bruker kopper og ikke stål i lederen.
    Drossel
    Det er da lett og PÅstå den er med kobberleder. Hvad med noget dokumentation. Kan jo ikke bruges til noget. Den på billedet ligner bestemt RG 179. Brugte det allerede for 30 år siden.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Kabelen ligner til forveksling på noe jeg kjøpte av Tømmervik på OHFC for 25 år siden.
    Den ble brukt til brokobling av 2 Adyton 1,6 forsterkere.
    Tømmervik og Adyton var veldig opptatt av NASA godkjenninger, da Adyton også var spekket etter noen Nasa-normer ble jeg fortalt. Husker ikke hva kabelen het, men den hadde enten Adyton eller AudioPhysic i navnet.
    Kan hende det er verdt et besøk hos Tømmervik for å se om han kan huske tilbake?
    Jeg mener også at kabelen var litt stiv, som i en stålwire. Kabelen låt bra den, ujålete, uten merke og grei pris, og den var på rull.
